ASUS 針對專業創作市場推出 Zenbook Pro 14 Duo OLED 筆電,具備 14.5 吋 2.8K 120Hz OLED 主屏 100% DCI-P3 色域並通過 PANTONE 認証,配搭 ScreenPad Plus 觸控副幕、雙屏設計大大提高工作效率,採用 Intel 12 代 Core i9-12900H CPU 與 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti GPU,特別加入 AAS Ultra 散熱技術令系統性能可長期處於高水平,支援 ASUS Pen 2.0 觸控筆提供 4096 階型力感應方便創作。
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED 筆電
▲ ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED
ASUS 針對專業媒體創作者推出 ZenBook Pro 14 Duo OLED 手機電腦,擁有獨特的雙屏設計,上方搭載 14.5 吋 16:10 2.8K OLED HDR 窄邊框觸控螢幕,下方則設有 12.7 吋 2.8K 120Hz ScreenPad Plus 傾斜輔助觸控螢幕,配合 Intel Core i9-12900H 處理器與 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 繪圖核心,所謂工慾善其事、必先利其器,對於需要雙屏多工作業的創作者來說,ZenBook Pro 14 Duo OLED 可以將你的生產力大大提升。
▲ 經典同心圓髮絲紋處理
ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED 機身採用 CNC 金屬一體成工藝,採用航太級 6000 系列鋁合金材質,科技黑配色在光源下會呈現藍色,A 面保持 ZenBook 系列的經典同心圓髮絲紋設計,機身邊緣則採用鑽石切割處理,在光線的映照下顯得更加高貴時尚。
▲ 17.9mm 厚度 及 1.7kg 重量
Zenbook Pro 14 Duo OLED 的機身厚度及重量分別只有約 17.8mm 及 1.7kg,以一台具備獨立 GPU 的創作者 Notebook 來說並不太重,它具備 76WHrs 大容量電池,能提供約 12 小時電源續航力,一般外出工作毋須攜帶沉重的電源供應器,便能應付一整日文書工作的需要,對於經常性要出外工作的創作者來說相當重要。
▲ AAS Ultra ( Active Aerodynamic Sysmte Ultra ) 結構
Zenbook Pro 16X OLED 採用 AAS Ultra 結構,當你打開筆電時副 ScreenPad Plus屏會被抬高 14.5mm,這樣的設計令觀看更舒適,升高後令下方風扇增加約 30% 氣流表現,散熱效果更上一層樓,而且俯仰結構可引導兩顆高音喇叭的聲音,以產生更佳的立體效果。
▲ ASUS ErgoSense 鍵盤
採用 ErgoSense 鍵盤表面採用特殊的低摩擦塗層加上防指紋功能,,鍵盤具備19.05 cm 按鍵區間、2mm 碟形鍵帽、1.4mm 按鍵行程,適中的彈回及行程打字手感算不錯,具備單鍵獨立發光的 RGB 背光鍵盤,並且在鍵盤兩側的燈條增強效果,在黑暗的環境中也能清楚看到鍵盤及兩側空間。
14.5 吋 16:10 2.8k OLED 屏幕
ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED 最大的賣點就是搭載了 14.5 吋的 2.8K OLED 輕觸式顯示屏,支援最多 10 點觸控,解析度為 2880 x 1800,畫面比例是近年重新得寵的 16:10 比例,對比常見的 16:9 比例,上下多出的空間不但能顯示長一點的文年及網頁內容,在遊戲中也會有較大的視野範圍。此外,顯示屏還擁有 低至 0.2ms GtG 反應時間,帶來流暢、低殘影的快速動態畫面。
▲ OLED 屏幕的 HDR 效果非常出眾
而受惠於 OLED 面板擁有能夠獨立控制每個子像素的亮度的特性,顯示屏能夠提供高達 1,000,000 : 1 的真實對比度,而且支援 HDR 技術,HDR 峰值亮度達到 550nits,令手提電腦通過了 VESA DisplayHDR True Black 500 的認證,能夠提供極致深邃的光暗對比細節,在呈現畫面暗部、黑位時尤其出眾。
▲ 支援 10-bits 色彩深度
色彩表現方面,這片 OLED 顯示屏支援 10-bits 色彩深度,擁有細膩平順的色彩漸變效果,而且能夠達到 100% DCI-P3 的廣色域,而且能夠在低亮度時維持,不像傳統 LCD 顯示屏只能在高亮度下保持高色域水平,讓用家在不同的環境亮度的情境下使用這部手提電腦仍有一致的色彩表現,再加上獲得 Pantone 認證,滿足專業創作者對廣色域及高色準的嚴格要求。
12.7 吋 ScreenPad Plus 副屏
除了上方 14.5 吋主屏,下方同時提供了 12.7 吋 ScreenPad Plus OLED 全寬度觸控副屏,同樣支援最多 10 點觸控、解析度為 2880 x 864、畫面比例是 32:10,ASUS 採用 AAS Ultra 結構將顯示器設計成府仰角度以實現舒適的觸控操作,並減少 ScreenPad Plus 和主觸控螢幕之間的視覺分離感,同時加入了抗眩光表面減低反光,對於喜歡使用多屏的創作者來說,將大大提升其工作效率。
ScreenPad Plus 其並不是單純一個副屏,它搭載了 ScreenXpert 3 技術可以同時管理多個視窗,甚至按一下即可啟動多個應用程式,其內建的工具與控制功能可透過手勢輕鬆啟動,大幅提升生產力,讓您隨時隨地擁有完美的工作體驗。內建功能包含 ASUS 控制面板 (Control Panel),可讓您直觀地控制 Adobe Photoshop、Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effects 和 Illustrator 等應用程序,加速您的創意工作流程。
附連 ASUS Pen 2.0 觸控筆
附連了 ASUS Pen 2.0 觸控筆,採用 Microsoft Pen Protocol 2.0 技術,支援 4,096 階壓力感應、266Hz 採樣率及 5-350g 筆尖力道,附隨 4 個不同硬度的可換筆尖,包括 2H、H、HB 及 B,適合不同人的繪圖及書寫風格。
500 萬像素 AI Webcam
Zenbook Pro 14 Duo OLED 具備 500 萬像素 AI Webcam,具備 3DNR 技術透過演算法可銳化影像並執行即時雜訊抑制,就算在低光照下仍能保持清晰影像,同時搭載一個色彩感測器,可偵測環境光線量並自動調整螢幕的亮度和色溫,配合您四周的環境提供最佳影像。
▲ 500 萬像素 AI Webcam
具備紅外線攝影機搭載全新 Intel 視覺感應控制器,可搭配 Windows Hello 無縫運作。這項 AI 功能感應到您離開筆電時,會將其上鎖以提供安全保障,並在您靠近時立即重新登入。您的視線從螢幕上移開時,它還會使螢幕變暗以節省電池續航力。
支援 Thunderbolt 4、Wi-Fi 6E
機身具備 2 個 Thunderbolt 4 高速接口,能提供高達 40Gbps 資料傳輸速度,可以連接外置顯示卡、SSD、4K 顯示器等高速裝置,,支援 5-20V USB-C Easy Charge 技術,可透過 USB-C 行動充電器及 USB-C 充電器充電。
無線網絡方面,則搭載了 Intel Wi-Fi 6e AX211 模組,支援 802.11ax 2.4G / 5G / 6G 三頻、2x2 160MHz Wi-Fi 技術,最高無線連接速度可達 2.4Gbps,同時具備 Bluetooth 5.2 連接能力,方便用家連接滑鼠、鍵盤、無線耳機等週邊產品。
搭配 12 代 Intel Core i9-12900H 處理器
硬件規格方面,ASUS Zenbook Pro 16X OLED 採用 Intel Core i9-12900H 處理器,採用 Intel 7 制程 (10nm)、Alder Lake-M 微架構,內建 6 個 P-Core 大核心、8 個 E-Core 小核心,合共 14 核心、20 線程,擁有 1.2MB L1、11.5MB L2 及 24MB L3,內建 Intel UHD Graphics G7 96EU 繪圖核心。
時脈方面, Intel Core i9-12900H 的 P-Core 基礎時脈為 1.8GHz、Burst Clock 為 5GHz、E-Core 基礎時脈為 0.8GHz,Burst Clock 為 3.8GHz,Base Power (TDP) 為 45W、最高 Turbo Power (PL2) 為 85W,屬於高效能行動處理器。
內建 GeForce RTX 3050 Ti 行動版繪圖核心
繪圖核心方面,Intel Core i9-12900H 處理器內建 Intel UHD Graphics G7 顯示核心,擁有高達 96 個 Execution Units 是 Desktop 版的 2 倍,GPU 時脈為 350MHz Base Clock、1450MHz Burst Clock,支援 Direct X 12 及 OpenGL 4.5 API,同時具備完整的影像解碼能力,支援 8K AV1、8K VP9、8K H.265 及 4K H.264 的硬體解碼。
▲ Intel UHD Graphics G7 + NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop
搭載 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop 顯示核心,核心代號為「GN20-P1-A1」,擁有 30 組 SM 串流單元,具備 2,560 個 CUDA Cores、80 個 Texture Unit、20 個 RT Cores 及 80 個 Tensor Cores,GPU Boost 頻率為 1,035MHz,GPU 最高 TGP 功耗為 80W,並搭配 4GB GDDR6 顯示記憶體,記憶體時脈為 1,350MHz,記憶體傳輸速度為 10Gbps,支援 128-bit 記憶體介面,記憶體總頻寬為 192GB/s。
由於是針對創作者應用的 Notebook,Zenbook Pro 16X OLED 預載 NVIDIA Studio (SD) 驅動程式,它是針對可讓藝術家、創作者和開發人員在使用創意應用程式時,獲得最佳效能與可靠性,為了提供最高的可靠性,Studio 驅動程式經過多種應用程式創作者工作流程的大量測試,並針對 Adobe、Autodesk 等常用創意應用程式作出最佳化。
ASUS IceCool Plus 散熱技術
散熱方面,ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED 的散熱模組搭載了 2 條 8mm 導熱管、雙風扇散熱器,兩把散熱風扇將氣流由鍵盤兩側的流入再由機背排出,支援 IceCool Plus 散熱技術,能夠結合機內多個傳感器自動計算出最佳的風扇轉速,在 MyASUS 工具程式中提供了安靜模式、平衡模式及高效能模式三個風扇轉速選項,開啟高效能模式後處理器及顯示核心的效能都有所提升,不過風噪聲也會變得明顯。
根據 OCCT 測試,CPU 最高功耗可達 65W、GPU 最高功耗可達 80W,兩者同時負載則不會超過 85W,經過半小時的完全負載,CPU 溫度為86 °C、GPU 最高溫度為 78.75°C。
PCMark 10 測試
▲ PCMark 10 綜合測試成績為 6,991
在 PCMark 10 基測測試中綜合成績為 6,991 分,其中 Essentials 基本測試得分為 10,857 分屬於高水平、Productivity 生產力測試得分也有 9,002 表現亦非常出色,數碼媒體運算得分 9,488,最各方面表現均相當出色的機種。
3DMark 測試
3DMark 應該是現時最廣泛地使用的 3D 性能基準測試軟件,ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED 搭載 GeForce RTX 3050 Ti 顯示核心具備一定的遊戲性能,是次測試採用 Fire Strike 及 Time Spy 共 2 個基準測試場景,以了解它的遊戲運算性能表現。
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 屬於中階的繪圖核心,3DMark 遊戲成績也不會太差,在 Fire Strike 及 Time Spy,分別取得 12,692、5,952,可以完全應付 1080p 不開光追 3A 遊戲大作,創作者要打下遊戲放鬆也不錯。
UL Procyon 測試
除了常見的 PCMark 及 3DMark 測試外,UL 公司還推出了針對 Microsoft 及 Adobe 應用的基準測試套裝 - UL Procyon,設有辨公室生產力、照片編輯、影片編輯及 AI 推理四個基準測試,前三者分別透過腳本控制 Microsoft Office 系列應用程式、Adobe Photoshop + Lightroom Classic 及 Adobe Premiere Pro 進行實際的功能性測試,對比採用自家開發程式的基準測試工具更貼近實際使用情境,提供極具參考性的測試成績。
▲ Procyon 辨公室生產力基準測試
在 Procyon 辨公室生產力基準測試中,運用了 Microsoft Office 系列中的 Word、PowerPoint、Excel 及 Outlook,執行大量常用的功能及指令,例如匯出 PDF、載入文件、插入圖片、VLOOKUP 指令、移動郵件等等。ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED 在這個測試中的總得分為 6,613,文書工作表現相當流暢爽快。
▲ Procyon 相片編輯基準測試
在 Procyon 相片編輯基準測試中,則採用了 Adobe Creative Cloud 系列中的 Photoshop 及 Lightroom Classic,測試首先會將 DNG 數位負片圖片導入 Adobe Lightroom Classic 中,然後批量應用各種預設效果,並且對圖片作出裁剪、拉直及修改。而在第二部分中,測試則將多種編輯及圖層效果應用於 Adobe Photoshop 中的照片上,並且紀錄每個項目所需的運算時間,用來衡量系統執行常見相片編輯處理工作時的速度。
ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED 在這次測試中得到 8,039 的分數,能夠滿足各類型的修圖需要,而且得分比規格相近的 Notebook 產品高出不少。
▲ Procyon 影片編輯基準測試
而在 Procyon 影片編輯基準測試中就採用了 Adobe Premiere Pro 影片剪輯軟件,測試首先會導入兩個影片項目文件進行編輯、調整並分別加入 CPU-Based 特效及 GPU 加速特效,兩個影片項目再分別以 1080p H.264 及 4K H.265 格式輸出,並基於 4 段影片輸出的所需時間計算出基準得分。
ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED 在這次測試中有 5,062 的分數,得分很高,查看細項可以看到在輸出 GPU 加速特效的影片比只有 IGP 的機種快很多,要應付簡單的影片剪輯工作其實都綽綽有餘。
PCMark 10 電池續航力測試︰
▲ 在日常辦工場景中能提供約 3 小時的電池續航力
為測試電池續航力表現,先將電源模式設定為最佳電源效率及開啟省電模式,並將屏幕的亮度調至 30% 及關掉鍵盤背光,接著執行 PCMark 10 Battery Test 中的「Modern Office」測試情境,透過模擬文書處理、上網及視像通話三種日常工作應用,得出裝置 98% 電池容量只能提供 6 小時 32 分鐘的電池續航力,表現相當出色。
售價︰HK$22,998
查詢︰ASUS Hong Kong (3582-4770)
筆者非常欣賞 Zenbook Pro 14 Duo OLED 的 ScreenPad Plus 設計,用慣 Dual Mon 嘅人一定會喜歡,搭載了 ScreenXpert 3 技術可以同時管理多個視窗,內建的工具與控制功能可透過手勢輕鬆啟動,大幅提升生產力,支援 ASUS 控制面板 (Control Panel) 可讓您直觀地控制 Adobe Photoshop、Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effects 和 Illustrator 等應用程序,加速您的創意工作流程,貴但真係值得。
