主流級 ATX 大板好選擇 !! 收到 MSI 送測 MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板,採用 14 + 2 + 1 相 80A SPS 供電設計,支援最新 PCIe 5.0 傳輸介面、4 組 M.2 NVMe SSD 配置、5G LAN 網絡模組、Wi-Fi 7 無線網絡模組,除了擴充性及連接性稍被刪減外,其他方面基本上可媲美高一階的的 X870 / X870E TOMAHAWK 主機板,價錢大幅減至 HK$2,080,為有意組裝中高階 AMD 系統的用家提供一個性價比更高的選擇。
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板
▲ MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板為 ATX Form Factor 規格,尺寸為 30.48cm x 24.4cm,具備 8 層 2oz Copper PCB 設計,採用黑色 PCB 搭配黑色金屬散熱器,散熱器左右長邊位具備圓弧外凸邊線設計,散熱器表面印有大量 MSI MAG 系列的平行四邊形裝甲圖案、點狀彈藥圖案,特別的線條圖案等,更印有螢光黃色的 MAG 字樣、MAG LOGO、TOMAHAWK MAX 字樣、MSI ARSENAL GAMING 標語等,外觀設計充滿軍事元素,圓潤的散熱器更加現代化並減輕傳統硬派感覺,螢光黃色外觀裝飾十分顯眼。
支援 Ryzen 7000 / 8000 / 9000 處理器、Socket AM5
新一代 AM5 主機板由以往的 Socket AM4 PGA 1331 插座改為全新 Socket AM5 LGA 1718 插座,支援最新 Zen 4 / Zen 5 架構的 Ryzen 7000 / 8000 / 9000 桌上型處理器,腳針接點由 CPU 改為主機板插槽提供,CPU Socket 安裝和拆卸方式與 Intel LGA 1700 Socket 十分相似,透過一支壓桿固定,確保壓力平均分佈於在處理器表面上,更可避免拆卸 CPU 散熱器時發生處理器鬆脫的情況。
▲ Socket AM5 插座
全新 Socket AM5 插座的封裝尺寸與 Socket AM4 同樣為 40.0mm x 40.0mm,並保留雙卡扣支架的設計,固住於主機板底部的金屬背板,安裝孔位和孔距幾乎一致,因此部分 AM4 散熱器可相容於 Socket AM5 插座上。
AMD Ryzen 9000 Processor Family (Zen 5 architecture)
處理器 | 製程 | 核心/線程 | L2 快取 | L3 快取 | Base 頻率 | Boost 頻率 | TDP | SMT | 3D V-Cache | iGPU | PCIe 支援 | Price |
Ryzen 9 9950X3D | 4nm+6nm | 16/32 | 16MB | 128MB | 4.3GHz | 5.7GHz | 170W | ✔ | ✔ | RDNA 2 | 28 Lanes PCIe 5.0 | US$699 |
Ryzen 9 9950X | 16/32 | 16MB | 64MB | 4.3GHz | 5.7GHz | 170W | ✔ |
| US$649 | |||
Ryzen 9 9900X3D | 12/24 | 12MB | 128MB | 4.4GHz | 5.6GHz | 120W | ✔ | ✔ | US$599 | |||
Ryzen 9 9900X | 12/24 | 12MB | 64MB | 4.4GHz | 5.6GHz | 120W | ✔ | US$499 | ||||
Ryzen 7 9800X3D | 8/16 | 8MB | 96MB | 4.7GHz | 5.2GHz | 120W | ✔ | ✔ | US$479 | |||
Ryzen 7 9700X | 8/16 | 8MB | 32MB | 3.8GHz | 5.5GHz | 65W | ✔ | US$359 | ||||
Ryzen 5 9600X | 6/12 | 6MB | 32MB | 3.9GHz | 5.3GHz | 65W | ✔ | US$279 |
Zen 5 架構的 Ryzen 9000 處理器採用全新的 4nm Zen 5 Core 及 6nm I/O Die,對比上代 Ryzen 7000 系列處理器,官方宣稱相較上代 IPC 性能提升約 16%、每瓦效能平均提高了 22%,特別針對 AVX-512 資料路徑作出強化,相較上代浮點指令吞吐量提升 1.5 倍。
AMD Ryzen 8000G Processor Family
處理器 | 架構 | 核心/線程 | L2 快取 | L3 快取 | Base 頻率 | Boost 頻率 | TDP | SMT | Ryzen AI NPU | iGPU | PCIe 支援 | Price |
Ryzen 7 8700G | Zen 4 | 8/16 | 8MB | 16MB | 4.2GHz | 5.1GHz | 65W | ✔ | ✔ | AMD Radeon 780M | 20x Lanes PCIe 4.0 | US$329 |
Ryzen 5 8600G | 6/12 | 6MB | 16MB | 4.3GHz | 5.0GHz | 65W | ✔ | ✔ | AMD Radeon 760M | US$229 | ||
Ryzen 5 8500G | Zen 4 + Zen 4c | 2+4/12 | 6MB | 16MB | 3.5GHz | 5.0GHz | 65W | ✔ | AMD Radeon 740M | 14x Lanes PCIe 4.0 | US$176 | |
Ryzen 5 8300G | 1+3/8 | 4MB | 8MB | 3.4GHz | 4.9GHz | 65W | ✔ | N/A |
AMD 於 2024 年 1 月推出全新 Ryzen 8000G 系列桌上型處理器,採用 Zen4 架構 / Zen4 + Zen 4c 架構,搭載最新 RDNA 3 架構的 Radeon 700M iGPU,內建加入全新 AI NPU 運算單元,為首款桌上型 PC 處理器的 NPU,並支援搭載 AMD Ryzen AI 技術,提供卓越的 AI 處理運算能力。
全新 AMD B850 系統晶片
▲ AMD B850 系統晶片
▲ PCH 散熱器
全新 AMD B850 晶片組為 AMD Socket AM5 主機板中的中階定位規格,支援 CPU 和記憶體超頻解鎖,不過與更高階的 X870E / X870 主機板不同,AMD 並沒有規定 B850 主機板需支援 USB4 接口。週邊規格方面,全新 B850 晶片組對標上代 B650 晶片組,最多可提供 36x PCIe Lanes,其中 4x 提升為 PCIe 5.0 規格。另外,更可提供最多 1 組 USB 20Gbps 介面、最多 6 組 USB 10Gbps 介面及最多 1 組 USB 5Gbps 介面,晶片組規格中規中距,可滿足入門至中階用家的需求。
AMD 800 / 600 Series Chipset Family
晶片組 | CPU PCIe Lanes | Chipset PCIe Lanes Total / PCIe 5.0 | USB 3.1 (Up to) | USB 3.2 (Up to) | USB 3.2x2 (Up to) | SATA / PCIe 3.0 (Up to) | OC Support | DDR5 Support | USB4 |
X870E | 16x Gen5 GFX + 4x Gen5 M.2 + 4x Gen5 | 44/24 | 2 | 12 | 2 | 8 | ✔ | ✔ | Standard |
X870 | 36/24 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
X670E | 16x Gen5 GFX + 4x Gen5 M.2 + 4x Gen5 | 44/24 | 2 | 12 | 2 | 8 | ✔ | Optional | |
X670 | 16x Gen4 GFX + 4x Gen5 M.2 + 4x Gen5 | 44/8 | |||||||
B850 | 16x Gen4 GFX + 4x Gen5 M.2 | 36/4 | 1 | 6 | 1 | 4 | ✔ | ||
B650E | 16x Gen5 GFX + 4x Gen5 M.2 + 4x Gen5 | 36/24 | 1 | 6 | 1 | 4 | ✔ | ||
B650 | 16x Gen4 GFX + 4x Gen4 M.2 | 36/0 | |||||||
B840 | 16x Gen4 GFX + 4x Gen4 M.2 | 34/0 | 2 | 2 | - | 4 | |||
A620 | 16x Gen4 GFX + 4x Gen4 M.2 | 32/0 | 2 | 2 | - | 4 |
支援最高 DDR5-8400+ OC
▲ 支援 4 組 DDR5 DIMM 擴充槽
記憶體方面,MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板設有 4 組 DDR5 DIMM 擴充槽,採用 SMT 表面黏著技術的插槽和配備金屬外殼以減少訊號干擾,支援 Dual Channel 雙通道模式,2 DIMM per Channel 配置,每組 DIMM 擴充槽最大支援 64GB 容量,系統記憶體最大容量為 256GB,支援 XMP 和 EXPO 記憶體超頻設定檔。記憶體速度方面,主機板官方規格表示支援最高 DDR5-8400+ OC 速度。
測試採用 Ryzen 9 9950X3D CPU 和 Predator HERMES RGB DDR5-8200 24GB x2 記憶體,在手動調整工作電壓及延遲值後、同時在 BIOS 中開啟 High Efficiency Mode 及 Latency Killer 的獨家功能後,成功超頻至 DDR5-8200 CL42 1:2 模式,並完成 AIDA64 記憶體讀寫速度測試。
14 + 2 + 1 組 80A DrMOS 供電模組
VRM 供電模組方面,MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板採用 17 相數位供電模組,其中 14 相為 CPU vCore 供電、2 相為 SOC 供電、1 相為 MISC 供電,每相供電平均攤分電流負載,加強系統穩定性以應付繁重的運算需求。
▲ MP2857 PWM 控制器
▲ MP87670 80A DrMOS 晶片
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板採用 MPS MP2857 PWM 控制器,以 14 (7x2) + 2 相並聯模式運作,驅動 14 相 CPU vCore 供電和 2 相 SOC 供電,配搭 16 組 MPS MP87670 80A SPS DrMOS 晶片,單顆能夠提供最高 80A 持續電流處理能力,vCore 部分總輸出可達 1,120A 電流負載,足夠應付 AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000 CPU 供電需求。
▲ RT3672EE PWM 控制器 &
AOZ5516QI 55A DrMOS 晶片
全新的 MISC 供電部分,集成 vCore 和 SOC 以外的供電部分,透過 Richtek RT3672EE PWM 控制器,驅動 1 組 Alpha & Omega AOZ5516QI (BR00) 55A DrMOS 晶片。
▲ ATX 8+8-pin CPU 供電插槽
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板採用 2 組 ATX 8-pin CPU 供電插槽,可滿足 AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000 系列 CPU 電源功耗需求。
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板符合 ATX 3.1 標準,具備一個額外 PCIe 8-pin 輔助電源插槽,可為使用多張 GPU 運行 AI 工作的系統提供更充足、穩定的供電。
大型鋁擠鰭片 VRM 散熱器
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板採用 2 組 VRM 大型鋁擠散熱器,具備鋁擠造型散熱鰭片,其中一組的散熱器的尺寸更延伸至整個 I/O Cover 上,增加更多散熱面積以提升散熱效果,更搭載高性能 7 W/mk 導熱貼以加強導熱效果,可讓 MOSFET 晶片保特於較低的工作温度,為系統提供穩定的供電輸出。
SMT PCIe 5.0 插槽、加強型合金插槽
▲ 提供 3 組 PCIe x16 插槽
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板提供了 3 組 PCIe x16 插槽,上方的 PCI_E1 插槽支援最高 PCIe 5.0 x16,由 CPU Lanes 提供,中間的 PCI_E2 插槽支援最高 PCIe 3.0 x1,下方的 PCI_E3 插槽則支援最高 PCIe 4.0 x4,皆由 B850 晶片組提供。
*當 M.2_3 插槽被佔用時,PCI_E3 插槽僅會以 PCIe 4.0 x2 的速度運行
PCI_E1 插槽採用金屬外殼加固設計和加強型內嵌金屬支架的耳扣,可增強插槽的承托力和減少插槽被扯開的機會,亦採用 SMT 表面黏著技術的插槽設計,相比傳統 DIP PCIe 插槽,可提供更穩定的訊號傳輸,並減少訊號衰減的機會。
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板加入自家顯示卡 EZ PCIe Release 簡單移除按鈕,透過彈簧卡扣方式固定顯示卡,當用家插上顯示卡在 PCI_E1 插槽時,用家只需要按下右邊的按鈕,便可以馬上解鎖 PCIe 卡扣,再按一次按鈕則會鎖緊 PCIe 插槽,非常實用。
PCIe 插槽 | PCIe 速度 | PCIe Lanes 分配 |
PCI_E1 (PCIe x16) | PCIe 5.0 x16 | CPU |
PCI_E2 (PCIe x16) | PCIe 3.0 x1 | B850 |
PCI_E3 (PCIe x16) | PCIe 4.0 x4 | B850 |
4 組 M.2 SSD 介面、4 組 SATA 3 介面
▲ 4 組 M.2 SSD 介面配置
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板提供 4 組 M.2 NVMe SSD 介面配置,PCIE1 插槽上方設有 1 組 M.2 SSD 插槽(M.2_1),與 PCIE1 插槽下方的 M.2_2 插槽皆支援最高 PCIe 5.0 x4,皆由 CPU LANES 提供。下方亦設有 2 組 M.2 SSD 插槽,位於 PCI_E2 上方的 M.2_3 插槽支援最高 PCIe 4.0 x2,下方的 M.2_4 插槽則支援最高 PCIe 4.0 x4,皆由 B850 晶片組提供。
M.2_1 及 M.2_4 插槽採皆採用獨立的大面積薄身散熱片,M.2_2 與 M.2_3 插槽則共用一塊大面積薄身散熱片,M.2_1 插槽搭載雙面導熱貼,其餘插槽則搭載單面導熱貼,可滿足高速 M.2 SSD 日常應用的散熱需求。
M.2_1 插槽的金屬散熱器用上免螺絲安裝設計,能夠快速安裝 M.2 SSD;惟另外兩組金屬散熱器仍需用家以扭螺絲的方式拆除,未能做到 100% 免工具安裝,這點比較可惜。
所有 M.2 SSD 插槽加入免螺絲固定快扣設計,無需使用傳統安裝螺絲便可把 M.2 SSD 輕鬆快速固定。
M.2 插槽 | M.2 速度支援 | M.2 長度規格 | Lanes 分配 |
M.2_1 | PCIe 5.0 x4 (128 Gb/s) | M Key 22110 | CPU |
M.2_2 | PCIe 5.0 x4 (128 Gb/s) | M Key 2280 | CPU |
M.2_3 | PCIe 4.0 x2 (32 Gb/s) | M Key 2280 | B850 |
M.2_4 | PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s) | M Key 2280 | B850 |
主機板亦提供 4 組 SATA 6Gbps 接口,由 B850 系統晶片提供,並支援 RAID 0、RAID 1、RAID 10 運作模式。
10 組 USB 接口
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板採用了 Pre-Installed I/O Shield 設計,除了令用家安裝時更加方便外,對於採用開放式機箱的玩家來說將會更整齊美觀,亦強化了防塵效果,非常貼心。
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板後置 I/O 面板提供 1 組 HDMI 2.1 影像輸出接口,支援最高 8K@60Hz 解析度、HDCP 2.3。主機板亦提供 4 組 USB 2.0 接口、1 組 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 接口、2 組 USB 3.2 Gen 2x1 10Gbps Type-A 接口、3 組 USB 3.2 Gen 2x1 10Gbps Type-C 接口,總共 10 組後置 USB 接口。
▲ 前置 USB Type-C 20Gbps 接口 (Type-E)
主機板提供 1 組 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps 前置 USB-C Type-E 接口。
Realtek 5G LAN 網絡模組
▲ RTL8126CG 5G 網絡晶片
有線網絡方面,MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板採用 Realtek RTL8126CG 5G 網絡晶片,支援最高 5,000 Mbps 網絡傳輸速度,並向下支援 2500/1000/100/10 Mbps 速度。
Qualcomm Wi-Fi 7 無線網絡模組
▲ Qualcomm QCNCM865 Wi-Fi Card
無線網絡方面,MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板採用 Qualcomm QCNCM865 Wi-Fi 7 無線網絡模組,支援 802.11be 雙頻 2x2 Wi-Fi 技術、最高 6GHz 頻段、320MHz 頻道、4096-QAM,並向下支援 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 無線網絡協定,近距離傳輸速度更高、更低延遲,理論傳輸速度可達 5.8Gbps,同時具備 Bluetooth 5.4 支援新一代智能手機、穿戴裝置以及智能家居產品等連結。
MSI 在 MAG X870E TOMAHAWK 主機板上加入了全新 EZ Wi-Fi Antenna 快拆天線設計,比起傳統帶螺紋的天線接口,新設計容許用家更輕鬆地安裝 Wi-Fi 接收天線,為用家帶來更方便的使用體驗。
Realtek ALC4080 音效晶片
音效方面,MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 採用 Realtek ALC4080 音效晶片,支援最高 7.1 聲道環繞音效、S/PDIF 光纖輸出、DSD 格式播放、音效格式最高為 32-bit / 192KHz,具備左右聲道的線路隔離設計,並提供自動偵測耳機抗阻功能,搭配使 Nichicon Fine Gold 音效處理電容,提供迫真音響效果。
Mystic Light RGB 燈光支援
RGB 燈效連接及控制方面,主機板提供 1 組 12V 4-pin RGB 接口,輸出為 12V 3A 36W,以及 3 組 5V 3-pin ARGB 接口,輪出為 5V 3A 15W,支援 ARGB Gen1 及 ARGB Gen2 燈光裝置,可透過自家 Mystic Light 軟件控制燈效,讓用家為系統佈置更豐富的 RGB 燈效。
獨家 EZ Conn 設計
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板具備獨家 EZ Conn 設計,主機板 24-pin 供電插座旁邊設有一個 JAF_2 插座 (EZ Conn-Header V2),11pin 插座集成 USB 2.0、風扇 4-pin、ARGB 3-pin 定義,並附連 1 條 1 to 3 EZ Conn-Cable (V2) 連接線,只需要佔一個插座,便能提供 USB 2.0、風扇 4-pin、ARGB 3-pin 介面連接,可輕鬆解決一體式水冷佔用多個主機板連接插座的情況,DIY 組裝更便利。
Clear CMOS 按鈕、BIOS Flashback 按鈕
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 主機板設有 Clear CMOS 按鈕和 BIOS Flashback 按鈕,前者只需要按下 Clear CMOS 按鈕便能清除及重設當前 BIOS 的設定,可解決用家因 BIOS POST 檢測失敗的情況,對於超頻用家非常有幫助;後者在沒有安裝 CPU 的情況,按下 BIOS Flashback 按鈕便能進行更新 BIOS 版本的動作,十分實用。
售價︰HK$2,080
查詢︰Hornington (3626-9898) / Felton (2273-8393)
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 採用了 14 + 2 + 1 相 80A SPS 供電設計,支援 4 組 M.2 NVMe SSD 配置、5G LAN 網絡模組、Wi-Fi 7 無線網絡模組,對比更高級的 MAG X870 / X870E TOMAHAWK,僅被刪減了 USB4 接口、Debug LED 燈、1 組快拆 M.2 散熱器、1 組雙面導熱貼及將其中 1 組全速 M.2 SSD 插槽改為半速,其餘功能大致上與 X870E / X870 毫無分別,但價錢卻便宜了 HK$400 ~ 500,為用不着 X870E / X870 功能的中高階用家提供一個價錢上更相宜的選擇。
