CORSAIR 推出 iCUE H100i RGB PRO XT 240mm AIO 水冷,升級 ARGB LED 燈效水冷頭,內置 16 顆可尋址 RGB LED顆粒,配搭 2 組 120mm CORSAIR ML 系列磁懸浮軸承 PWM 散熱風扇,支援 「CORSAIR iCue」 多功能軟件實時控制 RGB光效、風扇及水泵轉速,以極致寧靜作賣點。
CORSAIR「iCUE H100i RGB PRO XT」一體式水冷散熱器
▲ CORSAIR iCUE H100i RGB PRO XT
CORSAIR「iCUE H100i RGB PRO XT」升級全新 ARGB 燈效設計銅底冷頭,內含 16顆可獨立控制的 RGB LED燈粒,今代的燈效延伸至冷頭的側邊,使玩家可以以不角角度欣賞水冷頭的 ARGB 燈效,今代依舊帶來動態多區域燈效,可以作出更多樣化的光彩變化,並全面支援「CORSAIR iCUE」多功能軟件內的所有燈光同步效果如:「淅瀝雨水」、「彩虹波浪」、「螺旋彩虹」等等,可配合軟件選擇不同的色彩、亮度、光效模式及光效速度,另備有溫度顯示功能,玩家可以自定溫度範圍,以綠、黃、紅三色讓玩家實時得悉系統溫度狀況。
▲ 附連 Intel 與 AMD 平台扣具
CORSAIR「iCUE H100i RGB PRO XT」一體式水冷安裝方法簡單易懂,包裝內附連 AMD 與 Intel 平台扣具,Intel 平台方面支援 Socket 1150、1151、1155、1156、1366、2011 及全新 Core X 的 Socket 2066, AMD平台則支援 Socket AM2、AM2+、AM3、AM3+、FM1、FM2、FM2+ 、最新 AMD Ryzen 的 Socket AM4 以及 AMD Ryzen ThreadRipper 的 Socket TR4,出廠時冷頭已塗上高性能散熱膏,非常方便。
▲ 預先塗上高性能散熱膏
▲ 附連 2顆自家磁浮「ML120 PWM」散熱風扇
CORSAIR「iCUE H100i RGB PRO XT」散熱器附連了 2顆自家磁浮「 ML120 PWM」散熱風扇,採用先進的「Magnetic Levitation」磁懸浮軸承,軸心在運作時浮起達至全無或極少摩擦力,既減低磨耗及震動,同時降低運作聲噪,而且運作壽命將會比一般風扇更長。
「 ML120 PWM」散熱風扇支援 PWM 轉速控制,轉速為 0rpm 至 2,400rpm ±10% 、最大風流為 75 CFM、風壓 4.2mm H²O 、聲噪水平為 10 ~ 37 dBA,散熱風扇規格非常強勁。
▲ 水冷排採用 U 型散熱鰭片
採用 240mm 鋁材質散熱排,排身厚度為 27mm,為提昇散熱排的效率改良了水道與鰭片的焊接方式,焊接方式採用了 U 型散熱鰭片,相較一般散熱排的鰭片與水道呈 V 型設計,U型的設計令水道與鰭片的接觸面增加,加快水溫降低。同時鰭片之間呈長方型能減低氣流通過散熱排時的阻力,令水冷整體運作時更為寧靜。
▲ FRP Tube 水管配合編織網包裹
採用 FRP Tube 水管配合編織網包裹,能提供更大的屈曲能力同時不會影響到水管內的水流,同時可降低內部水體蒸發率,強化抗水汽及抗水侵蝕效果,耐久壽命亦相較一般膠管更高。
▲ CORSAIR iCUE 轉控監控及 RGB LED 燈光控制畫面
「iCUE H100i RGB PRO XT」一體式水冷支援 CORSAIR iCUE 控制技術,玩家可以在 CORSAIR iCUE 控制台中看到水冷的運作情況,包括水冷液溫度、風扇轉速、水泵轉速及 RGB LED 色彩狀況。
▲ CORSAIR iCUE 「Quiet」靜音及 「Balanced」平衡模式
▲ CORSAIR iCUE 「Extreme」極限模式
「iCUE H100i RGB PRO XT」能配合 iCUE 控制水泵轉速,備有三個不同模式,包括靜音、平衡及極限模式,靜音模式下提供最低約為 296rpm、平衡模式最低約為 675rpm,系統仍會根據 CPU 溫度作出實時轉速控制,可以最大限度地提高性能及減少噪音,極限模式則會長期保持最高約為 1946rpm,提供最佳的散熱效果。
▲ CORSAIR iCUE 「Zero RPM」零轉速模式
每顆 ML 120mm 風扇均可作出獨立轉速及燈效設定,支援「Zero RPM」零轉速模式,以進取的溫度曲線設定允許風扇在低溫下完全停止,在閒置及低負載時實現完全靜音效果。
▲ GIGABYTE X570 AORUS Xtreme + Ryzen 9 3900X
測試採用 12 核心、24線程的 Ryzen 9 3900X 處理器搭配 GIGABYTE X570 AORUS Xtreme 主機板,核心 All-Cores 時脈為 4.3GHz,TDP 規格為 105W、CPU 工作電壓手動鎖定在 1.35v,室溫約為 22°C,風扇及水泵設定為 CORSAIR iCUE 「Extreme」效能模式 ,執行 AIDA64 System Stability 測試將 FPU 單元完全負載。
▲ 經過 69分鐘的 CPU 負載測試
CPU 閒置溫度約為 30°C,採用 AIDA64 進行 FPU 負載測試後,Ryzen 9 3900X 的功耗上升至約 152W,經過超過 69分鐘負載後 CPU Diode 最高溫度為 83°C、平均溫度為 81.7°C ,散熱效果表現令人滿意。
▲ CPU Package 最高錄得 83°C
CORSAIR iCUE H100i RGB PRO XT 一體式水冷
售價︰HK$998
林仔評語:
CORSAIR 推出新版 H100i 系列「iCUE H100i RGB PRO XT」240mm 水冷散熱器,採用全新動態多區域 RGB LED燈效水冷頭,內置 16顆 ARGB LED 燈粒,相比舊版「H100i PRO RGB」,新版的 RGB 水冷頭更加艷麗迷人,配合 「CORSAIR iCUE」 軟件可以作出更多樣化的光彩變化,並且可以以多個控速模式來調整 2顆磁浮「 ML120 PWM」散熱風扇風扇及水泵轉速,可以最大限度地提高性能及減少噪音,而且擁有不俗的散熱效能,「海盜迷」絕對不容錯過。
