Cooler Master 推出全新 「MasterBox TD500 MESH WHITE」Mid-Tower 機箱,它是現有「TD500」機型的進化版本,前端面板改為 MESH 通風網孔設計令散熱效果大大提升,鑽切立體輪廓效面板加上並在鋼化玻璃側板上將紋理伸延,令整體外觀造型相當具藝術美感,升級 3 顆 12cm ARGB 風扇提供出色的炫彩燈效,白色限定版本定價 HK$680 雖較黑色版本略貴,但喜歡白色的玩家又怎會介意呢。
MasterBox TD500 MESH 白色限定版
▲ MasterBox TD500 MESH 白色限定版本
Cooler Master 推出全新「MasterBox TD500 MESH」Mid-Tower 機箱,它是現有「TD500」機型的進化版本,將前端面板由透明膠板改為 MESH 通風網孔,能直接將生風引入機箱內部,令散熱效果更上一層級,側板亦由壓克力膠板升級 4mm 鋼化玻璃,加上升級 3 個 12cm ARGB 風扇,此次送測為 TD 500 MESH 白色限定版,官方定價 HK$680 雖較黑色版本略貴,但仍然極具吸引力。
▲ 鑽切網面、ARGB 風扇燈效
「MasterBox TD500 MESH」白色限定版的色溫經過精心調校,與 Cooler Master 其他白色週邊能完全匹配,白色的前端面板以鑽切美學設計,搭配淺灰色通風網孔,加上前端附載 3 顆 ARGB 燈效風扇,運作時會透出絢麗的炫彩燈效,絕對有找回初戀的心跳感覺,無得輸。
▲ MESH 通氣網孔面板 ▲ 鋼化玻璃加入鑽切線條
MESH 版本的左面側板由壓克力膠板升級 4mm 鋼化玻璃,質感真的比 TD500 高級得多了,玻璃表面更延伸了前端面版的鑽切美學設計,在光源下會出現不同的折射效果,為減低玻璃側板碎裂風險,下方加入金屬強化邊框取代在開孔,令施力點藉由金屬邊框平均吸收與承壓,效果較傳統四孔安裝設計更優勝。
▲ I/O 面板設於面板上方
「MasterBox TD500 MESH」的 I/O Panel 設於前面版頂端,提供 Power 開關按鈕、Reset 重啟按鈕、2 組 USB 3.0 Type A 連接埠、3.5mm 耳機及麥克風音訊接口,運作時 CM Logo 會透出白光。
支援 E-ATX 主機板、41cm VGA 卡
▲ 支援 E-ATX Form Factor 主機板
「MasterBox TD500 MESH」採用 SECC 鍍鋅鋼板、ABS 塑料,尺寸為 469mm x 217mm x 493mm,支援 EATX、ATX、Micro-ATX 及 ITX Form Factor 主機板,內部設計與 「MasterBox TD500」大致相同,支援最高 16.5 cm 的 CPU 散熱器,同時可安裝最長 41 cm 的繪圖卡,足以滿足高階電競硬體的安裝需求。
▲ Chamber 設有電源側窗設計 ▲ 支援最長 18cm 電源供應器
具備 Chamber 設計分隔主機板與電源供應器區域,有效隔離雜訊及分離主室與電源供應器熱量,支援最長 18cm 的電源供應器, Chamber 內設有可拆式 3.5 吋 Drive Bay ,即使安裝高瓦數的電源供應器也不用擔心安裝問題,增設電源側窗設計支援具備 LED 顯示的電源產品。
4 + 2 儲存擴充空間
▲ 19mm 理線層空間
「MasterBox TD500 MESH」理線層厚度為 19mm,相較其他型號較為狹窄,收藏線材時可能需要花點功夫,建議玩家選擇扁線材的電源供應器,備有不俗的儲存充擴能力,最高可支援 2 顆 3.5 吋 HDD + 4 顆 2.5吋 SSD/HDD,儲存載量令人滿意。
▲ 2 個 3.5 吋 Drive Bay ▲ Chamber 上方支援 2 個 2.5 吋裝置
機箱 Chamber 內設有 2 個 3.5 吋免工具 Drive Bay,能支援 2 個 3.5 吋 HDD裝置並兼容 2.5 吋裝置。理線層亦設有 2 個 2.5吋 SSD/HDD 安裝空間,主室的 Chamber 頂端亦預留了 2 個 2.5 吋安裝空間,採用免工具設計透過膠圈及金屬栓就能輕鬆扣緊,相當方便。
極致的水冷載量
▲ 前端最大支援 280mm / 360mm 水冷排
「MasterBox TD500 MESH」擁有出色的水冷載量,前方最大可支援 280mm / 360mm 水冷散熱排,預載了 3 組 12cm ARGB 風扇,可與主機板進行 ARGB 燈效同步控制,同時附送 ARGB 控制器以兼顧不支援燈效的主機板用家。
▲ 頂端附連磁吸隔塵網 ▲ 後方支援 120mm 水冷排
頂端支援 240mm /360mm 水冷散熱排,但要注意排身厚度不能超過 44mm,附連磁吸隔塵方便玩家拆卸清理,後方可支援 120mm 水冷排,以 Mid-Tower 機箱來說相當出色,打算組建水冷的玩家不妨考慮它。
Cooler Master MasterBox TD500 MESH 白色限定版
售價︰HK$680
查詢︰Ramboxs (2386-0928)
林仔評語︰
Cooler Master「MasterBox TD500 Mesh」的鑽切美學設計即使配合網面設計亦無違和感,網面設計加強了機箱的散熱效果,滿足了高階硬件的散熱要求,而玻璃亦配合了鑽切設計,其突出的坑紋令整個機箱給人時尚的感覺,雖然整體與「MasterBox TD500」無異,但「MasterBox TD500 Mesh」追加了白色的選擇,而且附送的風扇升級了 ARGB 的支援,必定能成為一眾 DIY 玩家追捧的新對象。
