Cooler Master 推出全新「 GeminII M5 LED 」風神鍛散熱器,採用下吹式散熱設計能同時顧及主機板表面元件,擁有 5 支 Direct Touch 全銅導熱管配搭 12cm LED 散熱風扇,迅速帶走 CPU 所產生的廢熱,散熱器高度僅 6.27cm 相容大部份薄身機箱及 ITX 系統,成為打造高階 Mini PC 的最佳拍擋。
全新「風神鍛」家族成員
Cooler Master 曾經推出一款「風神鍛」下吹式散熱器,深受不少玩家愛戴,除了擁有強效的散熱能力之外,風扇所造成的氣流可同時為處理器旁邊的供電模組降溫,加上高度比一般塔式散熱器矮小,適合不少簿身機箱及 ITX 機箱,及後雖然改名為「 GeminII 」系列,但在 DIY 玩家之間仍會稱它為「風神鍛」散熱器。
「 GeminII M5 LED 」是 Cooler Master 「風神鍛」家族的最新成員,尺寸為 13.2cm x 12.3cm x 6.27cm ,可相容於 Low-Profile PC 規格薄身機箱,擁有 5 支 6mm Heatpipe 全銅導熱管,加入 DirectTouch 導熱技術直接接觸 CPU 表面,令熱傳導效果大大提升。
採用穿壓焊接制程,銅導熱管以壓力穿過鰭片並拉緊,令鋁金屬鰭片緊緊包裹著銅管,相較一般焊鍚技術有更佳的導熱效果,總數高達 48 片鋁金屬鰭片,在有限的空間提供大量散熱面積,提升「 GeminII M5 LED 」的效熱表現。
採用模組式扣具設計,支援 Intel 775 、 1150 、 1151 、 1155 、 1156 及 1136 處理器平台及 AMD FM1 、 FM2 、 FM2+ 、 AM2+ 、 AM3 及 AM3+ 處理器平台,由於是針對 Mini PC 市場沒支援較高功率的 Intel 2011 平台,同時亦沒追加新一代 AMD AM4 處理器平台支援,可以說是美中不足之處。
附連一組 12cm 紅色 LED 薄身散熱風扇、厚度只有 15mm , 4-Pin 風扇接口支援 PWM 控速功能,轉速為 500 ~ 1,600RPM ,提供最高 50.43CFM 風流量及 1.3mm H²O 風壓,最高聲噪水平只有 31dBA ,同時提供高達 40,000 小時 MTTF 非常耐久。
「 GeminII M5 LED 」為了盡用散熱面積,散熱器覆蓋了記憶體安裝位置上方,因此對記憶體模組產品尺寸有一定要求,記憶體安裝後不能高於 38mm ,建議不要配搭散熱片太巨型的記憶體產品,而且僅記先安裝記憶體再裝散熱器,免得又要拆來拆去。
測試採用 ASROCK Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac 主機板,配搭已開蓋的 Intel Core i7-7700K 處理器,核心時脈固定在 4.5GHz ,室溫約為 24°C , BIOS 的風扇 Profile 採用 Auto ,在 Idle 閒置時風扇轉速約為 700RPM , CPU 核心溫度 30 分鐘平均為 29.2°C ,採用 AIDA64 進行 100% CPU 完全負載,風扇轉速上升至 1,250RPM 、經過 30 分鐘後 CPU 平均溫度為 61.2°C ,散熱表現表現令人滿意。
售價︰ HK$299
詳細資料︰http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/geminii-m5-led/
Cooler Master GeminII M5 LED 散熱器非常適合薄身機箱及 ITX 系統,讓 Mini PC 也能使用較高功耗的 CPU 型號,在選購前記得留意記憶體模組的高度要求,誠意推薦給考慮組建 Gaming Mini PC 的用家。
