收到 ZOTAC GAMING 送測全新 GeForce RTX Ti 16GB Twin Edge OC 顯示卡,採用 Dual Slot、雙風扇設計,搭載 IceStorm 2.0 散熱器、 4 支直觸性導熱管加上大面積散熱鰭片,提供不俗的散熱效果,短卡身設計用來砌 Mini PC 一流。
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC
這次收到 ZOTAC GAMING 全新 GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC,採用全新 Blackwell 架構 GB206 繪圖核心,可滿足 1080p 極高畫質全景光線追蹤遊戲定位,搭配高容量 16GB VRAM,適合專業創作工作及 AI 運算用途使用。散熱器採用 Dual Slot、雙風扇設計、卡張僅 22cm,搭載 IceStorm 2.0 散熱器、 4 支直觸性導熱管加上大面積散熱鰭片,提供不俗的散熱效果,短卡身設計用來砌 Mini PC 一流。
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC 外正面設有兩種方向的內凹斜線條紋理設計,印有白色 ZOTAC GAMING 字樣,搭配兩顆黑色 BladeLink 風扇,整體設計簡約硬朗、相當具質感。
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC 尺寸為 220.5mm x 120.3mm x 41.6mm,完全符合NVIDIA SFF-Ready 標準,想組建 Mini PC 的用家可以查詢 NVIDIA SSF-Ready 的機箱支援列表,就能輕鬆判斷顯示卡是否兼容該機箱,大大省卻了規劃及組裝方面的煩惱。
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC顯示卡具備金屬背板,能夠加強 PCB 剛性並增強承托力,從而避免 PCB 彎曲損壞,而背板表面設有 ZOTAC GAMING LOGO。
NVIDIA 沒有硬性規定 GeForce RTX 5060 Ti 採用哪一種供電接口,因為 ZOTAC 選擇了傳統的 PCIe 8-Pin 供電接口。
提供了 3 組 DisplayPort 2.1b + DSC 及 1 組 HDMI 2.1b 影像輸出接口,兩種輸出介面皆可提供最高 8K@165Hz 12-bit HDR 解析度輸出,支援 VESA DSC 1.2 無損壓縮顯示功能,單一 DisplayPort 2.1b 接口亦可提供最高 4K@480Hz 12-bit HDR 解析度輸出,單卡能提供最高 2 個 8K@100Hz HDR 顯示輸出。
Dual Slot、IceStorm 2.0 散熱器
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC 搭載了 IceStorm 2.0 雙風扇散熱器,具備 Dual Slot 散熱鰭片、4 支宜直觸式導熱管覆蓋GPU 核心晶片,同時加入了伸延底部覆蓋 VRAM 晶片,令廢熱可迅速地和平均地傳遞到整個散熱器上,可滿足應付 RTX 5060 Ti 的 180W TGP 功耗的散熱需求。
4 支 Direct Touch 的 GPU 直觸式導熱管貫穿全部散熱鰭片,可將 GPU 熱力快速傳導至所有鋁鰭片上,再透過散熱風扇將廢熱帶走。搭載了 2 顆 9cm BladeLink 風扇,每把採用 9 片大曲面弧度的扇葉,官方指出扇葉面積比過往舊型號提升了 2 倍,加上同時提升了風扇高度及風扇罩的深度,有助集中風流以增加風流量及風壓水平。
NVIDIA PG152 SKU 10 公板設計
顯示卡採用基於公板的 PCB 設計,具備 7 相 DrMOS 供電模組,其中 5 相為 GPU 供電、2 相為 GDDR7 供電,GPU 部分採用 5 組 UPI uP9646 50A DrMOS 晶片,為顯示卡提供穩定的供電輸出。
NVIDIA GB206-300 繪圖核心
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 採用 GB206 繪圖核心,核心編號為 GB206-300-A1,沿用 TSMC 4N NVIDIA Custom 製程,擁有 219 億個電晶體,Die Size 為 181mm²。RTX 5060 Ti 採用完整的 GB206 晶片,擁有 3 個 GPC 單元、18 個 TPC 紋理處理群集及 36 個 SM 串流多處理器,總計 4,608 個 CUDA Cores、36 個 RT Cores 及 144 個 Tensor Cores。
核心時脈方面,ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC 預設超頻至 2,407MHz Base Clock、2,602MHz Boost Clock,支援 GPU Boost 4.0 技術可因應負載自動超頻至更高時脈,預設最高 TGP 為 180W,最大可調高至 200W。
128-bit 16GB GDDR7 記憶體容量
測試平台
AMD Ryzen 7 9800X3D CPU
ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO 主機板
Microsoft Windows 11 24H2 OS
NVIDIA Game Ready 575.94 Display Driver
溫度散熱測試
散熱方面,測試在室溫約為 22°C 下和開放式平台進行,ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC 閒置時 GPU 溫度維約 30°C,風扇維持在停轉狀態,採用 Furmark 2 軟件進行負載測試,使用 3840 x 2160 解析度、OpenGL 模式執行,經過 27 分鐘後,風扇自動調整至 43% 轉速、約 1536rpm,錄得平均 300W TGP 功耗,GPU 核溫度維持於 62°C,Memory 溫度維持於 62°C,整體 GPU 溫度表現相當不錯低溫,並且保持低聲噪運作。
3DMark 測試
3DMark Ray Tracing :
3DMark DLSS feature test 測試
《Cyberpunk 2077》效能測試
遊戲效能測試採用《Cyberpunk 2077》內建 Benchmark 測試,使用極高畫質、高材質、全景光線追蹤、1920 x 1080 解析度下,開啟 DLSS 4 效能、Transformer 模式、4X Multi Frame Generation 功能後,獲得平均 237.36 FPS。
《Watch Dogs: Legion》效能測試
遊戲效能測試採用《Watch Dogs: Legion》內建 Benchmark 測試,使用 DirectX 12 API、超高畫質、1920 x 1080 解析度下獲得平均 104 FPS。
《Tom Clancy's Rainbow Six Siege》遊戲效能測試
遊戲測試採用《Tom Clancy's Rainbow Six Siege》內建 Benchmark 測試,使用 DirectX 11 API、高畫質設定。在 1920 x 1080 解析度下,獲得平均 505 FPS。
《魔物獵人 荒野》效能測試
遊戲效能測試採用《Monster Hunter Wilds Benchmark》測試,使用全局極高畫質、高畫質光線追蹤、1920 x 1080 解析度下啟動 Frame Generation 功能後,獲得平均 101.88 FPS。
售價︰待定
查詢︰GTR (2305-1756)
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC 外觀設計相當帥氣,搭載 Dual Slot IceStore 2.0 散熱器,具備 4 支 Direct-Touch 導熱底座,帶來了不俗的散熱表現,Dual Slot 設計、僅 22cm 長,符合 NVIDIA SFF-Ready 規格,用來砌 Mini PC 細機認真一流。
