Cooler Master 為滿足打造靜音系統的高階玩家訴求,推出全新「 Silent Pro Hybrid 」電源供應器系列,擁有高達 92% 的有效轉換率,能減少電源轉時產生的廢熱,在 200W 或以下的低功耗模式,無需風扇協助散熱實現「零聲嘈」運作。產品設有前置風扇控面板,用家可選擇手動或自動控制風扇轉速,更可同時連接最多 3 組機箱風扇提供調速功能。
單路 12V 最高 105A 輸出
「 Silent Pro Hybrid 」是 CoolerMaster 電源供應器產品線中最高階的型號,採用高效率的電源轉換元件,超耐久的日系電容,加入「 Hyper Path 」元件佈局優化設計,盡量縮短元件之間走線以提升轉換效率、減少廢熱產生,配合「 Hybrid Transformer 」散熱設計,散熱片直接與電晶體與線圈結合進一步提升導熱性能,可節省約 25% 散熱片面積,此舉有助減少被動式散熱時的空氣阻力,無需借助風扇協助下持續穩定運作。
「 Silent Pro Hybrid 」尺寸為 150 mm x 180 mm x 86 mm ,備有 850W 、 1050W 及 1300W 可供選擇,全線系統採用單路 12V 輸出,分別提供最高 70A 、 82A 、 105A 輸出,能滿足高階遊戲平台的供電需求, Double-Layer EMI Filter 設計提升供電穩定性,高達達 90% 或以上的 AC to DC 轉換效率並取得 80Plus Gold 認証,支援 Erp Lot6 環保規格在系統關機電源供應器的功耗將在 1W 以下。
Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W
採用全模組化線材設計,更具使用彈性方便管理機箱內線材保持簡潔齊整,提升系統內對流散熱效果, 800W 、 1050W 型號提供 6 組 PCI-E 繪圖卡額外供電接口, 1300W 型號則支援 8 組 PCI-E 繪圖卡供電接口,以滿足 NVIDIA SLI 與 AMD CrossFireX 多繪圖卡協同運算的供電要求,全系列均提供高達 12 個 SATA 供電接口及 5 個 4Pin 電源接口,為用家提供更大的擴充性。
1300W 型號 +12V 提供單路 105A 輸出
( 左 )全模組化設計提供最佳線材管理( 右 )提供 8 組 PCI-E 、 12 組 SATA 供電接口
( 左 ) 採用日系高質素電容 ( 右 ) Hyper-Path 與 Hyper-Transfer 設計
200W 以下全靜音運作
「 Silent Pro Hybrid 」採用了 13.5cm Hydraulic Dynamic Bearing 散熱風扇,擁有高耐久低聲噪優點,配合蜂巢型入風口設計有效減低風噪,內部散熱片採用了「 Heat Transfer 」設計, L 型設計目的是配合風扇轉動方向,能在極低轉速下提供優秀的散熱效率。
產品設有前置 5.25 "控制面板,用家可選擇「 Auto 」或「 Manual 」模式,在 Auto 模式下產品會因應功耗及內部元件溫度在 800RPM 至 2000RPM 自動調速,在輸出功率低於 200W 或內部溫度低於 25oC 下,「 Silent Pro Hybrid 」更會進入被動式散熱模式,風扇完全停止運轉進入「零噪音」運作模式,內部溫度超過 50oC 才會再次啟動風扇散熱。「 Manual 」模式下,用家可按喜好手動調整風扇轉速,由最低 3V 、 800RPM 至最高 12V 、 4000RPM 。
前置 5.25 "控制面板還提供了機箱風扇調速功能,最高可連接三組機箱風扇,透過 3V - 12V 電壓升降調整機箱風扇轉速,產品同時提供了兩組 7V 電壓輸出的 3 Pin 機箱風扇接口,用家可選擇採用這兩組低電壓 3 Pin 接口,降低機箱風扇的轉速,減低不必要的聲噪。
據代理商 Microworks 表示, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850W 、 1050W 及 1300W 售價分別為 HK$1649 、 HK$1989 及 HK$2379 ,代理商提供五年保固服務。
採用 Heat-Transfer 有助低轉速下的散熱效率
( 左 ) 前置面板能控制機箱風扇轉速 ( 右 ) 同時亦可控制 3 組機箱風扇轉速
產品測試︰
Testing Platform | |
CPU | Intel Core i7-2600K 3.4GHz with TurboBoost |
MB | ASROCK Fatal1ty Z68 Professional Gen3 |
RAM | GEIL DDR3-2133 4GB x 2 |
VGA | GIGABYTE Radeon HD 7970 OC |
SSD | OCZ Vertex 3 60GB |
Temp | 23oC |
Intel Core i7-2600K + AMD Radeon HD 7970 測試平台
閒置功耗︰
此次測試平台採用了 Intel Core i7-2600K 處理器配搭 ASRock Z68 主機板,繪圖卡則是 GIGABYTE Radeon HD 7970 OC 高階繪圖卡,測試時編輯部室溫為 23oC ,系統在 ( 閒置 (Idle) 下其平均功耗約為 54.2W ,以有效轉換率約 90% 計算,系統待機功耗約為 48.78W ,在這個情況下「 Silent Pro Hybrid 1300W 」的散熱風扇並沒有轉動,待機約 20 分鐘後其散熱片表面溫度約為 31.2oC
Power Consumption | Temp | |
Silent Pro Hybrid 1300W | 54.2W | ~ 31.2oC |
閒置下功耗約為 54.2W
日常應用︰
「 Silent Pro Hybrid 1300W 」模擬一般日常 PC 應用,包括瀏覽社交網站、播放 Youtube 影片、文書處理、防毒掃瞄等工作,約一小時後系統平均功耗約為 66.5W ,以有效轉換率約 90% 計算,系統平均功耗約為 59.85 ,這一小時內「 Silent Pro Hybrid 1300W 」,期間散熱風扇並沒有轉動過,一小時後散熱片表面溫度約 32.4oC ,散熱效果令人滿意。
Silent Pro Hybrid 1300W | 66.5W | ~ 32.4oC |
在 CPU 自動調整 C-States 模式下,一般 PC 應用的負載其實功耗不高
CPU Full Load Test ︰
採用 OCCT 4.0 CPU LINPACK 測試模擬處理器進入 100% 完全負載狀態,經過 20 分鐘負責後,測試顯示「 Silent Pro Hybrid 1300W 」功耗提升平均約 138.4W ,以有效轉換率約 90% 計算,系統平均功耗約為 124.56w , 20 分鐘後散熱片表面溫度約為 34.6oC ,由於輸出功耗和溫度均未達風扇轉動的目標,「 Silent Pro Hybrid 1300W 」仍然保持完全靜音運作。
Silent Pro Hybrid 1300W | 138.4W | ~ 34.6oC |
單純的 CPU 完全負載功耗也僅為 138.4W
3DMark 11 Loop Test :
採用 3DMark 11 Loop Test 模擬真實遊戲測試,經過 30 分鐘的 Burn-in 測試後,測試顯示「 Silent Pro Hybrid 1300W 」功耗平均約為 220.0W ,以有效轉換率約 90% 計算,系統平均功耗約為 198.0w ,在測試時風扇斷斷續續地緩慢轉動 2-3 圈便停下來,相信是功耗曾到達 200W 以上,散熱風扇因此被啟動,當功耗回落至 200W 或以下,散熱風扇便停止運轉, 30 分鐘後散熱片表面溫度為 37.6oC
Silent Pro Hybrid 1300W | 220.0W | ~ 37.6oC |
在真實遊戲模式下 CPU 與 GPU 不可能都被完全負載,平均功耗約為 224W
Furmark + LINPACK Loop Test :
為了能把測試平台的功耗盡量提升,分別採用了 Furmark 與 LIINPACK ,同時針對 CPU 與 GPU 進行 100% 負載約 30 分鐘,測試顯示「 Silent Pro Hybrid 1300W 」功耗平均為 375W ,以有效轉換率約 90% 計算,系統平均功耗約為 337.5W ,此時電源供應器風扇會被啟動, 30 分鐘後散熱片表面溫度為 39.2oC ,因此在關掉 Furmark 與 Linpack 程序,功耗立即回落至閒置水平,風扇亦跟隨停止運轉。
Silent Pro Hybrid 1300W | 375.0W | ~ 39.2oC |
當超過 200W 以上風扇會啟動,以滿足散熱需要
Cooler Master Silent Pro Hybrid 電源供應器進一步強化內部設計,達成了 200W 僅以被動式散熱,在絕大部份應用環境下達成「零噪音」運作,在高功耗負載時風扇才會自動介入,產品設計十分聰明,儘管售價較為高昂,相信仍能吸引高階捧場客。
前置面板部份功能略為簡單,提供 Maunal 模式選擇意義不大,加上 3 組風扇轉速調整不可獨立調校,希望下 Cooler Master 可以推出強化版本,加入 LCD 監察運作溫度、風扇轉速及功耗顯示等資訊,另推出不含前置面版本的簡化版,降低價格以吸引效能級用家選購。
