CORSAIR 針對水冷機箱改裝玩家推出全新「ML120 PRO」RGB LED 風扇,採用先進的「Magnetic Levitation」磁懸浮軸承技術,低摩擦特性能在更低聲噪提供更高氣流及靜壓,採用導光物料扇葉中央設有 4 顆 RGB LED 顆粒,透過 CORSAIR Lighting Node PRO 控制器,提供驚豔的 RGB LED 動態光效同步。
CORSAIR ML120 PRO RGB LED 風扇
CORSAIR 推出新款 RGB 散熱風扇系列 —「ML120 PRO RGB LED」,採用了低摩擦的磁懸浮軸承技術,提供更強的氣流和更高的靜壓,卻比傳統軸承風扇聲噪更低,非常適合用於水冷散熱排及風冷散熱器用途,光效設計與SP120 RGB 類似,中央設有 4 顆光亮 RGB LED 顆粒,配合 CORSAIR Lighting Node PRO 控制器,呈現驚豔的動態光效,備有「 3x 風扇連 RGB 控制器」以及為升級而設的「 1x 風扇不含 RGB 控制器」兩個不同版本可供選擇。
CORSAIR ML120 PRO RGB LED 散熱風扇採用白色導光物料扇葉,尺寸為 120mm x 25mm ,軸承採用先進的「Magnetic Levitation」磁懸浮軸承技術,令軸心浮起達至全無或極少摩擦,減低磨耗、震動及降低運作聲噪,而且運作壽命更長。
支援 7V ~ 13.2V 電壓輸入及 PWM 轉速控制,轉速為 400rpm ~ 1,600rpm ±10% 、最高風流量為 47.3CFM 、風壓為 1.78mm H²O 、最高聲噪水平為 25dBA 。
(左) 採用 Magnetic Levitation 承軸 (右) 4 Pin PWM Fan + 4 Pin RGB 接口
光效設計方面,CORSAIR ML120 PRO RGB LED 在中央設有 4 顆 RGB LED,LED 發出的光線會透過導光物料扇葉平均呈現,配合 COSAIR LINK 公用程式,用家可以自行設定喜歡的顏色及燈效。
(左) 吸震軟膠減低震動及噪音 (右) 中央設有4顆高亮度RGB LED
接線方面, CORSAIR ML120 PRO RGB LED 風扇需連接 4-Pin PWM 風扇接口及 4-Pin RGB 供電接口,如果單純連接 PWM 風扇的話 LED 是不會發亮,4-Pin RGB 接口需連接 CORSAIR RGB LED 控制器才能正常運作。
對於首次購買 CORSAIR ML120 PRO RGB LED 風扇的用家,必需要購買「 3x 風扇連 RGB 控制器」版本,內附 CORSAIR Lighting Node Pro 控制器及 RGB Fan Hub, RGB Fan Hub 最高能控制 6 組 CORSAIR ML120 RGB LED 風扇,使用時需外接 SATA 供電接口,需要注意的是在連接風扇時需由 1-6 開始順序連接,如果用家不順序連接的話,部份風扇將不會正常發亮。
RGB Fan Hub 需連接至 CORSAIR Lighting Node Pro,佔用其中一組 RGB Channel,透過附連的 USB 線材接駁主機板上的 USB 2.0 介面,安裝 Corsair Link 軟件後會出現 Lighting Node Pro 區域,提供兩組 LED 控制通道,用家將連接的 RGB 裝置種類定義為 ML Series 風扇,光效模式提供彩虹、靜態、呼吸燈、閃爍、連續、溫度及大帳篷等,支援 LED 光效速度及亮度可供選擇。
轉速及光效測試
收到廠方送測為 ML120 PRO RGB LED 3 風扇連控制器版本,採用導光物料扇葉加上中央 4 顆高亮 RGB LED 顆粒,令光源分佈平均、亮度充足,提供了 8 種光效模式,筆者特別喜歡 Rainbow Wave 及 Sequential ( Channel Effect ) 模式,可調節光效速度及亮度,讓玩家按照不同喜好調節。
CORSAIR ML120 PRO RGB LED 支援 PWM 風扇轉速控制,可以透過主機板以 PWM 方式控制轉速,透過 ASROCK Fan-Tastic Tuning 測試,CORSAIR ML120 PRO RGB LED 風扇在 20% PWM 時最低轉速為 382RPM ,在 100% 最高轉速為 1,552rpm ,適合用作水冷排及 CPU 散熱器之上。
售價︰HK$279 ( 單風扇 )、HK$939 ( 3 風扇連 RGB 控制器 )
