2019-08-18
識買一定買 Extreme4 !!
ASRock X570 Extreme4 主機板
文: Angus Wong / 評測中心
ASRock 推出全新「 X570 Extreme4」主機板, M.2 散熱盔甲、 Polychrome SYNC RGB 信仰燈效,一洗以前土氣感覺,全新外觀「型爆」登場,高質用料依舊是 ASRock 的招牌賣點,採用 10 相 Super Alloy 數位供電設計、60A Premium 級金屬電感及 12K 小時日系黑金電容,主機板內外在美兼顧得宜,識買一定買「Extreme4」!!
X570 EXTREME 4
ASRock 推出全新「X570 Extreme4」主機板,以高規格用料作賣點,採用 10 相 Super Alloy 數位供電設計,以 Dr.MOS 高度整合 MOSFET 搭配 Premium 級金屬電感及日系 12K 黑金電容,完全滿足 Ryzen 3000系列最高 16 核心處理器的供電需求。記憶體支援 DDR4-4666+ OC,並內建 Intel Gigabit LAN、Purity Sound 4 音效模組及 USB 3.2 Gen2 前置接口,搶攻主流級用家市場。
X570 EXTREME 4
ASRock「X570 Extreme4」主機板採用 ATX Form Factor 規格,尺寸為 30.5cm x 24.4cm,PCB用上炭灰色作主色調並加入靛藍色的線條作點綴,暗銀色的 I/O Cover 與巨型鋁合金散熱器經過金屬拉絲處理,令主機板質感大大提昇,並且加入 Polychrome ARGB LED 燈光效果,在嶄新的外觀中透出專業穩重的感覺,完全擺脫從前 ASRock 主機板的土氣。
X570 EXTREME 4
支援 Ryzen 3000 處理器
採用 AMD Socket AM4 處理器接口,支援新一代 Ryzen 3000 系列家族以及舊有的 Ryzen 2000 處理器。據 AMD 官方文件指出,Socket AM4 將會一直沿用至少到 2020 年,成為 AMD Desktop 入門至效能級平台的統一接口規格,令 Socket AM4 主機板的生命週期相較長,不會因 CPU 換代而被淘汰。
X570 EXTREME 4
代號 Matisse、AMD 第三代 Ryzen 處理器正式登場,基於經改良的 Zen 2 微架構,相較上代 Zen+ 微架構性能平均提升 15%、Cache 容量倍增,率先支援 PCIe 4.0 傳輸技術,優化 DDR4 記憶體控制器,加上 7nm 制程改進令時脈進一步提升,,令處理器運算性能較上代明顯提升。
AMD Ryzen 3000 Processor Family
 ModelProcessCodenameCore/
Threads
L2L3Base
Clock
Boost
Clock
TDPSMTIGP
PCIe
Support
Price
Ryzen 3 3200G12nmPicasso4/42MB4MB3.6GHz4.0GHz65W3.0US$99
Ryzen 5 3400G12nmPicasso4/82MB4MB3.7GHz4.2GHz65W3.0US$149
Ryzen 5 36007nm+12nmMatisse6/123MB32MB3.4GHz3.9GHz65W4.0US$199
Ryzen 5 3600X7nm+12nmMatisse6/123MB32MB3.8GHz4.4GHz95W4.0US$249
Ryzen 7 3700X7nm+12nmMatisse8/164MB32MB3.6GHz4.4GHz65W4.0US$329
Ryzen 7 3800X7nm+12nmMatisse8/164MB32MB3.9GHz4.5GHz105W4.0US$399
Ryzen 9 3900X7nm+12nmMatisse12/246MB64MB3.8GHz4.6GHz105W4.0US$499
Ryzen 9 3950X7nm+12nmMatisse16/328MB64MB3.5GHz4.7GHz105W4.0US$749
全新 AMD X570 系統晶片
X570 EXTREME 4
▲ AMD X570 系統晶片
AMD 為配合第三代 Ryzen 處理器發佈,同時推出全新 X570 效能級晶片組平台,有別於以往交由 ASMedia 代工設計,X570 實際上是 1 顆採用 14nm 制程的 cIOD 晶片,規格和功能均較上代強大得多,不過晶片 TDP 亦由上代 4.8W 提升至 15W,所以大部分 AMD X570 主機板的晶片組散熱器都採用了主動式散熱設計。
X570 EXTREME 4
ASRock「X570 Extreme4」就加入了一把 40mm 風扇,採用雙滾珠軸承及直流無刷馬達,確保風扇穩定耐用,加上透過高導熱系數散熱貼把晶片組廢熱傳導至大面積 M.2 Armor,增強被動散熱效果,保持系統長時間運作的穩定性。
3900X
▲ AMD X570 Block Diagram
全新 X570 系統晶片的 I/O 規格相較上代大幅提升,具備 3 組 PCIe 4.0 x4 介面,其中 2 組具備 Flexible PCIe 介面功能,可分拆為 2 個 PCIe 4.0 x 2 或 4 個 PCIe 4.0 x 1,亦可以換成 4 個 SATA 6Gbps 儲存介面,非常具彈性。
AMD 500 Series Chipset Family
 ChipsetSegmentUSB 3.2 G2USB 2.0
SATAUplinkPCIe LanesRAIDDual GFXOC Support
B550Mainstream264+4*x4 Gen38 Gen2 +4* Gen30,1,10
X570Enthusiast844+8*x4 Gen48+8* Gen40,1,10
此外,AMD X570 系統晶片內建了 4 個 SATA 6Gbps,令系統晶片最高可支援 12 個 SATA 裝置,支援 AMD StoreMI 儲存加速技術 ,同時亦內建 8 個 USB 3.2 Gen 2 接口 及 4 個 USB 2.0 介面,晶片規格相當強勁。
支援最高 DDR4-4666+ OC
X570 EXTREME 4
記憶體方面,「X570 Extreme4」主機板擁有 4 組 DDR4 DIMM 擴充槽,支援 Dual Channel 雙通道記憶體技術、 2 DIMM per Channel 配置,可配置 un-buffered 、 non-ECC 及 ECC 記憶體模組,支援 ECC 偵錯技術,系統記憶體最大容量為 128GB ,同時記憶體相容性亦有明顯改善,更加入全新 2:1 Ratio 除頻令超頻能力大幅提升。
ASROCK TAICHI4733
為提升記憶體超頻能力,ASRock 採用 15μ 黃金接點插槽,能降低磨損及氧化情況並提供更優秀的電氣性,加上新一代 Ryzen 3000 系列的記憶體控制器相較上代大有改善,ASRock「X570 Extreme4」主機板官方規格支援最高 DDR4-4666+ OC,測試採用 Corsair Dominator Platinum RGB 4266Mhz CL19 8GB x 2 記憶體,手動調較至更進取的工作電壓及放鬆延遲值後能夠超頻至 DDR4-4666 並通過負載測試,記憶體超頻能力令人滿意。
X570 EXTREME 4
為滿足進階玩家進行超頻時對供電模組帶來的額外負載,ASRock「X570 Extreme4」採用 10 相 Super Alloy數位供電設計,其中 8 相位獨立處理 CPU vCore 供電、 2 相位為 SoC 供電,配搭鋁合金 VRM 散熱器,每相供電平均分攤 CPU vCore 電流負載,降低每一相數的溫度、提升壽命。
X570 Taichi
▲Renesas Intersil ISL69147 IR 數位電源控制器
X570 EXTREME 4X570 EXTREME 4
▲Vishay SiC634 (左) / Vishay SiC632A (右)
採用 Renesas Intersil ISL69147 IR 數位電源控制器,具備 Smart Power Stage 技術能獨立監控、最佳化每一相電源,達到比以往更有效率、更精準的電源調控,配搭 8 顆 Vishay SiC634 Dr.MOS 晶片負責 CPU供電部分,並由 2 顆 Vishay SiC632A VRPower 集成 PowerStage 負責 SOC 供電,兩者皆內建第 4 代 TrenchFET 技術能準確能有效降低開關及傳導的損耗,每相能夠承受 50A 的電流通過、最大支援 500A CPU 電流負載。
▲60A Premium 級金屬電感 (左) / 日系 Nichicon 12K 小時電容 (右)
使用 60A Premium 級高效電感,相較於傳統電感大幅提高能夠承受的飽和電流,改善主機板的 VCore 電壓供應的穩定性。除音效模組外,全板受的飽和電流,改善主機板的 VCore 電壓供應的穩定性。除音效模組外,全板皆採用頂級規格的日系 Nichicon 12K 820uF 與 100uF 聚合物電容 ,在 105ºC 的極端環境下能至少具備 1.2 萬小時使用壽命,相較市面上不少效能級主機板僅採用 5K 或 10K 電容更勝一籌。
15μ 鍍金繪圖接口
主機板提供 2 組 PCIe x16 擴充槽,當中 PCIE1及PCIE4 由 CPU LANES提供,分別提供 PCIe 4.0 x16 及 PCIe 4.0 x4 速度配置,兩組繪圖卡接口最高支援 NVIDIA 2-Way SLI 或 AMD 3-Way CrossFireX 繪圖卡協同加速配置。另外亦透過 X570 晶片組提供 3 組 PCIe x1 插槽,採用開放式尾部設計,方便用家使用視訊擷取卡及音效卡等週邊。
X570 EXTREME 4
在 PCIE1 繪圖接口中皆有加入「 Steel Slot 」全包覆式不鏽鋼加固以及焊接點強化,能避免因施力不當或繪圖卡過重對 PCIe 插槽的損害,相較傳統 PCIe 接口其橫向強度提升了 1.7x ,縱向強度則提升 3.2x,並採用 15μ 鍍金觸點技術,減少金屬氧化情況,大幅度延長接口耐久度。
PCIe Slot Configurations
PCIE1PCIE2PCIE3PCIE4PCIE5
x16x1x1x4x1
Pre-Install I/O Shield
X570 EXTREME 4
ASRock「X570 Extreme4」加入了全新設計的彈性化預裝 I/O 檔板,具有一定彈性,可以完美解決不同機箱之間存在的公差問題,不需要像以往一樣蠻力硬鎖螺絲,既簡化了使用者的安裝步驟,亦強化了防塵效果,十分貼心。
顯示輸出方面,主機板擁有一組 HDMI 2.0 連接埠,配合內置 AMD Radeon Vega 繪圖核心的 Ryzen APU 能支援最高 4096 x 2160 @ 60Hz 解析度的影像輸出。透過全新 AMD X570 系統晶片組提供 2 組 USB 3.1 Gen2 連接埠,支援最高 10Gbps 傳輸速度及 6 組 USB 3.1 Gen 1 5Gbps 接頭,另外亦額外提供 1 組 USB 3.1 Gen 2 10Gbps 前置接口,連接性非常完善。
Gigabit Ethernet
X570 EXTREME 4
有線網絡連接方面, ASROCK 「X570 Extreme4」採用 INTEL i211AT Gigabit Ethernet 晶片,支援 Wake-On-LAN 、 PXE 功能,其先進的中斷處理有助低降 CPU 資源佔用率,支援 Jumbo Frame 功能有效提升大型封包資料流量,性能表現備受遊戲玩家推薦,備有防雷撃 / 防 ESD 靜電設計避免硬體受損。
Z390SLIAC
ASRock 提供 Phantom Gaming 網絡優化引擎,能夠為線上遊戲提供即時處理高優先級的程式封包,自動檢測並將遊戲流量優先處理,以實現更低延遲的遊戲體驗。
X570 EXTREME 4
雖然主機板並未預載 WiFi 及 藍芽模組,卻提供了一個 M.2 WiFi 接口,供用家自行安裝最長 Key E 2230 規格的無線網絡模組,相當貼心。
2 組 M.2 介面 + 8 個 SATA 3
X570 EXTREME 4
主機板提供了 2 組 M.2 連接埠,兩條插槽皆最高支援 PCIe Gen 4 x 4 速度規格,最高傳輸速度可達 64 Gbps,但僅 M2_2 相容於 SATA 6Gbps 傳輸協定的 SSD 產品。
M2_1 連接埠支援最長 M. Key 2280 規格,M2_2 則支援最長 M. Key 22110,加入 M.2 Armor 散熱盔甲設計,可滿足高階 PCIe SSD 產品對散熱的需求。
X570 EXTREME 4
此外,主機板設有 8 組由 AMD X570 系統晶片組提供的 SATA 6Gbps 連接埠,支援以 RAID 0、RAID 1 及 RAID 10 模式運作。
Purity Sound 4音效模組
X570 EXTREME 4
音效方面,ASRock「X570 Extreme4」具備 Purity Sound 4 音效模組,採用 Realtek 頂級 ALC1220 Codec 晶片,支援數位 10 聲道音效晶片,可提供包括 7.1 聲道劇場級環繞音效,加上獨立運作的 2 聲道前端音效輸出,內建兩組類比數位轉換器 (ADC) ,並支援麥克風的回音消除 (AEC) 、波束成形 ( BF ) 和降噪 ( NS ) 等技術,提升至高達 120dB 訊噪比 (SNR) 音效輸出品質 及 113dB 訊噪比的錄音品質。
X570 EXTREME 4
為提升耳機輸出質素加入 Ti NE5532 耳擴放大器晶片,支持高達 600Ω 阻抗耳機、無電容 Direct Drive 技術,音色溫暖保真度高,絕對是耳機發燒友必備。配搭高品質 Nichicon Fine Gold 系列音效處理電容,能提升音效解析能力及聲音延展擴大效果,為專業遊戲玩家帶來迫真音響效果。
X570 EXTREME 4
支援 Polychrome Sync RGB 燈效
X570 EXTREME 4
ASRock「X570 Extreme4」分別在主機板的 I/O Shield 及系統晶片組散熱器位置加入 ARGB LED 燈粒,支援「Polychrome Sync RGB」燈效技術,為玩家帶來型格炫目的信仰燈效。
此外,主機板提供了 1 組 RGB LED 接口,支援標準 5050 RGB LED 燈條,輸出為 12V 3A、36 W,同時提供 1 組 WS2812B 可定址 RGB 接口,支援 5V 3A 最高 15W 功率的 LED RGB 燈條,讓用家為系統佈置更豐富的 RGB 信仰燈光。
X570 EXTREME 4
售價︰HK$ 2,050
小編評語︰
首先要稱讚的絕對是 ASRock「X570 Extreme4」主機板在外觀設計上有著很大的進步,從前的土氣蕩然無存,以拉絲金屬盔甲配合炫目的 Polychrome Sync RGB 燈效,質感更上一層樓。當然,高規格的用料亦是 ASRock 主機板的賣點之一,即使是主流型號仍以 Dr.MOS 晶片配合 Premium 級金屬電感及 12K 小時日系電容打造 10相 Super Alloy 供電模組,能夠承受高達 500A CPU 電流,有意「入坑」X570 平台的用家不容錯過。
文: Angus Wong/評測中心
