be quiet! 推出全新「Dark Rock Slim」靜音散熱器,可以說是 Dark Rock 4 Pro 的單塔、單風扇版本,支援最高 180W TDP,4 支 6mm全銅導熱管配搭大面積散熱鰭片,整個產品及扣具採用全黑化設計,附連 1 顆 Silent Wing 3 PWM 靜音風扇,就算在風扇最大轉速下,整個散熱器運算聲噪不高於 23.6dBA,提供近乎無聲運轉及卓越的散熱性能,是追求靜音的玩家首選。
be quiet! Dark Rock Slim 散熱器
▲ be quiet! Dark Rock Slim 散熱器
be quiet!「Dark Rock Slim」 散熱器登陸香港市場,以簡單俐落的結構,提供高達 180W TDP 的風冷散熱解決方案,採用單塔式、單風扇散熱設計,4 支 6mm 全銅導熱管配搭苗條窄身的散熱鰭片,附連 1 顆 Silent Wing 3 PWM 靜音散熱風扇,就算在 100% PWM 運作下聲噪值也僅有 23.6dBA,整個產品及扣具採用全黑化設計,鋁合金頂蓋並加入金屬拉絲處理令整體質感更上一層樓。
▲ Dark Rock Slim 包裝內附的配件及工具
be quiet!「Dark Rock Slim」散熱器安裝方法相當簡單,包裝內除了散熱器主體之外,還附連 1 顆 Silent Wing 3 120mm PWM 散熱風扇、AMD 與 Intel 平台扣具、4g 高性能導熱膏及快速安裝說明書。Intel 平台方面支援 Socket 115x、1366、2011(v3) 及 2066,AMD 平台則支援 Socket FM1、FM2(+)、AM2(+)、AM3(+) 及 AM4。同時提供額外一組風扇扣具,謁用家安裝多一顆 120mm 風扇,組成雙風扇配置達到更佳的散熱效果。
單塔式、單風扇設計
▲ Dark Rock Slim & Dark Rock Pro 4 比較
be quiet!「Dark Rock Slim」散熱器採用單塔式、單風扇散熱設計,散熱器尺寸為 72mm x 127mm x 159.4mm、重量約 620g。相較 be quiet! 同系統另一款旗艦級散熱器「Dark Rock Pro 4」,「Dark Rock Slim」其實就是前者的單塔版本,擁有小巧窄身的結構設計,即使在 X99、X299 等八條記憶體插槽平台上,甚至用上擁有高身散熱器的記憶體模組,亦保證不會有任何阻擋的情況。
▲ 鍍鎳全銅底座及 4 支 6mm 全銅導熱管
散熱器使用全銅底座,增加與處理器的接觸面積,底座表面經過鍍鎳處理,透過精密的打磨處理來減少細微坑洞,平滑的表面能增加散熱接觸面積,配合 4 支 6mm 先進全銅鍍鎳導熱管,將 CPU 廢熱迅速傳導至散熱鰭片上。整個散熱器均採用特殊的陶瓷顆粒黑色塗層,除了可以防止金屬氧化外,亦能提升熱傳遞效果,在外觀上亦更具獨特質感。
▲ 「穿 FIN」工藝 (左) /
「扣 FIN」散熱鰭片 (右)
導熱管以「穿 FIN」的方式連接散熱鰭片,使用衝壓加工方式把導熱管和散熱鰭片互相緊扣,散熱鰭片之間以「扣FIN」的方式對齊排列,間距一致整齊,而且鰭片結構更牢固,防止在安裝施壓時引致一高一低的情況出現,繼承了 be quiet! 向來的德國優良工藝、穩重可靠的表現。
▲ 入氣口設計成鋸齒狀 (左) /
鰭片表面突出的小點 (右)
為了減低散熱鰭片風阻,be quiet!「Dark Rock Slim」特別將散熱鰭片的入氣口設計成鋸齒狀、散熱鰭片的出氣口設計成波浪形狀,散熱鰭片表面具有突出的小點,能有效提升空氣流動效果並減少風切聲噪,就算在風扇 100% PWM 全速下仍能保持寧靜高效。
Silent Wing 3 120mm PWM 靜音風扇
▲ Silent Wing 3 120mm PWM 靜音風扇
be quiet!「Dark Rock Slim」散熱器配置 1 顆 Silent Wing 3 120mm PWM 散熱靜音風扇,為 120mm 尺寸,採用六極風扇馬達能達至更少的震動,先進的 FDB 液態萊福軸承提供高達 300,000 小時壽命,七片坑紋刀鋒葉片設計與漏斗形的進氣口外框設計能有效提升風壓,就算在 100% PWM 風扇轉速下,整個散熱器的運作聲噪僅有 23.6dBA,帶來接近無聲的表現。
▲ 設有吸震矽膠墊片 (左) /
4 Pin PWM 接口(右)
Silent Wing 3 120mm PWM 支援 PWM 風扇轉速控制,最高轉速為 1,500 rpm,最高流量為 50.5CFM,最高風壓為 1.79mmH2O,運作下 50%、75% 與 100% rpm 的聲噪表現分別為 11dBA、16.9dBA 與 23.6 dBA,表現相當出色及寧靜。
效能測試 :
▲ 測試平台採用 Ryzen 9 3900X
測試平台採用 12 核心、24 線程的 AMD Ryzen 9 3900X 處理器搭配 GIGABYTE X570 AORUS Xtreme 主機板,核心時脈固定在 4.0GHz、CPU 工作電壓固定為 1.25v,室溫約為 23°C, BIOS 的風扇 Profile 設定為 Auto ,執行 AIDA64 System Stability 測試將 FPU 單元進入完全負載。
▲ 經過 245分鐘的 CPU 負載測試
散熱器在閒置狀態下風扇轉速約為 800rpm,CPU 閒置溫度約為 28°C,採用 AIDA64 進行 FPU 負載測試後,Ryzen 9 3900X 的功耗上升至約 124W,風扇 PWM 轉速上升至 100%,經過超過 4小時負載後 CPU Diode 最高溫度為 82°C、平均溫度為 78.2°C ,在維持低聲噪的情況下帶來非常優秀的散熱表現。
售價︰HK$399
查詢︰Synnex HK (2753-1668)
編輯評語:
be quiet!「Dark Rock Slim」散熱器採用簡單俐落且窄身的結構,單塔式、單風扇散熱設計、4 支 6mm 全銅導熱管,配合 1 顆 Silent Wing 3 PWM 靜音散熱風扇,相較市面上大部分同樣採用 12cm 風扇的散熱器更加薄身,卻能夠提供令人驚豔的 180W TDP 能力,在散熱效能及運作聲噪之間取得最佳平衡,加上質感十足的全黑化設計再加上金屬拉絲處理頂蓋,非常適合對散熱表現及聲噪水平有要求的用家,定價僅 HK$399 相當吸引。
