2016-11-10
Smart PSU登場!!
Cooler Master MasterWatt Maker 1200
文: Kevin Tse / 評測中心
Cooler Master 推出全新「 MASTERWATT MAKER 1200 」智能電源供應器,使用高效率的 3-D 電路設計,高品質用料及 DC to DC 技術,令 100% 模式化電源供應器也能達至 80+ Titanium 等級,並且在 40% 或以下負載風扇無需運作達至零聲噪,更加入了 ARM-Cortex M4 處理器,用家可以透過手機應用程式實時監察 PSU 運作狀況,廠方更提供長達 7 年的產品保固。
MM1200
Cooler Master 旗下的新產品都冠上了「 Master 」之名,電源供應器亦不例外命名為「 MasterWatt 」系列,全新「 MasterWatt 」系列共分為 Lite 、普通版、 Pro 及 Maker 四個不同版本,當中 Maker 版本是針對發燒級玩家而設,採用 100% 全模組設計, 80+ Titanium 等級轉換率高達 94% , Single/Multi +12VRail 可切換設計,在 480W 或以下更可實現全靜音運作。
此次收到廠方送測「 MasterWatt Maker 1200W 」,另備有 1500W 型號可供選擇,尺寸為 20cm x 15cm x 8.6cm 屬於加長型 ATX PSU ,機身採用了優質鋁合金屬外殼,配搭金屬拉絲工藝,金屬啞光表面泛出細密光澤,產品質感大幅提升,並且提供良好的散熱效果。
MM1200
MM1200MM1200
「 MasterWatt Maker 1200W 」為提升電源輸出穩定性,內建 STM32F3 ARM Cortex M4 處理器、時脈為 72MHz ,用作監控電源輸出,能有效降低雜訊 (Ripple) 及噪聲 (Noise) ,自動監控電壓值並保持 ±1% 的誤差值之內,即使在高負載下也能保持輸出穩定,並提供了「 Switchable +12V Rail 」設計,透過附連的 CM Connect 軟件可以在 +12V Dual-Rail 及 +12V Single Rail 模式中作切換,預設是採用 Dual-Rail 模式提供更佳的電源轉換效率,或設定為 Single Rail 模式以滿足超頻玩家對電壓穩定的嚴苛需求。
MM1200
內部採用了第二代 3D Circuit Design 設計,內部 PCB 以垂直及水平方式焊接作電源傳送,減少使用線材及避免「飛線」,同時提高了電力傳導效率及內部通風散熱能力,主動式 PFC 、全橋 LLC 諧振, +12V 同步整流、 +3.3V ∕ +5V 直流轉換,改用高效率的 GBU15I06 半導體二極管,令電源效率在 20% 負載、 50% 負載、 100% 負載提至 94.00% 、 94.04% 、 91.32% ,通過 80+ Titanium 鈦金認証。
MM1200MM1200
( 左 ) 日本松下 HC 系列電容 ( 右 ) 全橋 LLC 諧振
MM1200MM1200
( 左 ) GBU15I06 半導體二極管 ( 右 ) +5V/+3.3V DC to DC 模組
MM1200MM1200
( 左 ) Switchable +12v Rail 設計 ( 右 ) 135mm Silencio FP 散熱風扇
主電容採用了 4 顆日本 Matsushita HC 系列 420v 330μF PET 電容、總電容值為 1,320μF , Holdup Time 在 100% 負載下達 20.4ms ,高於 Intel 標準在全負載時必需達 17ms 水平。
受惠於高達 94% 的 80+ Titanium 等級的高轉換效率,「 MasterWatt Maker 1200W 」在 480W 或以下負載,散熱風扇並不會轉動,提供全靜音運作,配搭 Cooler Master 自家 135mm Silencio FP 散熱風扇,相較一般風扇在相同轉速下高風提高 25% ,並提供更佳的靜音表現。
MM1200
線材方面,「 MasterWatt Maker 1200W 」採用 100% 全扁平模組化電纜,加入了專利的介面接口設計,令電流量可提升 150% ,需要處理較高電流量的 EPS12V 4+4 Pin 及 PCIe 6+2 Pin 線材採用了 16AWG 規格,其餘線材皆採用 18AWG 規格。
1200W 版本擁有一組主機板 24Pin 以及一組處理器 4+4Pin 線材 兩組雙頭 PCI-e 6+2 pin 接口,兩組單頭 PCI-e 6+2 接頭,兩組擁有 4 接口的 SATA 電源接線組,兩組各 4 個 Molex 接口的連接線 以及一組 4 個 Molex 接口 + 1 個 FDD 接口的連接線,非常充裕。
MM1200
「 Masterwatt Maker 1200W 」其中一個重大賣點,是支援實時監控並可透過應用程式進行設定,而且不僅支援 Windows 作業系統,廠方提供了一個 Bluetooth 無線控制模組,支援 Apple iOS 及 Android 作業系統,用家只需要在 AppStore 下載「 Masterwatt Maker 」 App ,即可透過智能手機進行實時監控。
MM1200
Masterwatt Maker 1200W 可連接主機板的 USB 介面進行監控設定
MM1200MM1200
附連 Bluetooth 無線控制模組,支援 Apple iOS / Google Android 作業系統
在 PC 介面下, Overview 及 Monitoring 頁面可以看到輸入 / 輸出的電壓、電流、 PFC 值、實時功耗等資料,電源供應器的溫度及風扇轉速等資料,更可以輸入電費資料,替用家自動轉換電費用量資料。
Modes 頁面可以讓用家設定在 +12V Dual-Rail 及 +12V Single Rail 模式,同時亦可以設定風扇轉速,預設備有 DEFAULT 、 SILENT 、 GAMING 、 OVERCLOCK 模式,用家亦可在 CUSTOM 模式中為風扇轉速作出自訂義。
MM1200
MM1200
CM Connect 的 PC 版介面
MM1200MM1200
CM Connect 的 Apple iOS 介面
售價︰ HK$3,899
查詢︰ Ramboxs (2386-0928)
Cooler Master MasterWatt Maker 1200W 電源供應器無論用料及做工均是頂級水平,從產品設計、元件用料及生產均不惜工本,更加入 Bluetooth 無線連接進行監控,支援 Apple iOS 及 Google Android 作業系統的智能手機,讓玩家實時了解電源的工作狀態,當然售價也是天價,對於錢不是問題的用家,它將會是你的唯一選擇。
文: Kevin Tse/評測中心
