2023-06-26
強到爆 !! Ryzen 9 7940HS APU
GMKtec NucBox K4 Mini PC
邊個話細一定廢 !? GMKtec 推出全新 NucBox K4 Mini PC,內建高性能 AMD Ryzen 9 7940HS 八核心 APU 處理器與最強內顯 Radeon 780M 繪圖核心,無論是文書處理或媒體創作都都非常合用,能應付 1080p 遊戲基本要求, 更重要係機身體積細小只有 0.6L 容積,非常適合香港地住屋狹窄環境、勁慳位。
NucBox K4
香港住居環境寸金尺土,不是沒錢砌機而是傳統 PC 實在太佔空間了,今次就為大家介紹 GMKtec NucBox K4 Mini PC,機仔雖小卻擁有優秀的運算性能,搭載了 AMD Ryzen 9 7940HS APU 處理器,具有 8 核心、16 線程規格,更內建 Radeon 780M 繪圖核心,提供了不俗的運算性能,接下來筆者將會測試這部 Mini PC 在不同場景、不同遊戲下的實際效能表現,對高性能迷你電腦有需求的讀者不容錯過。
NucBox K4
GMKtec NucBox K4 尺寸為 123mm x 112mm x 43mm、容量約為 0.6L,重量僅 421g,前端設有 Power 按鈕、2 個 USB 3.2 Gen2 Type A 接口、1 個 Thunderbolt 4 / USB 4.0 Type C 接口、3.5mm 耳機插孔及 Reset 針孔。
NucBox K4
背面設有 1 個 USB 2.0 Type A 接口、1 個 USB 3.2 Gen 2 接口、2 個 HDMI 2.1 (4K@60Hz) 顯示輸出接口、1 個安全鎖孔及 2.5Gbps RJ45 Ethernet 接口,下半部為廢熱排風口。
NucBox K4
GMKtec NucBox K4 機身中框採用鋁合金 CNC 再加入太空灰陽極噴沙處理,頂蓋則加入表面拉絲紋理,質感相當不俗,兩側加入了通氣柵口加強入氣效果。
NucBox K4
底部設有通風孔,散熱器主要由底部將鮮風抽入,因此用家要保持底部不能阻隔,提供 VESA 掛槽及附連 VESA 孔支架雙模式設計,可以掛在任何顯示卡背面,更節省空間。
NucBox K4
拆開 GMKtec NucBox K4 Mini PC 底部,可以看到它採用與鼓風式風扇散熱器,由底部抽入鮮風經過銅散熱鰭片直接排出機身外。
NucBox K4NucBox K4
為提供散熱效果,GMKtec 採用了 2 支直觸式全銅導熱管,將廢熱傳導致銅金屬鰭片,風扇採用 Shenzhen Broadway Technology 的 5cm 鼓風式風扇。
NucBox K4
拆下散熱器後,可以看到 NucBox K4 Mini PC 主機板真身,中央那顆就是 AMD Ryzen 9 7940HS 處理器,供電方面,採用 4 + 1 相供電設計,CPU 最高 Power Draw 為 55W、長期則不超過 45W。
NucBox K4
PCB 另一面設有 2 個 DDR5 SO-DIMM 記憶體擴充槽,最高支援 DDR5 64GB 容量及 DDR5-5600 速度,另提供 1 個 M.2 2280 SSD 擴充槽,支援 PCIe Gen4 x 4 介面規格,這次廠方送測為 32GB DDR5 + 1TB Gen 4 SSD 版本。
NucBox K4
▲ AMD Ryzen 9 7940HS 處理器
GMKtec NucBox K4 Mini PC 搭載了 AMD Ryzen 9 7940HS APU 處理器,採用 Zen 4 微架構、核心代號為 Phoenix,採用 TSMC 4nm 制程,支援 SMT 技術具備 8 核心、16 線程,擁有 512KB L1 Cache、8MB L2 Cache 與 16MB L3 Cache,基本時脈為 4GHz、最高 Boost 核心時脈可達 5.2 GHz,最高 TDP 為 45W。
NucBox K4NucBox K4
此外,Ryzen 9 7940HS 處理器新增了 XDNA AI 引擎,它能為 AI 推理工作負載進行加速,用於執行低強度的AI 推理工作運算,如音訊、照片、影像處理等,其功耗要低於 CPU 和 GPU,AMD 聲稱其 XDNA AI 引擎性能相較 Apple M2 的神經運算引擎更高。
NucBox K4NucBox K4
GPU 方面,AMD Ryzen 9 7940HS 處理器內建了 Radeon 780M 繪圖核心,基於最新的 RDNA 3 繪圖架構,具備 12 個 CU、768 個 SP、48 個 Texture Unit、32 個 ROP 及12 個 RT 加速單元,最高 Boost 時脈為 2,800MHz,性能接近非常接近 GTX 1650。
Crucial DDR5-5600 16GB x 2 記憶體
NucBox K4
記憶體方面,NucBox K4 主機板提供了 2 個 DDR5 SO-DIMM 擴充槽,支援 Dual Channel 記憶體技術,最大支援 64GB 系統記憶體容量 (32GB x 2),這次送測樣本附連了 Crucial DDR5-5600 16GB x 2 記憶體。
NucBox K4NucBox K4
記憶體型號為 Crucial CT16G56C4655.M8G1、工作電壓為 1.1V、記憶體運作於 DDR5-5600 速度、時序為 CL46-45-45-90-135。
Lexar PCIe Gen 4 1TB SSD
NucBox K4
SSD 方面,附連 Lexar NM7A1 Gen4 1TB M.2 2280 NVMe SSD,採用 MAXIO MP1602 控制器,最高連續讀寫速度為 5,300MB/s Read、4,500MB/s Write,4K 隨機讀寫為 440K IOPS Read、900K IOPS Write。
2.5Gbps LAN + Wi-Fi 6E 模組
NucBox K4NucBox K4
網絡方面,GMKtec NucBox K4 採用 Realtek RTL8125BG 2.5Gbps Ethernet 晶片,支援最高 2,500Mbps LAN 網絡連接,無線網絡則採用 MediaTek MT7921K Wi-Fi 6E 網絡模組,支援 2.4GHz / 5GHz / 6Hz 三頻最高 1,200Mbps 網絡速度 (80MHz) 以及 Bluetooth 5.2 無線連接。
功耗及散熱測試︰
NucBox K4
採用 OCCT 進行負載測試,在起初 50 秒 CPU + GPU 的功耗可達 55W,及後會降至 45W,燒機 30 分鐘後 CPU Tdie 錄得最高溫度為 70°C。
PCMark 10 測試︰
 NucBox K4
▲ PCMark 10 綜合測試成績為 7,634
在 PCMark 10 基測測試中綜合成績為 7,634 分,其中 Essentials 基本測試得分為 11,585 分屬於高水平、Productivity 生產力測試得分也有 10,525 表現亦非常出色,數碼媒體運算得分 9,903 最各方面表現均相當出色的機種。
3DMark 測試
3DMark 應該是現時最廣泛地使用的 3D 性能基準測試軟件,GMKtec NucBox K4 Mini PC 搭載 Radeom 780M 顯示核心具備基本的遊戲性能,是次測試採用 Fire Strike、Time Spy、Port Royal 及SpeedWay 共 4 個基準測試場景,以了解它的遊戲運算性能表現。
NucBox K4
NucBox K4
NucBox K4
NucBox K4
Radeon RX 6600M 屬於中階的繪圖核心,3DMark 遊戲成績也不會太差,在 Fire Strike、Time Spy、Port Royal 及 SpeedWay,分別取得 7,787、3,259、1,651、455,可以完全應付 1080p 不開光追中等質設定的 3A 遊戲大作,創作者要打下遊戲放鬆也不錯。
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
NucBox K4
▲ 1920 x 1080 + Ultra High Setting - 114 FPS
F1 2022 遊戲測試︰
NucBox K4
▲ 1920 x 1080 + High Present + FSR 2.0 Performance - 85 FPS
Marvel's Guardians of the Galaxy 遊戲測試︰
NucBox K4
▲ 1920 x 1080 + Mid Present + FSR 1.0 Performance - 52 FPS
Cyberpunk 2077 遊戲測試︰
 NucBox K4
▲ 1920 x 1080 + Mid Preset +  FSR 2.1 Performance - 53.40 FPS
UL Procyon 測試
除了常見的 PCMark 及 3DMark 測試外,UL 公司還推出了針對 Microsoft 及 Adobe 應用的基準測試套裝 - UL Procyon,設有辨公室生產力、照片編輯、影片編輯及 AI 推理四個基準測試,前三者分別透過腳本控制 Microsoft Office 系列應用程式、Adobe Photoshop + Lightroom Classic 及 Adobe Premiere Pro 進行實際的功能性測試,對比採用自家開發程式的基準測試工具更貼近實際使用情境,提供極具參考性的測試成績。
NucBox K4
▲ Procyon 辨公室生產力基準測試
在 Procyon 辨公室生產力基準測試中,運用了 Microsoft Office 系列中的 Word、PowerPoint、Excel 及 Outlook,執行大量常用的功能及指令,例如匯出 PDF、載入文件、插入圖片、VLOOKUP 指令、移動郵件等等。GMKtec NucBox K4 Mini PC 在這個測試中的總得分為 6,610,文書工作表現相當流暢爽快。
NucBox K4
▲ Procyon 相片編輯基準測試
在 Procyon 相片編輯基準測試中,則採用了 Adobe Creative Cloud 系列中的 Photoshop 及 Lightroom Classic,測試首先會將 DNG 數位負片圖片導入 Adobe Lightroom Classic 中,然後批量應用各種預設效果,並且對圖片作出裁剪、拉直及修改。而在第二部分中,測試則將多種編輯及圖層效果應用於 Adobe Photoshop 中的照片上,並且紀錄每個項目所需的運算時間,用來衡量系統執行常見相片編輯處理工作時的速度。
GMKtec NucBox K4 Mini PC 在這次測試中得到 8,777 的分數,能夠滿足各類型的修圖需要,而且得分比與傳統效能級 Desktop PC 相約。
NucBox K4
▲ Procyon 影片編輯基準測試
而在 Procyon 影片編輯基準測試中就採用了 Adobe Premiere Pro 影片剪輯軟件,測試首先會導入兩個影片項目文件進行編輯、調整並分別加入 CPU-Based 特效及 GPU 加速特效,兩個影片項目再分別以 1080p H.264 及 4K H.265 格式輸出,並基於 4 段影片輸出的所需時間計算出基準得分。
GMKtec NucBox K4 Mini PC 在這次測試中有 3,152 的分數,得分很高,查看細項可以看到在輸出 GPU 加速特效的影片比是 IGP 機種中最快,甚至比主流級顯示卡還要快,要應付簡單的影片剪輯工作其實都綽綽有餘。
AS SSD Benchmark 測試︰
NucBox K4
而 AS SSD Benchmark 同樣是現時業界測試 SSD 的主要基準之一,透過 1GB 的檔案測試 SSD 的讀寫效能與速度,測得性能基準得分為 6188。而佇列深度為 64 的 4K 隨機讀寫項目中速度分別為 1,600.64 MB/s 及 2,722.31 MB/s,4K 隨機讀取表現不俗。
CrystalDiskMark 測試︰
CrystalDiskMark 是一套由日本人 宮崎 典行 Hiyohiyo 開發的磁碟測試程式,提供磁碟連續讀寫速度測試及不同佇列深度 (Queue Depth) 的 4K 隨機多工讀寫性能測試。
NucBox K4
採用 CrystalDiskMark 8.0.4 版本、NVMe 設定檔執行全部測試,得出 GMKtec NucBox K4 Mini PC 內搭載的 NVMe SSD 的連續讀寫速度分別為 4,470.08 MB/s Read 及 2,829.61 MB/s Write,而 4KB Q32T1 隨機讀寫速度則為 611.35 MB/s Read 及 492.44 MB/s Write,讀寫效能表現不過不失。
GMKtec NucBox K4 Mini-PC
售價︰HK$5,999
查詢︰Hornington (3626-9898)
GMKtec NucBox K4 Mini PC 具備了出色的運算性能,Ryzen 9 7940HS + 32GB DDR5 記憶體能滿足文書處理及創作者運算用途,雖然只有 Radeon 780M IGP 繪圖核心但性能卻媲美 GTX 1650,啟動了 FSR 技術後能滿足絕大部份 3A 大作 1080p 遊戲基本需求 ,更重要是它機仔細細,啱晒香港寸金尺土的住屋環境。
