2020-08-26
破紀錄的收發能力 !!
LINKSYS Max-Stream MR9600 WiFi 6 路由器
文: Angus Wong / 評測中心
LINKSYS 推出全新 Max-Stream MR9600 雙頻無線路由器,屬於「EA9350」的升級版本,採用 Broadcom Wi-Fi 6 SoC 晶片組,全面支援 OFDMA、上下行 MU-MIMO、1024-QAM 及 160MHz 訊道頻寬等多項 Wi-Fi 6 技術標準,提供 8 Stream 傳輸通道、合共 AX6000 無線頻寬,支援 Intelligent Mesh 技術能夠輕鬆組合多部路由器擴充 Wi-Fi 覆蓋範圍,更重要是它打破了 HKEPC Router 測試接收能力紀錄。
LINKSYS Max-Stream MR9600 開箱
▲ LINKSYS Max-Stream MR9600 無線路由器
LINKSYS 針對高階用家市場推出全新 Max-Stream MR9600 雙頻無線路由器,它其實是屬於「EA9350」的升級版本,支援 OFDMA、上下行 MU-MIMO、1024-QAM 及 160MHz 訊道頻寬等多項 Wi-Fi 6 技術標準,提供 8 Stream 傳輸通道、合共 AX6000 無線頻寬,以強勁的速度規格滿足高載量的使用環境。更重要的是新增支援 Intelligent Mesh 技術,能夠輕鬆組合多部 Linksys Mesh router 擴充 Wi-Fi 覆蓋範圍,滿足用家對 Wi-Fi 速度、覆蓋範圍及穩定性的需求。
▲穿氣柵格表面加強散熱效果
LINKSYS Max-Stream MR9600 本體尺寸為 280mm x 170mm x 60mm,外觀走低調時尚風,在素黑體主體的頂端加入大量透氣柵格,並在正面加入黑色鋼琴面及銀色線條作點綴。配備了 4 支可調角度的高增益天線,支援 Beamforming 波束成型技術,將訊號集中發送至裝置的所在方向,有效擴展無線網絡覆蓋範圍。並具備 BSS Coloring 技術,在封包上加上顔色「標記」,以減輕鄰近相同頻段裝置的訊號干擾問題。
▲ 1 個 Gigabit WAN + 4 個 Gigabit LAN 網絡接口
機身後方設有 1 組 WAN 及 4 組 LAN 接口,全部為 Gigabit Ethernet 規格,支援 Hardware NAT 加速封包交換處理速度,並加入兩組 USB 3.0 供用家直連隨身碟或外置硬碟,支援 Samba 伺服器功能,輕鬆建構簡易的網絡儲存空間。另外在機則備有 WPS 快速安全配置按鈕,供用家快速地將裝置連接至路由器上。
網絡方面,LINKSYS Max-Stream MR9600 無線路由器採用最新 Wi-Fi 6 技術規格,加入 1024-QAM 調變讓每個標記負載由 8bits 提升至 10 bits,相較 256-QAM 傳輸速度提升 25%,並支援 160MHz 訊道頻寬提供雙倍負載量,單一裝置可達到最高 2.4Gbps 無線頻寬。4x4 上下行 MU-MIMO 傳輸配置、合共 8 Stream 連接能力,提供 4,804Mbps (5GHz) + 1,147Mbps (2.4GHz) 總無線網絡頻寬,因此標示作 AX6000 規格的無線路由器,能夠滿足更多裝置及 IoT 物聯網產品同時連接的高載量需求。
雖然 LINKSYS Max-Stream MR9600 在無阻隔下理論上可覆蓋最高 3,000 呎空間,但受擬於 ISP Modem 的安裝位置,大部份無線路由器只能安裝在家中某個角落或是電視櫃下,加上香港單位奇則處處,訊號可能要穿越多幅牆壁,令傳輸速度大打折扣甚至出現接收死角。所以「MR9600」另一個賣點是加入了 Intelligent MESH 技術,用家可以加配 LINKSYS Velop 系列或是其他支援的無線 router,組成 Mesh Wi-Fi 網狀無線網絡,將 Wi-Fi 傳輸範圍進一步延伸,並具備自動優化、自動修復路徑及自動選頻功能,能簡單有效解決家中接收死角,就算是多層村屋、獨立屋、複式單位甚至豪宅大單位亦絕無問題。
▲ 可搭配 Velop 組成 Mesh Wi-Fi 網絡
而且每部節點均會同步所有資料,包括客戶端設備資訊、訊號質量及設定等等,支援 IEEE 802.11k/v/r 協定提供無縫連接能力,讓 WiFi 裝置能因應訊號強度於 Node 與 Node 之間自動切換,並且在裝置切換時不會出現中斷,令視訊通話、串流直播、觀看影片或下載大型檔案時不會因中斷訊號中斷所影響。
拆解路由器
▲ 加入三塊鋁擠散熱片幫助不同元件散熱
拆開 LINKSYS Max-Stream MR9600 的外殼及散熱金屬後,可以看到產品採用了 Broadcom 的 Wi-Fi 6 解決方案,搭載 BCM4908 SoC 處理器,整合了 4 顆 ARM Cortex A53 處理器、核心時脈為 1.8GHz,能提供更高速、更高載量的 Wi-Fi 6 無線網絡。內建 5 個 Gigabit Ethernet Switch 功能及 Broadcom Runner 網絡封包處理器,能有效應付大量封包傳遞,支援 NAT 硬體加速、Layer 2 Switch 流量控制等功能。
LINKSYS Max-Stream MR9600 開箱LINKSYS Max-Stream MR9600 開箱
▲ Broadcom BCM4908 SoC 晶片 (左) /
Broadcom BCM43684 WiFi 晶片 (右)
Wi-Fi 網絡方面,LINKSYS Max-Stream MR9600 透過 2 顆 Broadcom BCM43684 Wi-Fi 6 晶片,分別負責 2.4GHz 及 5GHz 無線網絡頻段,支援 802.11 abgn / ac /ax 無線標準,4x4 上下行 MU-MIMO、合共 8 Streams OFDMA、1024-QAM 技術及 160MHz 訊道頻寬,提供 4,804Mbps (5GHz) + 1,147Mbps (2.4GHz) 總無線網絡頻寬,2 段頻段合共提供最高 6000Mbps 無線網絡頻寬。
▲ SAMSUNG「K4B2G1646F-BYMA」RAM x 2 (左) /
Macronix「MX30LF4G189C」NAND Flash (右)
為配合 WiFi 6 更大資料傳輸量的需求,除了採用更高性能的處理器外,LINKSYS Max-Stream MR9600 搭載了 2 顆 Samsung 「K4B2G1646F-BYMA」DDR3L 256MB 記憶體顆粒,合共 512MB 系統記憶體,而快閃記憶體採用了 Macronix「MX30LF4G189C」4Gb SLC Nand Flash,總韌體空間容量為 512MB。
▲ Cypress CYW2 Bluetooth 5.0 晶片 ▲ Skyworks SKY85743-31 LNA 晶片
訊號增益方面, 2.4GHz 與 5GHz Radio 模組同樣加入 4 顆 Skyworks「Skyworks SKY85743-31」 高功率 WiFi FEM 前端模組,內建了 5GHz 增益器、收發開關及低噪音放大器 (LNA),擁有高靈敏度、抗干擾的特性,以加強整體訊號收發能力。另外內建 1 顆 Cypress CYW2 Bluetooth 5.0 晶片,主要用於智能手機透過 Linksys App 應用程式進行網絡設定時使用。
附連 Linksys App 進行設定
Linksys Velop MX5300Linksys Velop MX5300
▲ LINKSYS App 支援 iOS 及 Android 系統
要設定 LINKSYS Max-Stream MR9600 系統,只需為路由器接上電源及 Ethernet 網絡線,等待前端的 LED 指示燈閃爍紫色燈號,接著就可以透過智能手機的 Linksys App 進行設定,支援 Android 6 及 iOS 11.4 或以上版本平台裝置使用,過程中用家需要申請一個 LINKSYS 帳號並開啟手機藍芽連接功能,之後依照畫面指示逐步進行設定,過程毫無難度,即使是沒有相關網絡建設經驗的用家亦能輕鬆完成設置。
▲ 依照 APP 介面指示逐步進行首次設置
LINKSYS Max-Stream MR9600 會偵測網絡狀態並自動進行設置,大部份情況下均無需手動設定,完成後再設定 WiFi SSID 名稱及密碼,整個過程通常只需幾分鐘即可完成,非常簡單。
▲ 提示用家是否需要增加節點
完成主機的設定後,Linksys APP 會提示用家是否需要加入其他裝置作為節點,順帶一提,LINKSYS Max-Stream MR9600 能夠與其他 AC 規格且支援 Intelligent Mesh 技術的 LINKSYS Router 混合使用,令舊用家在升級現有的網絡系統時亦能夠繼續使用舊有的裝置,減少浪費。
支援 Smart WiFi 遙距管理
▲ Linksys APP 主介面簡單易用
LINKSYS Max-Stream MR9600 支援 Linksys Smart WiFi 服務,用家無論身處何處都能透過雲端管理家中 Wi-Fi 設定,例如當家人表示路由器速度變慢時,可以遠端檢查流量或重啟路由器。
▲ 能夠開啟訪客網絡功能
同時設有訪客網絡功能,例如當家中有親友探訪時,用家亦可以遠端開啟 Guest Wi-Fi,提供多一組獨立的 SSID 供訪客使用,而且只會具備網絡連接功能、無法連接家居網絡內的其他裝置,提升網絡私穩度,還能夠選擇以 Text Message 及 Email 將 Wi-Fi 名稱及密碼快速地分享給親友,算是相當方便。
家長管理功能
▲ 支援家長監控功能
LINKSYS Max-Stream MR9600 亦具備了家長監控功能,可以針對特定的裝置進行管理,包括可實時暫停網絡存取、排定網絡使用時間及封鎖特定網站等等,例如父母能夠針對子女的裝置設定網址黑名單,防止他們瀏覽不良網站,但並不會影響其他使用者對該網站的存取。
▲ 限制網絡使用時間及封鎖特定網站
裝置優先排序功能
▲ 內建裝置優先排序功能
每次打電動時總會遇上家人看影片、下載大型檔案導致流量擁塞引致「爆 PING」? LINKSYS Max-Stream MR9600 就加入了裝置優先排序,玩家可以選擇最多三台指定的優先設備,系統會根據 ISP 的最大網速自動分配網絡流量,清單內的裝置在頻寬及傳送封包方面都會被優先處理,就算多人同時串流影片及下載檔案,遊戲連線都能夠維持穩定。
速度測試:
D-LINK DIR-X1560 無線路由器開箱測試
▲ 測試點參考平面圖
採用內建了 Intel 新一代 Wi-Fi 6 AX200 無線網絡模組的筆記本型電腦分別在三個定點進行測試,測試點及路由器的放置位置可參考上方的平面圖。網絡介面卡支援 2T2R、1024-QAM 及 160MHz 訊道頻寬規格,最大傳輸頻寬為 2.4Gbps。
▲ 在「測試點 1」幾乎能夠用盡 Gigabit Ethernet WAN 的最大頻寬
測試點連接頻道下載(Mbps)上傳(Mbps)延遲值(MS)
測試點 15.0GHz970.00831.92
3.98
測試點 25.0GHz924.89749.334.26
測試點 35.0GHz746.24382.654.62
實測結果顯示,在直線距離 LINKSYS Max-Stream MR9600 約 3 及 8 米的「測試點 1」及「測試點 2」都取得超過 900Mbps 的下載速度,已經非常接近 Gigabit Ethernet 接口的極限頻寬。而且在距離約 10 米外、相隔兩面牆的「測試點 3」中,亦能有著接近 750Mbps 的下載速度,而且網絡延遲值亦非常低,覆蓋範圍及無線網絡速度都令人非常滿意。
售價︰HK$2,499
查詢︰LINKSYS HK (3669-4000)
今次測試的 LINKSYS Max-Stream MR9600 雙頻無線路由器採用 Broadcom Wi-Fi 6 SoC 晶片組,支援 OFDMA、上下行 MU-MIMO、1024-QAM 及 160MHz 訊道頻寬等多項 Wi-Fi 6 技術標準,提供 8 Stream 傳輸通道、合共 AX6000 無線頻寬,在無線網絡速度方面的確非常突出,在實際測試下能夠為 HKEPC 編輯部超過一千平方尺的空間提供高速低延遲的 Wi-Fi 網絡。而且還支援 Intelligent Mesh 技術,能夠輕鬆組合多部路由器擴充 Wi-Fi 覆蓋範圍,無論是多層村屋、獨立屋、複式單位甚至豪宅大單位都絕無問題,值得推薦給對無線網絡有要求的用家。
文: Angus Wong/評測中心
