小編淘咗粒 Core i5-7500T 打算砌台超薄身 Mini-ITX,決定試用 Thermaltake「Engine 17」Low-Profile 散熱器,超矮身 1.7cm 厚度、下吹式風扇散熱設計,延續經典的菠蘿冰造型,導鎳處理銅底搭配鋁散熱鰭片,連風扇葉片都係鋁合金材質,規格支援最高 35W TDP,唔知散熱效果會點呢 ?
Thermaltake Engine 17 Low-Profile 散熱器
▲ Thermaltake Engine 17 Low-Profile 散熱器
想砌一台超薄身 Mini-ITX 放喺屋企,淘咗粒 Intel Core i5-7500T 洋垃圾番嚟玩,決定搭隻 Thermaltake「Engine 17」Low-Profile 散熱器,小編好早就想買佢番嚟玩,全因為佢個靚仔經典菠蘿冰造型,1.7cm 極矮身能滿足 Low Profile 機箱規格需求,支援最高 35W TDP ,適用於 Intel T 系列低功耗 Desktop 處理器。
▲ Engine 17 包裝內附的配件及散熱膏
Thermaltake「Engine 17」散熱器安裝方法非常簡單,由於它只支援 Intel 115x 平台,所以包裝內只有散熱器主體、Intel Socket 115x 背板、4g Thermaltake 高性能散熱膏及快速安裝說明書。
▲ 高度僅 1.7cm 適合超薄身 PC 使用
「Engine 17」名稱上「17」的數字就代表了它的高度尺寸,17mm 極矮身設計可應用於各種 Intel 低功耗小主機板平台應用,例如 1U 伺服器、HTPC 影音多媒體電腦、AIO/PIO 電腦、POS 終端機及超薄身 Mini-PC 等。
▲ 銅底板鍍鎳處理
「Engine 17」 底部採用全銅底板並加入鍍鎳處理,有效防止銅金屬氧化提升使用壽命,出廠時已預裝了 CPU 扣具非常方便,期待廠方在未來會追加 Socket AM4 扣具,用來搭配 AMD Athlon 3000G 絕對一流。
▲ 119 片鋁散熱鰭片
為提升散熱面積,「Engine 17」散熱器加入了 119 片細密的鋁散熱鰭片,採用了微幅射狀的氣隙設計,能順著風流的離心力提升散熱效果,同時可降低風扇聲音。
▲ 40 片鋁金屬扇葉
「Engine 17」散熱器內嵌 6cm PWM 散熱風扇,整個扇葉採用鋁合金材質,能增加整個散熱器的熱容量,同時亦充當散熱片協助帶走廢熱,採用八極風扇馬達,相較於一般四極馬達能更平順地運轉,不僅有較佳的電源效率,同時能降低運轉時的震動並減低機械聲噪,PWM 轉速範圍為 1,500RPM ~ 2,500RPM,提供最高 8.9CFM 風流量及 2.4mm H²O 風壓,聲噪水平為 11 ~ 23 dBA,MTTF 平均故障間隔高達 50,000 小時 。
▲ 當 Engine 17 散熱器遇上 Maxmus VIII Impact
今次測試採用 ASUS Maximus VII Impact 主機板搭配 Intel Core i5-7500T 處理器,BIOS 所有設定為 AUTO、風扇 Profile 為 Standard,室溫約為 24°C,執行 AIDA64 System Stability 測試將 CPU、FPU、Cache 及 GPU 單元進入完全負載後,CPU 時脈為 2.7GHz Base Clock、3.3GHz Boost Clock,GPU 時脈為 350MHz Base Clock、1.1GHz Boost Clock。
▲ 測試採用 Intel Core i5-7500T ▲ 不干涉散熱相容設計
整個安裝過程非常簡單,就是裝上背板鎖上螺絲即可,「Engine 17」散熱器採用了不干涉設計,產品尺寸完全依照 Intel 官方散熱規格內,只要主機板是按照 Intel 規格的話,絕對不會出現無法相容的窘境。
▲ 經過 1.5 小時 AIDA64 負載後溫度為 69°C
▲ CPU Package 錄得約 34W
在 Idle 閒置時風扇轉速約為 1,500RPM、閒置 30 分鐘後 CPU 溫度約為 36°C,當 CPU 進入完全負載後,風扇轉速上升至 2,500RPM,經過了 1.5 小時的負載一直保持在 69°C,Core i5-7500T CPU 時脈在完全負載下保持 3.1GHz、IGP 時脈則維持在 1GHz,CPU Power 錄得約 34W,「Engine 17」散熱器表現符合小編預期。
售價︰HK$399
查詢︰Synnex HK (2753-1668)
Thermaltake「Engine 17」散熱器並非新產品,但小編一直畀佢嘅外觀吸引,所有趁自已要砌番部 Mini-ITX 自用時,順便開箱報告一下「Engine 17」性能如何,看來要滿足 35W TDP 的 Core i5-7500T 是完全沒有問題,期望廠方未來追加 Socket AM4 扣具。
