2018-07-16
40KHz 專業級單元
Steelseries Arctic Pro Wireless 電競耳機
文: Matthew Chan / 評測中心
Steelseries 全新推出一款旗艦級的「ARCTIS PRO Wireless」無線電競耳機,以支援雙路無線連接技術及戴感乾爽透氣作賣點,2.4G 無線連接最遠可達 40 英尺,免除線材的束縛,採用高透氣的空氣織物墊子提供舒適無汗的戴感,內建 40mm 頂級釹磁鐵驅動單元達到專業級 40,000 Hz 的高低音覆蓋,加上設有可替換的電池解決續航力問題,絕對稱得上無線電競耳機中的頂級。
STEELSERIES ARCTIS Pro Wireless 無線電競耳機
prowireless
想要在 FPS 電競遊戲賽事取得好成績?! 除了需要講求選手們的槍法、埋伏及走位等等技術外,滑鼠、鍵盤及耳機的規格也不可忽視,STEELSERIES 最新推出的 ARCTIS Pro Wireless 無線電競耳機就能夠滿足高要求的玩家,以「高電池續航力、舒適戴感及支援雙路無線連接」作賣點,除了協助選手更輕鬆辨識到聲音的微妙變化外,舒適的戴感更可減輕選手長時間比賽的負擔,再配合雙路無線連線技術實行同時打機、通話或聽音樂,稱作「專業、頂級」的無線電競耳機簡直是當之無愧。
prowireless
STEELSERIES「ARCTIS Pro Wireless」主要分為無線電競耳機及 Wireless 無線傳輸盒,「ARCTIS Pro Wireless」電競耳機的尺寸為 165mm x 89mm x 188mm,淨重約 349g,機身採用可替換電池設計、以無線電競耳機來說重量也相當輕巧,即使長時間使用也不會對雙肩及頸椎造成負擔。
支援低干擾 2.4Ghz 及4.1 藍芽雙路無線連接技術
prowirelessprowireless
STEELSERIES「ARCTIS Pro Wireless」以優雅簡潔的外型設計,採用了柔和的啞灰色為主色,除了讓耳機更耐用次外,柔和的用色可提高用家將耳機隨身攜帶使用的意慾,更有效發揮出內建 4.1 藍芽無線連線的優點,就算將戰事移師手機平台也同樣可享受「ARCTIS Pro Wireless」所帶來的動感音效。
採用具有彈性、非常強韌的雪鏡鬆緊帶
prowireless
滑雪用的雪鏡鬆緊帶
STEELSERIES「ARCTIS Pro Wireless」電競耳機的支架用上堅硬耐用、不易受損的金屬物料,配合滑雪用的雪鏡鬆緊帶作為底墊,雪鏡鬆緊帶的好處是具有彈性,而且非常強韌,可為耳機提供一個更柔和的夾力,緩減對頭部造成的壓力,整個耳機手工絕不馬虎。
金屬框架、透氣的海綿
耳機單元部分採用了磁吸的面蓋遮掩內部電池,有效防止電池在使用時脫落的問題,而面蓋的磁力也相當足夠就算大動作的郁動,也不會輕易鬆脫。耳罩的部分則採用透氣的海綿及布材質物料包裹,長時間配戴也同樣舒適而不悶熱,內部耳罩的部分能夠完整的包裹整個耳殼,保持隔音的能力。
可替換式電池構成
prowireless
可替式的電池、磁吸面蓋
「ARCTIS Pro」右邊耳罩是電池擺放的位置,下方則設有電源及藍芽開關按鈕,兩個按鈕「長按約三秒」後便會發出聲響以作啟動,兩顆 LED 狀態顯示燈則位於兩個開關按鈕之間,閃爍的白色 LED 表示成功啟動耳機,閃爍的藍色 LED 則表示藍芽功能已啟動,用家更可配合支援 4.1 藍芽連接的手機或其他設備使用。
右邊耳罩、電源及藍芽 LED 顯示燈
「ARCTIS Pro」左邊耳罩設有靜音按鈕及滑輪式音量調節器,方便用家於遊戲時單手也可對耳機進行即時的調節。另外,左邊耳罩下均設有 micro USB 充電接口、3.5 mm 及 8 針的音訊接口,如果用家把「ARCTIS Pro」耳機以 3.5mm 介面連接,即可提供 96kHz、24bit 的音訊,耳機部更支援 Hi-Res Audio 規格,用家依然可體驗到 Hi-Res Audio 所帶來的細緻性。
prowireless
左邊耳罩上的靜音按鈕、滑輪式音量調節器
「ARCTIS Pro」無線電競耳機提供可替換電池、分拆充電及耳機上充電三種方式提供電力,解決用家一直受無線耳機電池續航力困擾的問題,可於室內、室外征戰 24 小時長時間使用。耳機採用 40mm 頂級高密度的釹磁鐵驅動單元,頻率響達到專業級的10Hz ~ 40kHz 高低音覆蓋,靈敏度為111dB、抗阻為 32Ohm,可將音質及音效淋漓盡致地導入用家的耳朵,輔助用家在微細的聲音也可察覺到敵人的位置。
prowireless
40mm 釹磁鐵驅動單元
另外,麥克風採用伸縮式設計、配合 ClearCast 雙向式麥克風一併設有在左邊耳罩上,麥克風更通過 Discord 語音通話軟件認證,絕對適合用家外出攜帶使用。麥克風的未端設有靜音按鈕及紅色 LED 顯示燈,亮起紅色 LED 則表示耳機已啟動靜音模式,而麥克風接收頻率介乎 100 ~10kHz、靈敏度為 -38dB,即使處於雜音較多的環境下仍可準確收音,確保雙方的對話流暢清晰。
伸縮式麥克風、麥克風未端的靜音顯示燈
無線傳輸盒的正面設有 LED 顯示屏,旁邊提供了單選按鈕及控制旋鈕,用作調節音量及音效模式之用,顯示屏主要顯示耳機連線狀態、耳機電池的電量、Surround Sound 開關及正在充電的電池電量等等,相當簡潔易明。
prowireless
無線傳輸盒正面設有 LED 顯示屏
prowireless
無線傳輸盒的充電位置
另外,無線傳輸盒左側設有電池充電位置,方便用家一邊使用耳機、一邊為耳機電池充量。無線傳輸盒背面設有兩個 3.5mm 輸入/輸出接口、兩組光纖音效輸入/輸出接口、Mini USB 及 DC電充接口,讓無線傳輸盒有足夠的電源供應為耳機進行充電。
prowireless
無線傳輸盒背面
無線傳輸盒主要集有線及無線訊號傳輸、電池的充電器及等化器功能於一身,提供 2.4G 低延遲訊號,將音訊檔案以無線方式傳輸到耳機,「ARCTIS Pro」更加入 4.1 藍芽接收器與手機同時連接,透過內建的 Chat Mix 功能可以將遊戲聲和語音按比例調整,完美達到一邊玩、一邊通話的最高境界。
prowireless
LED 顯示面板提供不同的資訊
STEELSERIES「ARCTIS Pro」無線電競耳機隨盒附連 3.5mm 音源線、音效光纖線、USB to MicroUSB 耳機充電線、 USB to Mini USB 電腦及 PS4 連接線,提供接近全部用家需要使用的充電線和訊號線材,用家不需另行購買任何配件,設備齊全。
prowireless
所有隨盒附連的線材
STEELSERIES「ARCTIS Pro」無線電競耳機除了可使用無線傳輸盒作音效調節外,也專為 Console Game 的 PC 平台設計SteelSeries Engine 3 軟件,用家均可透過 SteelSeries Engine 3 軟件直接調整耳機所有項目及 DTS Headphone:X v2.0 中的虛擬 7.1 聲道功能,讓用家可享受無與倫比的準確位置訊號。如 SteelSeries Engine 3 軟件沒有支援到用家喜歡玩的遊戲,則可到LIBRARY 中找尋遊戲程式,再為用家定制一個專屬的耳機設定。
prowireless
另外,SteelSeries Engine 3 均為不同的 Console Game 如 CS.GO、DOTA 2、Minecraft 等等提供專用的音效應用,當中 CS.GO 可直接顯示遊戲數據或作數據記錄,包括爆頭次數、死亡或閃光彈失明等等情況,輔助用家更有效率地提升自身的技術。
prowireless
STEELSERIES 無線電競耳機
售價︰$2,999
查詢︰3188-0410 (MYLS-TEC)
STEELSERIES 「ARCTIS Pro」無線電競耳機採用 40mm 頂級高密度的釹磁鐵驅動單元,以有線訊號連接更可達輸出 Hi-Res Audio 規格的音訊,提供相對全面的電池續航力的解決方案,戴感舒適透氣不易出汗,絕對稱得上為市場上的「專案、頂級」無線電競耳機。
文: Matthew Chan/評測中心
