2025-03-13
全模組化、InfiniRail 風扇系統
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 模組化機箱
文: Richard Chow / 評測中心
CORSAIR 推出全新 FRAME 4000D RS ARGB 模組化機箱,採用全新 3D Y 形鋼製前面板、多面網狀透氣散熱設計,具備全模組化設計、輕鬆組裝的 InfiniRail 風扇安裝系統,支援最大 E-ATX 主機板、兼容背插主機板、最高 170mm CPU 散熱器、最長 370mm 顯示卡安裝,可安裝 3 組 360mm 水冷、最多 12 個風扇,可滿足中階至高階電腦硬件的安裝需求,並提供舒適的走線理線裝機體驗。
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱
CORSAIR FRAME 4000D 機箱
▲ CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱
CORSAIR 推出全新 FRAME 4000D RS ARGB 模組化中塔型 PC 機箱,設有黑色和白色版本,預裝 3 個 RS120 ARGB 風扇,在 56.6L 容量下,支援最大 E-ATX 主機板、兼容背插主機板、最高 170mm CPU 散熱器、最長 370mm 顯示卡安裝,支援安裝最多 3 組 360mm 水冷、12 個風扇、2 個 HDD 或 4 個 SSD 裝置,具備全模組化設計、多面網狀通風散熱設計,提供不錯的硬件兼容性、良好不錯的散熱通風系統,適合主流中階至高階電腦用家使用。
方正外形設計、3D Y 形鋼製前面板
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱採用全黑色烤漆表面處理,具備方直外形設計,設有多面網狀散熱開孔設計,由多個 2025 年 CORSAIR 標誌性三角回力標排列圖案組成,搭配全新 3D Y 形鋼製前面板,並且預裝 3 個 RS120 ARGB 風扇,帶來獨特個性外觀設計。
機箱左側靠下方設有可拆式電源艙蓋板設計,具備三角形回力標圖案散熱開孔設計,預設使用乳白色透明裝飾膠貼蓋着。若移除膠貼,電源艙蓋板可當作通風散熱作用。
機箱附連 1 張黑色膠貼,假若用家不想看見電源艙的連接線材,用家可自行更換裝飾膠貼。
多面網狀透氣散熱設計、3D Y 形鋼製前面板
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱具備多面網狀透氣散熱設計。機箱正面採用全新 3D Y 形鋼製前面板,加上前面板的三面外側面與機箱外殼留有空隙,專為最大氣流與最小阻力精心設計,提供大面積進風口設計,官方表示可提升 12.7% 入風氣流量。前面板採用快拆設計,輕鬆拆卸後可以看見裏面的磁吸防塵網。
機箱右側鋼板具備網狀散熱開孔設計,提供大面積散熱通風口設計。
機箱頂部採用可拆式面板,具備網狀散熱開孔設計,提供大面積出風口設計。
機箱底部設有電源器散熱通風口,具備防塵網設計。
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱採用左側玻璃面板、右側鋼板、鋼製前面板。左側玻璃面板採用 4 mm 燻黑透明強化玻璃,具備金屬邊框設計、螺絲防掉落設計、前方金屬卡腳設計。右側鋼板具備大面積散熱開孔設計,加入螺絲防掉落設計。鋼製前面板具備大面積散熱開孔設計,設有快拆設計,搭配使用防塵網。
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱 I/O Panel 設於機箱正面下方左位置,提供 Power 開關按鈕、2 組 USB 3.2 Type A 5Gbps 接口、1 組 USB-C 10Gbps 接口,以及 1 組 3.5mm 耳機及麥克風音訊接口。
支援最大 E-ATX 主機板、背插主機板 、最高 170mm CPU 散熱器、最長 370mm 顯示卡
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱採用 SPCC 冷軋鋼板搭配 ABS 塑料材質,尺寸為 487mm x 239mm x 486mm,體積容量為 56.5L,可支援 E-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX 主機板安裝,支援最高 170mm CPU 散熱器、最長 370mm 顯示卡安裝,廣闊空間提供出色的硬件兼容性,可滿足中階至高階電競電腦硬件的安裝需求。
模組化 PCIe Slot 支架、模組化主機板托盤
CORSAIR FRAME 4000D 機箱CORSAIR FRAME 4000D 機箱
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱設有模組化 PCIe Slot 支架,支援 GPU 橫向或 GPU 垂直安裝,具備 7 個 PCIe Slot 擋片插槽,PCIe 擋片為可重複使用,支援 4-Slot 顯示卡橫向安裝。
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱CORSAIR FRAME 4000D 機箱
模組化 PCIe Slot 支架設有兩個安裝位置,旋轉 90° 安裝後,可由 GPU 橫向安裝變為 GPU 垂直安裝。電源艙遮罩設有兩組螺絲孔位置,安裝 6-32 銅柱後,能夠固定 GPU Riser Card 顯示卡延長線。
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱採用模組化主機板托盤設計,拆卸 4 個螺絲後,可把整個主機板托盤移除。在安裝大型風冷時,裝機體驗會比較方便。
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱設有背面插座主機板開孔、大面積主機板背面開孔、合理的走線開孔、大量捆綁魔術貼、捆綁線材理線橋等設計,支援一般正面插座主機板外,亦兼容背面插座的 ATX / M-ATX 主機板安裝,而機箱右側設有約 3cm 藏線空間,電源艙位置可容納不少數量的線材,可提供舒適的理線走線體驗。
纜線護罩、GPU 承托支架
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱右側靠左邊位置設有一個纜線護罩,提供寬敞的空間收藏和隱藏連接線材,可為機箱內部保持清爽簡潔。
纜線護罩內建一個 GPU 承托支架,可防止顯示卡下垂變形。
下置式電源分區設計、獨立電源艙遮罩
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱採用下置式電源分區設計,機箱上部分為主要電腦硬件安裝,機箱下部分為電源供應器安裝,並設有獨立電源艙遮罩遮罩 Cover。機箱右側設有空間提供走線和理線使用,而機箱下部分設有空間可收藏不同的連接線材。
拆卸 3 個螺絲後,可把整個電源艙遮罩遮罩移除。
支援 220mm 長度 ATX 火牛
機箱下部分設有獨立電源供應器安裝,預設支援最大 220mm 長度的 ATX 電源器安裝。另外完全兼容 CORSAIR SHIFT 系列 PSU 電源器。
 2x 3.5 吋 HDD /  4x 2.5吋 SSD 儲存裝置
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱支援安裝最多 2 個 3.5" HDD,或者 4 個 2.5" SSD 儲存裝置。
主機板托盤背面位置設有 1 個硬碟安裝架,機箱背面電源艙靠左位置設有 1 個硬碟安裝架。兩者支援安裝 1 個 3.5" HDD 裝置,或者 2 個 2.5" SSD 裝罝。此外,硬碟安裝架可以當作 iCUE LINK System Hub controller 控制器的安裝位置。
電源艙的硬碟安裝架位罝設有 3 段安裝位置,提供左中右偏移安裝。
支援 3x 360mm水冷安裝、12 個風扇安裝、InfiniRail 風扇安裝系統
CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱總共可安裝最多 12 個風扇。機箱後方支援安裝 1 個 120mm 風扇或 1 個 140mm 風扇。
機箱電源艙設有風扇安裝開孔,支援安裝 2 個 120mm 風扇。
機箱頂部採用 InfiniRail 風扇安裝系統的風扇支架,設有滑動軌道設計,可手動調整風扇支架的位置距離,提供靈活的不同大小風扇安裝方式,支援安裝 3 個 120mm 風扇或 2 個 140mm 風扇,支援 360mm / 280mm / 240mm AIO 水冷排安裝。
機箱前方採用 InfiniRail 風扇安裝系統的風扇支架,設有滑動軌道設計,可手動調整風扇支架的位置距離,支援安裝 3 個 120mm 風扇或 2 個 140mm 風扇或 2 個 200mm 風扇,支援 360mm / 280mm / 240mm AIO 水冷排安裝,機箱預裝 3 個 RS120 ARGB 風扇 (4pin PWM 供電 + 3pin ARGB)。
機箱右側的纜線護罩可更換風扇安裝支架,支援安裝 3 個 120mm 風扇或 2 個 140mm 風扇或 2 個 200mm 風扇,支援 360mm / 280mm / 240mm AIO 水冷排安裝。當前方位置安裝 AIO 水冷,側面位置則不兼容 AIO 水冷,CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB 機箱最多同時可安裝 2 組 360mm AIO 水冷。
售價︰HK$799
CORSAIR 推出全新 FRAME 4000D RS ARGB 機箱,具備多面網狀散熱面板設計,採用全新 3D Y 形鋼製前面板,預裝 3 個 RS120 ARGB 風扇 ,可提供良好不錯的機箱散熱系統。56.5L 容量的機箱支援最大 E-ATX 主機板安裝、兼容背插主機板、最高 170mm CPU 散熱器、最長 370mm 顯示卡,可安裝最多 12 個風扇、3 組 360mm AIO 水冷安裝 (最多同時 2 組)。中塔型機箱尺寸提供不錯的硬件兼容性,可滿足中階至高階電競電腦硬件的安裝需求,機箱具備多個模組化設計、不錯的走線理線機箱設計,加上寬敞的空間,提供舒適的走線理線裝機體驗。
文: Richard Chow/評測中心
