2020-03-17
雙面四環、34 顆 RGB LED
CORSAIR iCUE QL120 RGB 12cm PWM 風扇
文: 林仔 / 評測中心
CORSAIR 針對水冷機箱改裝玩家推出全新「iCUE QL120 RGB LED」散熱風扇,它是 LL 風扇的進化版本,採用 Hydraulic 軸承提供靜音、高風壓運作表現,四角加入防震橡膠減震器,更重要是雙面四環、34 顆 RGB LED 顆粒設計,支援 CORSAIR iCUE 控制軟件,無論正背面均能提供零死角的 ARGB 燈效光效,海盜迷絕對不容錯過。
QL120
▲ 包括盒內附連 3 組 QL120 RGB 風扇
RGB 燈效絕對是一種信仰,當你試過之後就會讓人不能自拔,CORSAIR 針對水冷機箱改裝玩家推出全新「iCUE QL120 RGB」12cm PWM 風扇,它是現有 LL 系列的進化版本,升級至雙面四環、34 顆 RGB LED,無論正、背面都能提供出色的燈效,今次送測的是「iCUE QL120 RGB」Triple Pack 版本,包裝內附 3 組風扇與  Lighting Node Core 燈效控制器,另配有 14cm QL140 版本可供選擇,海盜迷絕對不容錯過。
QL120
▲ CORSAIR iCUE QL120 RGB PWM 風扇
CORSAIR iCUE QL120 RGB 散熱風扇採用白色導光物料邊框及扇葉,尺寸為 120mm x 25mm ,軸承採用 Hydraulic Bearing設計提供靜音、高風壓特性,支援 6V ~ 13.2V 電壓輸入及 PWM 轉速控制,轉速為 525rpm ~ 1,500rpm ±10% 、最高風流量為 41.8CFM 、風壓為 1.55mm H²O 、最高聲噪水平為 26dBA 。
QL120
▲  雙面四環設計、ARGB 燈效無死角
與 LL 系列風扇的主要分別,由雙環設計升級至雙面四環、4 個照明區合共 34 顆粒可編輯的 RGB LED 顆粒,風扇的前部和後部均帶有內部和外部 RGB 燈環,在任何一側能夠呈現出色炫彩燈效,而且正面和背面均帶有 CORSAIR 金屬標識,無論是用於進氣還是排氣均不會有突兀的感覺,令機箱內部質感大幅提升。
QL120QL120
▲  正背面都有金屬標誌  ▲ 吸震軟膠減低震動及噪音
採用液壓軸承(Hydraulic Bearing),液壓軸承擁有比含油軸承更大的儲油空間,獨特的環回式供油迴路令壽命比普通油封軸承更長,液壓軸承的扇風在運行的時間產生的噪音也相對小,加上半透明低噪聲風扇葉片設計及防震橡膠減震器,減小震動造成的噪音。
QL120
▲ 附連 CORSAIR Lighting Node Core 控制器
「QL120 RGB」三風扇套裝版本附連一個 Lighting Node Core,方便玩家設置風扇燈光效果,只需要通過 Corsair iCUE 軟件調整設定,燈光效果能夠跟隨電腦系統同步,甚至可以在某些兼容遊戲中和螢幕上的動作同步變化,使用時需外接 SATA 供電接口,需要注意的是在連接風扇時需由 1-6 開始順序連接,如果用家不順序連接的話,部份風扇將不會正常發亮。
QL120
▲ CORSAIR iCue 燈效控制介面
在CORSAIR iCUE 的 Lighting Effects 頁面,玩家可獨立自訂每一顆風扇提供不同燈光效果,預設 11 種 RGB 燈光效果,用家亦可以針對風扇上 34 顆 LED 作出色彩自訂義,透過 CORSAIR iCUE 更可以與其他 CORSAIR RGB 裝置同步,功能非常強大。
燈效示範︰
轉速測試︰
QL120
▲Fan-Tastic Tuning 轉速測試
CORSAIR 「iCUE QL120 RGB」 支援 PWM 風扇轉速控制,可以透過主機板以 PWM 方式控制轉速,透過 ASROCK Fan-Tastic Tuning 測試,CORSAIR 「QL120 RGB」 風扇在 20% PWM 時最低轉速為 459RPM ,在 100% 最高轉速為 1,502rpm ,適合用作水冷排及 CPU 散熱器之上。
CORSAIR iCUE QL120 RGB Triple Pack
售價︰HK$999
CORSAIR 推出了全新的風扇系列,重點著手考慮產品的效光效果,四面照明區域讓玩家零死角玩風扇的概念實在令人嘆為觀止,現時玻璃機箱大行其道,「QL120 RGB」定必成為玻璃機箱的絕佳組合。
文: 林仔/評測中心
