2024-12-17
蔗渣價錢、燒鵝味水冷 ... !!
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 水冷
文: Richard Chow / 評測中心
PCCooler 推出全新 DC360 Pro ARGB Display 一體式水冷,以超低定價打入顯示器螢幕水冷市場,採用 OC PLUS V1.0 水泵架構、360mm 高密度加厚鋁金屬水冷排、F5 R120 OC ARGB 風扇,提供強勁的散熱表現,更加入 2.4 吋 IPS 顯示器水冷頭,香港售價為 HK$690,可顯示監控系統資訊和個人化圖像動畫,提供高性能、平價、高性價比的顯示器 AIO 水冷的選擇。
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 一體式水冷
▲ PCCooler DC360 Pro ARGB Display Black 一體式水冷
PCCooler 推出全新 DC360 Pro ARGB Display 一體式水冷,設有黑色或白色版本,今次開箱為黑色配色版本,採用 OC PLUS V1.0 水泵架構,搭配 360mm 高密度加厚鋁金屬水冷排和 3 個 F5 R120 OC ARGB 風扇,提供強勁的散熱表現,配備 2.4 吋 IPS 顯示器水冷頭和 ARGB 發光風扇,配合使用超頻三 CPS 控制軟件,可展示定製動畫、靜態桌布以及影片播放等螢幕顯示內容,帶來高性能、平價、高性價比的顯示器 AIO 水冷的選擇,並提供 5 年保養服務。
DC360 Pro ARGB Display 包裝盒
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 包裝盒採用方形紙盒包裝,包裝盒表面採用灰色搭黑色配色,包裝盒表面印有產品名稱、產品圖片和和產品規格,水冷及配件擺放在內部泡綿空間。
包裝盒附有 PCCooler DC360 Pro ARGB Display 水冷連風扇、扣具盒。
支援 Intel LGA 1851/1700/1200/115X、AMD AM5/AM4 平台扣具
▲ 支援 Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X、AMD AM5 / AM4 平台
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 附有 1 個扣具盒,扣具盒附連 Intel 1851 / 1700 / 1200 / 115X 金屬背板、AMD AM5 / AM4 扣具支架,另外附有水冷排固定短螺絲、PCCooler EX90 高性能散熱膏。Intel 平台方面支援 LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X Socket, AMD 平台支援 Socket AM5 / AM4。
*水冷排固定長螺絲預先與風扇安裝固定在水冷排。
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 水冷頭預先安裝 Intel 扣具支架,採用扣具集成螺絲設計,扣具支架四角位置設有安裝螺絲釘連壓力彈簧,配合具備黏貼的金屬背板,大幅減少安裝步驟,提供簡單快捷的扣具安裝體驗。
2.4 吋 IPS 顯示器水冷頭、無限鏡面燈效
PCCooler DC360 Pro ARGB DisplayPCCooler DC360 Pro ARGB Display
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 水冷頭採用顯示器螢幕水冷頭設計,水冷頭尺寸為 69mm × 82mm × 65mm,水冷頭塑膠外殼為正方體外形,具備方正的外觀造形設計,頂部正面位置靠左邊位置嵌入一個 2.4 吋顯示器,大約佔了 80% 面積空間,剩下空間設有三角排列幾何圖案包邊設計,為超頻三標誌元素特色,帶來樸素低調的外觀設計。
DC360 Pro ARGB Display搭載 1 個 2.4 吋 IPS 螢幕顯示器,搭配透明鏡面玻璃表面,提供 2.4 吋螢幕尺寸、 240x320 解析度、60Hz 刷新率,可提供高亮度、不俗色彩還原的畫面質素。搭配使用 CPS 控制軟件,可自定義顯示螢幕內容,並可顯示系統監控資訊,亦可上載 JPG / PNG / GIF / MP4 等圖像影像格式,個性化顯示定製動畫、靜態桌布以及影片播放等。
OC PLUS V1.0 水泵架構、大面積銅底設計
▲ OC PLUS V1.0 水泵架構
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 採用採用水冷頭內置水泵設計,搭載 OC PLUS V1.0 水泵架構,針對高階處理器全新研發的第二代大腔體水泵方案,配備陶瓷軸芯和陶瓷軸套組成的水泵馬達,提供水泵轉速最大為 2,600rpm ± 10%,擁有高性能、低聲噪、耐久等特性。
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 水冷採用圓邊方形大面積銅底設計,具備超精密微水道設計,實際量度銅底可接觸面積約為 53mm x 60mm,可完全覆蓋 Intel 及 AMD CPU 上蓋表面,銅底具備拋光打磨處理,並具備中央微凸設計,更能貼伏凹凸不平、下凹的 CPU 表面,以提升導熱效果。
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 水冷頭銅底出廠時,預先貼有保護膠貼,用家安裝水冷時,只需要移除保護膠貼,並需要塗上散熱膏。
360mm 高密度加厚鋁金屬水冷排
▲ 360mm 高密度加厚鋁金屬水冷排
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 黑色版水冷採用 360mm 高密度加厚鋁金屬水冷排,整個水冷排都噴上黑色塗層,並印有三角排列幾何圖案,尺寸為 394mm x 120mm x 27mm,水冷排左右端的水室為方形方角設計,採用 U 型鰭片焊接方式,水道與鰭片之間密度為每吋 20 片 ( FPI 值 ),內層水道鰭片厚度約 20mm,提供 6 進 6 出的水道散熱循環系統,總共為 12 條水道,整體水冷排散熱面積及水道容量都增加不少。
水冷排水道鰭片內層具備常見的百葉窗鰭片設計,以增加散熱面積。
400mm EPDM 三元乙丙橡膠水管、纖維增強層、預裝水管理線夾
▲ 400mm EPDM 三元乙丙橡膠水管
PCCooler DC360 Pro ARGB Display Black 水冷採用 400mm EPDM 三元乙丙橡膠水管,相較一般橡膠更耐熱、耐老化,能加強密封性防止洩漏和蒸發,亦擁有更耐久的壽命,並提供柔軟屈曲特性,並且在水管中加入纖維增強層,有效改善熱膨脹問題,提升水管耐用性。水管外層採用黑色尼龍編織網管包覆,除了提升產品外觀質感外,更提供防切割、耐磨等保護作用,而且預裝 2 個水管理線夾,可讓水管擺放更美觀。
F5 R120 OC ARGB 風扇、內置隱藏走線設計
▲ F5 R120 OC ARGB 風扇
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 360 黑色版水冷在水冷排上預先安裝 3 把 F5 R120 OC ARGB 風扇 (黑色版),類型為 ARGB 發光風扇,尺寸為 120mm x 120mm x 25mm,支援 12V 電壓輸入以 PWM 作轉速控制,轉速為 500 ~ 2,500rpm ± 10%、最大風流量為 90.56 CFM、最大風壓為 4.07 mmH²O、最大聲噪水平為 39.8 dBA、使用壽命為 30,000 小時。
F5 R120 OC ARGB 風扇 (黑色版) 採用黑色風扇框架,採用 9 片鐮刀型扇葉、FDB 軸承 (Fluid Dynamic Bearing),提供強勁的風流量和強勁的風壓性能,風扇使用獨特防塵防甩油密封結構,有效降低油量損耗,增強運行穩定性,延長軸承使用壽命,而風扇軸蓋中央採用星環金屬 CD 紋理作裝飾。
F5 R120 OC ARGB 風扇前後四角位置亦設有黑色防震垫,可有效減少風扇與水冷排或機箱之間的共振噪音。
F5 R120 OC ARGB 風扇設有 2 組定製風扇連接線,使用定製 7pin 接頭,1 組為公座、1 組為母座,並用上短線設計。
F5 R120 OC ARGB 風扇邊框具備內置隱藏走線設計,可容納收藏風扇連接線,3 個風扇互相串接風扇連接線後,可保持隱線狀態,並使用 1 條集成連接線,整合為單一連接線材。集成連接線提供 3 個定製 7-pin 風扇插座、1 個 5V 3pin ARGB 接頭、1 個 4pin PWM 接頭。PCCooler DC360 Pro ARGB Display 預先安裝 3 個風扇和連接線材,簡化線材和繁複安裝過程,提供簡便的安裝體驗,並帶來簡潔的外觀設計。
F5 R120 OC ARGB 風扇採用乳白色透明 PC 材質扇枼,為半透明霧面磨砂表面,具備 8 顆 ARGB 燈粒,運作時可展示色彩繽紛的 ARGB 燈光效果。
超頻三 CPS 控制軟件
超頻三 PCCooler 提供自家 CPS 控制軟件 (CP3),支援 DC360 Pro ARGB Display 水冷系列,提供水冷頭螢幕顯示控制。CPS 軟件提供顯示即時監控系統資訊內容、電腦配置規格列表、水冷頭顯示器裝置等頁面,並能自動偵測 DC360 Pro ARGB Display 水冷頭裝置。
水冷頭顯示器裝置頁面中,提供螢幕亮度、螢幕顯示角度、螢幕顯示方向等調整,可由垂直顯示變為橫向顯示,可上載 JPG / PNG / GIF / MP4 等圖像影像素材,並能調整顯示主題內容。
軟件預設以垂直螢幕顯示為主,垂直模式下上傳圖像素材,會以垂直裁剪框顯示,橫向模式下上傳圖像素材,會以橫向裁剪框顯示,用家可自行調整裁剪框大小和位置。
軟件提供多款內置背景靜態圖片,可為當前主題內容更換背景。
軟件提供數款預設主題內容,即是不同樣式的系統資訊內容排版連背景圖片,用家可選取預設主題內容使用,或者修改調整顯示方式,提供文字、系統時間、長條圓形圖層、狀態條、曲線圖、ICON、線條等顯示元素,並可調整顯示元素位置、字型、字體大小、字體顏色、不同系統資訊項目等,而且更可以儲存已完成的主題內容,帶來高自由度系統資訊排版調整。
DC360 Pro ARGB Display 水冷頭燈效屏示
DC360 Pro ARGB Display ARGB 風扇效果展示
CPU 散熱測試︰
測試平台:
Intel Core Ultra 9 285K 處理器
ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME 主機板
DDR5 24GB x2 記憶體
Nvidia GeForce RTX 4060 顯示卡
ANTEC Signature 1300 Platinum 電源供應器
Windows 11 24H2 OS
CPU 散熱測試使用開放式平台,採用 Intel Core Ultra 9 285K CPU、ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME 主機板、PCCooler DC360 Pro ARGB Display 水冷,使用水冷水管安裝方向朝右方,室溫約 22 ~ 24℃。使用 Bios 版本為 1101,CPU Microcode 微碼為 0x113。
BIOS 設定使用 Intel Default Settings - Performance / Intel Default Settings - Extreme / ASUS Advanced OC Profile 等三種 BIOS 效能模式設定,僅使用效能模式設定所調整的數值。Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 預設為啟用,當 285K CPU 3 ~ 8 個 P-Core 同時運作時,CPU 溫度 70℃ 以下時可提供最高 5.4GHz 頻率,CPU 溫度 70℃ 以上時可提供最高 5.3GHz 頻率。
BIOS 設定:
Intel Default Settings - Performance (PL1 250W PL2 250W IccMAX 347A)
Intel Thermal Velocity Boost - Enable (Default)
AC/DC load line 1.0 mOhm / 1.0 mOhm (Default)
Intel Extreme Settings - Extreme (PL1 250W PL2 295W IccMAX 400A)
ASUS Advanced OC Profile (PL1 4096W PL2 4096W IccMAX Unlimited)
CPU 燒機負載測試運行 AIDA64 System Stability,並單選 FPU 單元完全負載 (AVX2)。BIOS 使用 Intel Default Settings - Performance 效能模式、PL1 / PL2 / IccMAX 為 250W / 250W / 347A、「Turbo」風扇轉速設定、「FullSpeed」水泵轉速設定。
經過 26 分鐘負載後,錄得 Core Ultra 9 285K CPU Package 平均為 244W、最高為 268W,CPU Package 溫度平均為 76℃、最高溫度為 79℃,P-Core 頻率於 4.3GHz ~ 5.4GHz 之間跳動,E-Core 頻率於 4.3GHz ~ 4.6GHz 之間跳動。
CPU 燒機負載測試運行 AIDA64 System Stability,並單選 FPU 單元完全負載 (AVX2)。BIOS 使用 Intel Extreme Settings - Extreme 效能模式、PL1 / PL2 / IccMAX 為 250W / 295W / 400A、「Turbo」風扇轉速設定、「FullSpeed」水泵轉速設定。
經過 25 分鐘負載後,錄得 Core Ultra 9 285K CPU Package 平均為 249W、最高為 288W,CPU Package 溫度平均為 78℃、最高溫度為 84℃,P-Core 頻率於 4.7GHz ~ 5.3GHz 之間跳動,E-Core 頻率於 4.3GHz ~ 4.6GHz 之間跳動。
CPU 燒機負載測試運行 AIDA64 System Stability,並單選 FPU 單元完全負載 (AVX2)。BIOS 使用 ASUS Advanced OC Profile 效能模式、PL1 / PL2 / IccMAX 為 4096W / 4096W / Unlimited、「Turbo」風扇轉速設定、「FullSpeed」水泵轉速設定。
經過 25 分鐘負載後,錄得 Core Ultra 9 285K CPU Package 平均為 286W、最高為 310W,CPU Package 溫度平均為 87℃、最高溫度為 89℃,P-Core 頻率於平穩於 5.3GHz,E-Core 頻率平穩於 4.6GHz。
CPU 散熱測試中,筆者僅只有調整 BIOS 效能模式設定,Core Ultra 9 285K 在不同效能模式下出現不同的表現,例如:Tubro boost 自動超頻下 (TVB Enable),CPU Package 功耗輸出較為浮動;越高的 CPU Package 功耗輸出,可保持更穩定的 CPU 高頻 (P-Core / E-Core) 頻率狀態;越高的 CPU Package 功耗輸出,CPU Package 溫度越高。
在 22 ~ 24℃ 等較低的室溫下,PCCooler DC360 Pro ARGB Display 水冷可應付 Core Ultra 9 285K 250W ~ 310W CPU Package 功耗狀態,CPU Pakcge 最高溫度為 89℃,帶來十分不錯的散熱表現。在 25 ~ 28℃ 等較高的室溫下,在 ASUS Advanced OC Profile 無上限 CPU 功耗的高功耗狀態下 (290W ~ 310W),估計可保持於 CPU Package 溫度 95℃ 左右,並不會觸發 105℃ TJMax 最高溫度。
*由於 Core Ultra 200 系列 CPU 的 TJMax 提升至 105℃,可理解為 CPU 對高溫的承受壓力提升了,估計長時間處於 95℃ 以內,並不會對 CPU 體質有太多影響,不過筆者建議保持 90℃ 以內或以下較為穩定安全。
運行燒機負載測試時,F5 R120 OC ARGB 風扇由約 1100rpm 上升至約 2477rpm 轉速,全速狀態下可聆聽到風扇轉速嘈音,十分明顯的風扇引擎轉速聲,不適合對寧靜環境有需求的用家,而水泵馬達在約 2500rpm 轉速狀態下,沒有出現明顯的水泵運作噪音。
售價︰HK$690 (黑色 / 白色)
查詢︰QC Supplies (3853-5353)
PCCooler 全新推出 DC360 Pro ARGB Display 一體式水冷,主打平價高性能水冷定位,擁有 2.4 吋 IPS 螢幕水冷頭和風扇 ARGB 燈效,提供簡單快捷的水冷頭安裝過程和水冷線材連接,可應付 Core Ultra 9 285K 250W ~ 310W 功耗高負載長時間運作。顯示器螢幕水冷頭 + ARGB 燈效風扇 + 5 年保養的 AIO 水冷的定位,產品售價為 690 大元,提供高性能、高性價比抵玩的 360 AIO 水冷選擇,適合有意組裝中高階 CPU 電腦配置且預算緊繃的用家使用。
文: Richard Chow/評測中心
