CORSAIR Carbide 系列再增添新成員 — 「SPEC-DELTA RGB」Mid-Tower 電競機箱,延續棱角分明的半透明前置面板,全幅面鋼化玻璃側板,前置附連 3 組 12cm RGB 散熱風扇,省略 iCUE 燈效控制改用主機板 RGB 同步,售價相較平易近人,全力搶攻主流級電競玩家市場。
CORSAIR SPEC-DELTA RGB
為搶攻主流級電競機箱市場,CORSAIR 推出全新「SPEC-DELTA RGB」Mid-Tower 機箱,外觀設計延續不規則夌角造型,全幅面鋼化玻璃側板,半透明面板加上前置 3 組 CORSAIR 12cm RGB 風扇,令燈光效果更突出顯眼,省略了 CORSAIR Lighting Node 控制器改為主機板 RGB 燈光同步控制,令「SPEC-DELTA RGB」售價變得更平易近人,成為海盜迷上船的理想選擇。
以 Mid-Tower 機箱來說,CORSAIR「SPEC-DELTA RGB」體積較細小,非常適合香港狹窄的住屋環境,採用金屬鋼板、ABS 塑料及 4mm 鋼化玻璃材質,尺寸為 44cm x 21cm x 45cm ,可支援 Mini-ITX 、 Micro-ATX 及 ATX Form Factor 的主機板,加上前端省略了 5.25 吋前置面板位置,提供了更直接的氣流路徑,為處理器及繪圖卡提供更佳的冷卻效果。
「SPEC-DELTA RGB」I/O 面板設於頂端前方,設有開關、重啟按鈕、3.5mm 音訊接口及兩個 USB 3.0 Type A 連接埠,設計簡潔直觀。
具備 Chamber 分隔區間
內部空間方面,「SPEC-DELTA RGB」支援最高 16cm CPU 散熱器,同時可安裝最長 33cm VGA 卡,如果前置打算安裝厚身水冷排的話,就要多留意 VGA 卡長度限制,具備 Direct Airflow Path Cooling 設計,為處理器及繪圖卡提供更佳的冷卻效果,非常適合組建高性能電競系統。
具備 Chamber 設計分隔主機板與電源供應器區域,有效隔離雜訊及分隔主室與電源供應器熱量,支援電源供應器最長 18cm 的電源供應器,如需要支援更大瓦數的電源供應器時,可拆下 Chamber 內的 3.5 吋 Drive Bay 安裝架,非常具彈性。
免工具 Drive Bay 設計
「SPEC-DELTA RGB」擁有優秀的理線空間,讓玩家收藏線材保持機箱內部整齊,在 Chamber 位置設有 2 個 2.5 / 3.5 吋 免工具 Drive Bay,理線層雖然預留了 2 個 2.5 吋托架安裝位置,但隨產品僅附連 1 個 2.5 吋托架,磁碟擴充空間較少。
(左) 2 個 3.5吋 免工具 Drive Bay (右) 1 個 2.5 吋 SSD 安裝托架
附連 3 組 12cm RGB 風扇
「SPEC-DELTA RGB」其中一個賣點是附連 3 組 12cm RGB 風扇,採用白色導光物料扇葉,中間設有 6 顆 RGB LED 顆粒,有別於 SP120 RGB 風扇,省略了 CORSAIR Lighting Node 控制器,改用連接主機板 4 Pin RGB 接口,可與主機板進行 RGB 燈效同步控制,售價亦變得較平易近人,咳.......以 CORSAIR 機箱而論 (笑)。
水冷支援方面,「SPEC-DELTA RGB」前端支援最大 280mm 或 360mm 水冷散熱排,頂端支援最大 240mm 水冷散熱排,要注意冷排厚度切勿使用厚排,附有磁吸隔塵網方便清洗,後方支援 120mm 水冷散熱排,以 Mid-Tower 機箱來水冷載量相當理想。
(左) 後方附連 1 組 12cm 散熱風扇 (右) 頂端設有磁吸式隔塵網
CORSAIR Carbide SPEC-DELTA RGB
售價︰HK$629
非常喜歡「SPEC-DELTA RGB」的不規格前置面板造型,配搭 3 組 12cm RGB 散熱風扇,光線折射下呈現寶石質感,加上全幅面鋼化玻璃側板,以 CORSAIR 機箱來說這個定價相當吸引,成為預算有限的海盜迷上船首選。
