Cooler 不巨何以聚人心 !? AORUS 推出全新 GeForce RTX 4060 Ti ELITE,雖然 GPU 只有 160W TDP,但卻採用 2.8 Slot 巨型 WindForce 三風扇散熱器,GPU 預設 OC 超頻至 2,655MHz,溫度卻要低 FE 公板 11°C,廠方更將 Power Limit 開放至最大 216W,讓進階玩家搾盡 RTX 4060 Ti 的最大潛能
AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE
收到由 GIGABYTE 送測 AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE,只能說 Cooler 不巨何以聚人心,雖然 RTX 4060 Ti 只有 160W TDP,但廠方仍然保持 2.8 Slot、WindForce 三風扇散熱器,採用 4 支 Direct Touch 導熱管,廠方更開放高達 216W Power Limit,讓超頻玩家可以搾盡 AD106 的最大湣能。
外觀設計方面,採用黑、銀配色再加上風速紋路作點綴,採用 3 顆 9cm 刀鋒扇葉風扇,扇葉弧度經過改良再加導風骨面設計,可在相同風扇轉速下提升風壓和進風量,搭配抗擾流 ALTERNATE SPINNING 風扇設計,在正逆轉功能可減少相鄰風扇之間的亂流並提高氣流壓力,可帶動更多氣流穿過散熱鰭片並提供更強勁的散熱性能,另外風扇採用雙滾珠軸承,比油封軸承風扇壽命提升 2 倍以上。
AORUS ELITE 散熱器加入了 ARGB 三環燈效設計,風扇外環內嵌白色導光物料,運作時會導出生運的燈光效果,頂端及卡背均設有 AORUS 字樣的導光燈卡,在黑暗的機箱內顯得相當搶眼。
卡頂印有 AORUS 與 GeForce RTX 字樣,採用 2.8 Slot 、雖然採用了三風扇設計,尺寸為 301mm x 128mm x 56mm、重量為 987g,以 RTX 4060 Ti 來說真的很巨型,要說它是 RTX 4090 也會有人信呢。
顯示卡背面設有鈦灰色金屬背板,能夠加強 PCB 剛性並增強承托力,從而避免 PCB 彎曲損壞,金屬背板加入了導熱散熱貼,可為顯示卡背面 PCB 的被動元件作少許被動散熱,特別加入 Screen Cooling 散熱設計,背面開口將熱力直接穿越至機箱上方,可讓機箱內部溫度變得較平均。
內建 Dual BIOS 設計,提供了 OC 模式及 Silent 模式,筆者查看兩者的 GPU 時脈規格與 Power Limit 相同,分別在於風扇轉速曲線,OC 模式的風扇轉速較進取,Silent 模式的風扇轉速會比較慢,因而改變了 GPU 的 GPU Boost 時脈。
提供了 3 組 Display Port 1.4a + DSC 及 2 組 HDMI 2.1 影像輸出接口,兩種輸出介面皆可提供最高 4K@240Hz 或 8K@60Hz 12bit HDR 解析度輸出,支援 VESA DSC 1.2 無損壓縮顯示功能,單卡能提供最高 2 個 8K@60Hz HDR 顯示輸出,或是組合 2 組 DisplayPort 接口提供單一 8K@120Hz HDR 輸出。
AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 採用 採用 WindForce 三風扇散熱器,備有 3 組 9cm 的刀鋒導流散熱風扇、配合 4 支複合式銅導熱管,採用了傳統溝槽式及銅粉燒結式兩種導熱管結構,採用 Direct Touch 散熱技術讓導熱管直接接觸 GPU 表面,能將熱力迅速平傳導致整個散熱器,確保不會在長時間的高負載下過熱跌速。
為加強風扇進風量,扇葉特別採用立體鋸齒形狀,葉面設有俗稱「導風骨」的導流溝槽,並新增 Alternate Spinning 三風扇抗擾流方案,中間與相鄰的風扇轉向是相反的,令風扇之間的風流方向相同,減少擾流發生並增強風壓,同時具備半被動式風扇控制系統,當 GPU 溫度低於58°C 或處於較低負載時,風扇將會保持完全靜止,提供零噪音的最佳體驗。
非公板設計、 8 + 2 非公板設計
AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 是基於 NVIDIA PG190-SKU351 公版設計,元件及線路大致相同僅作出了少量修改,供電設計方面, 8 相為 GPU 供電、2 相為 GDDR6 供電,全面採用 Alpha & OMEGA BLN3 (AOZ5311NQI) Synchronous Buck Regulator,在單一封裝內加入上下橋 MOSFET 及集成驅動器,單相能提供 55A 持續電流輸出。
GIGABYTE 強調採用超低 ESR 全固態電容、金屬電感、2oz 銅 PCB 與超低電阻式電晶體等高品質超耐久用料,透過全自動化製造過程,能更完全移除傳統製程中因人工焊接水準差異,可以提高顯示卡使用壽命。
NVIDIA AD106-350 繪圖核心
GeForce RTX 4060 Ti 使用 AD106-350 繪圖核心,採用 TSMC 4N 制程、擁有 229 億個電晶體、Die Size 約為 295mm²,運算單元數目相較原生有作出刪減,擁有 3 個 GPC 單元、共 17 個 TPC 紋理處理群集及 34 個 SM 串流多處理器,具備 4,352 個 CUDA Cores、34 個 RT Cores、 128 個 Tensor Cores、128 個 Texture Unit 及 48 個 ROP。
▲ NVIDIA AD106-350 繪圖核心
時脈方面,雖然運算單元數目較少,但 GeForce RTX 4060 Ti 時脈較 RTX 4070 高很多,AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 預設時脈為 2,310MHz Base、2,655MHz Boost,相較公板提升了 120MHz,Power Limit 預設為 160W、可手動提升至 216W,暫時是筆者見過最大幅度的 。
128bit 8GB GDDR6 記憶體容量
記憶體方面,GeForce RTX 4060 Ti 支援 128bit 記憶體控制器,雖然比 RTX 3060 Ti 的 256bit 下降了一半,搭配 GDDR6 記憶體顆粒,記憶體頻寬只有 288GB/s,相較 RTX 3060 Ti 的 448GB/s 明顯遜色不少。不過,GeForce RTX 4060 Ti 的 GPU 具備了 32MB L2 Cache,相較 RTX 3060 Ti 只有 4MB L2 大幅增加,NVIDIA 宣稱 GeForce RTX 4060 Ti 的等效記憶體頻寬等同上代的 554GB/s,實際記憶體性能比 RTX 3060 Ti 更強。
▲ SAMSUNG K4ZAF325BC-SC20 GDDR6 記憶體顆粒
AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 採用了 4 顆 SAMSUNG K4ZAF325BC-SC20 18Gbps GDDR6 顆粒,運作時脈為 2,250MHz,每顆單顆容量為 16Gbit (512M x 32),總容量 8 GB 繪圖記憶體容量。
散熱測試︰
散熱方面,測試在室溫約為 24°C 下及開放式平台進行,顯示卡閒置時 GPU 溫度約為 32°C,風扇維持在停轉狀態,採用 Furmark 程式進行負載測試,經過 30 分鐘後風扇自動調整至 1,776 RPM (51%),風扇聲音低沉並不吵耳,Power Limit 錄得 160.1W,GPU 時脈保持在 2,070MHz,GPU 核心平均保持最高溫度為 63°C。
測試平台︰
Intel Core i9-12900K CPU
ASUS ROG Maximus Z790 APEX MB
G.SKILL DDR5-6000 CL30-38-38-39 16GB x 2 @1.35V
Windows 11 Professional 22H2
NVIDIA GeForce Driver 531.93 WHQL
3DMark 測試︰
3DMark Raytracing 測試
3DMark Port Royal 與 3DMark Speed Way 是首款針對即時光線追蹤所設計的測試工具,支持 Microsoft DirectX Raytracing 技術,讓玩家測試不同顯卡對於光線追蹤的效能,ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge 獲得 8,041 與 3,135 測試分數。
3DMark DLSS 3 功能測試
3DMark NVIDIA DLSS feature test 測試透過利用 Tensor Core 以深度學習方式對較低的渲染解析度的畫面進行運算,重新輸出更高解析度的畫面,令遊戲流暢度有所提升,新增全新 DLSS 3 版本,並支援全新 Frame Generation 功能。在 4K 解析度 DLSS 3 Performance Mode 設定由 16.37 FPS 提升到 61.78 FPS。
遊戲效能測試:
以下的遊戲測試除另外指明外,全部皆以 1920 x 1080 解析度全屏幕執行,畫質皆設定為最高品質,若遊戲支援光線追蹤技術則同時將光追品質全開。而 DLSS 方面則統一使用 Performance 設定,當中 GeForce RTX 4060 Ti 會啟用 DLSS 3 中新增的 Frame Generation 技術。
CyberPunk 2077 RT Ultra (RT+ DLSS 3)
F1 22 (RT + DLSS 3)
Tom Clancy's Rainbow Six Siege 虹彩六號:圍攻行動
售價︰待定
查詢︰Synnex HK (275301668)
