Razer 推出全新 Blade 14 系列電競筆記本電腦,在極致輕薄的 14" 機身內搭載了全新 AMD Ryzen 9 5900HX 8 核心處理器及 NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop 繪圖核心,並配備液冷散熱腔導熱板及 2K @ 165Hz 的 IPS 等級顯示屏。雖然有著高規格的硬件配置,機身厚度及重量卻分別只有 16.8mm 及 1.78kg,無疑是現時市面上最輕薄的高效能電競筆電產品之一,為玩家帶來極致流暢清晰的流動遊戲體驗。
Razer Blade 14 電競筆電
▲ Razer Blade 14 - GeForce RTX 3080
Razer 推出全新 Blade 14 系列電競筆電,將取代 Blade Stealth 13 作為旗下輕薄電競筆電的代表。是次送測的是最高階的 GeForce RTX 3080 版本,搭載了全新 AMD Ryzen 9 5900HX 8 核心 / 16 線程處理器、NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop 繪圖核心及 16GB DDR4-3200 記憶體。並且配備 QHD 165Hz 的 IPS 等級顯示屏及內建 THX Spatial Audio 技術的立體聲喇叭,加上全區獨立 RGB 鍵盤,,最重要是厚度及重量分別只有 16.8mm 及 1.78 公斤,想要買部又輕薄又高效能既電競 notebook 真係唔可以錯過呢部 Razer Blade 14。
▲ 陽極化霧面黑搭配發光 Razer Logo
為了能夠令筆電的機身既輕薄又堅固,Razer Blade 14 採用了 T6 等級的鋁合金外殼,擁有高強度高韌度的特性,經過 CNC 銑削加工一體成型,並在表面加入陽極化霧面處理,造工水平十分優秀。機面還加入了發光 Razer「三條蛇」Logo 設計,在系統運作時會透出綠色 LED 燈效,型格但不浮跨,即使在辨公室使用亦不礙眼。
▲ 16.8mm 厚度、1.78kg 淨重
體積重量方面,Razer Blade 14 的機身大小為 319.7mm x 220mm x 16.8mm、重量為 1.78kg,厚度是現時市面上 14" 電競筆電之中最薄的一款,甚至與部分搭載 GTX 16 系繪圖核心的入門電競筆電機型相近,輕薄的機身能夠輕鬆放進背包攜帶外出,便攜性非常高。
▲ 頂端設有 720p IR Webcam 及麥克風陣列
顯示屏頂端設有一顆 720p HD、100 萬像素 Webcam 及一顆紅外線鏡頭,兩者結合能夠支援 Windows Hello 臉部登入功能,令登入過程更便捷,同時配備雙聲道麥克風陣列,滿足視像會議或是開台直播的需要。
▲ 獨立 RGB 全區防鬼鍵鍵盤
Razer Blade 14 搭載了全區無衝突鍵盤,無論玩家按下任何按鍵組合都不會造成訊號衝突,支援 Razer Chroma RGB 功能,每顆按鍵都能夠獨立調色,用家可以透過 Razer Synapse 3 工具程式設定不同的動態燈光效果,按鍵的觸發高度為 1.1mm、回饋力度充足,手感相當不俗。
▲ 機側 I/O 接口一覽
連接性方面,Razer Blade 14 筆電設有兩組 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口,支援 10Gbps 傳輸速度,同時設有 DisplayPort 1.4 顯示輸出功能及支援 Power Delivery 快速充電技術、最高 20V⎓5A@100W 電力輸入。並提供了 1 組 HDMI 2.1 顯示接口、2 組 USB 3.2 Gen 2 Type A 接口以及一個 3.5mm 四極耳機/麥克風 Combo Jack。
QHD 165Hz 顯示屏
▲ 配備 14 吋 QHD 165Hz 顯示屏
而在屏幕方面,GeForce RTX 3080 版本的 Razer Blade 14 就搭載了 14 吋的 IPS 級別顯示屏,支援最高 2560 x 1440 解析度並擁有 100% DCI-P3 色域,而且擁有 165Hz 刷新率,相較傳統 60 / 75Hz 及主流電競級的 144Hz 能夠提供更流暢的畫面,大幅度減少畫面的動態模糊,在 FPS 射擊遊戲中尤其重要。
THX Spatial Audio 立體聲喇叭
▲ 鍵盤兩側設有上置式揚聲孔
Razer Blade 14 的立體聲喇叭位於鍵盤的兩側,音量大但沒有破音問題,音質表現非常平穩。而且繼續採用在機面設置揚聲孔的設計,聲音對比傳統的下置式設計較為開揚,並且不易與桌面出現共振怪聲。加上支援 THX Spatial Audio 環繞音效技術,能夠提供更精準的聲音定位,不但在遊戲中能更容易分辨聲音的來源,在觀賞立體聲電影時亦有更沉浸式的體驗。
散熱腔冷卻系統
▲ 採用散熱腔冷卻系統
Razer Blade 14 電競筆電採用了散熱腔冷卻系統,巨型的均熱板腔體中加入了液體,透過液體的蒸發凝結循環作用,將熱力均勻快速地傳導開去,再透過 2 顆 88 片扇葉超薄風扇將熱力帶走,確保系統在長時間的高負載遊戲運算下仍能保持穩定。
▲ 運行遊戲兩小時後機身的溫度分佈
為運算元件散熱固然重要,但機身的表面溫度同樣十分影響用家的操作體驗,市面上部分筆電在高負載下機面及鍵盤會變得非常燙手。筆者就室溫約 25℃ 的環境對 Razer Blade 14 進行約兩小時高負載遊戲,再透過紅外線測溫儀觀察其機身溫度分佈。從上圖可以看到熱力集中在鍵盤的頂部,表面溫度最高達到 47.1℃,但鍵盤平均卻只有 35℃ 左右,而左側對遊戲玩家最重要的「WASD」區域的鍵盤表面更只有約 28℃,在長時間的遊戲下亦不會令手部感到不適。
61.6 Whr 大容量電池
▲ 採用 61.6Whr 大容量電池
Razer Blade 14 電競筆電採用了由深圳比亞迪製造、電池容量為 61.6Whr 的鋰離子聚合物電池,符合美國聯邦航空總署 (FAA) 定立的航班可攜帶上機的電池容量規定,能夠在飛機上使用,在省電模式下提供長達 10小時的續航力,完全足夠應付外出工作的需要。
AMD Ryzen 9 5900HX 處理器
▲ AMD Ryzen 9 5900HX 處理器
Razer Blade 14 是 Razer 旗下首部用上 AMD 處理器的電競筆電,搭載了 AMD Ryzen 9 5900HX,核心代號為「Cezanne H」,採用 AMD Zen 3 微架構、TSMC 7nm FinFET 製程,支援 SMT 技術具備 8 核心、16 線程,擁有 512KB L1 Cache、4MB L2 Cache 與 16MB L3 Cache,基本時脈為 3.3GHz、最高 Boost 核心時脈可達 4.6 GHz,最高 TDP 為 45W。
AMD Ryzen 9 5900HX 處理器內建了 Radeon RX Vega 8 繪圖核心,擁有完整 8 個 NCU 運算核心,合共擁有 512 個 Stream Processors、32 個 Texture Units、8 個 ROP 單元,Boost 核心時脈為 2,100MHz,性能接近 AMD Radeon RX 550 顯示卡。
NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
Razer Blade 14 其中一個最大賣點當然是能在如此輕薄的機身中搭載最高 NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop 繪圖核心,GPU 核心代號為「GN20-E7-A1」,核心最大 TGP 可達 150W,擁有 48 個 SM 串流單元,具備 6,144 個 CUDA Cores、48 個 RT Cores 及 192個 Tensor Cores,效能與 Desktop 版本的 RTX 3060 接近,能夠滿足 1080p 解析度下 3A 遊戲大作的運算需求。
▲ NVIDIA GN20-E5-A1 繪圖核心
搭配了 8 顆 Samsung K4Z80325BC-HC14 GDDR6 記憶體顆粒,提供合共 8GB vRAM 容量,記憶體時脈為 1,600 MHz,憑藉著 GDDR6 的雙通道讀寫設計及 QDR 技術,加上 256-bit 記憶體介面,令記憶體總頻寬達到 409.6GB/s。
而是次測試的 Razer Blade 14 中採用的是 90W TGP 版本的 NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU,Base Clock 設定為 880MHz、Boost Clock 為 1345MHz,透過 GPU Boost 4.0 技術能因應負載及電源狀況自動超頻至最高 1890MHz,以 14 吋的輕薄電競筆電來說已是相當進取。
16GB DDR4-3200 記憶體
▲ 記憶體焊在 PCB 上、無法自行升級
記憶體方面,Razer Blade 14 電競筆電內建了 8 顆 Micron D9ZFW DDR4 SDRAM 顆粒,正式型號為「MT40A1G16KD-062E」, 單顆容量為 16Gb,以雙通道模式運作,記憶體時脈為 3200MHz,合共提供 16GB 系統記憶體容量。
Samsung PM981a 1TB NVMe SSD
▲ Samsung PM981a 1TB NVMe SSD
儲存空間方面,筆電內建了 Samsung PM981a 1TB NVMe M.2 SSD -「MZVLB1T0HBLR」,連續讀寫速度最高達 3,500MB/s Read、3,000MB/s Write、4K 讀寫能力支援最高 580K IOPS Read、500K IOPS Write,整體的讀寫效能相當不俗,提供高速的遊戲、軟件載入速度。
Intel AX210 無線網絡模組
▲ Intel Wi-Fi 6 AX210 無線模組
網絡方面,Razer Blade 14 內建了最新的 Intel Wi-Fi 6 AX210 無線網絡模組,支援 802.11ax 雙頻 2x2 160MHz Wi-Fi 技術,同時向下支援 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 無線網絡協定,最高頻段更由 5GHz 升級到 6GHz,無線連接速度可高達 3Gbps,近距離傳輸速度更高、更低延遲。同時具備 Bluetooth 5.2 支援新一代智能手機、穿戴裝置以及智能家居產品等等的連結,預計明年初便能正式開始使用 Wi-Fi 6E 的功能。
支援 Razer Synapse 3 工具程式
▲ Razer Synapse 3 工具程式
Razer Blade 14 支援自家 Razer Synapse 3 工具程式,能夠對筆記本電腦進行更深入的控制,包括自訂燈光效果、管理設定檔、調整風扇轉速甚至轉換效能模式以加將 CPU 或 GPU 的運算效能。
▲ 在性能頁面中能設定 CPU 或 GPU 的效能模式
因應不同的使用場景,用家可能需要更多 CPU 或 GPU 運算效能,Razer Blade 14 在 Razer Synapse 3 的「性能」頁面中提供了效能模式選項,在插上電源的情況下,用家可以手動調整 CPU 及 GPU 的效能規格,方便用家根據不同的應用情況集中提升處理器或繪圖核心的運算能力。
▲ 在平衡模式能夠設定風扇輸速
另外還具備了風扇轉速控制功能,當使用平衡模式時,用家能夠在 4200rpm - 5400rpm 之間手動調節兩把風扇的轉速,當拉至最高 5400rpm 風扇轉速時,系統運作溫度會明顯降低從而提升 CPU 及 GPU 的自動超頻水平,不過就要犧牲聲噪表現換來更進一步的運算性能。
Razer Blade 14 電競筆電效能測試
PCMark 10 測試︰
▲ PCMark 10 綜合測試成績為 6,890
在 PCMark 10 基測測試中綜合成績為 6,890分,其中 Essentials 基本測試得分為 10,493分;Productivity 生產力軟體測試得分為 9,322;Digital Content Creation 數碼媒體運算得分則為 9,074,各項分數都處於高水平,整體而言是能夠應付各種使用情境的全能機種。
PCMark 10 電池測試:
PCMark 10 內亦內建了電池測試功能,取代了舊版的 PowerMark,提供更符合現今筆電使用情況的測試場境,透過模擬不同情境去測試裝置的電池續航力。
▲ 在日常文書工作中能提供約 8 個小時的續航力
將 Notebook 設定為省電模式、關閉鍵盤燈光及將顯示器亮度調至 50 的水平,進行 PCMark 10 Battery「Modern Office」情境測試,透過模擬文書處理、上網及視像通話三種日常工作應用,得出裝置 98%電池容量能夠提供 7 小時 55 分鐘的日常使用續航力,實在是非常優秀。
3DMark 測試︰
3DMark 應該是現時最廣泛地使用的 3D 性能基準測試軟件,是次測試採用了 Fire Strike、Time Spy 及 Port Royal 場景,以了解系統對不同程度的 3D負載下的性能表現。
▲ 3DMark Fire Strike 得分為 20,922
▲ 3DMark Time Spy 得分為 9,356
▲ 3DMark Port Royal 得分為 5,973
Razer Blade 14 採用 AMD Ryzen 9 5900HX 處理器搭配 NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop 顯示核心,在 3DMark Fire Strike、Time Spy 及 Port Royal 基準測試中分別取得 20,922、9,356 及 5,973 分,單計繪圖立體運算性能與 Desktop 版本的 GeForce RTX 3060 接近,效能應付以 1080p 解析度遊玩近年推出的的 3A 遊戲大作綽綽有餘,配合黑科技 DLSS 技術以 2K 解析度遊玩 RTX 遊戲亦不成問題。
《湯姆克蘭西之虹彩六號:圍攻行動》遊戲效能測試:
採用《Tom Clancy's Rainbow Six Siege》內置的 Benchmark 工具進行遊戲效能測試,測試在「DirectX 11 API」、「超高」預設畫質設定下分別以 2560 x 1440 解析度執行,測試結果顯示平均 FPS 可達 171Hz,足夠配合此機的 UHD 165Hz 顯示屏,能夠享受到高清流暢的 FPS 遊戲體驗。
《Control 控制》遊戲效能測試
接著以 Razer Blade 14 遊玩《Control 控制》遊戲作測試,將遊戲設定至以 2560 x 1440 解析度、DirectX 12 API 運行,畫面品質及光線追蹤品質皆設定為「高」、NVIDIA DLSS On (Performance Mode),遊玩故事模式約 30 分鐘後觀察其 FPS 表現。結果顯示,平均 FPS 達到 62,在大部分時間下都處於順暢可玩的狀態。而且在室溫約 25℃ 的室內空間進行長時間的遊戲下,GPU 及 CPU 的溫度能分別維持在 74℃ 及 87℃,散熱表現相當理想,沒有出現過熱趺速的情況。
Disk Benchmark 測試︰
CrystalDiskMark 是一套由日本人 宮崎 典行 Hiyohiyo 開發的磁碟測試程式,提供磁碟連續讀寫速度測試及不同佇列深度 (Queue Depth) 的 4K 隨機多工讀寫性能測試。
採用 CrystalDiskMark 8.0.2 版本、NVMe 設定檔運行測試,得出 Samsung PM981a 1TB NVMe SSD 的連續讀寫速度分別為 3569.95 MB/s Read、3024.59 MB/s Write,而 4KB Q32T16 隨機讀寫速度則為 1844.48 MB/s Read 、2163.4 MB/s Write,讀寫效能表現非常不錯。
硬體解碼能力︰
DXVA Checker 是用作測試視頻編碼加速的工具,顯示 GPU 支援的解碼能力與性能,可以看到 NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU 擁有與桌面版「RTX 3080」顯示卡同樣的影片解碼能力,支援 4K H.264、8K H.265、8K 10-bit VP9 以及 8K AV1 等影片格式硬體解碼,相當全面。
Razer Blade 14 電競筆電
售價︰HK$19,299 (RTX 3070) / HK$24,499 (RTX 3080)
Razer 全新推出的 Blade 14 系列電競筆記本電腦,進一步打破曾經效能及便攜性不可兼得的定律,將 AMD Ryzen 9 5900HX 8核心處理器及 NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop 繪圖核心放進 14 吋的輕薄機身之中,只有 1.78kg 的重量及 16.8mm 的厚度卻蘊藏著足夠應付以 2K 解析度遊玩 Ray Tracing 遊戲的強大效能,加上造工優秀的一體成型 CNC 切割鋁合金機身及全區獨立 RGB 鍵盤,誠意推薦給正打算入手電競 Notebook 的各位。
