MSI 全新推出 GeForce RTX 5060 8G GAMING OC 顯示卡,採用了 2 Slot、全新 TWIN FROZR 10 雙風扇散熱設計,以 2 根導熱管配搭兩顆 STORMFORCE 風扇輕鬆壓制 RTX 5060 晶片的發熱量,卡身亦加入 ARGB 燈效,GPU 更預設超頻至 2,625Mhz、155W TGP,龍魂信仰用家不妨考慮。
MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC 顯示卡
MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC 顯示卡採用採用方直長方體外形設計,黑灰色的塑膠外殼主要採用實心平滑噴砂材質,加入流線型及龍爪坑紋的造型設計,具備大膽的線條和俐落的輪廓,帶來獨特型格的外觀設計。
顯示卡頂端的龍魂圖案及 MSI 字樣在通電後會發出華麗炫彩的 ARGB 燈效,配合自家的 Mystic Light 燈效控制,可為顯示卡調整不同的燈光效果,展示炫麗吸睛的 ARGB 燈效。
採用 2 Slot 、雙風扇散熱器設計,尺寸為 248mm x 135mm x 41mm、重量為 647g。
顯示卡背面設有黑色金屬背板,能夠加強 PCB 剛性並增強承托力,從而避免 PCB 彎曲損壞,並且在背板的尾部開了一個柵洞,讓風流從延長的鋁擠散熱器上穿過並離開卡身,並讓廢熱流向機箱尾部的風扇,以減少積熱的問題。
MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC 需要外接 1 個 PCIe 8 Pin 接口。
MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC 提供了 3 組 DisplayPort 2.1b + DSC 及 1 組 HDMI 2.1b 影像輸出接口,兩種輸出介面皆可提供最高 8K@165Hz 12-bit HDR 解析度輸出,支援 VESA DSC 1.2 無損壓縮顯示功能,單一 DisplayPort 2.1b 接口亦可提供最高 4K@480Hz 12-bit HDR 解析度輸出,單卡能提供最高 2 個 8K@100Hz HDR 顯示輸出。
TWIN FROZR 10 雙風扇散熱器、STORMFORCE 風扇
MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC 顯示卡用上 2 Slot、雙風扇散熱設計的散熱器,散熱器外殼主要採用塑膠材質,以大面積鍍鎳銅板底座連接 2 支 6mm 方形純銅導熱管,再貫穿到兩組導流型散熱鰭片。由於 RTX 5060 的 TGP 僅有 155W,此規模的散熱器已經足以壓制晶片的發熱量。
MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC 顯示卡採用 2 顆全新 STORMFORCE 扇葉風扇,尺寸為 88mm、具備 7 片鐮刀形扇葉,亦加入了導風環設計。
5 + 2 相供電
MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC 顯示卡採用非公板 PCB 設計,具備 7 相 DrMOS 供電模組,其中 5 相為 GPU 供電、2 相為 GDDR7 供電,GPU 部分採用 5 組 AOS AOZ5310NQI-A (DNN0) 60A DrMOS 晶片,為顯示卡提供穩定的供電輸出。
NVIDIA GB206-250 繪圖核心
NVIDIA GeForce RTX 5060 採用 GB206 繪圖核心,核心編號為 GB206-250-A1,沿用 TSMC 4N NVIDIA Custom 製程,擁有 219 億個電晶體,Die Size 為 181mm²。RTX 5060 採用經刪減的 GB206 晶片,擁有 3 個 GPC 單元、15 個 TPC 紋理處理群集及 360 個 SM 串流多處理器,總計 3,840 個 CUDA Cores、30 個 RT Cores 及 128 個 Tensor Cores。
核心時脈方面,MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC 時脈為 2,280MHz Base Clock、2,625MHz Boost Clock,支援 GPU Boost 4.0 技術可因應負載自動超頻至更高時脈,Power Limit 預設為 155W,可在 -21% 至 +10% 作出調整。
128-bit 8GB GDDR7 記憶體容量
記憶體方面,GeForce RTX 5060 具備 8GB GDDR7 記憶體容量及 128-bit 記憶體控制器,記憶體頻寬提升至 448GB/s,再加上 32MB L2 Cache 容量,以滿足更高解析度、更複雜的着色器渲染運算畫面。
搭載了 4 顆 Samsung GDDR7 512M x 32 記憶體顆粒,編號為 K4VAF325ZC-SC28,單顆容量為 16Gbit (2GB),採用 266-Ball FBGA、官方規格為 28Gbps,總共提供 8GB 顯示記憶體容量。
散熱測試:
散熱方面,測試在室溫約為 23°C 下及開放式平台進行,顯示卡閒置時 GPU 溫度約為 39°C,風扇維持在停轉狀態,採用 Furmark 程式進行負載測試,經過 30 分鐘後風扇自動調整至 1,656 RPM,風扇噪音十分寧靜,Power Limit 錄得 155W,GPU 時脈保持在 2,452MHz,GPU 平均保持最高溫度為 63°C。
測試平台︰
AMD Ryzen 7 9800X3D CPU (4.7GHz ~ 5.2GHz 8C16T 120W TDP, US$479)
ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO Motherboard (BIOS ver. 1203)
G.SKILL TRIDENT Z5 NEO DDR5-6000 CL30-38-38-96 16GB x 2 @ 1.25V
Windows 11 Professional 24H2
NVIDIA Game Ready Driver 576.52 WHQL
3DMark Raytracing 測試
3DMark DLSS Feature Test
遊戲效能測試:
Cyberpunk 2077
測試採用 1080p 解析度,遊戲中啟用了光線追蹤功能,畫質設定為 Ray Tracing: Overdrive,並啟用了 DLSS Performance 及 4x Frame Generation 等設定。
Monster Hunter Wilds
測試採用 1080p 解析度,遊戲中關閉了光線追蹤功能,畫質設定為 High,並啟用了 DLSS Balanced 及 Frame Generation 等設定。
Rainbow Six Siege
測試採用 1080p 解析度,畫質設定為 High。
Watch Dogs Legion
測試採用 1080p 解析度,遊戲中關閉了光線追蹤功能,畫質設定為 Extreme,沒有啟用任何 Upscaling 技術。
售價︰HK$待定
查詢︰Hornington (3626-9898) / Felton Distribution (2273-8393)
MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC 顯示卡作為 OC 型號,具備更高的 Boost Clock、更高的 TGP,能釋放出多一點點性能,同時亦採用了用料更足的散熱器,交出不俗的散熱表現,更加入 ARGB 燈效,較適合對外觀設計有一定追求的用家。
