想組一台水冷系統嗎 !? 不妨考慮 Thermaltake「Commander C35 TG ARGB」Mid-Tower 機箱,優異的散熱擴充能力作賣點並通過廠方「Tt LCS Certified」水冷認證,正前方面板採用獨特多邊形及網孔設計,配搭 2 顆 20mm 巨型 ARGB 散熱風扇,4mm 全幅面鋼化玻璃側板,7 + 2 擴充槽設計支援垂直 VGA 安裝,內建 ARGB Hub 燈效控制器,定價 HK$780 相當抵玩。
Thermaltake Commander C35 TG ARGB Edition
▲ Thermaltake Commander C35 TG ARGB
Thermaltake 推出全新「Commander C35 TG ARGB」Mid-Tower 機箱,以優異的散熱擴充能力作賣點,正前方面板採用獨特多邊形及網孔設計,配搭 2 顆 20mm 巨型 ARGB 散熱風扇提供更豐富、驚豔的色彩,左側加入 4mm 全幅面鋼化玻璃側板,7 + 2 擴充槽設計支援垂直 VGA 安裝,內建 ARGB Hub 燈效控制器,代理商 Synnex 定價 HK$780 非常進取。
▲ 4mm 全幅面鋼化玻璃側板
「Commander C35 TG ARGB」主要賣點是良好的水冷擴充能力,通過廠方「Tt LCS Certified」水冷認證代表著高標準水冷相容能力,符合自組水玩家們對水冷系統的期待,巨型網孔前端面板配合 4mm 全幅面鋼化玻璃側板,讓水冷與 ARGB 燈效一覽無遺。
▲ 2 顆 20mm 巨型 ARGB 散熱風扇
預載 2 組 20cm Pure 20 ARGB Sync 巨型散熱風扇,超長壽命液壓軸承配合 11 片直立式扇葉,將空氣從中心無風區向前擠壓,集中風壓並維持低噪音值,中央設有 9 顆可編程 RGB 顆粒,支援 ASUS、ASRock、GIGABYTE、MSI 主機板燈光同步控制。
▲ I/O Panel 設於頂端前方
I/O Panel 設於頂端前方,除了提供基本的開關、重啟按鈕、麥克風及耳機接口外,同時具備 2 組 USB 3.0 連接埠,針對 ARGB 燈效特別加入 LED 模式切換鍵,玩家可以實時轉換光效模式,相當方便。
支援 41cm 卡長、PSU 側窗設計
▲ 支援 ATX / Micro-ATX / Mini-ITX 主機板
Thermaltake「Commander C35 TG ARGB」採用 SPCC 冷軋鋼板配合 ABS 塑料材質,尺寸為 462mm x 233mm x 531mm,支援 ATX、Micro-ATX 及 ITX Form Factor 主機板,CPU 位置最高可支援 18cm 高的散熱器,同時可安裝最長 41cm 的繪圖卡,擴充能力相當不俗。
▲ Chamber 位置設有電源側窗設計 ▲ 支援最長 17cm 電源供應器
下方具備 Chamber 分隔主機板與電源供應器區域,提供良好的理線空間及隔離雜訊,支援最長 20cm 電源供應器,設有電源側窗設計支援具備 LED 顯示的電源產品。
7+2 擴充槽、支援垂直 VGA 安裝
▲ 支援垂直 VGA 卡安裝
採用 7+ 2 擴充槽支援垂直或水平擺放,Chamber 頂端附連延長線支架,可以減輕 VGA 卡承受的重量,想玩垂直 VGA 卡安裝的話只需另配 PCIe 延長線便可,相當貼心。
3 + 2 儲存擴充能力
▲ 24~35mm 背板理線空間
Thermaltake「Commander C35 TG ARGB」 擁有理想的理線空間,24~35mm 厚度令收藏線材工作變得相當簡單,同時具備充裕的儲存充擴能力,最高可支援 3 顆 3.5 吋 HDD 及 2 顆 2.5 吋 SSD/HDD,儲存載量令人滿意。
▲ 3 個 2.5 / 3.5 吋 HDD/SSD 托架 ▲ 2 個 2.5 吋 SSD 托架
在理線層位置設有 2 個 2.5 吋 SSD 托架及 2 個 2.5 / 3.5 吋 SSD/HDD 托架,另外在 Chamber 位置亦設有 1 個 2.5 / 3.5 吋 SSD/HDD 托架,這個空間亦可以用作安裝帶泵的水庫。
▲ 內建 ARGB 風扇控制器
附連簡易版 ARGB 風扇控制器,可支援最高 3 組 Tt Pure 風扇,透過前端 I/O 面板上的 RGB 燈光控制鍵,可依喜好輕鬆切換 7 種燈光模式與 27 種色彩,為玩家帶來低調優雅或耀眼個性的 RGB 燈光選擇,亦可以連接主機板上的 3 Pin ARGB 接口,透過主機板提供 ARGB 燈光同步控制。
▲ 設有磁吸式防塵網方便玩家清洗
為防止塵埃以及易於清洗,機箱頂端設有磁吸防塵蓋設計,電源供應器位置亦提供可拆式隔塵網,方便用家清洗,讓用家更易清理塵埃並保持機箱內部潔淨。
▲ 支援 120mm / 140mm 水冷排 ▲ 前端支援最大 360mm 水冷排
前置位置最大可安裝 3 組 12 cm 或 2 組 14 / 20 cm 風扇,最大可支援 280 /360 水冷排,頂端支援 2 組 12 cm / 14cm 風扇,最大可支援 240 / 280 mm 水冷散熱排,後端則支援 1 組 12cm / 14cm 風扇,預載了 1 組 12cm 風扇,可安裝 120mm /140mm 水冷排,載量相當驚人。
Thermaltake Commander C35 TG ARGB 機箱
售價︰HK$780
查詢︰Synnex (2273-8393)
筆者十分喜歡 Thermaltake「Commander C35 TG ARGB」機箱的雙 20cm 巨型 ARGB 風扇,為系統帶來優異的散熱對流表現,強大的硬體擴充性能、4mm 全幅面鋼化玻璃、7 + 2 垂直 VGA 安裝能力,非常適合組建水冷系統,定價僅 HK$780 性價比相當理想。
