除了早前介紹的「VOID PRO Surround」外,CORSAIR 在全新 VOID 系列亦推出了另一款「VOID PRO RGB Wireless」耳機,顧名思義就是以 Wireless 2.4GHz 無線方式連接,結構方面採用了輕便耐用的鋁質材質,內建 50mm 釹磁鐵驅動單元,更特別升級支援 RGB 光效,令耳機更具電競風格。
CORSAIR VOID PRO RGB
在 2017 年 CORSAIR 為「VOID」系列進行升級,全新的「VOID」系列耳機相較舊款在舒適性、音效輸出、麥克風等進一步優化,提供了「VOID PRO RGB Wireless」、「VOID PRO USB」、「VOID PRO Surround」等全新成員,今次介紹的「VOID PRO RGB Wireless」就屬於該系列較高階的型號,以 RGB 光效及 Wireless 2.4GHz 無線作賣點,同時免驅動即插即用,玩家攜帶去例如網吧等地方使用亦無問題。
CORSAIR 全新「VOID PRO RGB Wireless」耳機,整體尺寸為 228mm (L) x 242mm (W) x 108mm (H),為讓用家長期配戴仍能得到舒適體驗,特別將機體輕量化讓重量只有 380g,頭帶及耳罩外殼採用了塑料材質,手感順滑,兩者之間的連接位就用上鋁質結構,頭帶內部亦同樣用上輕量化的鋁合金材質,提高耐用度。
「VOID PRO RGB Wireless」造型較一般耳機特別,耳罩部份以不規則的四邊形外殼設計,內裡設有 50mm 釹磁鐵驅動單元,頻率響應為 20Hz-20kHz 、阻抗為 32 Ω 及靈敏度為 107dB (+/-3dB) , 耳罩墊的外圍採用超細纖維網眼織物質地製成,擁有透氣的特點,能夠避免熱量及濕氣堆積,內部就加入了記憶泡沫棉,厚度達 2cm,佩戴時柔軟舒適,同時能夠緊貼用家雙耳,提供優良的隔音效果。
(左) 耳罩以不規則四邊形設計 (右) 耳罩墊採用超細纖維網眼織物質地製成
50mm 釹磁鐵驅動單元
CORSAIR 在頭帶部份亦採用了精心設計,針對不同頭形大小在兩邊加入可伸縮功能,並提供了刻度方便對位,頭帶內側同樣加入了記憶泡沫棉,可以用作緩衝配戴時對頭頂所型成的壓力,長時間使用亦不會出現任何不適。此外,左右兩邊耳罩能夠扭動,提供了最大 90° 的角度調整,讓用家按個人需要調較至最合適及最貼耳的使用位置。
頭帶內則加入記憶泡沫棉
(左) 內部用上輕量化鋁合金材質 (右) 兩邊頭帶均可伸縮
操控方面左邊耳罩提供了「開關鍵」,長按 3 秒左右耳機就會開啟,耳罩兩側的 RGB LED 燈亮起代表耳機可以使用,在「開關鍵」下方另外設有「麥克風靜音鍵」,快速度按一下 ( 0.1-0.5 秒 ) 可將麥克風切換靜音及關閉,中速按一下 ( 2-4 秒 ) 則可切換側音及開啟關閉。
左邊耳罩提供「開關鍵」及「麥克風靜音鍵」
另外,在左邊耳罩底部提供了一組 USB 充電接口及「飛梭旋鈕」,用家只需要將線材連接後就可以為耳機充電,但只提供充電用途。「飛梭旋鈕」則提供音量控制及 EQ 均衡器 / Dolby 音效切換功能,飛梭旋鈕」向上或向下轉動,就可以調整音量大小,快速度按一下飛梭旋鈕 (0.1-0.5 秒) 可切換 EQ 均衡器,中速按一下 (0.6 -2 秒) 則可切換 Dolby Headphone 7.1 環繞音效。
在 USB 接口旁邊提供了「LED 狀態指示燈」顯示耳機的運作狀況,「單閃紅燈」代表耳機已連接、電池電量低;「單閃綠燈」代表耳機已連接、電池電量正常;「快閃紅燈」代表耳機已中斷連接、電池電量低;「快閃綠燈」代表耳機已中斷連接、電池電量低;「持續亮琥珀燈」代表耳機電池充電中 ;「持續亮綠燈」代表耳機電池已充電;至於「快閃琥珀燈」代表耳機配對模式,不同的運作狀況一目了然。
底部提供「飛梭旋鈕」、USB 充電接口及 LED 狀態指示燈
新版本 VOID 系列的麥克風部份作出改良,麥克風和音頻驅動器經過 CORSAIR 專業測試及評估,可實現清晰的對話品質,採用了全新的單向降噪麥克風,能夠提高語音通話的質量,即使身處嘈雜的環境亦能夠擁有清晰的通話,其頻率響應為 100kHz to 10kHz ,阻抗為 2.0kΩ 、靈敏度為 -38dB (+/-3dB) ,在耳罩上設有一組靜音鍵,按下就能夠將麥克風即時停止收音,同時間麥克風上的 LED 會亮起紅燈,代表麥克風正在靜音狀態。
單向降噪麥克風
(左) 麥克風可調整角度達至最佳收音 (右) 紅色 LED 代表麥克風正在靜音
「VOID PRO RGB Wireless」提供 Dolby 7.1 聲道,音效比一般雙聲道更有立體感,特別在槍戰遊戲等,可以從聲音的來源分辨出方向,用作電影觀賞就更有臨場感。兩邊耳罩都加入 RGB 燈效,可通過 CORSAIR 軟件進行設定,並能夠聯同其他例如 CORSAIR 電競滑鼠鍵盤連結,令燈效可以同步轉換。
「VOID PRO RGB Wireless」安裝方式非常簡單,附連了一組 USB 無線接收器,只需將接收器連接到 Windows 或 Mac 電腦上就能夠即插即用,無需安裝其他驅動程式,不過如要控制 RGB 燈效的話就需要安裝 CORSAIR CUE 軟件,可以簡單地同步所有 CORSAIR 產品燈光顏色,或切換成不同的發光效果。除了電腦亦可以連接到 PlayStation 4 或以轉換器接到 Xbox One 使用,彈性相當高 。
兩邊耳罩都加入 RGB 燈效
此外,「VOID PRO RGB Wireless」提供一個 USB 無線接收器及 1.5m 長的 USB 充電線,以 2.4GHz 制式進行音效數據傳輸,訊號能覆蓋達 12m 的距離,同時耳機內置電池,在完整充滿電後能提供 16 小時的使用時間。
附連耳機充電線、USB 無線接收器、麥克風海綿防風罩
CORSAIR CUE 控制軟件
在 CUE 控制軟件的主頁面中,可以看到已連接的「VOID PRO RGB Wireless」耳機,右邊就提供了「麥克風音量」及「側音」控制,較下方的位置就提供了「Dolby Headphone」的開關設定。在介面的左邊部份,可以看到不同的進階「EQ 預置」設定, 系統預設提供了「Bass Boost」、「Clear Chat」、「Pure Diect」、「Movie Theater」、「FPS Competition 」等選項,並預先由專人針對不同場景設定,優化音效輸出。
若果用家想按個人喜好設定 EQ 值,CUE 系統當然亦有提供,只需要按「 + 」就可以新增一個自定義的 EQ 值設定,讓進階玩家進行音效微調,達至最佳的音響效果。
在燈光效果部份,預設提供了「單色」、「閃爍」、「呼吸」、「節拍」、「彩虹脈衝」、「彩虹」、「照明效果鍵接」 7 種選項,並可進行個性化定制的 RGB 背光燈,支援 1,680 萬種色彩,更可利用 CUE Link 同步其他備有 RGB 功能的 CORSAIR 鍵盤、滑鼠等產品,充分展現個人風格。
CUE 控件軟件備有不同的 EQ 值可選
支援個性化定制 RGB 背光燈
CORSAIR VOID PRO RGB Wireless 耳機
售價︰HK$950
