2008-06-23
85%效率 + 135mm Fan
Cooler Master Silent Pro M700
文: Edmond Tse / 評測中心
針對市場對靜音的訴求, Cooler Master 推出全新 Silent Pro M 系列,不單擁有 80 Plus 認証,而且在至中負載上更提供高達 85% 有效率,大大減低電能流失及廢熱流失,配合特大 13.5cm 散熱風扇並以極低速運轉,組成高效低噪的完美結合。
Silent Pro M700
M700 採順向式電路設計,部件散熱為 2 段式,主要部件均整合在銅質散熱片上,然後將熱力傳遞至更大型的鋁質梳型散熱片上,使其熱力分佈更平均、散熱效果更佳;在容易走位的部件上, M700 均擁有用白色固定膠來加以固定,避免彼此碰觸產生短路。
Active PFC 電路的輸出電容採用 2 顆日本 NIPPON CHEMI-CON SMQ 系列 270µF 大容量電容,橋式整流二極體 (Bridge) 採用 Shindengen 的 US10KB80R ,並整合在銅質散熱片上,並加上塑膠墊片,避免與緊鄰的 PFC 線圈接觸造成短路;整流器 (Rectifier) 及穩壓器 (Regulator) 則採用 ST 的 STW20NM50 及 SITI 的 PS223 。
EMI 濾波電路方面, M700 設計上顯出十分誠意,設有在市場上十分罕見、高達 4 組的 X 電容及 2 對 Y 電容,兩組 X 電容及一對 Y 電容設在 PFC 線圈附近,剩下的兩組 X 電容及一對 Y 電容則在電源輸入的下方,提供最純正的電能輸入。
相關電力輸出範圍部分, M700 的 +12V 輸出電流最高為 50A ,提供最高 600W 輸出, +3.3V 及 +5V 部份則分別為 28A 及 25A ,合供提供最高 165W 電力輸出,而其瞬間最高負載電力輸出則為 840W 。
Silent Pro M700
 M700 所搭載的 135mm 低噪音散熱風扇,型號為 DFS132512M ,由永林興科技制造,最高轉速為 2000RPM ,而音噪值只有 17dBA ,幾乎要耳朵貼近才會能夠聽到風扇運轉所產生的風切聲。此外 M700 採用蜂巢式通風口,能有效減少氣流阻力及流過氣孔時所造成的風噪,使電源供應器在保持一定溫度的同時並不會發出聲浪。
據 Cooler Master 表示, M700 整體產品使用時間為 100,000 hrs MTBF ,為了讓消費者使用得更加安心,更進一步提供 5 年產品保固服務。
Silent Pro M700Silent Pro M700
( 左 ) 整流二極體被整合在銅質散熱片上 ( 右 ) 額外兩組 X 電容及一對 Y 電容在電源輸入下方
Silent Pro M700
Cooler Master Silent Pro M700 輸出規格
聲噪測試︰
Amibent Noise
49.5 dBA
Normal (Silent Mode)
50 ~ 52 dBA
Full Fan Speed
53 ~ 54 dBA
詳細規格︰ http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=22&id=4202
Cooler Master Silent Pro M700 通過 80PLUS 認証,在一般使用、低負載的環境下仍能維持約 85% 的轉換效率實在罕有,主要部件採用銅片散熱,使整體熱分佈平均,加上模組化電源設計, 135mm 大風扇搭配自動轉速調整功能,以及矽膠軟墊,讓 M700 在各方面均表現出眾,若要在雞蛋裡挑骨頭,相信就只有 PCI-E 接頭並非 6+2P 分拆式設計,用家使用 6P 繪圖卡時或感麻煩,但總體仍是上乘之作。
