2021-06-05
USB-C 快充、TITAN 光學微動
ROCCAT KONE PRO AIR 無線電競滑鼠
ROCCAT 推出全新 KONE PRO AIR 無線電競滑鼠,採用 Owl-Eye 19K 高精度光學感應器提供高達 19,000 DPI 解析度,搭配 TITAN 光學微動提供零延遲反應與 1 億次點撃壽命,支援 USB + Wireless + Bluetooth 模式、支援 USB-C 快速充電,只需 10 分鐘就能進行遊戲 5 小時,人體工學設計重量僅 75g、輕巧靈活,正打算買無線電競滑鼠的話不妨考慮它。
KONE PRO AIR
▲ ROCCAT KONE PRO AIR 無線滑鼠
ROCCAT 推出全新 KONE PRO AIR 無線電競滑鼠,以高性能、輕量化與手感舒適兼備作賣點,支援有線、Stellar 2.4GHz 無線及藍牙無線三個不同模式,採用 ROCCAT Owl-eye 19K 光學感器,搭配TITAN 光學微動與 TITAN Wheel Pro 滑輪,嶄新的人體工學機體設計,並且加入蜂窩狀輕量化外殼,提供高達 100 小時電池續航力,更支援 USB-C 快速充電,僅 10 分鐘即可補回 5 小時使用時間。
KONE PRO AIR
KONE PRO AIR 尺寸為 125.6mm x 72mm x 40mm、重量約為 75g,採用 BIONIC SHELL 蜂窩狀輕量化外殼,在降低滑鼠重量的同時亦能保持結構堅固,同時讓按鍵上 2 個 AIMO RGB 燈效可以被完美透出,表面採用霧面 UV 防滑塗層,減少汗水殘留及污物黏附,備有黑、白色版本可供選擇。
KONE PRO AIR
KONE PRO AIR 外殼加入人體工學設計,細緻測量手掌擺放時許多細節,除了有適度的弧型曲背外,左右鼠鍵因應手指的擺放加入合適的斜率,令食指、中指平放鼠面時更為自然,從以減少長期進行遊戲時的疲勞感。
KONE PRO AIRKONE PRO AIR
▲ 支援 6 個可編程按鍵
左邊各設有 2 個快速鍵,加上左/右滑鼠鍵、底部 Profile 切換鍵及滾輪合共提供 6 個可編程按鍵,玩家可因應遊戲需求改變不同鍵的定位及制作 Macro 巨集動作,特別加入 Easy Shift [+] 操作系統,用家可將其中一個可編程鍵設定為 Easy Shift [+] 鍵,就像鍵盤 Shift 鍵一樣為每個鍵加入 2 個定義。
▲ 支援 Stellar 無線 + 藍牙技術
連接方面,支援有線、Stellar 2.4GHz 無線及 Bluetooth 藍牙無線三種不同使用模式,其中 Stellar 無線連接技術能提供極低延遲,持久電池續航力的無線使用體驗,進行遊戲時能提供近乎與有線相同的反應時間,更重要是充滿電可提供約 100 小時的電池續航時間。
KONE PRO AIR
▲  PTFE 聚四氟乙烯鼠腳
採用經過熱處理的純 PTFE 聚四氟乙烯鼠腳,不僅在滑鼠的前後兩端,更是少數在光學傳感器上亦加入鼠腳,擁有極低的摩擦系數而且非常耐磨,將拖曳滑鼠時的阻力降到最小。
KONE PRO AIR
▲ Phantomflex USB-C 纜線
ROCCAT KONE PRO AIR 附連了 1 組 Phantomflex USB-C 纜線、長度約 1.8m,相較一般塑料材質包覆更柔軟具彈性,提升滑鼠的整體操控能力,連接電腦時除了可充當有線滑鼠外,同時亦支援快速充電功能,充電 10 分鐘就能補充 5 小時遊戲使用。
ROCCAT Owl-Eye 19K 光學傳感器
▲ Pixart PAW3371 光學傳感器 ▲ nRF52840 2.4G & 藍牙發射器
ROCCAT KOVA AIMO 採用自家 Owl-Eye 19K 光學感應器,說穿了就是 Pixart PAW3371 訂制版本,原生解析度為 19,000 DPI、最大加速力為 50g 並擁有每秒 400 Inch per Second (IPS) 速度,據了解PAW3371 是 PAW3370 的低功耗版本,就算在 Gaming 模式下耗電包括 IR LED 也只有 5mA,非常適合做無線及有線雙模式的電競滑鼠。
自家 TITAN 光學微動
KONE PRO AIR
▲ ROCCAT 自家 TITAN 光學微動
ROCCAT KONE PRO AIR 其中一大賣點是採用 TITAN 光學按鍵微動,它是透過束光觸發取代傳統的機械式接點傳輸電子訊號,按鍵時微動會打開快門讓紅外線穿過達至觸發的效果,提供幾乎零延遲的反應時間與前所未有的準確度,更重要是按鍵壽命提升至 1 億萬次,這是傳統機械微動無法比。
KONE PRO AIR
▲ 光束觸發取代傳統
對比傳統機械微動是透過金屬接點傳送電子訊號,按鍵時會產生彈跳效應並發出多個訊號,訊號需要等待彈跳靜止後才會送出,因而產生了 Debounce Delay 彈跳延遲,反之光學微動的優勢在於它並非實體接觸點來傳送電子訊號,因此不會出現彈跳延遲,每次按鍵點擊都是立即觸發,而且在快速連點時不會產生誤判。
TITAN WHEEL PRO 滑輪
KONE PRO AIR
▲ TITAN Wheel Pro 專業版滑輪
採用 TITAN Wheel Pro 專業版滑輪特別採用實心鋁金屬軸心,擁有輕巧而堅固的特性,經長時間使用後仍然不易變型,保持順滑滾動與清脆點擊,輕量化的滑輪本身亦是為何機身可保持 75g 的原因之一。
內建 450mAh 鋰電池
ROCCAT
▲ 3.7V 450mAh 鋰電池
為了在滑鼠重量與電池續航力之間取得平衡,ROCCAT KONE PRO AIR 內藏一顆由 Grand-Pro Tech 生產的 3.7V 450mAh 鋰電池,以無線滑鼠來說電池容量不算小,重量亦相對輕巧。
支援 AIMO 智能燈光效果
ROCCAT SWARM
作為高階電競滑鼠 RGB 燈效絕對不能缺少,支援 Battary Indication 電池容量、Blinking 閃爍、Breathing 呼吸、Wave 波浪等燈效模式,亦可使用 AIMO 智能燈效模式,根據玩家的使用習慣進行智能學習,自動改變燈光色彩及效果,舉例在一般閒置是彩虹變化模式,按鍵時及快速移動時會自動切換燈效色彩或特效,非常特別。
支援 ROCCAT SWARM 公用程式
ROCCAT SWARM
▲ Setting 頁面支援 5 檔 DPI 解析度自訂
ROCCAT KOVA AIMO 電競滑鼠附連 SWARM 公用程式,在 Setting 頁面中可以自訂 5 檔 DPI 解析度設定,同時可設定視窗鼠標速度、雙擊間距速度、TILT Mode 的水平横移速度及滑輪滾動速度等等。
ROCCAT SWARM
▲ Button Assignment 可自訂 12 個可編程按鍵
在 Button Assignment 中,用家可以自訂滑鼠上 8 個可編程按鍵,更加入了 Easy Shift [+] 技術,其用途就像鍵盤上的 Shift 按鈕一樣,將 8 個可編程鍵能擴展至 23 個輸入組合,滿足進階玩家對特殊快速控制的需求。
ROCCAT SWARM
▲ Advance Setting 可設定輪詢率和遊戲反饋功能
在 Advance Setting 頁面,玩家可以自訂 USB Polling Rate、Angle Snapping 與 Distance Control Unit 等進階功能。此外,還可以看到電池容量、無線接收強度及無線省電功能等等。
ROCCAT SWARM
▲ 支援 Macro Manager 巨集錄制功能
ROCCAT KOVA AIMO 電競滑鼠亦支援巨集錄制功能,玩家可把複雜的連串按鈕動作紀錄於滑鼠內,日後只需按下巨集快捷鍵即可重複動作,更重要的是 ROCCAT 為不少遊戲預設了常用的 Macro 範本,令玩家們的即時戰力大大提升。
ROCCAT SWARM
ROCCAT KONE PRO AIR 無線電競滑鼠內建記憶體,能提供了 5 個 Profile 儲存功能,方便玩家在遊戲中實時不同 Profile 切換,用家亦可以載入 及儲存 Profile 檔案,進行不同遊戲時載入對應的 Profile 設定,功能非常強大。
ROCCAT KONE PRO AIR 無線光學滑鼠
售價︰HK$999
查詢︰MYLS-TEC (3188-0410)
大編評語︰
德國產品就是非常顧及設計細節,ROCCAT KONE PRO AIR 無論是按鍵、滑輪、手感等及可靠性等都有中上乘表現,無論是功能性、輕量化與電池續航力都表現出色,筆者使用了兩星期後才了充電一次,如果你使用習慣 Logitech 較長的按鍵行程,初時使用 KONE PRO AIR 會有點不習慣,但用久就發現光學微動的短行程打機反應更快速,如果你正考量買一隻出色的無線電競滑鼠, KONE PRO AIR 相信不會讓你失望的。
