2024-12-03
RTX 4080 !! 175W TGP 滿血
Razer Blade 16 (2024) 電競筆電
文: Richard Chow / 評測中心
今次 HKEPC 編輯部到 Razer 寄來的 Blade 16 (2024) 電競筆電,採用 Intel Core i9-14900HX CPU、175W TGP 滿血版 NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,CPU 更支援手動調整 PL1 PL2 功耗的超頻功能,配備強大均熱板散熱模組和航太級鋁合金外殼,更搭配螢幕質素一流的 QHD+ 240Hz OLED 螢幕,各方面的多工影音娛樂用途皆通殺,帶來高質素高規格的電競筆電選擇。
Razer Blade 16 (2024)Razer Blade 16 (2024)
▲ Razer Blade 16 (2024) (RZ09-0510) 電競筆電
Razer 推出全新 Blade 16 (2024) 電競筆電,採用 Intel Core i9-14900HX CPU,搭配滿血版 175W TGP 的 NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,配備 32GB RAM、1TB SSD、16 吋 QHD+ 240Hz OLED 螢幕,可滿足電玩遊戲、多工處理、多媒體創作及 AI 運算等多用途使用的需求,具備航太級鋁合金外殼,並用上強勁的均熱板散熱模組,擁有 21.99mm 厚度和 2.45kg 重量,可應付攜帶外出的需求,配備 95.2Wh 電池可短暫應付數小時不插電使用,帶來高性能 Premium 頂級筆電定位。
陽極化細膩噴砂表面處理、航太級鋁合金一體成型設計
Razer Blade 16 (2024) 電競筆電Razer Blade 16 (2024) 電競筆電
今次開箱的 Razer Blade 16 (2024) 為黑色顏色版本,尺寸為 355mm x 244mm x 21.99mm,採用航太級鋁合金一體成型設計的金屬機身,並搭配 100% 純鈦抗彎板材,金屬機身經過噴砂和黑色陽極化處理,帶來耐用精緻的外觀。機身表面採用細膩噴砂表面處理,A 面頂蓋中央設有 RAZER 三頭蛇 LOGO,呈現低調奢華質感外觀設計。
機身具備方直四邊搭配圓角四角,機身底蓋四方側面具備向內圓潤收窄設計,充滿藝術美學的外觀設計。
機身螢幕轉位置底蓋之間的側面設有兩側的散熱通風口。
筆電 B 面螢幕左上角位置貼有顯示器規格的貼紙。筆電 C 面鍵盤左上角位置貼有 CPU 和 GPU 規格的貼紙。 筆電 C 面右下角位置貼有 THX 音效和 Intel Core i9 標籤貼紙。
Blade 16 (2024) 底蓋加入防滑橡膠墊。
Razer Blade 16 (2024) 官方重量為 2.45kg,實際測試重量為 2444g,近 2.5kg 重量,具備一定的重量,不過仍可應付日常攜帶外出使用的需求。
140° 螢幕轉軸角度、隱形螢幕轉軸設計
Razer Blade 16 (2024) 電競筆電採用航太級鋁合金一體成型設計,擁有 21.99mm 厚度金屬機身,配備隱形螢幕轉軸設計,提供 140° 螢幕轉軸角度。
Razer Blade 16 (2024) 加上橡膠腳墊後,靠後方厚度相近於「一蚊銀」,靠前方厚度厚於「一蚊銀」。
1x Thunderbolt 4 接口、4x USB 接口、HDMI 2.1 接口、100W PD 充電
I/O 連接接口方面,Razer Blade 16 (2024) 筆電左右側提供1 組 HDMI 2.1 接口、1 組 Thunderbolt 4 接口、1 組 USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-C 接口、3 組 USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-A 接口、1 組 3.5mm 4 極音訊接口、1 組 UHS-II SD 讀卡機 、1 組 DC 電源接口。
當中,1 組 Thunderbolt 4 接口支援 Thunderbolt 4 40Gbps 傳輸、USB4 40Gbps 傳輸,支援最大 20V 5A 100W PD 3.0 充電功能。HDMI 2.1 接口支援最大 4K@144Hz 顯示輸出。
Razer Chroma RGB 全彩背光鍵盤、XL 超大面積觸控板
Razer Blade 16 (2024) 搭載Razer Chroma RGB 全彩背光鍵盤,採用緊湊型鍵盤佈局,保留常見輸入鍵盤區,捨棄編輯鍵區、數字鍵盤區,留下有空間給予雙喇叭。所有按鍵支援防鬼鍵功能,提供全區無衝突設計。
Razer Blade 16 (2024) 電競筆電採用 XL 超大面積觸控板,尺寸為 16.95cm x 9.7cm,位置偏向置中。
Steelseries 單鍵 RGB 全彩背光電競鍵盤提供 RGB 燈光效果,可展示華麗 RGB 字符燈光,並設有 3 種 RGB 燈效模式。
4 陣列喇叭系統、THX Spatial Audio 音效
Razer Blade 16 (2024) 搭載 4 陣列喇叭 (2 個高音 / 2 個低音),其中 2 組在鍵盤左右兩側,2 組在底部左右兩角,支援 THX Spatial Audio 音效功能,可模擬虛擬 7.1 聲道環繞音效強化的劇院級音效體驗帶來沉浸式聽覺體驗。
陣列麥克風、1080P 紅外線鏡頭
Razer Blade 16 (2024) 螢幕上方設有 2 組麥克風組成的陣列麥克風,另外設有 1 組 1080P 30FPS WebCam 紅外線鏡頭、鏡頭狀態燈,支援 Windows Hello 臉部辨識解鎖功能,並設有物理遮蔽功能,用家可手動蓋着鏡頭。
16 吋 QHD+ 16:10 OLED 螢幕、Razer Lumina OLED
Razer Blade 16 (2024) 筆電搭載 1 個 16 吋 QHD+ 16:10 OLED 顯示器螢幕。顯示器面板為 Samsung ATNA60DL03-0,提供 WQXGA 2560x1600 解析度、16:10 螢幕比例、240Hz 刷新率、0.2ms 反應時間、10bit 色彩深度、1,000,000:1 對比度、100% DCI-P3 廣色域、400 Nits SDR 亮度、500 Nits HDR 峰值亮度,獲有 VESA DisplayHDR True Black 500 認證、VESA ClearMR 11000 評等認證、Calman Verified 證認。
這款 OLED 顯示器採用特殊塗層的鏡面玻璃,鏡面表面擁有高通透特性,可提供完整的色彩還原質素,並且擁有低反光特性,可有效降低日光環境的光線反射,螢幕質素出色。
330W 充電器
Razer Blade 16 (2024) 電競筆電附連 1 個 330W 充電器 (RC30-0484) 和英式電源線,提供 100V ~ 240V 4.5A 電源輸入,提供最大 19.5V 16.92A 330W 電源輸出。
預載 Windows 11 Home 23H2 作業系統
Razer Blade 16 (2024) 電競筆電預載 Windows 11 Home 23H2 作業系統,首次開機會進行 Winodws OOBE 全新體驗過程,連接網絡後將會自動啟用 Windows,提供開機即用的的使用體驗。
Razer Blade 16 (2024) 拆機圖
Razer Blade 16 (2024) 筆電採用鋁合金金屬底蓋並設有散熱開孔設計,提供底下吸風效果,並設有防塵網設計。另外,金屬底蓋與散熱模式之間設有導熱貼,部分元件的廢熱會傳遞到金屬底蓋。
Intel Core i9-14900HX 處理器、Raptor Lake 架構
Blade 16 (2024) 筆電採用 Intel Core i9-14900HX 處理器,採用 Intel 7 製程 (10nm)、Raptor Lake-HX 微架構,內建 8 個 P-Core 大核心 (支援 HT 技術)、16 個 E-Core 小核心,合共 24 核心、32 線程,擁有 36MB L3 Cache,內建 Intel UHD Graphics 770 繪圖核心。
時脈方面, Intel Core i9-14900HX 的 P-Core 基礎時脈為 2.2GHz、最大加速時脈為 5.8GHz,E-Core 基礎時脈為 1.6GHz,最大加速時脈為 4.1GHz。官方規格基礎功耗為 55W TDP (PL1)、最高加速功耗為 157W (PL2),保證功率下限為 45W。
Intel UHD Graphics 770 顯示核心
繪圖核心方面,Intel Core i9-14900HX 處理器在記憶體雙通道模式下,提供內建 Intel UHD Graphics 770 顯示核心,擁有 32 個 EU 單元,GPU 最大時脈為 1.65GHz,支援 DirectX 12.1 / OpenGL 4.6 / OpenCL 3.0 API,支援光線追蹤功能,同時具備完整的影像編碼解碼能力,支援 8K AV1、8K VP9、8K H.265 及 4K H.264 的硬體編碼解碼,支援 Intel Quick Sync Video 功能。
NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop 繪圖核心
Razer Blade 16 (2024) 筆電搭載 NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop 行動版繪圖核心,搭載 AD104 核心,支援 NVIDIA DLSS 3.5 技術,擁有 58 組 SM 串流單元、232 個 Texture Unit,具備 7,424 個 CUDA Cores、58 個 RT Cores 及 232 個 Tensor Cores,支援 192bit 介面、18Gbps 12GB GDDR6 記憶體,記憶體頻寬達 432GB/s,整體規格與桌上版 RTX 4070 較接近,可提供最大 542 AI TOPS 算力。
NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 具備 2 個第 8 代 NVENC 視訊編碼器和 1 個第 5 代 NVDEC 視訊解碼器,以取代 CPU 解碼和編碼並有效減少 CPU 使用率,支援 H.264 AVCHD、H.265 HEVC、VP9、AV1 硬體加速解碼,支援高達 8K 60FPS 解碼。
Razer Blade 16 (2024) 的 RTX 4080 Laptop GPU 提供 Base Clock 為 1290MHz、Boost Clock 為 1665MHz、Memory Colock 為 2250MHz。預設 TGP 為 80W,藉着 Dynamic Boost 技術,可解放至最高 175W TGP 功耗上限 。
Razer Blade 16 (2024) 筆電支援 MUX 獨顯直連開關 + NVIDIA Advanced Optimus 技術,具備 MUX 獨顯直連開關繞過內建顯示卡,由高效能 GPU 獨佔螢幕顯示器顯示以及 3D 運算處理。相較沒有 MUX 獨顯直連開關的電腦相比,這種路徑可將效能提高 5-10%,確保您獲得最佳的遊戲體驗。
在更新 Panel Firmware 後,Razer Blade 16 (2024) BIOS 增新了「Discrete GPU Only」、「NVIDIA Dynamic Displat Swith」等 GPU Mode 功能。
「Discrete GPU Only」提供獨立 GPU 模式,由 GPU 獨佔顯示器和 3D 運算,並關閉 iGPU 功能。
「NVIDIA Dynamic Displat Swith」模式提供 GPU / iGPU 自動切換功能,可在 NVIDIA Panel 控制面板中設定「Optimus」或「NVIDIA GPU Only」,默認為 iGPU 獨佔顯示器,當需要使用 GPU 運算時,便自動切換到 GPU 獨佔顯示器介入。
不過可惜沒有提供更加省電的獨立 iGPU 模式功能。
搭載 32GB DDR5-5600 SO-DIMM 記憶體
記憶體方面,Razer Blade 16 (2024) 筆電提供 2 組 SO-DIMM 插槽,採用 2 組 Samsung SO-DIMM DDR5-5600 16GB 記憶體模組,合共提供 32GB 系統記憶體容量,支援雙通道記憶體技術,運行 5600MHz 速度。筆電可擴充至最高 96GB 記憶體容量。
搭載 1TB  PCIe 4.0 M.2 SSD
Blade 16 (2024) 筆電提供 2 組 M.2 SSD 插槽,預載 1 個 SSSTC CA6-8D1024 1TB  PCIe 4.0 M.2 SSD,並搭配散熱片。另外設有 1 個額外 M.2 SSD 插槽,可供用家自行加插 M.2 SSD。
透過 CrystalDiskMark 進行測試,採用 5次、8GB 測量容量、「預設」設置檔、NVMe SSD 模式等執行設定。SSSTC CA6-8D1024 1TB SSD 連續讀寫 1M Q8T1 速度分別為 6896.90 MB/s Read、4631.92 MB/s Write;連續讀寫 128K Q32T1 速度分別為 6833.88 MB/s Read、4678.69 MB/s Write;4K 隨機 Q32T16 速度為 3188.07 MB/s Read、1765.21 MB/s Write;4K 隨機 Q1T1 速度為 47.10 MB/s Read、217.67 MB/s Write。
這款 SSSTC 1TB SSD 為高階 PCIe 4.0 SSD,提供高速的讀取速度和寫入速度,可體驗快速的應用程式載入速度和文件傳輸速度。
Intel Wi-Fi 7 無線網絡模組
無線網絡方面,Blade 16 (2024) 採用 Intel BE200 Wi-Fi 7 無線網絡模組,支援 802.11be 雙頻 2x2 160MHz Wi-Fi 技術、4K QAM,並向下支援 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 無線網絡協定,支援 2.4GHz / 5GHz / 6GHz 頻段,近距離傳輸速度更高、更低延遲,同時具備 Bluetooth 5.4 支援新一代智能手機、穿戴裝置以及智能家居產品等連結。
95.2Wh 鋰電池
Blade 16 (2024) 筆電採用 4ICP5/51/149 (RC30-0483) 4-Cell 鋰電池,電壓為 15.4V、容量為 6182mAh (95.2Wh)。
強大均熱板散熱模組
Razer Blade 16 (2024) 筆電採用強大均熱板散熱模組,由石墨烯塗層、大面積銅製真空均熱板、雙 44 葉片風扇、72 片 0.5mm 散熱鰭片單通道散熱器等部分組成,搭配 NASBIS 絕緣片、Honeywell PTM7958 導熱膏,在有限空間中提供強勁的散熱效果。
Razer Blade 16 (2024) 電源管理
Razer Synapse 3 / Razer Synapse 4 軟件設有 Performace 頁面,為 Blade 16 (2024) 提供 AC 充電或 DC 電池狀態的電源管理功能。AC 充電提供「Silent」、「Balanced」、「Turbo」、「Custom」等四種設定,DC 電池提供「Balanced」等一種設定,不同設定提供不同的 CPU PL1 PL2 功耗上限設定,以及不同的風扇轉曲線狀態。AC 充電狀態的「Balanced」和「Turbo」設定可切換到手動轉速模式,最低為 2000RPM,最高為  4800RPM。
AC 充電狀態的「Custom」設定,提供 Low / Medium / High / Boost 等 CPU 調校模式,以及 Low / Medium / High 等 GPU 調校模式,而可以開啟 CPU OVERCLOKING 超頻模式功能和全速風扇速功能。開啟 CPU OVERCLOKING 功能,提供 CPU PL1 PL2 功耗上限調校設定,最小為 1 W,最大為 190W / 200W。另外可在 BIOS 關閉 UVP 功能,能夠調整 CPU Voltage 數值。
使用 HWiNFO 軟件,能夠讀取不同使用情境設定在 DC 電池或 AC 充電狀態的 CPU PL1 PL2 功耗上限設定,有關 PL1 PL2 功耗請參考下方表格。
Razer Synapse Performace 電源管理
使用情境DC 電池 (CPU PL1 / PL2)AC 充電 (CPU PL1 / PL2)
Silent32.5W / 37W
Balanced55W / 55W30W / 35W
Turbo115W / 135W
Custom (CPU - Boost)110W / 130W
Custom (CPU - CPU Overclocking)120W /  160W (1W ~ 190W / 200W)
散熱測試
使用「Turbo」電源設定 + 4800RPM 風扇轉速模式,使用 OCCT 燒機壓力測試軟件,執行 Power 負載測試,CPU 和 GPU 同時 Full Load 負載。
30 分鐘負載測試中,CPU + GPU 保持約 60W + 141W 功耗輸出,即是約 200W 總功耗輸出,Intel Core i9-14900HX CPU 全核心負載 100%,平均 P-Core 頻率為 2.07GHz、平均 E-Core 頻率為 1.82GHz,CPU Package 溫度平均為 86℃、最高為 90℃,GPU 溫度平均為 83℃、最高為 87℃,筆記型電腦裝置中保持不俗的溫度表現。
4800RPM 風扇轉速模式提供接近全速風扇轉速狀態,提供最佳的散熱效果,不過會帶來較明顯的風扇噪音。使用「自動」風扇轉速模式,CPU / GPU 處於低溫時保持低轉速狀態,而 CPU / GPU 處於高溫高使用率狀態時,風扇會慢慢提升至高轉速狀態,不過風扇轉速曲線較保守。
Cinebench R23 測試
使用「Turbo」電源設定 + 4800RPM 手動風扇轉速模式,提供 CPU PL1 115W PL2 135W 功耗上限設定。在 Cinebench R23 單次跑分測試中,Intel Core i9-14900HX CPU 獲得 28179 pts 多核分數、2136 pts 單核分數。
3DMark 測試
3DMark 是現時最廣泛地使用的 3D 性能基準測試軟件,測試採用了主流 DX11 Fire Strike、 DX12 Time Spy、DX12 Speed Way、DX12 Steel Nomad 等基準測試場景,以了解這部 Notebook 在不同程度的遊戲運算下的性能表現。
PCMark 10 測試
在 PCMark 10 基測測試中,Razer Blade 16 (2024) 搭載 Intel Core i9-14900HX CPU + NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,獲得綜合成績為 8811 分數,其中 Essentials 基本測試得分為 11435、Productivity 生產力測試得分為 11006、Digital Content Creation 數碼媒體運算得分為 14752。
UL Procyon 測試
除了常見的 PCMark 及 3DMark 測試外,UL 還推出了針對 Microsoft Office 及 Adobe CC 系列應用的 UL Procyon 基準測試套裝,設有辨公室生產力、照片編輯、影片編輯及 AI 推理四個基準測試,前三者分別透過腳本控制 Microsoft Office 系列應用程式、Adobe Photoshop + Lightroom Classic 及 Adobe Premiere Pro 進行實際的功能性測試,對比採用自家開發程式的基準測試工具更貼近實際使用情境,提供極具參考性的測試成績。
▲ Procyon 辨公室生產力基準測試
UL Procyon Office Productivity Benchmark 基準測試中,運用了 Microsoft Office 系列中的 Word、PowerPoint、Excel 及 Outlook,執行大量常用的功能及指令,例如匯出 PDF、載入文件、插入圖片、VLOOKUP 指令、移動郵件等等。
Blade 16 (2024) 搭載 Intel Core i9-14900HX CPU + NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,測試中得到 72617 的分數,在 UL Procyon 評分標準中獲得 Level 5 system 等級,可足滿足高階工作站的等高需求文書工作處理需求。
▲ Procyon 相片編輯基準測試
UL Procyon Photo Editing Benchmark 基準測試中,採用了 Adobe Creative Cloud 系列中的 Photoshop 及 Lightroom Classic。第一部分測試會將 DNG 數位負片圖片導入 Adobe Lightroom Classic 中,然後批量應用各種預設效果,並且對圖片作出裁剪、拉直及修改。在第二部分測試會將多種編輯及圖層效果應用於 Photoshop 中的照片上,並且紀錄每個項目所需的運算時間,用來衡量系統執行常見相片編輯處理工作時的速度。
Razer Blade 16 (2024) 搭載 Intel Core i9-14900HX CPU + NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,在這次測試中得到 7831 的分數,在 UL Procyon 評分標準中獲得 Level 4 system 等級,可滿足各類型的專業修圖及創作需求。
▲ Procyon 影片編輯基準測試
UL Procyon Video Editing Benchmark 基準測試中,採用了 Adobe Premiere Pro 影片剪輯軟件,測試首先會導入兩個影片項目文件進行編輯、調整並分別加入 CPU-Based 特效及 GPU 加速特效,兩個影片項目再分別以 1080p H.264 及 4K H.265 格式輸出,並基於 4 段影片輸出的所需時間計算出基準得分。
Razer Blade 16 (2024) 搭載 Intel Core i9-14900HX CPU + NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,在這次測試中得到 8275 的分數,在 UL Procyon 評分標準中獲得 Level 5 system 等級,可滿足 12K 高解析度專業影片剪輯工作需求。
在 UL Procyon Procyon AI Computer Vision Benchmark (Windows) 測試中,使用常見的電腦視覺的神經網絡模型,透過 CPU 或 GPU 運行相同操作進行比較,以測量 AI 加速器的性能,並設有浮點數 (Float32 / Float16) 或整數 (Integer) 的測試方式。
目前提供 Microsoft Windows ML、Qualcomm SNP、Intel OpenVINO、NVIDIA TensorRT 等不同 CPU 或 GPU 平台的 API 模式,並支援 Intel NPU 和 Qualcomm Snapdragon NPU 裝置測試。
Razer Blade 16 (2024) 搭載 Intel Core i9-14900HX CPU + NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,執行 Microsoft Windows ML 項目 (Float 32) / NVIDIA TensorRT (Float 32),GPU 獲得 841 / 1006 分數。
在 UL Procyon AI Image Generation Benchmark 基準測試中,採用 Stable Diffusion text-to-image 模型工具來測試 AI 圖像生成的性能,設有 Stable Diffusion 1.5 (FP16) 和 Stable Diffusion XL (FP16) 測試模型,Stable Diffusion 1.5 會以 512x512 解析度、Batche 4 等設定生成 16 張圖片,Stable Diffusion XL 會以 1024x1024 解析度、Batche 1 等設定生成 16 張圖片,支援 TensorRT、OepnVINO、ONNX Runtime 等 AI 引擎。
Razer Blade 16 (2024) 搭載 Intel Core i9-14900HX CPU + NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,執行 Stable Diffusion 1.5 (FP16) 項目,使用 ONNX Runtime DirectML API / TensorRT API,GPU 獲得 1914 / 2567 分數。
Counter-Strike 2 遊戲測試
▲ 2560x1600
遊戲測試採用絕對武力2 Counter-Strike 2 的 FPS BENCHMARK 工作坊地圖,使用最高畫質設定。Razer Blade 16 (2024) 運行「Turbo」電源設定 + 「自動」風扇轉速模式。
在 2560x1600 解析度下,NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 獲得平均 205 FPS。
Forza Horizon 5 遊戲測試
▲ 2560x1600
遊戲測試採用 Forza Horizon 5 內建 Benchmark 測試,使用極高(極端)畫質設定、高畫質光追設定,開啟 DLSS 平衡及 Frame Generation 功能。Razer Blade 16 (2024) 運行「Turbo」電源設定 + 「自動」風扇轉速模式。
在 2560x1600 解析度下,NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 獲得平均 173 FPS。
《黑神話:悟空 Black Myth: Wukong》遊戲測試
▲ 2560x1600
遊戲測試採用黑悟空的內建性能測試工具,使用影視級畫質設定,開啟 DLSS 平衡 (50) 及 Frame Generation 幀生成功能。Razer Blade 16 (2024) 運行「Turbo」電源設定 + 「自動」風扇轉速模式。
在 2560x1600 解析度下,NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 分別獲得平均 96 FPS。
▲ 2560x1600
遊戲測試採用黑悟空的內建性能測試工具,使用影視級畫質設定、高(極高)畫質全景光線追蹤設定,開啟 DLSS 平衡 (50) 及 Frame Generation 幀生成功能。Razer Blade 16 (2024) 運行「Turbo」電源設定 + 「自動」風扇轉速模式。
在 2560x1600 解析度下,NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 分別獲得平均 88 FPS。
同場加映 Black Friday Sale 限量優惠
從即日起,飛馬電腦將獨家舉辦 Black Friday Sale 限量優惠,多款 Razer Blade 系列電競筆電提供限定優惠,購買相關筆電型號,可獲免費贈送自選禮品,以及提供多項加購升級和安裝服務。詳情請參考上方圖片內容或到飛馬電腦官網查閱。
Razer Razer Blade 16 (2024) 電競筆電 (RZ09-0510TTN3-R3T1) (中文鍵盤版)
售價︰HK$22,199
查詢︰飛馬電腦 (https://shop.pegasus.hk/products/221917)
今次開箱的 Razer Blade 16 (2024) 搭載 Intel Core i9-14900HX CPU、175W TGP 滿血版 NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,十分少見筆電提供動調整 CPU PL1 PL2 功耗上限的 CPU 超頻功能,而且亦用上 175W 滿血版 RTX 4080 Laptop GPU,更用上用料十足的強大均熱板散熱模組和航太級鋁合金機身設計,加上 QHD+ 240Hz OLED 螢幕,提供高規格配置和 Premium 頂級筆電質素,十分適合追求高質素高規格電競筆電需求的用家使用。
文: Richard Chow/評測中心
