2009-07-03
1W<$1 = 80+PSU
CM Real Power Pro 460W
文: Edmond Tse / 評測中心
80 PLUS 電源供應器再不「貴價」 ! Cooler Master 最近為擁有 80PLUS 銅牌的入門級 Real Power Pro 系列進行價格調整,降價後平均 1W 不用港幣 $1 ,而且更擁有 5 年保 !!!
Cooler Master Real Power Pro 460W
CM 460w
此次送測的 CoolerMaster 電源供應器型號為 RS-460-ASAA-D3 ,屬於 Real Power Pro 系列,以節能省電及特長保固為主要賣點。 Active PFC 設計規格,符合 Intel ATX12V Ver. 2.31 電源規範,配備 120mm 風扇搭配自動轉速調整功能。
主打綠色電源效益的 Real Power Pro 系列,旗下所有型號均成功通過 80Plus 認証,即轉換效率在 20% 、 50% 及 100% 負載下,其轉換效率均能達 80% 或以上,而部份低功率型號如 300W 、 400W 及本文介紹的 460W 更獲得銅牌認証,即在 20% 、 50% 及 100% 負載下,其轉換效率均能分別達 82% 、 85% 及 82% 或以上。本文提及的 460W 效能為 85.14% 、 86.09% 及 83.57% 有效轉換效率,表現優異。
關於 80PLUS 的報告︰http://www.80plus.org
Real Power Pro 支援過電壓 (OVP) 、低電壓 (UVP) 、過電流 (OCP) 、過熱保護 (OTP) 、短路 (SCP) 及過負載 (OPP) 各種類的保護電路機制,當系統溫度過高時, OTP 保護將自行關閉系統,需可能帶來不便,但卻可避免內部組件燒毀的情況 !
輸出線材方面, Real Power Pro 460W 的長度設定適中,基本最少 40cm ,而每一區間亦有 12cm 分隔,相信足夠有餘,除設有 4+4P 12V 處理器專用、 20+4P ATX 電源接頭外,還包含 5 組 4P 、 4 組 SATA 及 1 組 PCI-E 6P 接頭,所有線材均以尼龍編織網包覆,在末端用熱收縮膜固定。
噪音抑制方面,  Real Power Pro 460W  搭載由 ADDA 制造 ,型號為 AD1212HS-A71GL 的 120mm 低噪音散熱風扇,具備轉速自動調整設計,在負載未高於 200W 以前,  Real Power Pro 460W  只維持在 900rpm 轉速以達到靜音的果效,當負載提升後, Real Power Pro 460W 將自動按需要自行分段調節至最高的 1500rpm 。
EMI 濾波電路方面,  Real Power Pro 460W  設有 3 組 X 電容及 2 對 Y 電容,設於在電源輸入下方及 PFC 電路旁 ,抑壓不隱定的輸入訊號。
電力輸出部分,  Real Power Pro 460W  擁有 2 組獨立 Schottky Diode 為 +12V 進行整流輸出,每組最高電流為 18A   ,提供合共最高 384W 輸出, +3.3V 及 +5V 部份則同樣為 20A ,合共提供最高 130W 電力輸出。
另外值得注意的是, Real Power Pro 460W   其瞬間最高負載電力輸出高達設定值的 120% 至 552W ,而常見的則只是設定值多 10% , 預留空間多足一倍 ! 這顯示 Cooler Master 在設定輸出值時十分保守,儘管產品輸出效能隨時間遞減,相信用家在使用一段年月過後仍可保持「足火」,而 Cooler Master 提供的 5 年保固亦是信心的代表 。
CM 460wCM 460w
( 左 )  採用 120mm 風扇 ( 右 ) 內部設計雖簡潔卻用料十足
CM 460wCM 460w
( 左 ) 於電源輸入方設有 1 組 X 電容及 1 對 Y 電容 ( 右 ) Real Power Pro 各項輸出值
建議售價 : 港幣 $439
詳細規格︰http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=22&id=5483
Cooler Master 近年在電源供應器市場的表現十分出眾,不論是高端 UCP 系列以至最不起眼的入門級產品均花足心思,相信這與 Cooler Master 年多前為自家的電源供應器設立專門的 R&D 部門有關。
Cooler Master 最近將 Real Power Pro 460W 的建議售價由港幣 $570 下調至 $439 ,個別商戶更見 $420 ,與主流相約功率的產品相差不遠, 1W 平均只需 $0.9 ,但卻擁有 80PLUS 銅牌的高效能。盡管降價後,市場上仍有不少相約功率的產品以更低的價錢發售,但是一分錢一分貨,相差數十元卻可換來過高質素高效能的產品,更何況 Cooler Master 為產品設立 5 年保固,攤開五年的成本更抵 ! 如果您屬於精打細算的一群,定必認同筆者的看法 !
文: Edmond Tse/評測中心
