2016-07-09
超強硬件配備、可接外置繪圖卡變身
RAZER Blade Stealth 旗艦級行動電腦
文: Austin Wu / 評測中心
RAZER 在 CES 2016 隆重推出的 Blade Stealth 行動電腦系列日子正式於香港發售, HKEPC 就率先取得其一款採用 Intel Core i7-6500U 、 QHD 解析度的觸控式屏幕、以 PCI-E 介面連接的 SSD 等配備的 Blade Stealth 。它更設有一個 USB Type-C 接口,除了作為充電用途之外,更支援 Thunderbolt 3 接連,提供高達 40Gbps 傳輸速度,另外鍵盤部份亦一貫 RAZER 作風加入 Chroma 彩色背光燈效,仿效自家其他 Gaming 鍵盤的設計。
效能測試
Blade Stealth 採用 PCI-E M.2 介面的 SSD ,可用頻寬較一般 SATA 介面高,同時 M.2 介面只需 3.3V 電力推動,功耗及溫度亦會較低。今次 HKEPC 取得 Blade Stealth 的 QHD 2K 以及 128GB SSD 型號作測試,利用 Crystal Disk Mark 進行讀寫測試,它的最高連續讀寫速度分別約 959MB/s 及 160MB/s , 4K 方面就有 507MB/s 及 159MB/s 讀寫表現,讀取速度非常優異但它的寫入部份速度與一般用家理想略有出入。
Blade Stealth
在 Crystal Disk Mark 測試出的 SSD 成績、寫入速度有點失分、但 4K 讀取方面卻非常優異
於是就通過 Blade Stealth 的 SSD 型號作查找,從 Samsung 官方資料顯示, Blade Stealth 所配備的 SSD 型號為 PM951 系列,屬於 M.2 (NGFF) PCIe Gen3 SSD ,其中 128GB 型號的讀寫速度的確為 600MB/s 及 150MB/s ,而 256GB 就有 1000MB/s 讀取及 280MB/s 寫入速度,最高的 512GB 寫入速度就有 560MB/s 。
一般來說電腦要寫入大量資料的機會不大,所以 128GB 型號的寫入效能對整體表現影響不大,反應它高達 950MB/s 讀取的速度表現對於系統啟動或程式運行等就有較好表現,如果用家對寫入速度數字較敏感的話,就可能需要考慮 256GB 型號或 QHD 4K 的 512GB 版本。
Blade Stealth
據 SAMSUNG 官方數據指、 SSD 的寫入速度確實如此、而讀取速度就較官方高
圖型核心方面, Blade Stealth 利用處理器內建的 INTEL HD Graphics 520 提供圖形運算,進行 4K H.264 影片播放亦非常流暢,處理器使用率維持在 3-5% 以下。另外利用 MediaCoder 將一段片長大約 110 秒、 Bitrate 9300Kbps 、檔案 123MB 大的 1080P H.264 影片進行轉檔,將輸出媒體限制於固定 Bitrate 5000Kbps ,利用以處理器進行俗稱「軟解」,需時大約 114 秒,當將編碼設定修改成利用 GPU 部份即 INTEL QuickSync 技術後,進行同樣的轉檔需時只要約 26 秒,速度提升近 4.3 倍。
Blade Stealth
( 上 ) 利用 CPU 進行軟解需時 114 秒、相反 ( 下 ) 使用 HD Graphics 轉碼只需 26 秒就完成
Blade Stealth
至於用作遊戲的話, Blade Stealth 表現就有點吃力,裝上近期大熱的 Tom Clancy ` s The Division 遊戲,以 720P 解析度及 Low 特效配置,平均只有 22 至 25FPS 的效能表現,所以想利用 Blade Stealth 作 Gaming 的玩家就可以加配以 Thunderbolt 3 介面連接的 RAZER Core 外置式繪圖卡配件,始終 Blade Stealth 定位主要是便攜及高效能處理器運算,而  INTEL HD Graphics 的能力有限,要進行 3D 遊戲確實有點難度。
Blade Stealth
Blade StealthBlade Stealth
要利用 HD Graphics 進行遊戲確實有點難度、玩家們都是乖加配 RAZER Core 以及外置繪圖卡
Blade Stealth
最後,在電池續航力方面, Blade Stealth 擁有 45Wh 鋰電池容量,為測試 Blade Stealth 可維持多久運作時間,所以就利用到 BatteryMon 作記錄,利用 Windows 10 內建的媒體播放器以循環方式不停播放一段 1080P H.264 的影片,經過大約 6 小時後電池剩下 5% 電力,系統自動關機。接上電源後,花了大約 2.5 小時就將 Blade Stealth 電池重新充滿到 90% 。
Blade Stealth
以 50% 屏幕亮度不停 Loop 播放影片、測試電力可運作時間
Blade Stealth
由 20:14 開始到 02:21 剩下 5% 電力、總時間大約 6 小時
售價: $8,499 (QHD-128GB) 、 $9,999 (QHD-256GB)
$11,499 (UHD-256GB) 、 $13,499 (UHD-512GB)
查詢: Altech Computer (+852 3758 2675)
RAZER Blade Stealth 其實只屬於它們全個 Series 的一部份, Blade Stealth 讓用家可以攜帶外出進行文書、繪圖、多媒體等工作,返回家中後連接 RAZER Core 以及它們的 Gaming 鍵盤滑鼠就可變身成為一台 Gaming 電腦,或者在家中連接大屏幕進行其他工作,總之 Blade Stealth 在手,就能夠為用家處理大部份工作。
Blade Stealth
