Corsair 全新 iCUE QL RGB PWM 散熱風扇
如今 RGB 無處不在,沒有 RGB 很難再吸引玩家,因此各家都推出了主打 RGB 燈效的產品,作為炫酷 RGB 燈效皇者的 CORSAIR 最新宣佈在旗下的 PC 散熱風扇新增 QL 系列,並帶來了首款新產品「iCUE QL RGB PWM」散熱風扇,風扇最大的賣點就是搭載 34 個可單獨編程的LED,同時進風及出風兩側都有 RGB 燈環,可為玩家的電腦提供任何角度的燈光效果。
CORSAIR 全新「iCUE QL RGB PWM」散熱風扇分別提供了 120mm 及 140mm 尺寸,其厚度均為 25mm。這款風扇的主要賣點為搭載 RGB燈效,通過 CORSAIR 獨特的設計以及控制軟件,用戶可以從任意角度看到幻彩燈光。
風扇的前部和後部均帶有內部和外部 RGB 燈環,無論是用於進氣還是排氣,它都具有獨特的能力,同時半透明的風扇葉片可使 RGB 燈光更光亮,而兩側的耐用機加工鋁製輪轂蓋則使 QL RGB 的外觀更加迷人。
CORSAIR 表示,「iCUE QL RGB PWM」具有四個照明區域,總共擁有 34 個 LED。要設置風扇和燈光效果,只需要通過 Corsair iCue 軟件調整設定,該軟件的燈光效果能夠跟隨電腦系統同步,甚至可以在某些兼容遊戲中和螢幕上的動作同步變化。
散熱設計方面,散熱風扇採用了最新的半透明低噪聲風扇葉片設計,所有風扇都安裝了防震橡膠減震器,從而降低了噪音水平,120mm 及 140mm 的風扇分別以最高 1500 RPM 及 1250 RPM 的轉速運行,並通過 CORSAIR iCUE Commander PRO (另售) 或 4 針主機板風扇接頭連接器進行精確的 PWM 控制。
CORSAIR「iCUE QL RGB PWM」除了提供單個的 120mm 及 140mm 選擇之外,另外備有 3 組 120mm 及 2 個 140mm 的風扇套裝,三風扇及雙風扇套裝將附連一個 iCUE Lighting Node CORE 控制器。
售價方面,單個的 120mm 及 140mm「iCUE QL RGB PWM」分別為 $44.99 美元 ( 約 HK$360 ) 及 $49.99 美元 ( 約 HK$400 ),3 組 120mm 風扇套裝定價為 $139.99 美元 ( 約 HK$1,120 ), 2 組 140mm 風扇套裝定價為 $119.99 美元 ( 約 HK$960 )。
