2015-01-29
PCI-E 介面、近 2,000MB/s 讀取效能
G.SKILL PHOENIX Blade 480GB SSD
文: Austin Wu / 評測中心
SSD 已經成為一眾追求效能、反應、速度的用家之選,除了一般 SATA 以及 M.2 接口 SSD 之外,其實市場上亦有不少採用 PCI-E 的 SSD 產品,速度亦比一般 SATA 及 M.2 高。其中一款 G.SKILL PHOENIX Blade 480GB 就是效能及速度之選,產品透過 RAID 控制器將 4 組 SSD 並列,令最高速度提升至 2,000MB/s 水平,是一般 SSD 產品的 4 倍。
4 組 SF-2281 整合、近 2000MB/s 讀取效能
用家會按不同預算及用途去選擇一款合適的 SSD 產品,最簡單常見的 SATA SSD 在市場上都已經有數十款,每款都各有不同的速度、容量、特性。對於要求更高的用家,可能會去選擇一些採用 PCI-E 介面 SSD ,一方面速度及頻寬會較 SATA 更快更高,另一方面在容量亦更較有優勢。
今次的 G.SKILL PHOENIX Blade 480GB 就是效能級之一,介面部份用上 PCI-Express 2.0 x8 ,按照計算,接槽能夠提供 4000MB/s 頻寬速度,對比一般的 SATA 高出數倍。在應用上, G.SKILL PHOENIX Blade 480GB 能夠安裝在一般高階電腦,例如剪片或大批次相片處理等,另外亦可以安裝在伺服器電腦上,提供 Low Profile 鐵片替換,安裝在 1U 或 2U ( 直放 ) 機架。
Phoenix Blade
拆開 G.SKILL PHOENIX Blade 480GB 會發覺 SSD 其實內兩塊 PCB 組合而成,每塊都分別各設 2 組 SandForce 控制器及 NAND Flash , G.SKILL PHOENIX Blade 480GB 合共設有 4 組 SandForce SF-2281 VB2 Stepping 控制器,然後再交由卡上另一組 RAID 控制器 SBC208-2 合併成為一組 480GB SSD 。
SBC208-2 RAID 控制器由 Comay 生產,提供 PCI-E 2.0 x8 介面,而且擁有 TRIM 及 SMART 等技術支持,令 4 組 SF-2281 控制器下的 SSD 成為一個更快的硬碟區。 NAND Flash 儲存部份用上 Toshiba 19nm MLC 記憶體顆粒,每組 SF-2281 控制器下都各有 8 組 NAND Flash ,整個 G.SKILL PHOENIX Blade 480GB 就合共有 32 組 NAND Flash 。
Phoenix Blade
SBC208 RAID 晶片、提供 PCI-E 2.0 x8 、將 4 組 SandForce SSD 合為一體
Phoenix BladePhoenix Blade
( 左 ) 設有 4 組 SF-2281 控制器 ( 右 ) 每組各自設有 8 組 TOSHIBA MLC NAND FLASH
效能方面,據官方數字指出,產品的最高讀寫速度都可達至 2,000MB/s ,而廠商利用 CrystalDiskMark 所進行的連續讀寫速度,就分別達至 1,900MB/s 及 1,050MB/s 。 4K 隨機讀寫亦可達至 90,000IOPS 及 245,000IOPS ,對於剪片輯圖的高速度需求,或在伺服器的大量 IO 讀寫都可以完全應付得到。
除了可作為額外儲存空間之外,配合現時的主機板及 Windows 8 及 8.1 等作業系統,亦可以作為 Boot 機硬碟般使用。至於功耗,在省置時只有 8W 電力消耗,在讀取時最高用電大約 15W ,寫入則為 18W ,同時廠商經過壽命測試, G.SKILL PHOENIX Blade 480GB 擁有高達 1,000,000 小時 MTBF ,更有三年代理商保養服務。
Phoenix Blade
效能測試
測試平台用上 Intel ASRock Z97M OC Formula 以及 Intel Core i7-4970K 處理器,並透過多個不同的硬碟測試軟件量度 G.SKILL PHOENIX Blade 480GB 的讀寫速度以用 IOPS 。
首先是最為人熟悉的 CrystalDiskMark ,在隨機連續讀寫方面,測出大約 1743MB/s 讀取以及 1027MB/s 寫入, 512K 讀取大約 1336MB/s ,寫入大約 1008MB/s , 4K 的單線程讀寫有 42.18MB/s 及 120.6MB/s 寫入, 4K 32 線程速度則為 534.7MB/s 讀取用 835.3MB/s 寫入。
至於 Anvil ` s Storage Utilities 內的 Benchmark 測試,總結果得分為 7406.33 ,其中寫入方面有 3,578.85 分,寫入有 3,827.48 分數。 AS SSD Benchmark 的連續讀寫速度數字與 CrystalDiskMark 接近,大約 1818MB/s 讀取及 1030MB/s 寫入,而壓縮讀寫測試的圖表就顯示,寫入速度會受檔案壓縮程度影響,但最低寫入的速度都達至 1000MB/s 以上。
( 左 ) CrystalDiskMark ( 右 ) HD Tach 測試
Phoenix Blade
Phoenix Blade
Anvil ` s Storage Utilities QD32 測試
Phoenix Blade
AS SSD Benchmark
Phoenix Blade
DiskMark
售價:待定   查詢: 852 2750 2380 (Felton Distribution)
詳細資料:http://gskill.com/en/product/fm-pcx8g2r4-480g
G.SKILL PHOENIX Blade 480GB 的效能發揮不錯,有外國的評測利用 X99 平台更測出超過 1,9xxMB/s 的讀取速度,比今次使用 Z97 更高。對於大量 IO 讀寫例如伺服器或大檔案讀寫例如剪片,用 PCI-E 的 SSD 的確較普通 SATA 優勝,可惜定價亦非一般可比異,如此高效能再襯配 G.Skill 的牌子出品,相信絕對是為了有足夠預算的用家而設。
文: Austin Wu/評測中心
