RAZER 推出全新「BLADE PRO 17」2019 版本電競筆電,將 17.3 吋顯示屏裝上 15.6 吋的機身之上,相較上代體積整整縮少了 25%,配搭了全新 Intel Core i7-9750H 六核心處理器,升級 NVIDIA 新一代 GeForce RTX 20 Max-Q 繪圖核心,讓玩家可隨處暢玩 3A 遊戲大作,鋁合金一體成型外殼加上啞黑陽極化處理,無論是功能性或外觀均是高水平之作。
RAZER BLADE PRO 17【2019】電競筆電
RAZER 全新「BLADE PRO 17」2019 版本正式登場,針對機身尺寸作出重大優化,採用超細邊框設計將 17.3 吋顯示屏放落 15.6 吋相約的筆電機身,令機身體積相較上代整整縮少了 25%,外觀線條亦變得俐落。今代更升級至全新 INTEL Core i7-9750H 六核心處理器、NVIDIA GeForce RTX 20 系列 Max-Q 繪圖核心與 17.3 吋 Full HD 144Hz 顯示屏,硬體性能更上一層樓。
▲ 相較上代體積縮少 25%
新一代 「RAZER BLADE PRO 17」2019 版本造工非常精密,機身採用鋁合金一體成型及 CNC 精密銑削打造,再加上黑色陽極氣化處理,尺寸為 395mm x 260mm x 19.9mm、重量約 2.75kg,相較上代 424mm x 281mm x 22.5mm、重量約 3.49kg 更輕便易攜,特別採用了單一鋁板進行 CNC 銑削加工,鋁合金一體成型與 Macbook Pro 看齊,提供強固的支架。霧面表面經陽極電鍍處理,能夠避免日常使用時可能會刮花機體影響觀感。
▲ 霧面表面經陽極電鍍處理
「RAZER BLADE PRO 17」2019 外觀線條較上代更時尚俐落,運作時機殼前方的三頭蛇標誌會透出綠色 LED 光效,在素黑機身中顯得相當突出,配搭 RAZER CHROMA RGB 鍵盤,支援各鍵獨立的 RGB 燈光效果控制,具備 1680 萬種色彩與多種燈光模式,帶來極致的電競遊戲氛圍,無論是功能性或是外觀美學均是高水平之作。
▲ RAZER CHROMA RGB 鍵盤 ▲ 720p Webcam 支援 Windows Hello
為滿足電競遊戲需求,RAZER CHROMA RGB 鍵盤支援 N Key Rollover 防鬼鍵技術,無論玩家按下任何組合鍵都不會造成鍵位衝突,在快速輸入指令時不用擔心訊號誤判,顯示屏頂端設有 720p HD、100 萬像素網絡攝像鏡頭,具備紅外線功能支援 Windows Hello 登入,配備麥克風陣列,無論是視像通話或是直播用途均非常適合。
顯示輸出方面,「RAZER BLADE PRO 17」2019 版本提供了 1 組 HDMI 2.0b 及 1 組 Mini DisplayPort 1.4 顯示輸出,另外可透過 Thunderbolt 3 USB-C 接口,直接透過 NVIDIA GPU 作顯示輸出,最高支援 8K @ 60Hz 解析度。
插口方面, 具備 3 組 USB 3.1 Type A 及 2 組 USB 3.1 Type C,支援 10Gbps 傳輸速度,其中一組 Type C 接口同時具備 Thunderbolt 3 連接功能,提供最高 40 Gbps 傳輸速度。另外增設了 1 組 RJ45 Ethernet 網絡接口,支援 2.5Gbps 網絡速度,更備有 1 組 UHS-III 高速 SD 讀卡機,介面齊備。
17.3 吋 144Hz IPS 顯示屏
▲ 支援 100% sRGB 色域、亮度為 300 尼特
為提供更佳的遊戲體驗,全新「RAZER BLADE PRO 17」2019 版本採用 17.3 吋超薄邊框顯示屏、框寬只有 6mm,相較上代減低約 85% 邊框可見區域,採用 IPS 面板支援 100% sRGB 色域、亮度為 300 尼特,令顯示色彩準確重現,支援 1920 x 1080 Full HD 解析度、 16:9 畫面比例、144Hz 刷新率,就算在遊戲場境中的高速移動畫面仍能保持流暢的顯示。
散熱腔冷卻系統
▲ 2+2 風扇散熱腔冷卻系統
「RAZER BLADE PRO 17」2019 版本採用創新的散熱腔冷卻系統,巨型全銅導熱板完全覆蓋了 CPU、GPU 及供電模組元件,配搭 2 + 2 風扇設計,2 個主風扇主要用作冷卻 CPU 及 GPU 散熱鰭片,2 個副風扇主要從外引入鮮風冷卻記憶體與固態硬碟,確保長時間進行遊戲下仍能保持涼快穩定。
Intel Core i7-9750H 處理器
▲ Intel Core i7-9750H 處理器
此次送測的「RAZER BLADE PRO 17」2019 版本標配採用 Intel Core i7-9750H 處理器,採用 14nm 制程、具備 6 核心 / 12 線程處理器能力,基礎時脈為 2.6GHz,Turbo Boost 後可達至 4.5GHz,擁有 12MB Cache 緩存,最高 TDP 為 45W。
相較舊代 BLADE PRO 17 僅採用 Quad Core 四核心處理器、最高 Turbo 時脈為 3.8GHz,新一代 「RAZER BLADE PRO 17」性能有明顯躍進,尤其在執行多核心運算的應用程式時會更為明顯。
GeForce RTX 2070 Max-Q 繪圖核心
繪圖核心方面,此次送測的「RAZER BLADE PRO 17」2019 版本配備了 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 繪圖核心,核心代號「N18E-G2-A1」,內建 36 個 SM 模組,合共擁有 2,304 個 CUDA Core、144 個 Texture Unit,特別針對 A.I 運算及光線追蹤技術,新增 288 個 Tensor Cores 及 36 個 RT Cores,完全可滿足新一代遊戲大作的運算需求。
▲ NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q
支援 256-bit 繪圖記憶體介面,採用 8 顆 SAMSUNG GDDR6 顆粒,型號為「K4Z80325BC-HC14」,合共 8GB GDDR6 容量,在 QDR 技術下其記憶體時脈為 6,000MHz,傳輸速度高達 12Gbps,總記憶體頻寬高達 384GB /s。
具備 NVIDIA Max-Q 設計的繪圖晶片是專為纖薄型的行動電腦打造,從筆電、晶片、驅動程式、散熱到電子組件等都作出最佳化,讓筆電可在輕薄、效能與續航力三方面取得平衡,同時亦能帶來寧靜的運作表現,核心時脈為 1080MHz Base Clock、1,290MHz Boost Clock,透過 GPU Boost 4.0 技術可因應負載自動超頻至最高 1,785MHz 。
除了 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 之外,亦可以選配 GeForce RTX 2060 6GB 及 GeForce RTX 2080 Max-Q 繪圖核心。
16GB DDR-2666 Dual Channel
▲ 附連 2 組 SAMSUNG DDR4-2666 8GB 模組
記憶體方面,「RAZER BLADE PRO 17」2019 版本預載 2 組 SAMSUNG DDR4-2666 8 GB SO-DIMM 記憶體模組,支援 Dual Channel 記憶體加速技術,最高可擴充至 64GB 系統記憶體容量。
512GB M.2 SSD、Intel Wireless-AC 9560 模組
儲存空間方面,「RAZER BLADE PRO 17」 2019 版本內建 SAMSUNG MZ-VLB5120 M.2 SSD,預設附連 512GB 容量並可供選擇升級最高至 2TB 容量,連續讀寫最高達 3,000MB/s Read、1,800MB/s Write,4K 讀寫能力支援最高 270K IOPS Read、420K IOPS Write,機身預留了 1 組 M.2 2280 插槽,可讓玩家自行增添 M.2 SSD 擴展儲存容量。
▲ SAMSUNG MZ-VLB5120 M.2 SSD ▲Intel Wi-Fi 6 AX200 無線模組
「RAZER BLADE PRO 17」 2019 版本標配內建 Intel Wi-Fi 6 AX200 無線模組,支援全新 802.11ax Wi-Fi + Wave 2 (160MHz 通道 ) 技術,最高可達 2.4Gbps 傳輸速度,具備 Bluetooth 5.0 支援新一代智能手機及穿戴裝置的連結以及智慧家庭、車用物聯網等領域中,帶來更高速、更遠傳輸距離的優勢。
PCMark 測試︰
PCMark 10 是由 Futuremark 開發的 PC 性能基準測試工具,其中 Essentials 基準測試主要反映一般 PC 常見任務的工作負載, Productivity 測試反映辦公環境常見任務的工作負載, Creation 基準測試是媒體及視覺影像制作,成績為綜合性能分數。
「RAZER BLADE PRO 17」 2019 版本的 PCMark 10 基準成績為 5,302 分,其中 Essentials 基本運算能力得分為 9,238 分屬於高水平,Productivity 生產力軟體測試得分也有 6,995 表現亦非常出色,要充當文書機絕對不會有問題, Digital Content Creation 數碼媒體運算得分為 6,263 ,整體而言能應付不同工作的全能機種。
3DMark 測試︰
3DMark 作為最廣泛的 3D 性能基準測試,性能對比結果當然不可缺少,測試採用了 Fire Strike、Time Spy 及 Port Royal 場景,以了解系統對不同的 3D 遊戲負責的性能表現。
此次收到的 「RAZER BLADE PRO 17」 2019 版本評測樣本採用了 GeForce RTX 2070 Max-Q 繪圖核心,3DMark Fire Strike、Time Spy 及 Port Royal 基準測試中取得 15,770、6,851 及 3,979 分, 要應付 3D 遊戲大作絕對不成問題。
VRMark 測試︰
VRMark 是專門針對 VR 遊戲應用性能基準測試,反映系統在執行VR 應用程序時的性能表現,測試分為了Orange Room 及 Blue Room 場景,Orange Room 是針對 HTC Vive 及 Oculus Rift 建議的最低硬件要求,Blue Room 則以最高設置下的性能表現。
根據 VRMark 測試,「RAZER BLADE PRO 17」 2019 版本在 Orange Room 基準成績取得 6,666,Blue Room 成績則取得 2,235,足以應付大部份主流 VR 遊戲應用。
Disk Benchmark 測試︰
CrystalDiskMark 是一套由日本人 宮崎 典行 Hiyohiyo 開發的磁碟測試程式,提供磁碟連續讀寫速度測試及不同佇列深度(Queue Depth) 的 4K 隨機多工讀寫性能測試。
連續讀寫 QD32T1 速度分別為 3149.3MB/s Read 、 1.876.8 MB/s Write , 4KB Q1T1 隨機讀寫速度為 39.40 MB/s Read 、 90 .82MB/s Write,4K Q32T1 佇列深度的多工讀寫性能則為 324.9 MB/s Read 、 268.4 MB/s Write,而 4KB Q8T8 隨機讀寫速度為 1,005.8 MB/s Read、1,282.4 MB/s Write。
AS SSD Benchmark 同樣是現時業界測試 SSD 的主要基準之一,透過 1GB 的超大檔案測試 SSD 的讀寫效能與速度,「RAZER BLADE PRO 17」 2019 版本於 AS SSD Benchmark 的性能基準得分為 4223,其中讀取表現得分為 14 74、寫入表現得分為 2012,表現相當出色。
硬體解碼測試︰
DXVA Checker 是用作測試視頻編碼加速的工具,顯示 GPU 支持的解碼能力與性能,可以看到「RAZER BLADE PRO 17」 2019 版本擁有非常優異的影片支援能力,採用 Intel UHD Graphics 630 繪圖核心,全面支援 H.264、H.265、VP8、VP9、VC1等 4K 影片格式硬體解碼,更追加 10bit VP9 影片解碼能力,相當強大。
PowerMark︰
採用 Futuremark Powermark 電池測試,電源配置設為「Standard」進行典型運算負載下,「RAZER BLADE PRO 17」 2019 版本的電池容量可提供 4 小時 48 分鐘 13 秒的續航力,單純進行文書處理負載,則可提供 9 小時 23 分 42 秒續航力,電池續航力表現令人滿意。
RAZER BLADE PRO【2019】電競筆電
售價︰HK$20,899 起
查詢︰ALTECH (3628-3377)
RAZER 「BLADE PRO 17」2019 版本較舊代有明顯進步,將 17.3 吋顯示屏放進傳統 15.6 吋機身,體積縮少 25%、重量減了 0.74kg,外觀線條亦變得俐落,換上全新 Core i7-9750H 處理器與 GeForce RTX 20 系列繪圖核心,性能較上代大幅提升,無論是用於工作或是電競遊戲均十分適合。
