2020-01-31
【升級、控制風扇與 RGB 燈效將不再困難!!】
NZXT 全新 RGB & Fan Controller 二月上市
文章索引: 業界資訊 週邊設備 NZXT
現時不少用家在組裝 PC 平台時都會裝上具有 RGB 燈效的產品,為此 NZXT 就為一眾粉絲推出了全新的「RGB & Fan Controller」二合一燈光與風扇控制器,「RGB & Fan Controller」提供了 2 個 NZXT RGB 照明通道 + 3 個風扇通道,配合 NZXT 自家的 CAM 應用程式,即可輕鬆客製化及更好控制 RGB 發光燈效與風扇效能,自定義出符合個人需求的風扇轉速及喜愛的 RGB 燈效。
NZXT 全新「RGB & Fan Controller」二合一燈光與風扇控制器尺寸為 74 x 15 x 64mm (WxHxD),適合安裝在機箱的理線層位置,「RGB & Fan Controller」提供了 2 個 RGB 照明通道及 3 個風扇通道,可與 LED 燈條、機箱底部的燈條、RGB 理線排及 AER RGB 2 風扇等所有 NZXT 燈光配件相容。
RGB & Fan ControllerRGB & Fan Controller
其中,「RGB & Fan Controller」的兩個 NZXT RGB 照明通道,每個通道支援多達 40 顆可單獨定址的 LED 燈 (共 80 顆 LED 燈) 或五個 Aer RGB 風扇。另外的三個風扇通道,每個通道最大輸出 10W,風扇通道支援電壓調節風扇或 PWM 風扇,以提高多功能性。
NZXT 官方指出,「RGB & Fan Controller」的開發是為了讓玩家能更輕鬆、更經濟地將照明和風扇控制系統升級到機箱中,用家能透過 NZXT CAM 應用程式統一作出控制,CAM 應用程式可用於 NZXT 的機箱、燈光、風扇調控,同時也可以監控 CPU、GPU、RAM、網絡、儲存等硬件狀態,經由 CAM 應用程式即可簡單管理性能、溫度、設備,讓用家更好控制電腦的每個部份、一鍵掌制散熱性能與燈效。
據代理商 Altech 表示,NZXT 全新「RGB & Fan Controller」二合一燈光與風扇控制器將於 2 月份推出市場,售價待定,更多關於 NZXT 的產品資訊,可向代理商 Altech Computer 查詢 ( +852 3628 3377 )。
NZXT「RGB & Fan Controller」相容的 RGB 照明配件:
可在每個通道中混搭任何 NZXT 燈光配件,包括 NZXT 機殼底部燈條、RGB理線排、各種長度的 LED 燈條以及 Aer RGB 風扇,並同時跨越不同通道同步所有的燈光配件。
※ 如果使用風扇分配器,則根據連接到 4pin 通道的風扇來調節該通道中所有的風扇控制。
※ 第二代和第一代照明產品不能在單個通道上混接
