2020-07-15
3 顆 Pure Wing 2、ARGB 燈效
be quiet! PURE BASE 500DX 機箱
文: 林仔 / 評測中心
be quiet! 推出了全新的「PURE BASE 500DX」中塔式機箱,主要針對追求散熱效果的玩家,簡約平實的外觀設計,機箱正面及內部都附有 ARGB 燈帶,4mm 高透度鋼化玻璃、預附三組 Pure Wings 2 140mm 風扇、最大支援 360mm 水冷散熱排及提供 USB 3.1 Typc C Gen 2 接口等等,定價僅是 HK$739,對散熱有要求的玩家必須留意。
▲ be quiet! PURE BASE 500DX 機箱
be quiet! 推出全新「PURE BASE 500DX」Mid-Tower 機箱,主打高效散熱、ARGB 燈效,前端面版及機頂加入大面積進氣網孔,附連 3 組 Pure Wings 2 140mm 靜音風扇靜音,加上 4mm 高透度鋼化玻璃與隔音物料設計,面板與機箱內加入了 ARGB 燈條作點綴,備有黑、白兩色可供選擇,售價僅 HK$739 認真抵玩。
▲ 前端大面積網孔中央加入 ARGB 燈條點綴
「PURE BASE 500DX」與同門師弟「PURE BASE 500 Window」定位完全不同,「PURE BASE 500DX」是追求散熱性能為目標,而後者則以靜音設計為主,「PURE BASE 500DX」外觀設計簡約時尚,前端面積金屬通氣網孔設計再加上 ARGB 燈條,內建 ARGB 控制器亦可透過 3 Pin ARGB 接口與主機板作同步控制,非常具彈性。
be quiet! PURE BASE 500DXbe quiet! PURE BASE 500DX
▲ 左側採用 4mm 鋼化玻璃 ▲ 右側加入隔音物料
具備 4mm 高透度全幅面鋼化玻璃側板,令機箱內部白色能夠完全不偏色呈現,對於喜歡 RGB 燈效的玩家來說,主體的燈光反射效果將會更淋漓盡致,右邊側板均加入厚厚的高密度隔音泡沫,作用是吸收及阻隔機箱內的噪音。
▲ 前置 I/O 面板設於頂端
I/O Panel 設於機箱頂端前方,「PURE BASE 500DX」提供 Power 按鈕及 ARGB 燈效模式切換按鈕,除了 3.5mm 音訊及麥克風接口外,同時提供了 1 組 USB 3.1 Gen 1 及 1 組 USB 3.1 Typc C Gen 2 連接埠,以支援新一代流動裝置。
支援 ATX 主機板、最長 36.9cm VGA
▲ 支援 ATX Form Factor 主機板
「PURE BASE 500DX」採用 SGCC 熱浸鋅鋼板材質,尺寸為 510mm x 285mm x 501mm,支援 ATX、Micro-ATX 及 ITX Form Factor 主機板,CPU 位置最高支援 19cm 散熱器,最長支援 36.9cm VGA 卡長,擴充能力相當不俗。
▲ 優良的 SATA SSD 佈線設計 ▲ 內部頂端設有 ARGB 燈條
主室頂端設有一組 ARGB 燈條,就算關了房燈亦能看到機箱內部運作狀況,主室設有優良的佈線設計,除了能隱藏雜亂的線材外,同時亦設有兩個 SATA SSD 展示空間,配搭 Team Group 的 RGB SSD 絕對一流。
▲ 下方設有 Chamber 分隔層 ▲ 支援最長 22.5cm 電源
下方具備 Chamber 分隔主機板與電源供應器區域,提供良好的理線空間及隔離雜訊,支援最長 22.5cm 電源供應器,Chamber 內的 Drive Bay 採用可拆式設計,令機箱可擴展至 1500W 或以上的高瓦數電源供應器。
5 + 2 儲存擴充能力
▲ 理線層高達 28mm 厚度
「PURE BASE 500DX」擁有非常優秀的理線空間,高達 28mm 厚度讓玩家收藏線材變得更輕鬆,加入線材遮罩隱藏任何不需要的線材,提供整潔的內部空間,另一主要賣點是充裕的儲存充擴能力,最高可支援 2 顆 3.5 吋 HDD 及 4顆 2.5 吋 SSD/HDD。
▲ 1 組 2.5 吋安裝托架 ▲ 1 組 3.5 吋安裝架
在理線層設有 1 組 2.5 吋安裝托架,支援 2 個 2.5 吋 SSD/HDD裝置,Chamber 內設有 1 個 SSD/HDD Drive Bay,它可以安裝 2 個 3.5 吋或 1 個 2.5 吋 + 1 個 3.5 吋儲存裝置。
▲ 主室設有 2 個 SATA SSD 展示位置
主室前端亦設有 2 組 2.5吋 SSD/HDD 安裝空間,不少用家會來用展示具備 RGB 燈效的 SSD,設有線材遮罩設計收藏 SATA 接線與電源線,令機箱內部保持整齊有條。
附送 3 顆 Pure Wing  2 14cm 風扇
▲ 前置網孔附有隔塵網
「PURE BASE 500DX」雖然採用大面積網孔設計,但前面面板內及頂部都附有磁吸隔塵網,因此玩家無需擔心高進風量設計會帶來入塵問題,網孔面板亦採用無線材獨立置入,因此用家可以整個拆除清洗。
▲ 頂端附連磁吸隔塵網 ▲ 3 組 Pure Wings 14 靜音風扇
預設搭載 3 組「Pure Wings 2」140mm PWM 散熱風扇,採用高品質 Rifle 軸承技術提供最長 80,000 小時使用壽命,配以九片特殊風流優化設計的扇葉,能有效降低運轉震動噪音,以及提供更強大的風流,PWM 轉速可高達 900rpm,提供 0.6mm H²O 風壓及 55.8 cfm 風流量,最高聲噪亦只有 17.1 dBA,絕對值回票價。
▲ PURE BASE 500DX 風流向設計
散熱方面,「PURE BASE 500DX」前置支援最多 2 組 14cm 或 3 組 12cm 散熱風扇,最大支援 360 或 280 水冷散熱排;頂端可支援 2 組 12cm 風扇、最長支援 240 水冷散熱排,後端可支援 1 組 12cm 或 14cm,可安裝 120 或 140 水冷散熱排。
售價︰HK$739
查詢︰Synnex HK (2753-1668)
林仔評語︰
「PURE BASE 500DX」同屬 PURE BASE 500 系列,但規格上完全不失禮,提供玩家最愛的 ARGB 燈效、加強進風氣流量、附連三組Pure Wings 2 140mm 散熱風扇、4mm 玻璃側版及加側側板有加入隔音泡沫設計等,而定價僅為 HKD$739,相比同門師弟「PURE BASE 500 Window」之外可見性價比仍然超高,惟不支援現時玩家熱愛的直立式顯示卡安裝以外,都找不到缺點了。
文: 林仔/評測中心
