ASUS 針對繪圖、影像制作推出 ProArt Display PA32UCG-K 專業級顯示器,採用 32 吋 4K 量子點 IPS 面板搭配 Mini LED 背光,支援真 10-bit 影像輸出及高達 1,600 nits 的峰值亮度,提供 98% DCI-P3、99.5% Adobe RGB、100% sRGB、100% Rec.709 及 85% Rec.2020 的超廣闊色域,而且每部顯示器在出廠前皆會進行嚴謹的獨立色彩校正,確保顯示器能夠還原最準確真實的顏色,加上附連 X-rite i1 Display Pro 色彩校正器,滿足任何專業創作者的需要。
ASUS ProArt Display PA32UCG-K 專業顯示器
▲ ASUS ProArt Display PA32UCG
今次為大家介紹的 ASUS ProArt Display PA32UCG-K 是全球首款擁有 120Hz 更新率及 1,600 nits 峰值亮度的 32 吋 4K HDR Mini-LED 專業顯示器,用上量子點 IPS Panel 搭配 Mini LED 直下式背光的面板組合,具備 1152 區動態局部調光技術,提供更深遽的 HDR 對比度,還支援真 10-bit 色彩輸出及 DCI-P3、Adobe RGB、sRGB 及 Rec.2020 等多種色域空間,加上附連 X-rite i1 Display Pro 色度計,讓用家定期進行色彩校正,能夠滿足不同專業創作者們的需求。
ASUS ProArt Display PA32UCG-K 專業顯示器完整規格: | |
尺寸 | 32" |
顯示比例 | 16:9 |
曲面孤度 | 平面 |
面板技術 | AUO AHVA (IPS類型) |
背光技術 | 1152 分區控光 Mini LED + 量子點膜 |
表面處理 | Anti-glare coating |
解析度 | 3840 x 2160 |
像素點距 | 0.1845mm |
SDR 亮度 | 1000cd/m2 |
HDR 峰值亮度 | 1600cd/m2 |
對比度 | 1000:1 |
HDR 峰值對比度 | 1,000,000:1 |
可視角度 | 178°/178° |
色彩顯示 | 10-bit |
色域 | sRGB 100%、Adobe RGB 99.5%、DCI-P3 98%、Rec.2020 85% |
反應時間 | 5ms GtG |
最大更新率 | 120Hz / 144Hz (DP + Rendering Mode) |
同步認證 | AMD FreeSync Premiun Pro |
視訊接口 | 1x DisplayPort (1.4 DSC) 1x HDMI (2.1) 2x HDMI (2.0b) 2x Thunderbolt 3 |
USB 接口 | 3x USB 3.2 Gen1 Type A |
音效接口 | 1x 3.5mm 輸出 |
VESA Mount | 100 x 100mm |
傾斜度 | +23° ~ -5° |
擺動角度 | +60° ~ -60° |
高度調節 | 0 ~ 130mm |
垂直旋轉 | -90° ~ 90° |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
電源消耗 | <55W |
電源功應器 | 內置式 |
尺寸 (連底座) | 727 x (476.8~606.8) x 239mm |
重量 (連底座) | 18.3kg |
▲ 機背及支柱加入仿金屬拉絲設計
ASUS ProArt Display PA32UCG-K 作為專業級的顯示器產品,在外觀設計上就行低調型格路線,機背及支架分別以深灰及深藍色打造,並加入仿金屬拉絲設計以加強層次感。搭載的支架採用無段式人體工學設計,能讓玩家調較至舒適的角度觀看畫面,除了常見的傾斜度及高度調節外,為方便用家向客戶展示畫面內容,顯示器的擺動角度為正負 60°,相較一般電競顯示器更為廣闊。更支援正負 90° 的垂直旋轉功能,能將顯示器縱向使用,提供更佳的文件、書籍及手機版網站瀏覽體驗。另外還設有 100 x 100mm VESA Mount 孔位,可以自由搭載其他顯示器支架使用,不過要注意顯示器的淨重高達 9.7kg,在選配支架時要注意其最大承重能力。
▲ 支架支援垂直旋轉功能
▲ 附連可拆式遮光罩
ASUS ProArt Display PA32UCG-K 專業顯示器還附連了可拆式遮光罩,有效阻隔環境光源,避免出現屏幕眩光及影響畫面顏色效果,保持顯示器的畫面質素,而且將周圍的視覺干擾降至最低,讓創作者能夠更容易集中在自己的創作之中。
32 吋量子點 IPS + 直下式 Mini LED 背光面板
▲ 採用 AUO M320QAN02.6 面板
先說顯示面板,ASUS ProArt Display PA32UCG-K 顯示器採用了 AUO 友達光電的 M320QAN02.6 面板,有留意我們評測的讀者可能會注意到它與之前介紹過的 ROG Swift PG32UQX 採用的是同一款面板,是 AUO 由 2020 年第四季起開始量產的 32吋 4K AHVA 面板,AHVA 面板全名為 Advanced Hyper Viewing Angle,是由 AUO 推出的自家面板類型,但技術及特性皆與 IPS 面板極為接近,包括同樣是硬性面板及擁有不俗的可視角度。
面板規格: | |
面板製造商 | 友達光電 (AU Optronics) |
面板類型 | AHVA (IPS 類型) |
面板型號 | M320QAN02.6 |
色彩深度 | 10-bit |
背光類型 | Mini LED 直下式背光 |
局部調光 | 1152 區 |
面板技術 | Quantom Dot |
▲ 在側面觀看仍有相當不錯的飽和度及對比度
對於創作者及設計師來說,客戶或同事坐在旁邊提供意見或要求修改設計是非常常見的事情,顯示器的可視角度就顯得十分重要,雖然現時市面上大部分顯示器都標榜擁有 178° 可視角度,但事實上由於「可視」的定義太過寬鬆,大多定義為對比度大於 10:1,單憑「178° 可視角度」的規格並無法保證顯示器在側面觀看時的準確度表現。而 ASUS ProArt Display PA32UCG-K 就特別加入了自家的離軸對比度最佳化 (OCO) 技術,採用補償層去控制邊緣區域的透光率,官方表示有效將光暈效果降低 80%,並將在側面觀看顯示器時的暗部對比度提高 7 倍,在任何角度觀看屏幕都有相當不錯的顏色及對比表現。
▲ HDR 亮度峰值可達 1600 nits
ProArt Display PA32UCG-K 的顯示面板同時採用了 Quantum Dot 及直下式 Mini LED 背光技術,前者是透過在背光層與液晶層之間加入量子點強化膜,量子點擁有吸收能量後自發光的特性,對比一般顯示屏使用的濾色片能輸出更高密度、更純淨的光源,同時減少背光源的亮度損耗。至於後者直下式 Mini LED 則有著比傳統的側光式背光亮度更均勻的特性,而且由於 Mini LED 的顆粒較 LED 細小許多,作為背光層應用時能夠排列得更密集,能提供更高的亮度峰值。
▲ 加入動態局部調光技術大幅加強 HDR 對比度表現
▲ 動態局部調光技術開關對比
(左半的暗位明顯較為灰白、右半的明暗對比較有層次)
更支援 1152 區動態局部調光技術,能夠根據畫面內容獨立調節各個區域的亮度水平,大幅增加畫面的對比度表現,在 HDR 模式下能夠錄得高達 1,000,000:1 的峰值對比度。而且用家能夠調整局部調光技術的同步速度,分別設有「緩」、「中」及「快」三個選項,更快的同步速度能讓背光跟上快速變動的畫面的內容,避免出現背光不匹配的問題。
嚴謹的出廠色彩校正
▲ 真 10-bit 色彩顯示能令色彩過渡更為平順
色彩表現對於專業級顯示器來說當然是重中之重的部分,ASUS ProArt Display PA32UCG-K 是一款俗稱「真 10-bit」顯示器,原生支援 1.07 億色彩顯示能力,能夠滿足更專業的影像調色工作,避免顯示出色彩斷層,並不是一般 8-bit + FRC 技術的「假 10-bit」產品所能夠媲美。
而顯示器的色域亦是色彩表現中重要的一環,ProArt Display PA32UCG-K 就提供了 sRGB 100%、Adobe RGB 99.5%、DCI-P3 98%、Rec.709 100% 及 Rec.2020 85% 的超廣闊色域。這裡也想跟讀者們解釋一下,色域表現並不是單純地數字越高就越好,市面上的電競顯示器經常標榜擁有高達 130% 以上的 sRGB 色域,對於不要求顏色準確度的用家來說更高的色域數值確實能夠帶來更豐富的畫面色彩,但對於專業創作者來說他們更需要準確的色域範圍,在單一色彩標準中反而要剛好達到 100% 才代表能夠重現最貼近該標準的顏色呈現。
▲ 顯示器的 Rec.2020 校色報告
(利用附隨的 x-rite 校色器及 ASUS ProArt Calibration 2.0 工具生成)
事實上,Rec.2020 或稱 BT 2020 是專為 4K、8K 影視製作而設的色彩標準,其覆蓋的色彩範圍遠比平常常用的 sRGB、AdobeRGB 及 DCI-P3 廣闊得多,PA32UCG-K 擁有的 85% Rec.2020 色域換算成 sRGB 標準可以達到 162% 的覆蓋比例,可見顯示器的色域真的非常廣闊,大家不要對其 sRGB 100% 的規格有所誤會呀。
▲ 提供詳細的出廠校色報告
每部 ASUS ProArt Display PA32UCG-K 在出廠前都會經過嚴謹的色彩校正,確保產品在 sRGB、AdobeRGB 及 DCI-P3 標準下符合 Delta E < 2 的色彩精準度要求,重現更接近原始輸入的顏色。另外亦會針對三個灰度水平進行調性及色差均衡度測試,採用 5 x 5 的網格測試方式,對比常見的 3 x 3 更精確,確保顯示器呈現的每個灰度水平都能通過醫療數位影像傳輸協定 (DICOM) 的標準,同時會附連一份詳細的出廠色彩校正報告給用家參考。
附連 X-rite i1 Display Pro 校色器
▲ X-rite i1 Display Pro 校色器
ASUS ProArt Display PA32UCG-K 型號最後端的「-K」其實是代表附連校色器版本的「PA32UCG」,顯示器本體規格與「沒有 K 的版本」並無任何分別。而「PA32UCG-K」附連的是 X-rite i1 Display Pro 校色器,是一款三合一的光學色度量度設備,集合了顯示器測量、投影機測量及環境照明測量三個功能,能夠為用家的顯示器校正出最精確的顏色顯示,確保在屏幕上看到的顏色符合現代的色域標準。
▲ 支援 ASUS ProArt Calibration 2.0 工具
顯示器還支援自家推出的 ASUS ProArt Calibration 2.0 工具程式,雖然主要功能都是校準顯示器的色彩及亮度均衡度,但對比 X-rite 官方的 i1Profiler 工具需要用家自行在顯示器 OSD 介面上根據畫面指示作出調較,ASUS ProArt Calibration 2.0 能夠將整個校準過程大部分步驟自動化,令校色的過程更簡單快捷。
VESA DisplayHDR 1400 認證
ASUS ProArt Display PA32UCG-K 支援 HDR 高動態範圍輸入,面板亮度峰植可達 1600cd/m²,不但通過了最高等級的 VESA DisplayHDR 1400 的認証,還支援 HDR HLG、HDR PQ 及 Dolby Vision 等多種 HDR 模式,動態對比度表現與常見的 HDR 400 / 500 認證產品當然無法相提並論,配合動態局部調光技術能夠呈現極致深邃的光暗對比細節及色彩層次,令畫面非常貼近人類肉眼所見的真實世界。
最高 120Hz 更新率、FreeSync 同步
ASUS ProArt Display PA32UCG-K 顯示器支援最高 120Hz 更新率,同時支援 AMD FreeSync Premium Pro 畫面同步技術,能夠同步處理顯示卡與顯示器的幀率,避免因畫面輸出的 FPS 與顯示卡的更新率不匹配產生的畫面撕裂現象。雖然它並不支援 G-SYNC 同步技術,亦沒有通過 G-SYNC Compatible 的驗證,不過仍然能夠在 NVIDIA 控制面板中啟用 G-SYNC 的通用模型,所以無論是「A 卡」還是「N 卡」的用家都能夠享受到流暢、低殘影、無撕裂的動態畫面,滿足遊戲類影片創作者甚至是遊戲開發者的需要。
5ms GtG 反應時間
▲ 透過 Ghosting Test 工具觀察拖影程度
(測試方式詳情可參考 BLUR BUSTERS 網站提供的說明)
ASUS 官方宣稱 ProArt Display PA32UCG-K 的反應時間數據為 5ms GtG,事實上這個應是在特定的顯示器設定及條件下所得出的最低反應時間數值,雖然我們無法準確量度顯示器的實際 GtG 反應時間,但仍然可以透過 Blur Busters Motion Tests 網站上的 Ghosting Test 簡單測試顯示器的殘影嚴重程度,從而判斷其反應時間表現是否理想,而在是次的測試中可以看到 UFO 的拖影問題不算明顯,代表顯示器的反應時間並不算長,以非電競顯示器型號來說合格有餘。
環境亮度感應器
▲ 機頂設有環境亮度感應器
ASUS ProArt Display PA32UCG-K 頂部內建環境亮度感應器,能因應當前的環境亮度自動調節顯示器亮度,在昏暗的環境下降低亮度以保護用家的眼部,不過功能只限在 SDR 模式下開啟,開啟 HDR 模式後就不能開啟。
支援 HDMI 2.1、Display Port 1.4 DSC 輸入
顯示連接性方面,ASUS ProArt Display PA32UCG-K 提供了 1 組 DisplayPort 1.4、1 組 HDMI 2.1、2 組 Thunderbolt 3 及 2 組 HDMI 2.0 連接介面,當中 DP、HDMI 2.1 及 Thunderbolt 3 接口最高支援 3840 x 2160 + 144Hz + RGB 色彩格式 +10-bit 色深 + HDR 訊號輸入,而兩組 HDMI 2.0 接口則僅支援相同格式的 60Hz 顯示輸入或改用 YCbCr420 顏色壓縮技術去支援 120Hz。
兩個 Thunderbolt 3 接口支援 Daisy Chain 菊鏈串聯功能,能夠串接額外的顯示器或是其他 Thunderbolt 裝置使用,避免霸佔 Ultrabook 或 Macbook 等形貴的擴充性能。同時支援最高 20V@3A、60W 的 PD 電力輸出及 USB Hub 功能,一線連接 Macbook 或 Ultrabook 等裝置就能滿足顯示輸出、充電及擴充額外 USB 接口的需要,非常方便。音效輸出方面,機身內建了 2 顆 3W 的立體聲揚聲器,並備有 3.5mm 耳機接口,能將數碼音源輸出至外置揚聲器或耳機。
售價︰HK$ 28,999
查詢︰ASUS Hong Kong (3582-4770)
「工欲善其事,必先利其器」已是老生常談,更何況是專業的設計工作?ASUS 近日推出的 ProArt Display PA32UCG-K 專業級顯示器應該就能夠滿足一眾創作者的需要。32 吋的 4K 量子點 IPS 面板搭配 Mini LED 背光,加上最高 120Hz 的高速刷新率,使其成為全球首款支援 120Hz 及擁有高達 1,600 nits 峰值亮度的 32吋專業級顯示器產品。而且不但提供 98% DCI-P3、99.5% Adobe RGB、100% sRGB、100% Rec.709 及 85% Rec.2020 的超廣闊色域,更會在每部顯示器出廠前進行嚴謹的獨立色彩校正並附上報告證明,最貼心的是附連 X-rite i1 Display Pro 色度儀,讓用家定時進行色彩校正,是一款真正為專業創作者而生的顯示器。
