電源器發展純熟, 80 Plus 認證已不再是高階電源器專利, OCZ 早前收購美國著名電源器廠商 PC Power & Cooling ,並針對主流級市場推出擁有 80Plus 銅牌認證的 500W 電源器,型號為 Silencer 500 EPS12V ,其轉換效率能達 80% 或以上,加上 40°c 工作溫度下連續 500W 輸出,而且更以靜音為賣點,打造效能與靜音並重的電源器。
80Plus 銅牌 500W 電源器
OCZ 早前收購美國著名電源器廠商 PC Power & Cooling ,以全新姿態進軍香港通路市場,其中推出擁有 80Plus 銅牌認證的 500W 入門級電源器,型號為 Silencer 500 EPS12V ,即轉換效率在 20% 、 50% 及 100% 負載下,其轉換效率均能達 80% 或以上,而且更可在 40°c 工作溫度下連續 500W 輸出,而非一般電源器的 25°c ,供電保證「足火」。
而且,根據 OCZ PC Power & Cooling Silencer 500W EPS12V 在其 80Plus 認証報告中顯示,其 20 及 50% 負載的轉換效率更可超過 85% ,只有在 100% 負載下,才僅得 82.60% ,令其平均轉換效率為 84.34% ,在眾多擁有 80Plus 銅牌認證的電源供應器當中,表現算是十分不俗。
Silencer 500 EPS12V 除擁有 80Plus 銅牌認證外,亦獲得 NVIDIA SLi 認證,可支援 SLi 繪圖卡運算,輸出線材方面, Silencer 500 EPS12V 設有 8Pin 和 4Pin 12V 處理器專用及 20+4Pin ATX 電源接頭外,還包含 6 組 4Pin 、 6 組 SATA ,可提供足夠供電接口,而且設有 1 組 PCI-E 6Pin 及 1 組 6+2Pin 接頭,除可作 SLi 使用外,即使採用功耗要求較的高階單片繪圖卡如 Radeon HD 4890 等亦不成問題,部份線材配以尼龍編織網包覆,更為整齊耐用。
電力輸出部分, Silencer 500 EPS12V 可提供持續 500W 電力輸出,最高輸出則可達 550W ,其中 +12V 輸出電流最高為 32A , -12V 輸出電流最高為 0.8A , +5Vs 輸出電流最高為 2.5v ,提供最高 442.1W 輸出, +3.3V 及 +5V 輸出則同為 24A ,兩者合共提供最高 130W 電力輸出。
此外, Silencer 500 EPS12V 亦擁有功率因素校正 (PFC) ,其 PF 值可達到 0.99 以上, PF 值越接近 1 ,則表示電力越被有效利用,不會在傳輸其間白白浪費,而且 PFC 既可節省電力能源,亦可穩定電流及增加電力系統容量。
Silencer 500 EPS12V 以「極靜音」為賣點,採用一個 8cm 風扇,利用正面抽動流向把電源器內部的熱力抽出,散熱風扇最高轉速達 3,900 RPM ,最高風流量 50 CFM ,雖然在全速運作時聲噪較大,但是 Silencer 500 EPS12V 針對電源器內部溫度作出改善,在大部份時均可以非全速運作,能夠保持靜音,而且據官方表示減低約 90% 的聲噪表現。此外,配合熱對流導向散熱加機身設有散熱孔,亦有助為電源器作出散熱效果。
為確保電源器安全性, Silencer 500 EPS12V 支援過電壓 (OVP) 、低電壓 (UVP) 、過電流 (OCP) 、過熱 (OTP) 、短路 (SCP) 及過負載 (OPP) 各種類的保護電路機制,當系統溫度過高時,電源器將自行關閉系統,可避免內部組件燒毀的情況,減低電源器短路會引致火警發生的機會。
( 左 )8cm 風扇把電源器內部的熱力抽出 ( 右 ) 所有線材均以尼龍編織網包覆
( 左 ) 電源器內部的變壓器及大容量電容 ( 右 ) 內部結構簡潔,但卻用料十足
定價︰ HKD$569 查詢︰ +852 2950-0175 (Microworks)
詳細規格︰http://www.pcpower.com/products/description/Silencer_500_EPS12V/index.html
作為針對主流級的電源供應器, Silencer 500 EPS12V 獲 80Plus 銅牌認證,而且電源器在輸出方面亦保證「足火」,同時亦提供靜音設計,加上品牌予人一定信心保證,可說是一個不錯的選擇,不過市場上已有不少低於「 1 蚊 1 火」的 80Plus 產品, Silencer 500 EPS12V 定價港幣 $569 ,或會成為用家考慮因素。
