2021-09-27
【NZXT 粉注意!!】NZXT 多款新品登場
白色 Kraken 水冷、H510 Flow 機箱、C 系銅牌牛
文章索引: 業界資訊 電源器 機箱 NZXT
NZXT 最新宣佈又有多款新品推出市場,包括:針對散熱優化的 H510 Flow 機箱、全白的一體式水冷散熱器以及 C 系列銅牌電源供應器, 這些新品釋出源自於社群用戶的直接反饋,為追求高性能組件的玩家提供更多的選擇。
NZXT 全新 H510 Flow 為 NZXT H510 機箱系列中的最新成員,H510 Flow 透過網孔前面板,提供更好的散熱,外型也承襲 NZXT 備受好評的設計 DNA。憑藉加強的散熱性能,前面板散熱孔允許正面風扇吸入更多空氣,能降低整體系統的溫度。
H510 Flow 機箱顏色:啞光白 / 消光黑
H510 FLOW
H510 Flow 機箱加強散熱性能後能夠達到以下成效:
- 降低CPU 和 GPU 平均溫度以延長硬體的使用壽命
- 較低的運行溫度可實現更好的超頻
- 維持涼爽溫度所需的風扇轉速較低
H510 FLOW
H510 Flow 機箱新規格:
- 優化的網孔前面板增加風流,以提供更佳的散熱性能和效率。
H510 FLOW
特色功能不缺席:
- 標誌性的美觀弓形檔板和燻黑鋼化玻璃側板
- 前面板 USB 3.1 Gen2 兼容 USB-C 連接器
- 帶有預裝通道和束帶的整線套件
- 可拆卸式支架設計,可用於長達 280 mm 的散熱器
- ATX 規格
H510 FLOW
Kraken 系列新添生力軍
針對越來越多玩家鍾情於組裝全白色的 PC 系統,NZXT 最新推出了細緻光滑啞光白色版本的 Kraken X-3 RGB White 系列一體式水冷散熱器、Kraken Z-3 RGB White 系列一體式水冷散熱器及 AER RGB 2 White 散熱風扇,為玩家提供更多白色 PC 硬件選擇。
Kraken White
白色 Kraken X-3 RGB 系列規格:
Kraken X53 RGB White (240 mm)
Kraken X63 RGB White (280 mm)
Kraken X73 RGB White (360 mm)
Kraken X-3 RGB
白色 Kraken Z-3 RGB 系列規格:
Kraken Z53 RGB White (240 mm)
Kraken Z63 RGB White (280 mm)
Kraken Z73 RGB White (360 mm)
Kraken Z-3 RGB
更多產品特色質功能:
- 新增簡約啞光白款式
- 黑色 Kraken Z 系列新增 RGB 款式
- 可透過 NZXT CAM 軟體進行即時監控與管理
- 翼翹扇葉設計,可快速安靜地運行
- 液態軸承提供長期可靠性和強大的冷卻性能,額定工作時間為 6 萬小時
Kraken RGB WhiteKraken RGB White
Aer RGB 2 白色版本散熱風扇
Aer RGB 2 風扇能完美整合至 NZXT RGB 配件,提供最佳化的氣流及更進階的自訂照明。每個通道可連接多達五個風扇,或者您也可以在任一通道中自由混搭任何 NZXT RGB 配件*,並且運用 CAM 同步處理,創造出完美和諧的驚人燈光效果。Aer RGB 2 風扇的液態軸承與翼翹尖端能提升冷卻效果並將噪音降至最低。
Aer RGB 2
Aer RGB 2
Kraken 120 在規格上進行升級,採用更好的水泵和更大的儲水量,外觀煥然一新,並支援 5V 的ARGB 生態系統。
Kraken 120 規格:
Kraken 120 (120mm)
顏色:消光黑
Kraken 120
C 系列銅牌電源供應器
新的 C 系列 Bronze 銅牌電源供應器可為各種類型的主機提供穩定和安全的電源,所產生的熱更少,也能讓系統安靜高效地運行。此系列電源供應器由穩固耐用的零件所製成,提供 5 年保固,將不負期待,為玩家的電腦穩定發電。
 C Bronze
 C Bronze C Bronze
- 80 Plus 銅牌認證
- 半模組化設計和耐用的霧面套管電源線
- 靜音運作,產生較少熱能進而降低風扇轉速
- 5 年保固
共 550w、650w 和 750w 三種規格供選擇
 C Bronze
產品正式上市日期與售價請洽代理商:Altech Computer System Limited ,請瀏覽 NZXT 官網獲知更多訊息。
Altech Computer ( 電話:852 3628-3377 )
https://www.facebook.com/altechhk
https://www.altechcomputer.com/
