為針對中階用家得到更高繪圖卡效能, Sapphire 推出 VAPOR-X R9 270X OC 繪圖卡,核心時脈預設超頻,而且採用黑鑽電感和全封閉式靜音電感等高質元件,配合採用 Vapor Chamber 設計 VAPOR-X 散熱器,讓繪圖卡在高效同時又能保持穩定。
均熱板 + Heatpipe 散熱、 5+2 相供電配黑鑽電感
Radeon R9 270X 繪圖卡採用「 Curacao XT 」繪圖核心,內建 1280 個 Stream Processors 、 80 個 Texture Units 和 32 個 ROPs ,公版核心時脈為 1GHz ,支援 Boost 動態超頻最高時脈達到 1050MHz ,而 Sapphire VAPOR-X R9 270X OC WITH BOOST 為超頻版,核心時脈預設為 1050MHz ,在 Boost 技術之下可提升至 1100MHz 。
繪圖卡支援 256Bit GDDR5 記憶體,搭載 8 顆 Elpida W2032BBBG–6A-F 記憶體顆粒,提供 2GB 總容量,時脈為 DDR 5800 MHz 。顯示輸出介面方面提供 HDMI 、 DisplayPort 1.2 、 Dual-Link DVI-D 和 Dual-Link DVI-I 端子,支援 4K 解析度影像輸出,而且支援 Eyefinity 技術,可提供多屏幕顯示輸出。
為加強繪圖卡穩定和耐用, VAPOR-X R9 270X OC WITH BOOST 提供 2 組 6Pin 供電接口,繪圖卡以 5+2 相供電設計,採用黑鑽電感 Black Diamond Choke ,配合全封閉式靜音電感線圈減少電源流失,進而提高轉換效率和減少供電模組熱力,同時採用固態鋁質電容,能夠保持低阻抗、減少電力耗損和提升使用壽命。
( 左 ) 採用「 Curacao XT 」繪圖核心 ( 右 ) 搭載 Elpida W2032BBBG–6A-F 記憶體顆粒
( 左 ) 核心採用 5 相供電及黑鑽電感 ( 右 ) 採用 2 個 6Pin 接口,旁邊設有雙 Firmware 切換鍵
另一方面,繪圖卡採用 VAPOR-X 散熱器,散熱器內建 4 根 6mm Heatpipe 熱導管連接兩個散熱模組,而且採用 Vapor Chamber ( 均熱板 ) 加大真空導熱的散熱面積,進而加快核心溫度散熱,配合大面質鰭片和雙風扇帶走核心熱力。此外,散熱器還連接了金屬片為記憶體顆粒進行散熱,讓繪圖卡更加穩定。
設有雙 Firmware 支援功能,可以對應不同新舊主機板及作業系統,面對新型號主機板及 Windows 8 作業系統,用家可按下按鈕,啟用對 UEFI BIOS 的支援,並會通過由 Microsoft 訂立的 Secure Boot 認證,令每次開機時間大大縮短,加快進入作業系統的速度。
散熱器內建 4 根 6mm Heatpipe ,並設有雙風扇為核心進行散熱
採用 Vapor Chamber ( 均熱板 ) 設計的 VAPOR-X 散熱器
提供 HDMI 、 DisplayPort 1.2 、 Dual-Link DVI-D 和 Dual-Link DVI-I 輸出端子
效能參考﹕
Sapphire VAPOR-X R9 270X OC 在 Sleeping Dogs 遊戲中平均錄得 38.5FPS
運行 FurMark 把繪圖核心以 100% 負載,核心溫度最高也只有 71°C ,比較採用公版散熱有明顯改善
Radeon R9 270X | Sapphire VAPOR-X R9 270X OC | |
3DMark | ||
Fire Strike | 5663 | 5812 |
Fire Strike Extreme | 2803 | 2902 |
Battlefield 4 | 38.5 FPS | 41.02 FPS |
TombRaider | 41.5 FPS | 41.7 FPS |
SleepingDog | 36.7 FPS | 38.5 FPS |
Temperature | ||
Min. | 41°C | 32°C |
Max. | 83°C | 71°C |
售價: HK$1,840 查詢: +852 3187 4111 (Altech HK)
詳細資料:http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1227&pid=2036&psn=&lid=1&leg=0#
Sapphire VAPOR-X R9 270X OC 在預設超頻後效能獲得輕微提升,但除了在效能提升方面,繪圖卡更大賣點在於其散熱器和用料方面,能夠讓繪圖卡減低溫度加強穩定和耐用性,而且運作時散熱器也非常寧靜。
