RAZER 推出 2021 年版本 Blade 15 Advanced 電競筆記本電腦,相較上代升級 Core i7八核心處理器、16GB DDR4-2933 記憶體、NVIDIA GeForce RTX 3070 繪圖核心,遊戲性能令遊戲運算效能明顯提升,更搭配了 15.6 吋 QHD 240Hz 面板,遊戲畫面延遲更低,整機重量僅 2.01kg、厚度1.7cm,以 15 吋 Gaming Notebook 來說非常輕薄,無論是打機或是工作都非常適合。
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) 電競筆電
▲ RAZER Blade 15 Advanced 電競筆電
Razer 全新推出 2021 年版本的 Blade 15 系列電競筆電,是次送測的版本是屬於入門機型的版本,搭載了 NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop 繪圖核心,配合 Intel Core i7-10750H 6 核心處理器及 16GB DDR4-2933 記憶體,亦升級採用 15.6 吋 QHD 165Hz 顯示屏,提供流暢清晰的遊戲體驗。機身只有 2.09kg 重量及少於 20mm 的厚度,在提供強勁的立體運算效能的同時保持絕佳的便攜性,小編已經想好怎樣花自己的利是錢了!!
▲ 全黑配色搭配發光 Razer Logo
Razer Blade 15 電競筆電採用經過 CNC 銑削加工製成的一體成型鋁合金框架,表面加入陽極化霧面處理,全機以低調型格的素黑配色設計,在造工方面絕對能令人愛不措手。並繼承了 Blade 系列一貫的發光 Razer「三頭蛇」Logo 設計,系統運作時會透出綠色 LED 燈效,信仰十足。
▲ 16.99mm 機身厚度、2.01kg 機身淨重
體積重量方面,Razer Blade 15 Advanced 的機身尺寸為 355m x 235mm、厚度為 16.99mm,重量亦只有 2.09kg,相較 Base Edition 較薄原因是刪除了 RJ45 Ethernet 接口 。
▲ 頂端設有 720p Webcam 及雙聲道麥克風
顯示屏頂端設有 720p HD、100 萬像素 Webcam,支援 Windows Hello 登入功能,配備雙聲道麥克風,在嘈雜的環境下仍有不俗的收音表現,無論是作為視像會議或是「開台」直播均非常適合。
▲ 鍵盤支援 Razer Chroma RGB 燈光效果
Razer Blade 15 Base Edition Gaming notebook 的鍵盤支援 N Key Rollover 防鬼鍵技術,無論玩家按下任何組合鍵都不會造成訊號衝突,而且支援 Razer Chroma ARGB 燈效,能透過 Razer Synapse 3 工具程式設定不同的動態燈光效果,亦方便玩家在暗黑的環境下看清按鍵的位置。
▲ 左側設有電源接口、2組 USB-A、USB-C 及 3.5mm Jack /
右側提供 Thunderbolt 3、USB-A x 2、HDMI 顯示輸出
Razer Blade 15 筆電於左右兩側各設一組 USB-C 接口,其中左側的是 USB 3.1 Gen 2 Type C 接口,支援最高 10Gbps 傳輸速度;右側的是 Thunderbolt 3 接口,提供最高 40Gbps 傳輸頻寬,能用作連接外置顯示卡及多功能擴充埠,同時支援 DisplayPort Alt Mode 作顯示輸出之用,支援最高 8K@60Hz 解析度。另外還提供了 2 組 USB 3.1 Type A 接口、1 組 Gigabit Ethernet 網絡接口、1 個 HDMI 顯示輸出及一個 3.5mm 四極耳機/麥克風 Combo Jack,週邊連接相當豐富。
▲ 特大玻璃材質觸控板
另外,產品還搭載了特大的觸控板,尺寸為 130mm x 80mm,對比不少同級的 Notebook 產品面積更大,整體的觸控反應相當敏銳。而且採用特殊的玻璃材質打造,令其擁有更順暢的滑動觸感,亦較不易沾上油脂及指紋。
165Hz QHD 顯示屏
▲ 配備 15.6 吋 QHD 240Hz 顯示屏
顯示屏方面,入門型號的 Razer Blade 15 採用了 15.6吋 的 IPS 面板,支援 2560 x 1400 QHD 解析度及高達 100% DCI-P3 色域,提供更清晰、色彩更豐富的畫面呈現,讓用家盡情投入遊戲當中或是進行影像創作都沒有問題。而且支援 165Hz 高刷新率,相較傳統 60Hz 及主流級電競規格的 144Hz,更能在高速節奏的遊戲環境中提供更流暢的畫面,大幅度減少動態模糊問題,在 FPS 射擊遊戲及賽車類等遊戲中就更具優勢。
上置式立體聲喇叭
▲ 鍵盤兩側設有上置式揚聲孔
Razer Blade 15 在鍵盤兩側各加入兩組立體聲喇叭,並加入智慧型擴大器,即使將音量調至最大仍有不錯的音質表現,而且是在機面設置揚聲孔的設計,對比傳統的下置式設計,比較不容易受到下方材質影響音質,加上支援 THX Spatial Audio 環繞音效技,能夠提供更精準的聲音定位,不但在遊戲中能更容易分辨聲音的來源,在觀賞立體聲電影時亦有更沉浸式的體驗。
三導熱管、雙風扇散熱器
▲ 採用三導熱管 + 雙風扇散熱器
散熱方面,Razer Blade 透過 3 組扁身導熱管將處理器及繪圖核心的廢熱傳導至兩組鋁散熱鰭片上,配合兩組最高 5400RPM 高轉速薄身風扇,將廢熱從機身後方的散熱孔排出,確保系統在長時間進行遊戲下仍能保持涼快穩定。
筆者在室溫約 24℃ 的環境下以「Blade 15」進行約兩小時的遊戲後,透過紅外線測溫儀觀測筆記本的溫度分佈,可以看到熱力集中在鍵盤的頂部及右側,表面溫度最高達到 42℃,但鍵盤左側對遊戲玩家最重要的「WASD」、「QWER」區域的表面卻維持在約 30℃-35℃,可見廠方的設計有認真從遊戲玩家的角度出發。
65 Whr 大容量電池
▲ 採用 65Whr 大容量電池
Razer Blade 15 採用了由深圳比亞迪製造、電池容量為 65Whr 的鋰離子聚合物電池,符合美國聯邦航空總署 (FAA) 定立的航班可攜帶上機的電池容量規定,能夠在飛機上使用,在省電模式下提供長達 5 小時的續航力,足夠應付一般外出工作的需要。
Intel Core i7-10850H 處理器
▲ Intel Core i7-10850H 處理器
進階版本的 Razer Blade 15 就採用了第 10 代 Intel Core i7-10850H 處理器,具備 8 核心 / 16 線程,繼續沿用 14nm 制程,擁有 12MB Cache 緩存,最高 TDP 為 45W,基礎時脈為 2.7GHz,Turbo Boost 3.0 時脈可達至 4.8GHz、最高 Thermal Velocity Boost 可達 5.1GHz,
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
來到今代最主要的升級部分,Razer Blade 15 升級搭載全新 NVIDIA GeForce RTX 30 系列顯示核心,內建了 NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU,核心代號為「GN20-E5-A1」,最大 TDP 為 125W,閹割至 40 個 SM 串流單元,具備 5,120 個 CUDA Cores、40 個 RT Cores 及 160個 Tensor Cores,效能與 Desktop 版本的「RTX 3060 Ti」接近,能夠完全滿足 1080p 下近代 3A 遊戲大作的運算需求。
▲ NVIDIA GN20-E5-A1 繪圖核心
搭配了 8 顆 Samsung K4Z80325BC-HC14 GDDR6 記憶體顆粒,提供合共 8GB vRAM 容量,記憶體時脈為 1,750 MHz,憑藉著 GDDR6 的雙通道讀寫設計及 QDR 技術,傳輸速度高達 14Gbps,加上 256-bit 記憶體介面,令記憶體總頻寬大幅提升 448GB/s。
是次測試的 Razer Blade 15 Base Edition 採用的是 95W TDP 版本的 NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU,Base Clock 設定為 1215MHz、Boost Clock 為 1290MHz,透過 GPU Boost 4.0 技術能因應負載及電源狀況自動超頻至最高 1725MHz,時脈設定得相對保守。
預載 16GB DDR4-2933 記憶體
▲ Samsung DDR4-3200 8GB SO-DIMM x 2
記憶體方面,Razer Blade 15 預載 2 組 Samsung DDR4-2933 8GB SO-DIMM 記憶體模組,合共提供 16GB 系統記憶體容量。設有兩條記憶體插槽,最高能夠擴充至 64GB RAM 配置。
Samsung PM981a 1TB NVMe SSD
▲ Samsung EXF7201Q 512GB NVMe SSD
儲存空間方面,筆電內建了 Samsung PM981a 1TB NVMe M.2 SSD ,連續讀寫速度最高達 3,500MB/s Read、2,900MB/s Write、4K 讀寫能力支援最高 460K IOPS Read、500K IOPS Write,整體的讀寫效能相當不俗,提供更高速的遊戲、軟件載入速度。
Intel AX201 無線模組
▲ Intel Wi-Fi 6 AX201 無線模組
網絡功能方面,RAZER BLADE 15 Adavanced 內建了 Intel Wi-Fi 6 AX201 無線模組,支援 802.11ax 雙頻 2x2 160MHz Wi-Fi 技術,同時向下支援 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 無線網絡協定,最高無線連接速度可達 2.4Gbps,追貼有線網絡速度。同時具備 Bluetooth 5.1 支援新一代智能手機、穿戴裝置以及智能家居產品等等的連結,帶來更高速、更低時延及更遠距離的無線傳輸。
附連 Razer Synapse 3 工具程式
要控制 Razer Blade 15,用家就需要透過預載的 Razer Synapse 3 工具程式,使用 Razer Synapse 3 就可以進行全方位控制,包括自訂燈光效果、管理設定檔、調整風扇,甚至是在遊戲模式中提高圖形效能。
而因應不同的使用場景,用家可能需要更多 CPU 或 GPU 運算效能,Razer Synapse 3 工具程式中的「性能」頁面中提供了效能模式,在接駁上電源的情況下,用家可以手動調整三個使用模式,包括「平衡」、「建立者」和「遊戲」,而在未接駁上電源的情況下,系統就會自動採用「平衡」模式運行。
▲在未接駁上電源的情況系統只會運行「平衡」模式
經筆者實測後發現,其「平衡」模式是自動根據 CPU 及 GPU 負載情況去平衡兩者的最大運算功率,而「建立者」模式則是將繪圖核心最大 TGP 下調至 85W 並將處理器 TDP 上調至 45W;反之「遊戲」模式則會將 GPU 最大 TGP 上調至 95W 並將 CPU TDP 下調至 35W,方便用家根據不同的應用情況集中提升繪圖核心或處理器的運算能力。
▲用家可以按需要選擇「平衡」、「建立者」和「遊戲」三個使用模式
另外,Razer Synapse 3 還具備了風扇轉速控制功能,於「平衡」模式用家可以在 4200rpm - 5400rmp 之間手動調節轉速,而「建立者」模式及「遊戲」模式則可以在 4800rpm - 5400rmp 之間手動調節轉速,當使用最高 5400rmp 風扇轉速時,就可以即時降低系統運作溫度從而提升 CPU 及 GPU 的 Boost Clock,不過就要犧牲聲噪表現換來更進一步的運算性能。
▲最高提供 5400rmp 風扇轉速控制
▲Razer Synapse 3 亦有提供自訂燈光效果、管理設定檔、巨集、Chroma Connet 等操控功能
PCMark 10 測試︰
▲ PCMark 10 綜合測試成績為 5,882
在 PCMark 10 基測測試中綜合成績為 5,882分,其中 Essentials 基本測試得分為 9,544分;Productivity 生產力軟體測試得分為 7,526;Digital Content Creation 數碼媒體運算得分則為 7,693,各項分數都處於滿意水平,整體而言是能夠應付各種使用情境的全能機種。
PCMark 10 電池測試:
PCMark 10 內亦內建了電池測試功能,取代了舊版的 PowerMark,提供更符合現今筆電使用情況的測試場境,透過模擬不同情境去測試裝置的電池續航力。
▲ 在日常文書工作中能提供 5 個小時以上的續航力
將 Notebook 設定為省電模式後,進行 PCMark 10 Battery「Modern Office」情境測試,透過模擬文書處理、上網及視像通話三種日常工作應用,得出裝置 94%電池容量能夠提供 5 小時 21 分鐘的續航力,足夠應付日常外出工作的需要。
3DMark 測試︰
3DMark 應該是現時最廣泛地使用的 3D 性能基準測試軟件,是次測試採用了 Fire Strike、Time Spy 及 Port Royal 場景,以了解系統對不同程度的 3D負載下的性能表現。
▲ 3DMark Fire Strike 得分為 19.520
▲ 3DMark Time Spy 得分為 9,136
▲ 3DMark Port Royal 得分為 5,440
入門版 Razer Blade 15 採用 Intel Core i7-10750H 搭配 NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop 顯示核心,在 3DMark Fire Strike、Time Spy 及 Port Royal 基準測試中分別取得 18,282、8,516 及 5,440 分,單計繪圖立體運算性能略遜 Desktop 版本的 GeForce RTX 3060 Ti、勝過上代 GeForce RTX 2070 Super,效能應付近年推出的的 3A 遊戲大作綽綽有餘,配合「N 卡」黑科技 DLSS 技術以 2K 解析度打機都沒問題。
3DMark NVIDIA DLSS feature test
3DMark NVIDIA DLSS feature test 測試新增了全新 DLSS 2.0 版本的選項,透過利用 Tensor Core 以深度學習方式對較低的渲染解析度的畫面進行運算,重新輸出更高解析度的畫面,令遊戲流暢度有所提升。支援最高 8K 解析度,並新增了三個 DLSS 模式,包括 Quality, Performance 及 Ultra Performance Mode。筆者以 2K 解析度、DLSS 2.0 及 Performance Mode 進行測試,在 DLSS Off 情況下,平均 FPS 數值只有 25.46,而在 DLSS On 的情況下,平均 FPS 數值提升至 62.46,FPS 升幅相當明顯。
《湯姆克蘭西之虹彩六號:圍攻行動》遊戲效能測試:
採用《Tom Clancy's Rainbow Six Siege》內置的 Benchmark 工具進行遊戲效能測試,測試在「DirectX 11 API」、「超高」預設畫質設定下分別以 2560 x 1440 解析度執行,測試結果顯示平均 FPS 可達 280,足夠配合 Razer Blade 15 Gaming Notebook 的 2K、165Hz 顯示屏享受高清流暢的遊戲體驗。
《Control 控制》遊戲效能測試
接著以 Notebook 遊玩《Control 控制》遊戲作測試,將遊戲設定至以 2560 x 1440 解析度、DirectX 12 API 運行,畫面品質及 RTX 品質皆設定為「中」、NVIDIA DLSS On (1280 x 720),遊玩故事模式約 30 分鐘後觀察其 FPS 表現。結果顯示,平均 FPS 達到 75、而最低 FPS 亦有 37,在大部分遊戲場景都算是順暢可玩。而且在室溫約 26℃ 的室內空間進行長時間的遊戲下,GPU 及 CPU 的溫度能分別維持在 75℃ 及 82℃,散熱表現相當理想,沒有出現過熱或趺速的情況。
《盜墓者羅拉:暗影 - Shadow of the Tomb Raider》遊戲效能測試:
採用《盜墓者羅拉:暗影 - Shadow of the Tomb Raider》遊戲進行測試,遊戲以 2560 x 1440 解析度、DirectX 12 API 運行,將預設畫質設定至「高」,並關閉光線追蹤陰影設定,執行內建的效能基準測試工具,得出平均 FPS 為 89。
Disk Benchmark 測試︰
CrystalDiskMark 是一套由日本人 宮崎 典行 Hiyohiyo 開發的磁碟測試程式,提供磁碟連續讀寫速度測試及不同佇列深度 (Queue Depth) 的 4K 隨機多工讀寫性能測試。
採用 CrystalDiskMark 8.0.1 版本、NVMe 設定檔運行全部測試,得出 Samsung PM981a 1TB NVMe SSD 的連續讀寫速度分別為 2,921.59 MB/s Read、2,924.67 MB/s Write,而 4KB Q32T16 隨機讀寫速度則為 1,990.25 MB/s Read 、1,339.65 MB/s Write,讀寫效能表現算是不錯不失。
而 AS SSD Benchmark 同樣是現時業界測試 SSD 的主要基準之一,透過 1GB 的檔案測試 SSD 的讀寫效能與速度,Samsung PM981a 512GB NVMe SSD 於 AS SSD Benchmark 的性能基準得分為 4808。而佇列深度為 64 的 4K 隨機讀寫項目中速度分別為,1449.08 MB/s 及 1911.72 MB/s,讀寫性能相當不俗。
硬體解碼測試︰
DXVA Checker 是用作測試視頻編碼加速的工具,顯示 GPU 支援的解碼能力與性能,可以看到 NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU 擁有與桌面版「RTX 3070」顯示卡同樣的影片解碼能力,支援 4K H.264、8K H.265、8K 10-bit VP9 以及 8K AV1 等影片格式硬體解碼,相當全面。
Razer Blade 15 Advanced 電競筆電
售價︰HK$21,999
RAZER Blade 15 Advanced 電競筆電升級八核心 Intel Core i7 10850H、效能級 NVIDIA GeForce RTX 3070 Lapton 繪圖核心,搭配 15.6 吋 240Hz QHD 顯示屏,能滿足近年推出的 3A 遊戲性能需求,僅重 2.01 kg 再加上 1.7cm 超薄機身,想打機唔想捱貴卡,不如直接買一台 Gaming Notebook 吧。
