Thermaltake 推出全新「Riing Quad 12 RGB」散熱風扇,採用 4 層 LED 導光圈,擁有高達 54 顆 RGB LED 顆粒,支援 1,680 萬色 RGB 燈效,並能夠透過 NeonMaker 燈效編輯軟體,創造出獨一無二、別樹一格的艷麗燈效,配合 Hydraulic Bearing 液態軸承及高風壓扇葉設計,並在四角加入防震橡膠墊,打造出高散熱效能及低聲嘈的表現,TT 粉絲絕對不能錯過。
Thermaltake Riing Quad 12 RGB 白色版散熱風扇
▲ Thermaltake Riing Quad 12 RGB 白色版三風扇版本
Thermaltake 全新推出「Riing Quad 12 RGB」水冷排散熱風扇,今次廠商送測的是白色版三風扇包裝,採用 4層獨立 LED 導光圈,擁有高達 54顆 RGB LED 顆粒,亦支援 NeonMaker 、TT RGB PLUS 等燈光軟件控制,用家可以自行發揮創意力,創造驚豔的燈光效果,加上是白色版本,「白色味道」更具吸引力,想要白色主題電競系統的玩家不容錯過!另外亦設有黑色版及 14cm 的「Riing Quad 14 RGB」版本可供選擇。
▲ Thermaltake Riing Quad 12 RGB 散熱風扇
Thermaltake 「Riing Quad 12 RGB」 白色版水冷排風扇採用白色導光物料扇葉及邊框,尺寸為 120mm x 120mm x 25mm,採用 Hydraulic Bearing 液態軸承及直流無刷馬達,有效提高運作壽命及減少運轉時的摩擦聲,壽命可長達 40,000 小時,支援 9V ~ 12V 電壓輸入及 PWM 轉速控制,轉速為 500rpm ~ 1,500rpm ±10% 、最高風流量為 40.9CFM 、風壓為 1.4mm H²O 、最高聲噪水平為 25dBA 。
▲ 採用特殊設計的扇葉造型及加入防震橡膠墊
「Riing Quad 12 RGB」採用九片高風壓扇葉,具備軸心延伸的直立式扇葉設計,可將空氣從中心無風區向扇葉前緣擠壓,可提升集中風壓並能維持低噪運作,可以打造出極致的散熱效果,風扇前後四角亦加入防震橡膠墊,能降低風扇與機箱的共振噪音,使機箱內部運轉時更加寧靜及順暢。
單面 4層 LED 導光圈、54顆 ARGB 燈粒
▲ 具備 4層獨立 LED 導光圈及 54顆 ARGB 燈粒
Thermaltake 「Riing Quad 12 RGB」 散熱風扇具備單面 4層獨立 LED 導光圈,風扇外框採用雙層 18顆 RGB LED 顆粒,內圈採用雙層 9顆 RGB LED 顆粒,合共 54顆 LED 燈粒,每顆皆可獨立編程功能,透過多個 TT 獨家的燈光控制軟件,可以自訂每顆 LED 燈粒獨立不同的燈效,展示耀人眼目、亮眼動人的燈光效果,配合水冷排或玻璃側透機箱簡直是絕配。
燈光控制盒及連接線材
▲ 「Riing Quad 12 RGB」三風扇版附送的燈光控制盒及連接線材
Thermaltake 「Riing Quad 12 RGB」三風扇版本附送一個燈光控制盒,單一控制盒最高可以連接 5個 Riing Quad 風扇,需要連到主機板的 USB 2.0 9-Pin 接口才能使用電腦燈光控制,另外亦需要外接俗稱「大 4 Pin」的 Molex 接口供電,用家可以串接多個燈光控制器作同步,最多可連接 16 個控制器、多達 80 把風扇。
▲ 控制器供電接口 (左) /
控制器同步接口及 USB 傳輸接口 (右)
Thermaltake 獨家控制軟件及功能
▲ 支援多樣化的燈效控制方式
Thermaltake 不但提供多個獨家控制軟件及手機 App,調較燈光顏色以及風扇轉速等設定,亦支援透過手機進行遠端語音控制,還能連結其他合作廠商的 RGB 同步技術,例如:NeonMaker 燈效編輯、TT RGB PLUS、TT AI 語音控制功能、Thermaltake ARTT 手機 App、Amazon Alexa 語音助理 及 RAZER CHROMA RGB 燈效同步技術。
全新 NeonMaker 燈效編輯軟件
▲ NeonMaker 燈光軟件畫面
透過 Thermaltake 全新的 「NeonMaker」 RGB 客製化燈效編輯軟件,進行客製化調整 Riing Quad 散熱風扇的四光圈燈光效果,每一顆 LED 燈粒都能獨立調整到不同的顏色,軟件提供六個預設燈光效果,包括波浪、呼吸、節奏 1、節奏 2、運動、堆積等,用家可以利用時間軸對每把風扇、每顆 LED 燈粒,加入不同的色彩,甚至不同的燈效功能,例如順時針、逆時針、漸層、正反旋轉等,可讓用家自行發揮創意來調整耀眼奪目的燈效,打造專屬於自己獨一無二的燈光視覺饗宴。
▲ 以類似時間軸的方式編輯燈效
TT RGB PLUS 軟件
▲ TT RGB PLUS 電腦版軟體
附連 TT RGB PLUS 軟體,支援與 TT RGB PLUS 全系列產品作出連動,用家可以調整 LED 燈光色彩效果、燈光速度及光亮度等設定,亦支援風扇轉速控制監控,預設設有「Performance」、「Silent」及「PWM」三個轉速設定檔,當然亦可以從 0% 至 100% 之間採用一個恆定的轉速。
▲ TT RGB PLUS 軟件可偵測風扇轉速異常
實際測試時,筆者誤將桌上的雜物弄倒,導致其中一把風扇被「卡住」無法轉動,TT RGB PLUS 軟體介面上隨即顯示「風扇轉速異常」的警告字句,非常貼心。而且還支援 RAZER CHROMA RGB 燈光連動技術,能透過 Synapse 3 軟體作燈光同步控制,功能相當強大。
▲ TT RGB PLUS 手機 App 主介面 (左) /
使用「Amazon Alexa」語音指令 (右)
Amazon Alexa 語音指令
當你以為智能語音助理只能夠操控一般的智能家居裝置,這樣想就大錯特錯了,TT RGB PLUS 手機版亦支援「Amazon Alexa」進行語音指令,以簡單的操作來調整「Riing Quad 12 RGB」或其他 TT 產品的燈效,極具玩味。
Thermaltake ARTT 擴增實境手機 App
Thermaltake 推出的 「AR 擴增實境」手機 App 可以從手機鏡頭拍攝現實畫面並結合辨識定位技術,讓螢幕中的現實場景畫面擴增出電腦虛擬產生的物件,你可以同時看到真實世界與電話虛擬產生的 TT 產品的介紹及配備等,暫時測試到的產品只有「Riing Quad 12/14 RGB」散熱風扇及「ToughRam RGB」記憶體,相信日後 Thermaltake 將會發放更多產品讓消費者體驗這個有趣的功能。
▲ Thermaltake ARTT 擴增實境手機 App 測試畫面
燈效示範︰
轉速測試:
Thermaltake 「Riing Quad 12 RGB」支援 PWM 風扇轉速控制,透過在 TT RGB PLUS 中控制其 PWM Power 並紀錄其 RPM 轉速,得出此款風扇在 10% PWM 時最低轉速為 675rpm、100% PWM 時最高轉速為 1,550rpm,與官方標示規格極為接近。
Thermaltake Riing Quad 12 RGB (三風扇版)
售價︰HK$789 (白色版) / HK$759 (黑色版)
查詢︰Synnex HK (2753-1668)
Thermaltake 這次推出的 「Riing Quad 12 RGB」 水冷排散風扇,具備 4層導光圈及 56顆 LED 燈粒,最大的特色當然是艷麗的燈光效果及支援全新的 NeonMaker 和 TT RGB PLUS 燈光控制軟件,可以最大化客制亮眼動人、獨特華麗的燈效,但操作方法稍微複雜,需要較長時間去學習使用。風扇採用直流無刷馬達、液態軸承及特殊設計的高風壓扇葉造型,可以製造不俗的散熱效果,白色版三顆風扇包裝只需賣 $789,實在非常吸引。
