2017-07-28
全玻璃側板、RGB 光效
Aerocool Project7 P7-C0 Pro 機箱
文: Goofy Ko / 評測中心
Aerocool 「 Project7 」機箱系列增添全新成員 — 「 P7-C0 Pro 」 Mid-Tower ATX 機箱,兩側採用全幅鋼化玻璃設計,面板加入六角環形 RGB LED 燈條、前端擁有 3 組 RGB LED 風扇,完全支援 AURA RGB 光效同步,成為水冷改裝愛好者及電競玩家們的理想選擇。
P7C0
Aerocool 正式發佈「 Project7 」系列全新型號「 P7-C0 Pro 」 Mid-Tower ATX 機箱,兩側升級全幅鋼化玻璃側板設計,前端面板設有通風網孔及六角環形 RGB LED 光效燈條,可連接 ASUS 、 ASROCK 、 GIGABYTE 及 MSI 主機板上的 4Pin RGB 控制接口,進行 AURA RGB 光效同步,非常適合水冷改裝及遊戲玩家市場。
「 Aerocool P7-C0 Pro 」原材料採用 Steel 鋼板配合 ABS 塑料材質,尺寸為 46.8cm x 21.5cm x 45.1cm ,可支援 Mini-ITX 、 Micro-ATX 及 ATX Form Factor 的主機板,機身前端省略了 5.25 吋及 3.5 吋安裝位置,令機箱內部擁有足夠的空間安裝較長的繪圖卡及大型 360 水冷排。
P7C0
設有 Chamber 分間開主機板與電源供應器區域,提供良好的理線空間及隔離雜訊,空間設計非常理想, CPU 位置最高可支援達 17.5cm 高度的散熱器,在使用前端風扇下可支援最長達約 39cm 的繪圖卡,如果不使用前端風扇則可提升至支援最高達 41.4cm ,可滿足高階玩家對散熱器及繪圖卡安裝的需求。
P7C0
I/O Panel 設計機頂前端
P7C0
由於右邊側板同樣採用全幅鋼化玻璃,要令線材整齊好看必需花點功夫,「 Aerocool P7-C0 Pro 」支援最長 18cm 的電源供應器,在選擇高瓦數電源要注意安裝長度限制,間層位置設有 2 組 2.5/3.5 吋 Drive Bay ,並額外提供了 2 個 2.5 吋 SSD 安裝托架,儲存擴充空間尚算充裕。
P7C0P7C0
( 左 )   最長 18cm 的電源供應器 ( 右 ) 電源位置設有可拆防塵網
P7C0P7C0
( 左 ) 2 組 2.5 吋 SSD 安裝托架 ( 右 ) 2 組 2.5/3.5 吋 Drive Bay
為滿足水冷改裝玩家對展示機箱內部的視覺需求,「 Aerocool P7-C0 Pro 」升級兩側灰色全幅鋼化玻璃側板設計,提供 100% 可視空間效果,效果比一般亞膠力透明側板更出色,相較一般玻璃強度高出 4 至 6 倍,能抵受非常強大的撞擊力,就算用槌敲打也不會破碎。
P7C0
左右兩側均採用全鋼化玻璃側板設計
散熱設計方面,前端支援 3 組 12cm 或 2 組 14cm 散熱風扇,可安裝 280 或 360 水冷散熱排,隨產品同時預載了 3 組 Aerocool Project7 P7-F12 RGB 散熱風扇,採用 Blade Fan 扇葉設計擁有靜音、高風壓特性,支援 9V ~ 12V 電壓輸入但不支援 PWM 轉速控制,最高轉速為 1200rpm±10% 、最高風流量為 45.8CFM 、風壓為 1.01mm H²O 、聲噪水平為 14.5dBA ,支援 AURA RGB 光效控制能透過 4 Pin 接口與主機板作 RGB 光效同步控制。
P7C0
附送 3 組 Aerocool Project7 P7-F12 RGB 風扇
P7C0P7C0
( 左 ) 風扇中央設置  4 顆 RGB LED 顆粒 ( 右 ) 後方設有 12cm 散熱風扇
頂端支援 2 組 12cm 或 14cm 散熱風扇,並附連磁吸防塵網,但不支援安裝水冷散熱排,後方可支援 1 組 12cm 或 1 組 14cm 散熱風扇,可安裝 120 或 140 水冷散熱排,預載 1 組 12cm 風扇散熱風扇,支援 6V ~ 13.2V 電壓輸入,同樣不支援 PWM 轉速控制,最高轉速為 1200rpm±10% 、最高風流量為 36.4CFM 、風壓為 1.32mm H²O 、聲噪水平為 26.5dBA 。
P7C0P7C0
( 左 ) 頂端支援 2 組 12 或 14cm 風扇 ( 右 ) 設有磁吸防塵網
「 Aerocool P7-C0 Pro 」機箱附連一組「 P7-H1 」 RGB Controller Hub ,提供了 5 個 PWM 風扇接口及 2 個 4 Pin RGB 控制接口,只需將 Hub 連接至主機板 USB ,就可透過 Aerocool RGB 公用程式控制色彩及光效模式,風扇接口支援主機板 PWM 訊號同步,讓主機板可同時控制連接至 Hub 的風扇轉速,非常實用。
P7C0
附連 Aerocool Project7 P7-H1 RGB Controller Hub
P7C0P7C0
( 左 ) 2 組 4 Pin RGB 控制介面 ( 右 ) 5 組 4 Pin PWM 風扇接口
P7C0
Aerocool 自家的 RGB 控制軟體
光效方面,「 Aerocool P7-C0 Pro 」無論是前置面板的六角環形 RGB LED 光效燈條,還是附連的三組 Project7 P7-F12 RGB 散熱風扇,均採用獨立的 4 Pin RGB 控制介面,除了可連接附連的 Project 7 P7-H1 RGB Controller Hub 外,亦可直接連接至主機板的 4 Pin RGB 控制,達成 AURA RGB 光效同步,令燈光效果變得更豐富。
C7P0
P7C0P7C0
Aerocool P7-C0 Pro 機箱
售價︰ HK$899     查詢︰ OC Computer (3521-1222)
文: Goofy Ko/評測中心
本篇文章被 12057 人閱讀,共有 個評論
