2011-08-29
加入機箱風扇智慧控速
High Power Performance Pro
文: Xavier Ng / 評測中心
繼早前推出 Direct 12 Power BR 系列電源器後, High Power 針對效能級和主流級用戶市場,最新推出 Performance Pro 系列電源器,承襲 Direct 12 Power BR 系列設計,而且加入機箱風扇智慧控速埠,可偵測電腦的狀態自動調整機箱的風扇轉速,降低噪音以及減少用電,而且該系列功耗最高為 750W ,更貼合效能級至主流級用戶需要。
加入 2 組機箱風扇智慧控速埠
Performance Pro 系列電源器承襲 Direct 12 Power BR 系列設計,全系列電源器獲 80 Plus Bronze 認証, AC to DC 轉換效率在 20% 、 50% 和 100% 負載下分別能達到 82% 、 85% 、 82% 或以上的標準,轉換時減少熱力排放,同時電源器採用雙層 PCB 電路設計,加強電壓穩定性。
此次介紹的為 750W Performance Pro 系列電源器,採用單路 12V 輸出,直流輸出最大輸出電流為 54A ,最高可提供 648W 功率輸出, 5V 和 3.3V 輸出則分別提供 22A 電流,合共提供 130W 最高功率輸出 。
打開散熱器後,可看到電源器內部的 AC 輸入端以 Y 電容以及 X 電容作前級濾波,而且設有 1 顆 105°C 的 400V 390uF 電容濾波,配合後級濾波電容,也設有不少銅線圈和散熱片,為電源器提供穩定作用。
線材方面,由於電源器對像為效能級至主流級用戶,因此除 1 條 24Pin 供電線材和 1 條 8 Pin 和 1 條 4+4 Pin 供電線材之外,僅提供 4 個 6+2 Pin 繪圖卡供電接口,可支援 CrossFrie 或 SLI 運作, SATA 方面則為供 8 個 SATA 供電接口。
Performance Pro 系列電源器較特別之處,在於加入了 2 組機箱風扇智慧控速埠,可連接到機箱風扇,進行偵測電腦狀態,以自動調整機箱的風扇轉速,令系統在閒置時降低噪音以及減少用電,為用家提供省電靜音閒置環境。
散熱方面, Performance Pro 系列電源器採用「高爾夫球」扇葉設計,風扇根據空氣動力流動過表面減少產生亂流,減低扇葉產生的風阻,進而提升風流量,加強散熱,風扇還設有 Delay Fan Off 機制,在系統關機後仍會轉動 120 秒,把存於內部的熱能帶走,達到提升元件壽命及可靠性的效果。
Performance ProPerformance Pro
( 左 ) 電源器加入 2 組機箱風扇智慧控速埠 ( 右 ) 散熱風扇採用「高爾夫球」扇葉設計
( 左 ) 內部設有一顆 400V 390uF 電容濾波 ( 右 ) 電源器功率輸出規格表
Performance Pro
電源器內部設有不少銅線圈、散熱片、 Y 電容以及 X 電容等
定價︰ HKD $699       查詢︰ +852 2950-0175 (Microworks)
詳細規格︰http://www.highpower-tech.com/big5/product_page.php?class=20100527154206&id=20110523160102
High Power Performance Pro 為用家提供了 750W ~ 550W 功率選擇,足夠一般主流級甚至效能級用家應用,而且追加了機箱風扇智慧控速功能,對於需要為機箱加強散熱的用家來說,當系統閒置時可減低機箱風扇運作轉速,設計十分貼心。
文: Xavier Ng/評測中心
