2025-11-21
量子點 Mini-LED + Dual Mode
MSI MPG 274URDFW E16M 27" 電競顯示器
文: Angus Wong / 評測中心
MSI 旗下首款 Mini-LED 電競顯示器 — MPG 274URDFW E16M 近日正式開賣,搭載了一面 27 吋的 4K UHD Rapid-IPS 面板,配合加入量子點技術的 Mini-LED 背光系統,支援 1152 FALD 獨立分區背光控制功能,提供高達 1000nits 峰值亮度並通過 VESA DisplayHDR 1000 認證,帶來優秀的 HDR 還原能力。而且它的另一大賣點是支援 Dual Mode,能自由切換 4K 160Hz 和 1080p 320Hz 輸入,既能提供高解析度的細節還原力,亦能體驗超高刷新率帶來的動態清晰度,配合 98W USB-C 接口、98% DCI-P3 廣色域、低至 0.5ms GtG 等高端規格,HK$3,299 的定價相當吸引。
▲ MSI MPG 274URDFW E16M 電競顯示器
MSI 推出全新 MPG 274URDFW E16M 電競顯示器,搭載了一面 27 吋的 4K UHD Rapid-IPS 面板,配上具備量子點技術和 1152 FALD 分區的 Mini LED 背光模組,提供 1000nits HDR 峰值亮度和 98% DCI-P3 色域覆蓋,以及通過 VESA DisplayHDR 1000 的認證,而且設有讓玩家在 4K 160Hz 及 FHD 320Hz 之間作切換的 Dual Mode,配合低至 0.5ms GtG 反應時間和 Adaptive-Sync 動態刷新率技術,在色彩呈現、HDR 還原能力和動態清晰度方面都處於高水平,加上經重新設計的型格外觀設計,作為 MSI 首款 Mini LED 產品絕對是一個亮眼的開門紅。
MSI MPG 274URDFW E16M 詳細規格表
屏幕尺寸27.0"
顯示比例16:9
曲面孤度平面
面板類別IPS
面板子類別AHVA
子像素排列RGB 垂直排列
背光技術Quantom Dot Mini LED 直下式背光
表面處理Anti-glare、Haze=25%、3H 硬度
解析度3840 x 2160 (UHD)
像素點距0.15525mm (163ppi)
SDR 亮度
400nits
HDR 亮度1,000nits
HDR 支援/認證VESA DisplayHDR 1000
原生對比度1,000:1
動態對比度理論無限
可視角度
178°/178° (CR ≧ 10)
色彩顯示1.073G - 10-bit
色域覆蓋率140% sRGB、98% DCI-P3、100% Adobe RGB
官方 GtG 反應時間
0.5ms (Min)
最大更新率
160Hz (4K UHD)
320Hz (1080p FHD)
VRR 認證
最大 VRR 範圍
48-160Hz (4K UHD)
48-320Hz (1080p FHD)
動態清晰度認證
顯示接口
DisplayPort 1.4a (HBR3) x 1
HDMI 2.1 FRL (48Gbps) x 2
USB-C (DP Alt-Mode) x 1
USB 接口(上行)USB 2.0 Type-B
USB 接口(下行)
USB 2.0 Type-A x 2
音效接口
3.5mm 音效輸出 x 1
內置喇叭-
VESA Mount100 x 100mm
俯仰調節-5° ~ +20°
擺動調節-30° ~ +30°
高度調節110mm
垂直旋轉-90° ~ +90°
電源輸入100~240Vac,50/60Hz
電源供應器外置式 24V⎓11A
電源消耗
沒有提供
尺寸 (寬 x 高 x 深)
613.1 x 400.85~510.85 x 202.38mm (連底座)
613.1 x 375.31 x 68.77mm (淨屏幕)
重量
8.2Kg (連支架)
▲ 三邊窄邊框設計、底部設印有 MSI 商標的「小下巴」
▲ 全新「黑白配」的外觀設計
▲ 機背中央設有搶眼的 RGB 燈效設計
MSI MPG 274URDFW E16M 採用了全新的外觀設計,機身整體以白色為主色,輔以黑色元素加強對比度,機背中央加入亮面黑的飾板配以搶眼的 RGB 燈效,而機身正面則採用常規的 3 邊窄邊框設計,底部加入印有 MSI 商標的「小下巴」,整體外觀簡潔俐落,將電競風格和未來科技美學完美融合。
▲ 採用加寬的中央支框設計
▲ 平面底座能節約桌面空間
▲ 機背預留了 100 x 100mm VESA Mount 孔位
至於支架方面則用上厚重寬大的設計,背面頂部設有金屬質感龍魂盾牌圖案作點綴,正面加入垂直線條和 MPG 系列字樣的反光貼紙作點綴,配合大面積的平面底座,既可提供穩固的支撐能力,亦較立體底座更節省桌面空間。而且支援 -5º 至 20º 俯仰度、正負 30° 擺動、110mm 高度升降和雙向 90° 的垂直旋轉調節,讓玩家能夠輕易調整最舒適的擺放及觀看角度,減輕長時間使用電腦對頸椎造成的負擔。另外亦保留了 100 x 100mm VESA Mount 孔位,方便用家搭載夾檯式支臂或掛牆式支架使用。
搭載 27 吋 4K IPS 類型液晶面板
▲ 搭載了由友達生產的 IPS 類型面板
顯示面板方面,MSI MPG 274URDFW E16M 搭載了一面由 AUO 友達光電生產的 27 吋 4K UHD AHVA 液晶面板,屬於由 AUO 自行改良的 IPS 類型面板,完整型號為 M270QAN07.6,亦即是早前備受玩家推崇的「友達 7.0」的後繼型號,擁有著相當不俗的反應時間表現,所以亦被宣傳為 Rapid-IPS 面板。
背光方面則搭載了具備 Quantom Dots 量子點技術的 Mini LED 直下式背光模組,擁有 4608 顆 LED 燈珠,以 48 水平 x 24 垂直的排列方式提供合共1152 個獨立分區的 FALD 全陣列背光控制功能,能夠大幅提升顯示器的色域覆蓋、亮度以及對比度表現。
面板詳細資料
面板製造商AUO 友達光電
面板型號M270QAN07.6
面板類別IPS
面板子類別AHVA
子像素排列RGB 垂直排列
面板尺寸27.0"
解析度3840 x 2160
原生刷新率160Hz
色彩深度1.073G - 10-bit (8-bit+Hi-FRC)
背光類型Quantom Dot Mini LED 直下式背光
分區調光1,152區 (48 x 24)
額外技術Dual Mode
表面處理Anti-glare Coating、25% Haze、3H 硬度
支援 1152 分區背光控制、通過 VESA DisplayHDR 1000 認證
▲ Mini LED 技術能大幅提升顯示器的亮度水平
亮度方面,Mini LED 直下式背光系統其中一大優勢在於擁有遠較一般側入式背光更密集的光源,能大幅提升顯示器的亮度水平,使全屏亮度動輒超過 1000nits。是次評測的 MSI MPG 274URDFW E16M 的 SDR 及 HDR 亮度規格就分別達到 400nits 及 1,000nits,在呈現 HDR 內容時就有更多「本錢」去忠實還原真實的亮度效果。
首先,MSI MPG 274URDFW E16M 在 SDR 輸入下預設會限制最大亮度及關閉背光分區技術,經實測顯示器在 100% 亮度下的最高全屏 SDR 亮度為 464nits,靜態對比度為 1040:1,在滿足室內環境使用需求的同時又不至於過亮、刺眼。
另外,從上圖可以看到顯示器的 SDR 亮度曲線平順但明顯偏離於常用的 Gamma 2.2 標準,實際測得平均 Gamma 值為 1.94,令畫面的對比度和色調看起來偏淡,而且顯示器沒有提供 Gamma 調較選項,變相用家只可以透過直接控制對比度來調整色差補正效果,SDR 表現有待改善。
▲ 分區控光技術能大幅提升 HDR 觀感
事實上,HDR 表現才是真正能夠展現 Mini LED 優勢的地方,MSI MPG 274URDFW E16M 的背光模組支援 48 x 24、合共 1152 區全陣列分區控光 (FALD) 功能,每個分區能夠根據畫面內容獨立調節亮度,令顯示器的動態對比度表現大幅提升。而且由於分區數量足夠多,實際觀察下的邊緣控制相當精準,光暈問題不算嚴重,配合超高的亮度表現,能夠呈現極致深邃的光暗對比細節,更加通過了 通過了 VESA DisplayHDR 1000 認證,提供優秀的 HDR 還原能力。
HDR 亮度實測方面,由於 Mini LED 背光顯示器大多會根據當前畫面的顯示面積 (或稱 APL 水平) 來控制畫面亮度,所以在測量亮度時就不能只量度單一的全屏亮度,而是要透過不同的測試視窗大小去進行量度。結果顯示,MSI MPG 274URDFW E16M 在 DisplayHDR 為 1000nits 和 Halo Dimming 為 100 的預設設定下,3 個 Local Dimming 區域調光等級的亮度表現並不一樣,當中預設使用的等級 3 的整體亮度最高,在 50% 至 75% APL 之間的亮度可達 1600nits,而且在大部分時間都能維持在 1000nits 以上,完美展現出 Mini LED 背光在亮度方面的絕對優勢。
▲ 設有 Halo Dimming (光暈調光) 選項
Halo Dimming 0
Halo Dimming 100
(可拖動中軸對比兩者的效果)
值得一提的是,MSI MPG 274URDFW E16M 在啟用 Local Dimming 分區背光功能後會提供 Halo Dimming 光暈調光選項,支援 0~100 檔控制 (預設為 100),數值越細、光暈問題越輕微,數值越大、峰值亮度就越高,用家可以自由地在抑制光暈和高亮表現之間選取合適的平衡。
4K 160Hz / FHD 320Hz 雙模切換、低至 0.5ms GtG 反應時間
▲ 支援 Dual Mode 功能
MSI MPG 274URDFW E16M 其中一大賣點就是具備雙模式切換功能,用家可以透過顯示器底部的 OSD 按鍵在原生 4K 160Hz 和 FHD 320Hz 模式之間作出切換,在遊玩著重畫面細節的遊戲時使用善用 4K 解析度的細節還原力,並在競技遊戲中使用 320Hz 高刷新率模式以提升畫面流暢度和動態清晰度。
▲ 支援 VRR 技術
另外,顯示器在兩個解析度模式都支援可變刷新率控制、LFC 低刷新率補償技術及 VRR Over HDMI 技術,無論是遊玩 PC 還是 Console 家用機都能夠享受流暢無撕裂的遊戲體驗。
畫面刷新率、VRR 及動態模糊相關規格
最高刷新率 (DisplayPort)160Hz (UHD) / 320Hz (FHD)
最高刷新率 (HDMI)160Hz (UHD) / 320Hz (FHD)
最高刷新率 (USB-C)160Hz (UHD) / 320Hz (FHD)
VRR 範圍 (DisplayPort)
48-160Hz (UHD) / 48-320Hz (FHD)
VRR 範圍 (HDMI)
VRR 範圍 (USB-C)
VESA Adaptive Sync支援
AMD FreeSync支援
NVIDIA G-Sync支援
G-Sync 硬件模組沒有
VRR Over HDMI支援
LFC 低刷新率補償支援
官方反應時間數據0.5ms GtG
VESA ClearMR-
BFI 插黑幀功能支援 (MPRT 功能)
▲ 顯示器擁有優秀的動態清晰度
對於遊戲玩家來說,除了高刷新率及防撕裂畫面同步技術外,顯示器的反應時間同樣重要,反應時間越短在高速的動態畫面上出現的殘影就越輕微。MSI MPG 274URDFW E16M 所搭載的「友達 7.6」面板的原生 GtG 反應時間為 5ms,而 MSI 則宣稱產品具備低至 0.5ms GtG 反應時間速度規格,同時顯示器提供了「正常」、「快」 及「最快」3 個 Overdrive 等級可供選擇,當中「正常」代表不進行 Overdrive,而「快」和「最快」則透過增加 LCD 液晶的驅動電壓,加速液晶分子偏轉的過程,從而降低液晶的反應時間,達致減少畫面殘影的效果。
▲ 提供 3 個 Overdrive 等級選擇
不過,當電壓調得過高,即使顯示器的初始反應時間有所降低,像素過衝 (Overshoot) 的問題亦會隨之而來,這會導致畫面出現不同於一般拖影的逆殘影/鬼影。所以為了能夠找出效果最佳的 Overdrive 等級選項,筆者將會利用光敏感測器配合電壓測量設備採集顯示器在 320Hz 刷新率模式、各個 Overdrive 等級下的 GtG 反應時間及 Overshoot 偏移程度數據作分析。
測試結果顯示,MSI MPG 274URDFW E16M 在 4K 160Hz 輸入下使用「快」等級的整體反應時間表現最理想,平均初始反應時間只有 3.57ms,不但完全滿足 160Hz 刷新率所需的 6.25ms 刷新週期,而且未有出現足以對畫面構成負面影響的 Overshoot 像素過衡問題。反之,「正常」和「最快」檔位則分別出現初始反應時間緩慢和 Overshoot 偏移程度嚴重的問題。
不過當相同的 Overdrive 檔位換到 FHD 320Hz 輸入模式時的結果就截然不同,「快」檔位已不足以應付 320Hz 更新率的刷新週期,這時「最快」反而是整體表現最佳的檔位,平均初始反應時間為 2.87ms,能夠在大部分灰階過渡下滿足 3.125ms 的更新週期,而且並未出現明顯的 Overshoot 偏移問題。
這個結果也間接證明了 MSI MPG 274URDFW E16M 的 Overdrive 功能並非能夠自動適應不同刷新率的 Variable Overdrive,這會導致 Overdrive 的強度無法依照顯示器當前實際輸出的幀率作出調整,變相用家在使用不同的輸入設備以及切換 Dual Mode 後都需要手動調整 Overdrive 檔位以獲得最佳的觀看體驗。
實際觀看效果演示
UFO Ghosting Test V2 160Hz
▲ 透過 Ghosting Test 網站工具檢視顯示器的殘影程度
(詳情可參考 BLUR BUSTERS 網絡提供的說明)
不過單看數據大家可能會比較抽象,筆者接著會透過 Blur Busters Motion Tests 網站上的 Ghosting Test 功能拍攝顯示器在不同反應時間等級下人眼所看到的實際效果,順道也讓大家比較一下 4K 160Hz 及 FHD 320Hz 模式在動態清晰度上的差異。
▲ 4K 160Hz 模式下的實拍效果
▲ FHD 320Hz 模式下的實拍效果
從上述兩張圖片可以看到 MSI MPG 274URDFW E16M 在兩個解析度模式下的最佳 Overdrive 檔位並不一樣,在 4K 160Hz 模式下「快」檔位的殘影程度最輕微,而在 FHD 320Hz 模式則「最快」檔位的效果最佳,表現符合剛才對實測數據作出的分析。故判定顯示器的的最低無鬼影平均反應時間為 2.87ms GtG,像素反應速度表現優秀,穩佔 IPS 類型面板中 Tier 0 的位置。
與此同時,將兩張實拍圖直接進行對比亦不難看出 FHD 320Hz 的動態清晰度明顯優於 4K 160Hz,筆者能負責任地說它的動態清晰度甚至趨近於 240Hz OLED 顯示器,對於競技 FPS 遊戲愛好者來說絕對能帶來不少優勢。
設有 MBR Sync 低動態模糊模式
▲ 提供 MBR Sync 低動態模糊模式
不過即使顯示器擁有高刷新率及低反應時間,礙於人類視覺系統的暫留現象,在觀察高速的動態畫面時仍會出現一定的動態模糊問題。為了進一步加強顯示器的動態清晰度,MSI MPG 274URDFW E16M 亦有加入常見的 MPRT 模式,透過控制背光模組快速頻閃達成插黑幀 (Black Frame Insertion) 的效果,使人眼能夠接收到畫面訊號的時間減少,從而有效降低因視覺暫留現象造成的動態模糊問題,令畫面看起來更清晰。筆者在這部分會使用 FHD 320Hz 模式並繼續採用 Ghosting Test 網站工具對比開關 MPRT 模式後的視覺差異。
實際觀看效果對比
▲ MPRT 模式開關效果對比
從上方的對比圖可以看到,開啟 MPRT 模式後確實能帶來更為清晰的動態影像,跟隨 UFO 圖案快速移動的英文字串亦變得可閱,不過最令人費解的是在這個模式下無法調較屏幕亮度,只能將亮度鎖定在 70,令畫面的整體亮度可能不足以應付光線充足的環境,加上持續觀看高速頻閃的畫面亦容易使用家感到頭眩不適,筆者建議只有在進行競技類遊戲時才打開 MPRT 模式。
98% DCI-P3 色域覆蓋、10-bit 色彩顯示能力
▲ 支援 10-bit 色彩顯示能力
色彩方面,MSI MPG 274URDFW E16M 搭載的液晶面板原生支援 8-bit 位元深度色彩轉換,在配合 Hi-FRC 算法技術後使之具有 10-bit 的色彩顯示能力,在實際觀看下的色彩過渡效果自然,並沒有出現明顯的色塊或色彩斷層問題,能呈現平順的色彩漸變效果。
色域方面,顯示器用上了 Quantum Dot 量子點技術加持的 Mini-LED 背光模組,官方宣稱它具有高達 140% sRGB 及 98% DCI-P3 的寬闊色域容積,並在 OSD 選單中提供了 sRGB、Adobe RGB 及 Display P3 等的專業模式可供選擇。筆者利用 Calibrite Colorchecker Display Plus HL 校色器對各個模式進行了實際色域檢測,所有測試皆以模式的預設值及在 SDR 輸入下進行。
▲ 顯示器的最大色域覆蓋範圍
(實線為顯示器色域、虛線為 sRGB 標準色域)
測試結果顯示,MSI MPG 274URDFW E16M 的最大色域容積為 164.7% sRGB、113.5% Adobe RGB 和 116.6% DCI-P3,比官方規格標示的數值高出不少,對於不追求色彩精準度的使用情景來說能獲得非常豐富鮮豔的顏色呈現效果,色域之廣甚至能媲美不少 OLED 顯示器產品。
▲ sRGB 模式下的色域容積範圍
而且在 sRGB、Adobe RGB 及 Display P3 模式下的色域限縮表現亦都合格,能將顯示器廣闊的色域範圍限縮至相對應的標準色彩空間範圍內,減輕由廣色域覆蓋引致的顏色過飽和問題。
色域覆蓋 / 色域容積表現
色彩模式 sRGB Adobe RGB DCI-P3
使用者99.9% / 164.7%98.7% / 113.5%96.1% / 116.6%
電影99.7% / 163.7%94.6% / 112.8%95.2% / 115.9%
sRGB90.0% / 91.3%62.7% / 62.9%64.6% / 64.6%
Adobe RGB97.0% / 131.1%88.8% / 90.3%84.0% / 92.9%
Display P399.7% / 133.5%81.3% / 92.0%93.5% / 94.6%
(備註:色域覆蓋為顯示器色域與目標色域重疊部分的佔比,最高為 100%;色域容積為顯示器色域與目標色域的相對面積百份比,可以突破 100%)
出廠獨立色彩校正報告、加入亮度均勻度校正功能
▲ 提供了一份獨立的出廠色彩校正報告
色準方面,每部 MSI MPG 274URDFW E16M 在出廠前皆會經過獨立色彩校準,確保產品在 DCI-P3 色彩空間模式下能夠達到平均 DeltaE < 2 的色彩精準度,同時提供了一張色彩校正報告供用家參考,以筆者手上的測試品為例,報告就顯示產品在 CIE 1976 DCI-P3 色域標準的平均 Delta E (1994) 色準為 0.72。
▲ OSD 選單中提供了亮度均勻度校正的選項
▲ 屏幕均勻度實測數據
與此同時,廠方亦善用 Mini-LED 直下式背光系統的優勢,為顯示器加入了亮度均勻度校正模式,筆者在打開亮度均勻度校正模式下對顯示器進行一次 5 x 3 方格陣列的白場取樣,結果顯示測試樣品的亮度均勻度高達 93.4%、平均亮度差異只有 1.4%,亮度均勻度相當理想。
*註: 亮度均勻度使用 IMDS 標準中訂明的 Emin/Emax 公式計算,數值越接近 100% 越佳,80% 以上為合格。
滿血 HDMI 2.1 48Gbps、98W USB-C 一線連接
▲ 機背介面一覽
▲ USB-C 接口支援最高 PD 98W 電源輸出
顯示輸入方面,MSI MPG 274URDFW E16M 設有兩組 HDMI 2.1、一組 DisplayPort 1.4a 及一組 USB-C 顯示輸入接口,全部接口皆支援最高 3840 x 2160 解析度、160Hz 刷新率、10-bit RGB 4:4:4 色彩格式的原生輸入以及 1920 x 1080 解析度、320Hz 刷新率的 Dual Mode 輸入。而且 USB-C 接口除了支援顯示輸入外,還支援最高 PD 20V⎓4.85A 98W 快速充電輸出,讓用家一線連接手提電腦及平板電腦等裝置。
HDMI、DisplayPort、USB-C
解析度刷新率 色彩設定 HDR
3840 x 2160160Hz10-bit RGB✔
1920 x 1080320Hz10-bit RGB✔
產品亦設有 USB Hub 功能,只要將裝置連接至顯示器的 USB 2.0 Type-B 或 USB-C 接口,便能提供 2 組 USB 2.0 接口供用家連接週邊裝置。同時內置 KVM Switch,讓兩台裝置共用周邊裝置,免卻來回插拔裝置的麻煩。
音效輸出方面,顯示器並未內建喇叭,不過備有 3.5mm 耳機接口,能將數碼音源輸出至外置揚聲器或耳機。
筆者亦對顯示器在不同刷新率下進行了 On Display Input Lag 輸入延遲測試,透過儀器測量由影像訊號發出至畫面作出顯示之間所需的時間,上述測試除了 320Hz 外全部採用 4K UHD 解析度進行。結果顯示,顯示器在 320Hz 最大刷新率下的平均輸入延遲能控制在 2ms 以內,而在家用遊戲機常用的 120Hz 刷新率下亦只有 4ms 左右,輸入延遲表現十分優秀。
▲ 兩組 HDMI 2.1 皆支援 48Gbps 滿血頻寬容量
Console 家用遊戲機的支援性方面,MSI MPG 274URDFW E16M 的兩組 HDMI 2.1 接口皆支援以最高 12Gbps FRL 通道模式運作,4 條通道合共能提供最高 48Gbps 的頻寬容量。接駁至 PS5 和 XBOX Series 系列時都能夠在原生 4K UHD 解析度下啟用 120Hz 高幀率模式,至於 Nintendo Switch 2 則能根據喜好選擇 1440p@120Hz 或 2160p@60Hz,而且支援 HDMI-VRR 技術、ALLM 自動低延遲模式及 HDMI-CEC 功能,充分照顧家機玩家的需要。
家用機支援性
HDMI 接口版本HDMI 2.1
HDMI 最大頻寬48Gbps (12Gbps FRL x 4)
Sony PlayStation 5 最佳顯示設定2160p@120Hz YUV422
XBOX Series X 最佳顯示設定2160p@120Hz RGB
Nintendo Switch 2 最佳顯示設定
1440p@120Hz RGB
2160p@60Hz RGB
虛擬 4K支援原生 4K
4K@24Hz✔
4K@50Hz✔
HDR10✔
Dolby Vision✖
HDMI-VRR✔
Adaptive-sync over HDMI✔
自動低延遲模式 (ALLM)✔
提供 HDMI 線材Ultra High Speed HDMI @ 1.8M x 1
(需注意部分功能或不相容於特定家用機平台)
G.I.智能電競功能、Optix 準心模式自帶「4倍鏡」
▲ 智慧準心會自動改變顏色以加強可見度
MSI MPG 274URDFW E16M 亦繼續內建多項 G.I. 遊戲輔助功能,當中「AI 智慧準心」和「Optix 準心模式」都是經改良的虛擬準心功能,前者能夠實時分析準心位置當前的畫面內容,自動將準心的顏色調整至相應的對比色,強化準心在遊戲內的能見度。
▲ Optix 準心模式能夠放大準心區域的影像
而後者 Optix 準心模式則可以將準心區域的畫面放大 1.5x、2x 及 3x,還可以設定放大區域的範圍大小,說白了就是在 FPS 遊戲內無論使用任何槍枝及瞄具時都能自帶倍鏡,讓玩家能夠更輕易瞄準遠處的敵人。
支援 Gaming Intelligence 工具程式
▲ Gaming Intelligence 工具介面
MSI MPG 274URDFW E16M 還支援自家 MSI Gaming Intelligence 設置工具,可以直接在 Windows 系統中快速調整顯示器的不同設定,對比顯示器內建的 OSD 選單更直觀易用。
▲ 新加入「AI Menu」功能
而且支援全新「AI Menu」功能,能夠為不同應用程式獨立設定不同的顯示參數,甚至可以設定是否使用 Dual Mode,然後程式會根據當前置頂的程式自動啟用對應的設定檔,例如用家可以為 CS2 遊戲設定成 FPS 顯示模式及啟用 FHD 320Hz Mode,之後當用家進入 CS2 遊戲時系統便會自動套用上述參數,讓用家隨時進入「作戰狀態」。
不過可能因為功能剛推出不久,這個「AI Menu」功能暫時並沒有離開應用時回復成原來設定的邏輯,現階段用家可以為 Chrome 等常用的程式新增另一個設定檔,在玩完遊戲後只需要打開相應的應用程式就能透過另一個設定檔覆蓋掉原來的遊戲設定,不過仍然希望 MSI 方面能夠盡快修正和完善各項功能吧。
MSI MPG 274URDFW E16M 27" 雙模 Mini LED 電競顯示器
售價:HK$3,299
查詢:Hornington (3626-9898)
MSI MPG 274URDFW E16M 作為 MSI 首款 Mini LED 電競顯示器產品,搭載俗稱「友達 7.6」的 4K 160Hz Rapid-IPS 面板,搭配具備量子點技術和 1152 FALD 分區的 Mini LED 背光模組,在硬件上屬於「無得輸」的組合,實測能提供低至 3ms GtG 的平均反應時間、高達 1600nits 的 HDR 峰值亮度和高達 160% DCI-P3 色域容積等的實際表現,加上具備讓玩家在 4K 160Hz 及 FHD 320Hz 之間作切換的 Dual Mode 功能,無論是遊玩節奏急速的競技類遊戲還是畫面細膩的劇情類遊戲都能提供優秀的表現,唯一需要改進的就是 Gaming Intelligence 軟件的完成度吧。
文: Angus Wong/評測中心
