2017-03-08
釋放完整 1024 SP!!
XFX Radeon RX460 破解版流出
文: 林仔 / 評測中心
XFX 近期流出「 Radeon RX460 4GB 」可破解版本,型號為「 RX-460P4DFG5 」,能透過刷入破解 BIOS 令 GPU 規格完全解封, Stream Processor 數目由 896 個提升至 1024 個, 3D 運算性能明顯提升,部份流出街貨更被預刷了破解 BIOS ,在包裝盒上及 PCIe 接口位置暗藏綠點貼紙,完全零風險享受 GPU 效能升級。
XFX 「 RX-460P4DFG5 」破解版流出
RX460
市場上流出一批被預刷破解的 XFX Radeon RX460 4GB 繪圖卡,型號為「 RX-460P4DFG5 」,由於繪圖核心的 SP 數目由 896 個上升至 1024 個, 3D 運算性能相較一般 RX460 繪圖卡高出 15% 以上,這批被預刷破解的「 RX-460P4DFG5 」與正常版之間的差異,在於包裝盒上及 PCIe 接口位置暗藏綠點貼紙,用家不需承擔風險即可享受完整 1024 SP 繪圖核心。
圖為 XFX 「 RX-460P4DFG5 」繪圖卡破解版,尺寸為 23.8cm x 12.1cm x 4cm ,特別針對供電設計及用料作出強化,有效提升產品的超頻穩定性,加入 Double Dissipation 散熱設計, Dual Slot 鋁擠散熱器配搭 2 支直觸式全銅導熱管,直接把 GPU 發出的廢熱平均地傳導至散熱器上。
RX460
RX460RX460
( 左 ) Direct Heatpipe 設計 ( 右 ) 兩組 9cm 散熱風扇
具備兩組 9cm 由 CoolerMaster 代工的散熱風扇,雖然外觀設計與高階 Hard Swap 風扇相似,但實際上是不能分離的,轉速為 900 ~ 3,800rpm ,支援 Adopt Smart Silent Cooling 技術當處於 2D 模式及低負載 3D 運算時風扇並不會運轉,達成完全靜音運作。
釋放完整 1024 SP 性能 !!
RX460
採用 AMD Polaris 11 繪圖核心,據了解 AMD 在初期規劃 Radeon RX460 將分為 PRO 及 XT 兩個版本,但後來 XT 版本被取消,而 Radeon RX460 卻沿用 PRO 版規格, 15 個 CU 運算單元合共 896 個 Stream Processors 、 56 個 Texture Units 及 16 個 ROP 單元,部份運算單元被軟體屏蔽了。
由於生產良率比預期理想,不少 AMD Polaris 11 繪圖核心均擁有 16 個完整的 CU 運算單元,可透過 XT 版本 BIOS 將被屏蔽的運算單元釋出並穩定運作, Stream Processor 數目增至 1024 個, Texture Units 亦提升至 64 個,令 3D 運算性能將明顯提升。
RV460
AMD Polaris 11 繪圖核心
RV460RV460
( 左 ) Micron GDDR5 記憶體顆粒 ( 右 ) 需外接 6 Pin 供電。
測試平台 :
Intel Core i7-6900K @4.25GHz
Geil Super Luce DDR4 32GB 3000MHz C16
ASRock X99 OC Formula/3.1
Antec HCP 1300 Platinum
Cooler Master MasterLiquid Pro 240
RX460
HKEPC 編輯部特別找來兩張 XFX 「 RX-460P4DFG54 」,其中一張為正常版、另一張則為流出破解版,核心時脈同樣為 1,260MHz 、同樣搭載 4 顆 Micron 6TA47 GDDR5 記憶體,記憶體時脈為 1,750MHz ,在 QDR 技術下其傳輸時脈為 7Gbps , 128bit 記憶體介面提供 112GB/s 記憶體頻寬,從 GPUZ 檢測軟體可以看到,流出破解版無需再刷任何 VGA BIOS ,已提供 1024 個 SP 、 64 個 Texture Unit 。
XFX RX-460P4DFG54
1024 SP/64 TU
XFX RX-460P4DFG54
896 SP/56 TU
Performance
Gain
3D Mark Fire Strike58974906+20.20%
3D Mark Fire Strike Extreme28232389+18.17%
3D Mark Fire Strike Ultra14291225+16.65%
3D Mark Time Spy (DX12)22462048+9.67%
RainbowSix (DX12)70.148.4+44.83%
Tomb Raider(DX12)37.5528.05+33.87%
從測試軟件 3D Mark 的結果中對比,在 DirectX 11 的  Fire Strike 、 Fire Strike Extreme 及 Fire Strike Ultra 項目分別有約 20% 、 18% 及 16% 的效能增長,在 DirectX 12 Time Spy 測試則有約 10% 。
在實際遊戲測試中性能成長更高, Tom Clancy's Rainbow Six Siege 中以全高效的效能測試當中,平均 FSP 由 48.4FPS 跳升至 70.1FPS ,升幅高達 44% 。在 Tomb Raider 以 Direct X 12 模式,全高效執行的效能測試結果當中,整體分數由 28.05FPS 升到 37.55FPS ,效能升幅同樣超過 30% !
RX460
相信讀者們會擔心破解後,繪圖核心運作溫度會否因此而大幅上升? HKEPC 編輯部以 Furmark 作測試得出驚人結果,兩者最高溫度同樣約為 68°C ,可見 AMD Polaris 11 核心沒有因解放 CU 數目而令發熱量上升。
售價︰ HK$989
查詢︰ OC Computer (3521-1222)
HKEPC 就 XFX 流出破解版「 RX-460P4DFG5 」向代理商查詢,確認市場上流出了經過 XT 規格測試的批次,卡盒及 PCIe 接口會有綠色圓點貼紙作記號,這批次能完美達成 1024SP 及 64TMU 規格,流出破解版價格和正常版本相同,性價比明顯更高。
文: 林仔/評測中心
