2016-08-08
CORSAIR 獨佔 MX Speed 銀軸半年
搶先推出 K65 / K70 RGB RAPIDFIRE
文: Austin Wu / 評測中心
Cherry 在上一季推出最新 MX Speed 銀軸,並率先由 Corsair 獨家使用半年去推出不同鍵盤產品,首批採用 MX Speed 銀軸的就有用家熟悉的 K65 RGB 以及 K70 RGB ,兩款型號都各自加上 RAPIDFIRE 字眼,代表是使用 Cherry MX Speed 銀軸,它的最大特點是觸發鍵程只有 1.2mm ,相較一般 2mm 短了 40% ,對於需要反應靈敏快捷的遊戲玩家,就能夠更快去觸發不同的動作組合。
獨家 MX Speed 佔用半年、搶先推出新產品
CHERRY 在推出最新的 MX Speed 銀軸後同時宣布, 由 Corsair 獨家使用其最新的機械鍵軸半年,贏在起跑線的 Corsair 當然爭取機會在這半年內推出不同的產品去搶奪更多市佔。其中就有 K60 RGB 以及 K70 RGB 加入至銀軸的成員之一,並將產品命名為 K65 RGB RAPIDFIRE 及 K70 RGB RAPIDFIRE ,主要分別是鍵盤的鍵數及外型設計。
RAPIDFIRE
換上 MX Speed 銀軸的 K65 及 K70 各自加上 RAPIDFIRE 作分辨
RAPIDFIRE
K65 RGB RAPIDFIRE 是以 84 Key 規格設計,不設數字鍵盤部份,闊度只有 35.6cm ,對桌面空間有限的用家來說就非常合適, K65 RGB RAPIDFIRE  表面沿用航空級數的鋁合金材質,在拉絲處理後就具備美觀及堅固的優點,最底下位置可以加裝上手腕靠墊,對個別用家提供額外的承托及加強舒適感。
RAPIDFIRERAPIDFIRE
K65 RGB RAPIDFIRE 以 84Key 設計、設有護腕及 RGB 功能
至於另一款 K70 RGB RAPIDFIRE 設計類近,不過就用上 104Key 全尺寸設計,如果有需要用到數字鍵盤的玩家就非常適合,但闊度就略增加至 43.6cm ,同樣使用鋁合金材質作為面版部份,令重量增加至 1.2KG ,相當有份量。同樣能夠加上手腕靠墊等配件,而且在右上角位置加入了一個以滾輪設計的音量調節鍵,方便遊戲時快速控制音量。
RAPIDFIRERAPIDFIRE
K70 RGB RAPIDFIRE 以 104Key 設計、角落位置的功能鍵數目較 K65 多及方便
兩款鍵盤都用上 CHERRY 最新推出的 MX Speed 銀軸,在操作手感方面與紅軸有點相似,原因是兩者觸發力道都為 45cN ,但銀軸的觸發行程只有 1.2mm ,而紅軸就有 2mm ,所以只需原來 60% 觸發行程就能夠作出打字動作,反應及連續輸入速度會更快。據 CHERRY 官方資料指,銀軸現時會由 Corsair 獨家使用,在稍後時間才會讓其他鍵盤廠商接觸及生產。
RAPIDFIRE
CHERRY MX Speed 銀軸觸發力道為 45cN 、行程只有 1.2mm 提供更快反應
RAPIDFIRE
功能方面,兩款鍵盤除了右上方的多媒體控制鍵等之外,在背面亦提供 USB Passthrough 連接,方便接上耳機或 USB 儲存裝置,另外 Corsair 的鍵盤已加入 100% 防鬼鍵及全鍵無衝突設計,同時按下多個鍵作組合亦不會有異常或無法輸入情況,同時亦可以利用 Corsair CUE 軟體建立不同的 Macro Key 巨集,將一連串的輸入動作整合成為一個組合鍵,每當有需要時只需簡單的按鍵就可召喚出,自此遊戲時就無需再人手輸入冗長的指令。
RAPIDFIRERAPIDFIRE
設有 USB Passthrough 功能接口、方便連接其他 USB 裝置
同樣地,銀軸亦都會加入 RGB 設計元素, K65 RGB RAPIDFIRE 及 K70 RGB RAPIDFIRE 利用 RGB 三色 LED 組合出超過一千六百萬種色彩變化,配合 Corsair 自行開發的 Corsair Link 技術,就可以配合其他 Corsair RGB 產品例如滑鼠及一體式水冷甚至近期推出的風扇,進行同步變色效果,令多變的彩色燈效變得整齊及美觀。
RAPIDFIRE
RGB 燈效設計、能夠切換不同顏色及轉變效果
RAPIDFIRERAPIDFIRE
售價:待定   查詢: Felton Distribution
詳細資料:K65 RGB RAPIDFIRE / K70 RGB RAPIDFIRE
Corsair 新推出的使用 MX Speed 銀軸的 K65 RGB RAPIDFIRE 及 K70 RGB RAPIDFIRE 在觸感上擁有更快的輸入反應,以往使用紅軸需要接近按壓到尾段才有訊號反應,而 MX Speed 銀軸只要稍有下壓行程就已經有反應效果,使用一段時間後用家會開始擺脫按壓到底的輸入習慣,對打字速度等亦有一定正面影響。
文: Austin Wu/評測中心
