2016-08-17
追加 Power over Ethernet
NETGEAR Arlo Q Plus 網絡攝影機
文: Goofy Ko / 評測中心
NETGEAR 推出全新「 Arlo Q Plus 」 IP Cam 網絡攝影機,具備 1080p HD@ 30fps 高解析度串流影像及 Smart Alerts 實時動態偵測能力, NETGEAR 更提供了自家雲端平台提供錄影服務, Plus 版本除了支援無線網絡外,更追加了 Power over Ethernet 功能,除了採用 Ethernet Cable 連線外同時為裝置提供電力。
NETGEAR Arlo Q Plus 網絡攝影機是基於 Arlo Q 的加強版本,同樣以提供雲端連接、 1080p HD @ 30fps 高清錄影作賣點,擁有雙向通話等功能,除了支援 2.4GHz 及 5GHz 雙頻無線 WiFi 網絡外,更進一步加入 Power over Ethernet 功能,對於追求更穩定影像傳送或是 WiFi 網絡無法覆蓋,提供更具彈性的連線選擇。
Arlo Q Plus 機身非常小巧,尺寸為 6.98cm x 7.11cm x 11.4cm 、重量為 167g ,採用固定鏡頭設計,提供高達 130 度可視角度,它的底座設有磁石,可以吸附在不同地方,或者將附送的安裝零件固定在牆身或天花板然後扣上,底座的設計能夠讓 Arlo Q Plus 鏡頭隨意人手轉動,不但可以向上仰向下臥,亦可以向左右轉動教及順逆時針扭動。
ArloQ+
支援 Power over Ethernet 網絡連接
ArloQ+Arlo+
( 左 ) CMOS 130 度可視角鏡頭 ( 右 ) 支援最高 1280GB MicroSD 用作本地錄影
arloq+ArloQ+
( 左 ) 支援 PoE 連線解決電源配置問題 ( 右 ) 方便安裝的磁吸底座
鏡頭提供 1080P 全高清畫質,可進行 30fps 影像紀錄,而且採用 H.264 壓縮技術,能夠將檔案壓縮得更細以及節省頻寬用量。鏡頭外圍設有多顆紅外線 LED ,以 850nm 的紅外光進行夜視拍攝,照射距離可達 25 英尺,即大約 7.5 米的距離,所以就算將 Arlo Q Plus 安裝在全黑的環境,它都能夠為用家進行夜間拍攝。
連接方面,支援 2T2R 天線收發、 802.11n 2.4GHz 及 5GHz 雙頻網絡,無線傳輸速度高達 300Mbps , NETGEAR Arlo Q Plus 版本同時追加支援 Power Over Ethernet 功能,支援 10/100Mbps 有線網絡連接,同時可以透過 Lan 線為裝置供電。
ArloQ+ArloQ+
附連 Arlo App 應用程式,支援 Android 及 IOS 作業系統
安裝方法亦非常簡單,下載了 NETGEAR Arlo 應用程式後,如果是使用 WiFi 只需進入設定選擇需連接的 WiFi 網絡及密碼,然後透過 QR Code 即可完成連線設定,採用 PoE 或 Ethernet 連接則只要在相同網絡中,透過 NETGEAR Arlo Q 自動偵測裝置即可進入設定。
ArloQ+
產品測試︰
NETGEAR Arlo Q Plus  支援 Motion Detect 功能,當畫面的物件被偵出移動時,裝置會自動錄影並可透過 App 通知用戶,影像除了可上載至雲端外,亦可以儲存在 SD 卡之中。
在低照度的環境下, NETGEAR Arlo Q Plus 的影像光亮度仍保持理想,雜訊並不明顯,當照度降低非常低水平甚至完全沒有光線,鏡頭會自動切換至 Night Vision 紅外線拍攝模式,畫面仍能保持清晰。
售價︰ HK$2,180 (Winco)
詳細資料︰https://www.arlo.com/en-us/landing/Arlo-Q-Plus.aspx
NETGEAR Arlo Q Plus 為家居及 SOHO 用家提供了安全以及簡易連接的 IP CAM 產品,提供雲端錄影服務並可以按需要加購儲存空間及日數,無需架設 NAS 等設備,就可以利用手機或網頁瀏覽器隨時隨地進行監控及回放, Plus 版本追加 Power Over Ethernet 功能,令用家可以選擇以單一線材、更穩定的連線方式進行連接,尤其是針對 SOHO 環境下用家更偏向使用 PoE 方式。
文: Goofy Ko/評測中心
