時下的風冷散熱器都傾向採用銀色或鍍黑鰭片設計,當搭配白色機箱使用時卻未免顯得格格不入,Cooler Master 就大搞顏色革命,全新推出白色版本的「Hyper 212 LED Turbo」雙風扇散熱器,風格簡單低調卻不失霸氣, 2 組 XtraFlo 120 PWM 風扇加上 4 支導熱管設計,迅速將處理器的廢熱帶走,想組裝全白色「文書機」的玩家絕對要留意。
Cooler Master Hyper 212 LED Turbo White Edition 散熱器
Cooler Master 推出全新「Hyper 212 LED Turbo」白化版,繼承了 Hyper 212 家族的設計,以 4 支 6 mm 全銅導熱管結合獨家直觸式技術,配搭大面積鋁散熱鰭片,附連 2 顆白色 XtraFlo PWM 白光散熱風扇,就算在 100% PWM 運作下聲噪也僅有 31dBA ,連同白色鋁質金屬上蓋令整個產品的外觀更加細緻。
▲白色鋁質上蓋令產品更具質感
Cooler Master「Hyper 212 LED Turbo」白化版包裝內包含散熱器主體及 2 顆 XtraFlo 12cm 白光 LED 散熱風扇並已預先安裝在散熱器上,附連 AMD 與 Intel 平台扣具、螺絲以及快速安裝說明書。Intel 平台方面支援 Socket 775、115x、1366、2011(v3) 及 2066,AMD 平台則支援 Socket FM1、FM2(+)、AM2(+)、AM3(+) 及 AM4。
同時附連一支 MasterGel Pro 散熱膏,針對高功耗的 CPU 及 GPU 晶片而設,採用優質矽油並改良混合矽膏物料配方,在 25°C 常溫下比重為 2.55g/cm³,灰色的膏身在低溫下不易變稠、高溫下亦不會變稀,讓散熱膏能更長時間保持理想狀態,擁有更高傳導性能及更微細的分子令罅隙大幅降低,其傳導性能規格高逹 8W/mK 。
雙風扇塔式散熱器設計
「Hyper 212 LED Turbo」散熱器尺寸為 120 mm x 108mm x 160mm,重量約為 831g,採用單塔式雙風扇設計,「三文治式」的風扇配置有效提供足夠的風流量及穩定的風壓帶走傳導至散熱器的熱量。
「Hyper 212 LED Turbo」底座採用獨家直觸式設計,全部 4 支 6 mm 全銅導熱管直接接觸處理器表面,將廢熱更快速地傳導至漏斗狀的鋁質散熱鰭片上,配合高密度的鋁金屬鰭片陣列在風阻及散熱面積之間取得完美平衡,把整體散熱能力最大化,。
搭載雙 12cm XtraFlo 散熱風扇
「Hyper 212 LED Turbo」搭載雙 12cm XtraFlo 散熱風扇,內置白光 SMD LED 搭配透明的七片專利的海帶扇葉,4-Pin 風扇接口支援 PWM 控速功能,轉速為 600RPM ~ 1,600RPM ,提供最高 66.3CFM 風流量及 1.7mm H²O 風壓,聲噪水平為 9 ~ 31 dBA,MTTF 平均故障間隔高達 40,000 小時,耐用度有保障。
效能測試
▲ 測試採用 Ryzen 9 3950X
測試採用 16 核心、32 線程的 AMD Ryzen 9 3950X 處理器搭配 GIGABYTE X570 AORUS Xtreme 主機板,採用預設核心時脈、CPU 工作電壓設為「Auto」,並且打開「Precision Boost Overdrive」功能,BIOS 的風扇「SmartFan 5」Profile 設定為「Normal」,室溫約為 24°C,執行 AIDA64 System Stability 測試將 FPU 單元進入完全負載。
▲ 進行大約 72分鐘的負載測試
散熱器在閒置狀態下風扇轉速約為 1200rpm,CPU 閒置溫度約為 42°C,採用 AIDA64 進行 FPU 負載測試後,Ryzen 9 3950X 的功耗上升至約 120W,風扇 PWM 轉速上升至 100%、1700rpm,經過 72分鐘負載後 CPU Diode 最高溫度為 75°C、平均溫度為 74°C ,處理器時脈維持在 3750Mhz,散熱表現非常優秀。
售價︰HK$318
查詢︰Ramboxs (2386-0928)
林仔有話兒︰
Cooler Master「Hyper 212 LED Turbo」白化版專為 TDP 160W 發熱量而設,散熱效果相當出色,Cooler Master 並未有將價就貨,更以白化版推出全新的 Hyper 212 系列散熱器,令玩家有多一個選擇,尤其對全白色平台有追求的用家,這款「Hyper 212 LED Turbo」白化版必定是首選考慮。
