CORSAIR 針對水冷機箱改裝玩家,打造追求浮誇光效的「 HD120 RGB LED 」風扇,採用 Hydraulic 軸承提供靜音、高風壓運作表現,擁有 12 顆 RGB LED 顆粒、 7 種不同光效模式,支援 7 種 LED 顏色及 3 段光效速度,將 RGB LED 風扇效果發揮得更為極致。
CORSAIR HD120 RGB LED 風扇
除了早前介紹的「 SP120 RGB LED 」散熱風扇, CORSAIR 於今年 COMPUTEX 同時展出了另一款「 HD120 RGB LED 」,不僅將 HD 系列風扇靜音、高風壓特性延續之外,更具備了極致的 RGB LED 光效,內建 12 顆 LED 顆粒、支援 7 種光效模式可供調較,並備有「 1x 風扇連 RGB 控制器」、「 3x 風扇連 RGB 控制器」以及為升級而設的「 1x 風扇不含 RGB 控制器」三個不同版本。
CORSAIR HD120 RGB LED 散熱風扇採用透明邊框、白色導光物料扇葉,尺寸為 120mm x 25mm ,軸承採用 Hydraulic Bearing 設計提供靜音、高風壓特性,支援 7V ~ 13.2V 電壓輸入及 PWM 轉速控制,轉速為 800rpm ~ 1,725rpm ±10% 、最高風流量為 54.4CFM 、風壓為 2.25mm H²O 、聲噪水平為 18 ~ 30dBA 。
散熱風扇設有 12 顆 RGB LED 顆粒設置於透明邊框上, LED 發出的光線會透過導光物料扇葉平均呈現,相較只有 4 顆 LED 的 SP120 RGB LED 更奪目。接線方面, CORSAIR HD120 RGB LED 風扇需連接 4-Pin 風扇接口及 4-Pin RGB 供電接口,如果單純連接 3-Pin 的話 LED 是不會發亮, 4-Pin RGB 接口需連接 CORSAIR RGB LED 控制器才能正常運作。
( 左 ) 4 Pin PWM Fan + 4 Pin RGB 接口 ( 右 ) 採用 Hydraulic Bearing 承軸
( 左 ) 設有 12 顆 RGB LED 顆粒 ( 右 ) 吸震軟膠減低震動及噪音
對於首次購買 CORSAIR HD120 RGB LED 風扇的用家,必需要購買附連 CORSAIR RGB LED 控制器的版本,控制器由 LED Hub 和 HD Lighting Controller 兩部份組成, LED Hub 最高能控制 6 組 CORSAIR RGB LED 風扇,使用時需外接 SATA 供電接口,需要注意的是在連接風扇時需由 1-6 開始順序連接,如果用家不順序連接的話,部份風扇將不會正常發亮。
對於已購買 SP120 RGB LED 套裝的用家,由於 Lighting Controller 並不相同,因此無法在同一個 RGB LED Hub 混插 HD120 RGB LED 風扇,反之亦然。
CORSAIR RGB LED Hub
LED Hub 右方需連接 HD Lighting Controller ,控制器上擁有 3 個按鍵,分別是顏色、模式及速度, CORSAIR HD120 RGB LED 提供了白、紅、橙、黃、綠、藍、紫共七種不同顏色可選,亦能夠設定循環輪轉七種顏色。
光效模式則提供靜態、呼吸燈、閃爍、連續、大帳篷、彩虹及演示模式,其中演示模式是隨機切換不同的光效模式,用家在使用光效時可以按個人喜好調整 LED 光效的速度,備有慢、中及快三個不同速度擋次。
LED Hub 和 HD Lighting Controller 均設有 3M 雙面膠紙,方便用家固定在機箱的理線空間中,另外 HD Lighting Controller 提供了外部操作來源模式,備有 Panel 線材接口,未來的 CORSAIR 機箱將可在面板 Panel 中直接操控風扇光效,現有用家則可以犧牲 RESET 按鈕連接,把它變成控制顏色、模式及速度的功能鍵亦可。
( 左 ) CORSAIR HD Lighting 光效控制器 ( 右 ) 前置 Panel 控制台接口
轉速及光效測試
收到廠方送測為 HD120 RGB LED 3 風扇連控制器版本,由於採用透明邊框配搭導光物料扇葉,光源分佈平均、亮度充足,加上提供豐富的光效模式,筆者特別喜歡大帳篷及彩虹模式,配搭 3 個擋次的速度調控,可以讓玩家按照不同喜好調節, RGB LED 效果更勝 SP120 RGB LED 風扇。
CORSAIR HD120 RGB LED 支援 PWM 風扇轉速控制,可以透過主機板以 PWM 方式控制轉速,透過 ASROCK Fan-Tastic Tuning 測試, CORSAIR HD120 RGB Fan 在 10% 時會停止轉動,在 20% 最低轉速為 566RPM ,在 100% 最高轉速為 1708rpm ,適合用作機箱風扇、水冷排及 CPU 散熱器之上。
售價︰ HK$238 (1 Fan Only) 、 HK$388 (1 Fan Set) 、 HK$708 (3 Fan Set)
查詢︰ Felton (2273-8393)
