2017-04-21
打造無縫 WiFi MESH 網絡
LINKSYS VELOP 家居 WiFi 系統
文: Matthew Chan / 評測中心
LINKSYS 推出全新「 VELOP 」 WiFi 網狀系統,由多個 Node 組成模組化無線網絡,最高可覆蓋達 6,000 呎空間,具備三頻網絡設計、其中一組 5GHz 頻段獨立用作 Node 的傳輸連接,相較一般 WiFi Repeater 傳輸速度更快、更穩定,配合 Seamless Roaming 技術,只需單一 SSID 為整個家居提供 100% 無縫連接。
LINKSYS VELOP 正式登場 !!
VELOP
無線網絡已成為家居不可缺少的設備,如何完美覆蓋整個單位並提供穩定頻寬速度,成為不少用家的最大煩惱。 LINKSYS 特別對大呎數家居環境或是複式單位用家,推出全新「 VELOP 」 WiFi MESH 延伸系統,具備三頻無線網絡及訊號擴展器於一身,備有 1 ~ 3 Nodes 版本滿足不同呎數需求, 3 Nodes 版本覆蓋範圍最高可達 6,000 平方呎,就算有牆阻隔下亦足以覆蓋約 2,500 多平方呎的複式單位。
LINKSYS 「 VELOP 」採用簡約時尚的設計風格,要成為家居擺設放在任何角落也不會有違和感,機身尺寸相較同類產品較小巧慳位,亦不設主路由器及衛星路由器的具別,所有 Nodes 均擁有完整功能,更內建 ZigBee 低功耗無線傳輸模組,為支援新一代智能家居裝置及物聯網裝置作好準備。
VELOP
白色機身背部設有大量透氣孔協助散熱
Seamless Roaming 無縫連接
雖然大部份 WiFi Router 理論上能覆蓋最高 2,000 呎空間,但受限於 ADSL/DSL Cable 安裝位置,大部份無線 Router 只能偏向家中某個角落,加上訊號可能要穿越多幅牆壁,令傳輸速度大打節扣及出現接收死角。透過 LINKSYS 「 VELOP 」 WiFi 延伸系統,將其中一組 Node 安裝在接近 ADSL/DSL Cache 的位置,其他 Nodes 可充當衛星或串連一起,每個 Nodes 之間均採用專屬頻段連接提供穩定、高速的傳輸效果。
支援 802.11k Seamless Roaming ,讓 WiFi 裝置能因應訊號強度於主無線路由器與衛星無線路由器之間自動切換,並且在裝置切換時不會出現中斷,情況如同用家使用 4G 上網時,經過不同訊號發射站時亦不會出現中斷,令視訊通話、串流直播 / 影片或下載大型檔案時不會因中斷影響連接質素。
VELOP
三頻 AC2200 WIFI MESH
LINKSYS 「 VELOP 」基礎規格為 IEEE 802.11ac MU-MIMO Wave 2 、 2.4GHz/5GHz 三頻設計,支援 256 QAM 及 Beamforming 技術,內建了 4 支智慧式高性能內置天線及功率放大器,提供 400Mbps + 866Mbps + 866Mbps 總無線網絡頻寬,因此標示為 AC2200 WiFi MESH 系統。
其中一組 5GHz 頻寬主要用作 Node 與 Node 之間的內部連接,相較傳統  WiFi 訊號擴展器採用相同頻段進行橋接模式,最高頻寬速度會大幅下降, WIFI MESH 架構的「  VELOP 」則保持 100% 不跌速,尤其是串聯更多 Nodes 的環境下,速度及穩定性的優勢將會非常明顯。
VELOP
LINKSYS 「 VELOP 」底部設有 2 組 Gigabit Ethernet 接口,能自動偵測作為 WAN 或 LAN 連接, Node 與 Node 之間除了支援無線連接外,亦可透過 Gigabit Ethernet 有線連接組建 WiFi MESH 網絡,當連接 HTPC 、機頂盒、 HD IP Cam 及不具備 WiFi 功能的裝置時,可提供高速穩定的 LAN 有線網絡介面。
VELOP
具備 2 組 Gigabit Ethernet 連接埠,能自動偵測 WAN 及 LAN 模式
VELOPVELOP
( 左 ) 附連 12V 2A 電源供應器  ( 右 ) CAT 5E 扁平網路線
手機 App 簡易設置
LINKSYS 「 VELOP 」安裝方法非常簡單,透過 iPhone 或 Android 智能手機,在 AppStore 中下載「 LINKSYS 」應用程式,將電源供應器及網路線連接「 VELOP 」,啟動後等待頂端的 LED 指示燈閃爍紫色,代表裝置已準備就緒進行設定。
透過智能手機的「 LINKSYS 」應用程式,用家可以透過藍芽進行設置,系統會自動偵測連接方式,最後設定 SSID 名稱及密碼,整個過程只需 2 分鐘即可完成。
VELOP 安裝方法簡單易明
要增加「 VELOP 」 WiFi MESH 裝置,連接電源後等待頂端的 LED 指示燈閃爍紫色,在「 LINKSYS 」應用程式中選擇「增添另一個節點」,系統會透過藍芽進行自動配對,完成後會進行連線質量測試,以確定安裝的位置訊號良好。
用家可以透過「 VELOP 」頂端 LED 顯示燈,了解 WiFi MESH 網絡的運作狀況,亮起藍色代表運作狀況良好,如果亮起黃色代表訊號接收不良,用家需調整安裝位置,如果亮起紅色則代表與 Node 與 Nodes 之間連線斷開,閃爍紅色代表無法連上 Internet ,非常簡單易明。
VELOP
VELOP 機頂設有 LED 指示燈
本篇文章被 51459 人閱讀,共有 個評論
