2019-12-03
支援 1-Click OC 超頻 !!
GALAX GeForce GTX 1650 SUPER EX 繪圖卡
GALAX 推出全新「GeForce GTX 1650 SUPER EX」繪圖卡,升級 NVIDIA「TU116-250」繪圖核心、GDDR6 記憶體顆粒,性能較 GTX 1650 提升 50%,具備 8cm 雙風扇、Direct-Touch 導熱管散熱器,更支援「1-Click-OC」簡易一鍵超頻功能,以高性價比全力進擊主流 1080p 遊戲平台市場 !!
1650S
▲ GALAX GeForce GTX 1650 SUPER EX 繪圖卡
GALAX 推出全新「GeForce GTX 1650 SUPER EX」主流級繪圖卡,升級 NVIDIA「TU116-250」繪圖核心,GDDR6 記憶體,性能相較 GTX 1650 大幅提升 50%,但售價只是輕降下升性價比極高,附隨「Xtreme Tuner Plus」工具程式並支援「1-Click OC」一鍵超頻功能,以親民的價格全力進攻入門 1080p 遊戲平台市場!
1650S
▲ 8cm Dual Slot 雙風扇散熱器
GALAX「GeForce GTX 1650 SUPER EX」卡身尺寸為 228mm x 131.5mm x 41.5mm,以 8cm 雙風扇散熱器、Dual-Slot 設計,減少對 PCIe 擴充槽的佔用滿足細箱安裝需求,外觀沉實低調並未設有 RGB 燈效,超高性價比就是最大賣點。
3+1 相設計、非公版設計
1650S
▲ 非公版設計、3+1 相供電
1650S1650S
▲ UBIQ QN3103 + QN3107 MOSFET  ▲ 需外接 1 組 6 Pin PCIe 電源
拆下散熱器後,可以看到 GALAX「GeForce GTX 1650 SUPER EX 」繪圖卡採用非公版 PCB 設計,供電設計為 3 + 1 相,繪圖核心供電部分採用 1 顆 UBIQ QN3103 配搭 2 顆 UBIQ QN3107 MOSFET、全封閉合金電感及日系富士通 2,000 小時固態電容,用料不俗。
NVIDIA TU116-250 繪圖核心
GPU 規格方面,「GeForce GTX 1650 SUPER」升級 NVIDIA「TU116-250」繪圖核心,基於 12nm FFN 制程及 VLSI 超大型積體電路優化,內建 66 億個電晶體、Die Size 約 284mm²,相較上代「GP107」繪圖核心約 47 億個電晶體、Die Size 約 200 mm²,晶片規模明顯提升。
與 GTX 1650 的「TU117」繪圖核心比較,「GeForce GTX 1650 SUPER」由 2 個增至 3 個 GPC 圖形處理群,提升至 10 個 TPC 紋理處理群,共有 20 個 SM 串流多處理器,總數 1,280 個 CUDA Cores 及 56 個 Texture Units,兩者在運算性能上差異較大。
1650S
▲ NVIDIA TU116-250-KA-A1 繪圖核心
核心時脈方面,GALAX「GeForce GTX 1650 SUPER EX」 繪圖卡時脈相較公版略提高了 30MHz,在 Gaming 模式下核心會超頻至 1,530MHz Base Clock、1,755MHz Boost Clock,需要外接 1 組 PCIe 6 Pin 電源,建議使用 350W 以上的電源供應器。
升級 GDDR6 記憶體
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 另一改動在於記憶體顆粒,相較「GTX 1650」採用 GDDR5 記憶體,SUPER 版本升級至 GDDR6 記憶體,記憶體時脈為 1,500MHz,在 QDR 雙通道技術下其傳輸時脈速度 12Gbps,在保持 128-bit 記憶體介面下,記憶體頻寬由「GTX 1650」的 128.1GB/s ,大幅提升至 「GTX 1650 SUPER」 的 192GB/s ,追平採用 192-bit 記憶體介面的「GTX 1660」。
1650S
▲ 4 顆 MICRON D9WCW GDDR6 記憶體顆粒
GALAX「GeForce GTX 1650 SUPER EX」繪圖卡具備 4 顆 Micron D9WCW GDDR6 記憶體顆粒、合共為 4GB 容量,正式型號為 MT61K256M32JE-14,屬於 14Gbps 規格的 GDDR6 顆粒,相較 Micron D9WCR 提供更大的記憶體超頻空間。
Direct-Touch 導熱管散熱器
1650S
▲ Dual Slot 鋁擠散熱器,同時覆蓋 VRM 模組同 GDDR 記憶體
1650S1650S
▲ 雙 8cm 散熱風扇 ▲ U 型Direct Touch 全銅導熱管
GALAX「GeForce GTX 1650 SUPER EX」採用 Dual-Slot 雙風扇散熱器,兩把直徑 8cm 的散熱風扇非常寧靜,並沒有明顯風切聲,巨型鋁擠散熱並加入 U 型 Direct Touch 導熱管技術,大幅提升熱源傳導速度,再經由散熱風扇將廢熱帶走,提供穩定的效能輸出。
保留 DVI-D 接口
1650S
▲ 支援 HDMI、DisplayPort 及 DVI 輸出
顯示輸出方面,GALAX「GeForce GTX 1650 SUPER EX」提供了 1 組 Display Port 1.4,單一線纜支援最高 8K @ 60Hz,支援 VESA DSC 12規格,另提供 1 組 HDMI 2.0b 顯示輸出,最高支援 4K @ 60Hz 及 HDCP 2.2 規格,亦針對部分較舊的顯示屏保留了 1 組 Dual-Link DVI 接口,同樣支援 4K @ 60Hz 解析度。
支援 1-Click OC 超頻
1650S
▲ GALAX Xtreme Tuner Plus 超頻軟件
附連「Xtreme Tuner Plus」超頻工具,用家可以自行調校繪圖卡時脈、風扇轉速及電壓等設置,同時此卡為「1-Click OC」版本,提供快速方便的「一鍵超頻」功能,當設定至「1-Click OC」模式時, GPU Boost Clock 會由 1725MHz 提升至 1,770MHz,令遊戲體驗更流暢,實用性十足。
1650S1650S
時脈方面,GALAX「GeForce GTX 1650 SUPER EX」核心時脈為 1,530MHz Base Clock、1,755MHz Boost Clock,相較公版輕微超頻了 30MHz,支援全新 GPU Boost 4.0 技術可按溫度及負載水平自動超頻至最高 1,980MHz、非常進取。
散熱測試︰
1650S
散熱方面,GALAX「GeForce GTX 1650 SUPER EX」繪圖卡在「Fan Stop」模式且室溫約為 22°C 下閒置 30 分鐘,GPU 溫度維持在 37°C。採用 Furmark 進行 3D 運算負載測試,經過 30 分鐘 GPU 完全負載後風扇自動調整至 100% 轉速,最高溫度僅為 65°C、運作聲量相當低,能夠讓 GPU 時脈保持在 1,815MHz。
3DMark 測試︰
1650S
1650S
1650S
1650S
1650S
VRMark 測試︰
1650S
1650S
1650S
售價︰HK$ 1,380
GALAX 全新「GeForce GTX 1650 SUPER EX」繪圖卡各方面表現相當平均,進取的 GPU Boost 時脈在 Furmark 完全負載下仍能保持 1,815MHz,附連 Xtreme Tuner Plus 工具程式支援「1-Click OC」一鍵超頻功能,簡單步驟就能提升遊戲性能,價格合理值得考慮。
